什么是晶体管的输入电容?这会影响该元件或者电路中的什么指标?下面小编就来一说究竟。
晶体管的输入电容就是极间的寄生电容。且这两个电容都是PN结电容,因此跟偏置电压的大小和极性都有关系。
因为这两个寄生电容的存在,会对晶体管的频率特性产生比较大的影响,尤其是对共射结构或反相器结构电路。
总体来说,这两个电容的存在的影响,在交流情况下都是分流基极电流分量,导致基极注入电流的减少,从而对输出特性产生延迟效应。
晶体管的电容大,对高频信号的分流作用就大,晶体管的高频上限就低,只能用于频率较低的电路。
本你问综合整理自潇湘客、z315976968、Bigbird78
审核编辑:刘清
举报投诉
电路
173文章
6086浏览量
178849 -
晶体管
78文章
10439浏览量
148608 -
输入电容
1文章
48浏览量
10130
热点推荐
基于偏置电阻晶体管(BRT)的数字晶体管系列MUN2231等产品解析
在电子电路设计中,晶体管的合理选择和应用对于电路性能起着关键作用。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的MUN2231、MMUN2231L、MUN5231、DTC123EE、DTC123EM3、NSBC123EF3这一系列数字晶体管。
MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
onsemi MUN5136数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些数字晶体管包含一个晶体管和一个单片偏置网络,单片偏置网络由两个电阻器组成,一个是串联基极电阻器,另一个是基极-发射极
电压选择晶体管应用电路第二期
电压选择晶体管应用电路第二期
以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示:
当输入电压Vin等于电压选择
发表于 11-17 07:42
晶体管的定义,晶体管测量参数和参数测量仪器
晶体管是一种以半导体材料为基础的电子元件,具有检波、整流、放大、开关、稳压和信号调制等多种功能。其核心是通过控制输入电流或电压来调节输出电流,实现信号放大或电路开关功能。 基本定义 晶体管泛指
英飞凌功率晶体管的短路耐受性测试
本文将深入探讨两种备受瞩目的功率晶体管——英飞凌的 CoolGaN(氮化镓高电子迁移率晶体管)和 OptiMOS 6(硅基场效应晶体管),在极端短路条件下的表现。通过一系列严谨的测试,我们将揭示
晶体管的基本结构和发展历程
随着集成电路科学与工程的持续发展,当前集成电路已涵盖二极管、晶体管、非易失性存储器件、功率器件、光子器件、电阻与电容器件、传感器件共 7 个大族,衍生出 100 多种不同类型的器件,推动集成电路技术
0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管相关产品参数、数据手册,更有0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.45-6.0
发表于 09-18 18:33
多值电场型电压选择晶体管结构
,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择呢?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN结有内建电场,通过外加电场来增大或减小
发表于 09-15 15:31
晶体管架构的演变过程
芯片制程从微米级进入2纳米时代,晶体管架构经历了从 Planar FET 到 MBCFET的四次关键演变。这不仅仅是形状的变化,更是一次次对物理极限的挑战。从平面晶体管到MBCFET,每一次架构演进到底解决了哪些物理瓶颈呢?
晶体管光耦的工作原理
晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电效应和半导体
下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
设计中,接触栅间距(CPP)为42nm,金属间距为16nm,相比纳米片晶体管的45nm CPP和30nm金属间距,面积进一步缩小。
由于叉片晶体管的结构允许更紧密的器件布局,其寄生电容更低,从而
发表于 06-20 10:40
安科瑞继电器或晶体管输出开关量输入信号隔离器
1. 概述 安科瑞开关量输入信号隔离器 ,输入干接点或NAMUR型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
无结场效应晶体管详解
当代所有的集成电路芯片都是由PN结或肖特基势垒结所构成:双极结型晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN 结,MOSFET也是如此。结型场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向有一个 PN结,隧道穿透
什么是晶体管?你了解多少?知道怎样工作的吗?
是关于晶体管的详细解析: 一、核心定义与历史背景 定义: 晶体管利用半导体材料(如硅、锗)的特性,通过输入信号(电流或电压)控制输出电流,实现信号放大或电路通断。 发明: 1947年由贝尔实验室的肖克利(Shockl
什么是晶体管的输入电容呢
