芯片是半导体元件的统称,也是大众常说的IC,芯片是指内含集成电路的硅片,是计算机和电子设备的一部分。
芯片它由晶圆分割而成。一个芯片由小到几十,大到超百亿的晶体管构成。
我们现在的芯片都是光刻,使用光刻机把电路图投射到涂了光刻胶的硅晶圆上,然后投射后硅上,就形成了电路图。然后通过刻蚀机把没有被光刻胶保护的部分腐蚀掉,在硅圆上就有了坑坑洼洼,然后将等离子注入这坑坑洼洼中,稳定下来就形成了晶体管。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
462文章
53603浏览量
459902 -
晶圆
53文章
5352浏览量
131774
热点推荐
驱动芯片到底有多重要?这些黑科技让电子设备飞起来!
你知道吗? 驱动芯片 就像电子设备的心脏,没有它,你的手机、电脑、智能家电统统都会变成废铁!但这么重要的东西,99%的人却对它一无所知。 驱动芯片到底是什么鬼? 简单来说,驱动芯片就是
晶振的 “负载电容” 到底是什么
负载电容,到底是什么? 负载电容,简单来说,是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,我们可以将其看作晶振片在电路中串接的电容。从更专业的角度讲,它是为了使晶振能够在其标称频率下稳定
请问编译纯rtos到底是选择Linux+rtos的sdk编译only rtos还是直接使用rtos sdk?
发表于 07-11 07:22
ADS1298 RDATAC Opcode时,START到底是低还是高?
您好,1298的datasheet看到这有点糊涂了。
1、RDATAC Opcode时,START到底是低还是高? 从时序图上看实线是高、虚线是低,请问实线虚线有什么区别?
2、同时在DOUT
发表于 02-14 07:48
ADS1298 tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系?
我想请问一下,
1、tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系。数据手册上只找到建立时间,好像没有这个时间的值,28页那个最小SCLK时钟为110khz是怎么计算的。
2、 tdr到底是
发表于 02-13 06:11
ADS1298的操作温度范围到底是多少?
ADS1298是 0°Cto +70°C;工业级ADS1298I 是 –40°Cto +85°C。
现在不知道ADS1298的操作温度范围到底是多少?
发表于 02-10 07:19
ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢?
我们在ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢? 具体的值是多少呢? 如下面两个图所示:
R1, R2电阻的值是多少? 这个比较重要。
R59 - R66又是多少?
麻烦你们回答一下。
谢谢
发表于 02-05 08:16
ADS1278的参考电压的要求到底是怎样的?
<27MHz为例,Vrefp输入范围为0.5到3.1V
而后文又提到,参考输入电压的范围为AGND-0.4v to AVDD+0.4v
问题1. 这个参考电压的要求到底是怎样的?
问题2.
发表于 01-23 08:02
ADS7864采样频率到底是由外部时钟决定还是HOLDX信号频率决定?
ADS7864数据手册上说当采用8M外部时钟的时候,采样频率为500kHz,但是有人说可以通过HOLDX频率来控制采样频率,一个HOLDX下降沿采样一次,HOLDX频率就是采样频率。请问采样频率到底是由外部时钟决定还是HOLDX信号频率决定?
发表于 01-14 06:47
SN65LVDS324是否支持OVsensor?
SN65LVDS324 这颗图像传感器接收芯片,到底是否支持OV的sensor,规格书上面也没写支持,也没写不支持。请TI的员工和知道的朋友们,给予个很准确的答复。
发表于 01-10 07:36
LM629 PID参数调节,所谓的高频震荡到底是什么意思?
为何我的系统一直没有所谓的高频震荡这种现象;只是随着Kd的增加,系统的阻尼开始变大而已。所谓的高频震荡到底是什么意思?
发表于 01-01 07:30
DAC3283到底是8位的LVDS输入数据还是16位的LVDS输入数据?
请问这个DAC到底是8位的LVDS输入数据还是16位的LVDS输入数据啊。。也就是说,这个I路的15:8和7:0,是一个16位数据拆成了两部分,高八位和第八位(其中又包含P和N),还是一个8位
发表于 12-31 08:27
芯片到底是什么
