为什么变频器自由停机时不过压呢?原因不外乎有这么几个:
1、变频器有回馈制动单元,可以释放部分电压;
2、供电电源不正常;
3、变频器硬件故障。比如接触器等硬件故障等等;
4、变频器参数设置不正确也会造成上述现象。
当然如果电机负载惯性不大,自由停车就不会过压。
本文综合整理自秋风2729、生活如歌_、ctx174
责任编辑:lq6
举报投诉
变频器
256文章
7080浏览量
154603 -
接触器
64文章
1225浏览量
68317 -
停机
7浏览量
11098
热点推荐
变频器自动停机问题详解
变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其自动停机问题直接影响生产线的连续性和设备安全性。本文将从故障现象、原因分析、诊断方法及解决方案四个维度,系统剖析这一常见技术难题。 一、典型故障现象分类 1.
如何预防变频器的故障
变频器作为现代工业自动化系统中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,由于工作环境复杂、操作不当或维护缺失,变频器故障频发。如何有效预防变频器的故障?以下从选型、安装、使用、维护等
变频器CANBUS网络通讯异常深度解析
数据丢包,重则引发系统停机。本文将从硬件层、协议层、应用层三个维度,结合典型故障案例,系统剖析变频器CANBUS通信异常的成因及解决方案。 一、硬件层故障:物理连接的隐形杀手 某化工厂的变频器群控系统频繁出现通信中断,最终排
变频器突然掉负载对变频器有什么影响
电网波动等多种原因引发。那么,这种突发情况对变频器本身会产生哪些影响?又该如何应对?本文将围绕这一问题展开深入分析。 一、变频器掉负载的直接影响 1. 电压冲击与过压风险 当负载突然断开时,电机惯性运转会转变为发
施耐德电气Altivar 1200C-S中压变频器在化工与储能领域的应用
施耐德电气全新一代Altivar 1200C-S中压变频器(以下简称ATV1200C-S中压变频器)延续在石化、矿业、冶金、市政行业中"变"出新高度的势头,在化工与储能两大领域也持续发
ACS1000中压变频器是如何实现同步切换控制的?
ACS1000中压变频器实现同步切换控制主要依赖于其先进的控制技术和设计。以下是其实现同步切换控制的具体方式: 一、技术基础 ACS1000中压变频器采用了最新的功率开关器件IGCT(
调试变频器详细说明
调试变频器是一个复杂但至关重要的过程,它涉及多个参数的设定和调整,以确保变频器能够正常运行并满足特定应用需求。以下是对变频器调试的详细说明。 一、准备工作 1. 选择合适的电机功率:根据实际需求选择
变频器控制电机需要设置哪些参数
变频器控制电机时需要设置的参数主要包括以下几类: 一、基本运行参数 1. 频率范围:根据电机的额定频率和工作要求,设置变频器的频率范围。这决定了电机的转速范围。 2. 最大输出电流:根据电机
变频器小知识:为什么西门子变频器不能配漏电保护器
。 为什么呢?原因主要有以下几点: 1. 工作原理冲突:漏电保护器的工作原理基于零序电流为零的原则。然而,变频器输出侧为PWM(脉冲调制宽度)波,导致电机电缆与大地之间存在长电缆的电容效应,尤其是使用带屏蔽层的电缆时,电容
如何解决变频器散热问题?
在工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个生产线的运行效率。然而,随着变频器功率密度的不断提高和工作环境的多样化,散热问题日益凸显,成为影响变频器寿命和性能
变频器加装滤波器的原因解析
为什么变频器要加装滤波器 1、EMC电磁兼容性,防止变频器被干扰:变频器是个干扰源,也是个受扰源,换句话说就是互不干扰,如果电网中的谐波频率过高、谐波含量过大的情况下,
老电工巧手解难题:快速排除工厂变频器自停故障
近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
变频器是怎样控制电机转速的呢
变频器是一种能够调整输出电压和频率的设备,广泛应用于工业领域,用于精确控制交流电机的转速。了解变频器如何控制电机转速,需要从其工作原理、控制方式和具体的应用步骤等方面进行详细的探讨。 变频器
为什么变频器自由停机时不过压呢
