教大家怎么去消除步进电机的噪音和振动
NgEl_FortiorTec 来源:trinamic 作者:trinamic 2021-07-28 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步进电机的噪音来自哪里?
由于步进电机由于结构简单、控制方便、安全性高、成本低、停止时候力矩大、在低速情况下不需要减速机就可以输出很大的力矩、相比直流无刷和伺服电机,步进电机不需要复杂的控制算法也不需要编码器反馈情况下可以实现位置控制。
被用在很多要求精确定位的场合,基本上在很多需要移动控制的场合都会用到步进电机如自动化控制、数字化生产如3D、医疗和光学等众多领域。
步进电机有一个缺点就是噪音比较大,特别是在低速的时候。震动主要来自两个方面一是步进电机的步距分辨率(步距阶跃)另一方面是来自斩波和脉宽调制(PWM)的不良模式反应。
步距角分辨率和细分
典型的步进电机有50个极(Poles),就是200个整步(Full Steps) ,也就是整步情况下每步1.8°角度,电机旋转一周需要360°。但是也有些步进电机的步距角更小比如整步需要800步的。
起初,这些步进电机被用作整步或者半步模式下,矢量电流提供给电机线圈A(蓝色)和线圈B(红色)矩形曲线图。描述了整个一个周期360°的曲线。在图3和图4中很明显看到电机线圈在90°换相点处线圈电流要么是最大电流(full power)要么是没有电流。
一个周期内(360°)每组线圈由4个整步或者8个半步构成。也就是50个极的步进电机需要50个电气步距来完成一周的机械旋转(360°)。
低的步距分辨率模式比如半步或者整步是步进电机噪音的主要来源。会引起极大的震动在这个机械系统中,尤其是在低速运行时和接近机械共振频率的时候。在高速的时候,恰好由于惯量的存在这个效应会被降低,电机的转子可以为认为成谐波振荡器或者弹簧钟摆,如图5。
在新的矢量电流从驱动器端输出之后,电机转子会根据新的位置指令移动下一个整步或者半步的位置和脉搏反应相似在新的位置点周围,转子会产生超调和振荡,如此一来会导致机械振动和噪音。
为了减少这些震动,等步细分的原来被提了出来,将一个整步分割成更小的部分或者微步细分,典型的细分数是2(half-stepping)、4(quarter-stepping)、8、32甚至更大的细分。
电机定子线圈的电流并不是最大电流(Fullcurrent)或者就是没有电流,而是一个中间的电流值,相比于4个整步电流(4full steps)更接近于一个正弦波形状。永磁体的转子位置处在2个整步位置之间(合成磁场位置)。
最大的细分数是由驱动器的A/D和D/A能力决定。TRINAMIC所提供的驱动和控制器可以达到256细分(8bit)采用集成的正弦波配置表格,步进电机可以实现非常小的角度控制,描述了在达到新位置时候的波动。
斩波和PWM模式
噪音和振动的另外一个来源是传统的斩波方式和脉宽调制(PWM)模式,由于比较粗的步距分辨率是产生振动和噪音的主要因素,我们通常忽视了斩波和PWM带来的问题。
传统的恒定PWM斩波模式是电流控制的PWM斩波模式,该模式在快速衰减和慢速衰减之间有个固定关系,在其最大数值的时候,电流才会达到规定的目标电流,最终导致平均电流是小于预期目标电流的。
在一个完整的电周期内,电流方向改变时在正弦波过零处有个平稳过渡期,这个会影响在很短的过渡期内线圈里面的电流为零,也就是电机此时根本就没有力矩,这就导致了电机摆动和振动,尤其是在低速情况下。
相比恒定的斩波模式,TRINAMIC的SpreadCycle PWM斩波模式在慢速和快速衰减器之间自动配置一个磁滞衰减功能。平均电流反应了配置的正常电流,在正弦的过零点不会出现过渡期,这就减少电流和力矩的波动,是电流波形更加接近正弦波,相比传统恒定斩波模式,SpreadCycle PWM斩波模式控制下的电机运行得要平稳、平滑很多。
这一点在电机从静止或低速到中速过程中非常重要。
如何使步进电机实现完全的静音?
尽管高细分能解决大部分情况下的低频震动;先进的电流控制PWM斩波模式比如TRINAMIC的SpreadCycle算法,这些在硬件上的作用很大程度上减少震动和颤动,这也满足了大部分的应用,也适合高速运动。
但是基于电流控制的斩波模式,还是会存在可听得见的噪音和振动,主要是由于电机线圈的不同步,检测电阻上几毫伏的调节噪音和PWM时基误差,这些噪音和振动在一些高端应用场合也是不被允许的,缓慢运行或中速运动的应用,以及任何不允许有噪音和场合。
TRINAMIC的StealthChop算法也是通过硬件来实现的,从根本上使步进电机静音,但是Stealthchop功能如何影响了步进电机?为什么电机不会出现噪音和震动?Stealthchop采用一种与基于电流斩波模式如SpeadCycle完全不同的方法。而是采用基于电压斩波模式一种新技术,该技术保证了电机的静音和平稳平滑运动。
TMC5130-一款小体积,精巧的步进电机驱动控制芯片,带有StealthChop模式。TRINAMIC改进了电压调节模式联合了电流控制。为了最大限度降低电流波动,TMC5130采用基于电流反馈来控制电压调制,这允许系统自适应电机的参数和运行电压。来自直接电流控制回路算法引起的微小震荡被消除。
StealthChop模式下过零点的效果是非常完美的:当电流的信号从正变为负或者负变为正,不会有过渡区域而是持续性的穿过零点。因为电流的调制是根据PWM占空比来控制的。
在50%的PWM占空比,电流是0,StealthChop调整PWM的占空比来调节电机电流,PWM频率是个常数,与此相反 电流控制的斩波器通过调控频率实现调节电机电流,在这里 电流的波动是比较大的,此外电流的波动会在电机的永磁体转子里产生涡流,这会导致电机的功耗损失。
这些频率变化着的PWM发出的声音是在可听范围之内的,会发出嘶嘶的声音,而且电子定子会由于磁致伸缩产生更大的噪音,进而会传递引起机械系统的震动。而StealthChop的固定斩波频率就不会有这些问题。没有斩波频率的变化 除了电机运行时候微步相序分配器的变化。
除了电机轴承钢球磨擦的声音,这是无法避免的之外,StealthChop可以驱动电机工作在极度的静音下,可以实现控制电机声音在10dB分贝以下,噪音大大低于传统的电流控制方式。我们从物理中得知 3dB分贝的减少量会将噪音程度降低一半。
对步进电机来说改变了什么?
如今步进电机还是一种十分经济的电机,已经被应用了很多年,依旧采用和原来一样的材料,一样的生产工序和装配工艺。
但是相比过去,如今步进电机被更简单的控制单元驱动,更先进的算法和更高度集成的微电子是原来的电机发挥出更大的潜能。在接近电机的驱动电路中更多的信息被获取和处理并实时在驱动电流里被处理以优化电机控制
StealthChop便是一个完美的例子它的算法和PWM斩波紧密联系,此外这些信息还可以反馈到更高的应用控制层,而传统的步进驱动方案都是单向的(脉冲/方向),所有TRINAMIC的智能步进电机驱动方案都是双向通讯,这些接口还可以监测不同状态、诊断信息。这可以增加系统的可靠性,提供系统的性能。
StealthChop静音驱动技术非常适合3D打印、桌面型CNC、高端的CCTV、体外诊断设备、医疗检测设备等对噪音要求敏感的场合。
TRINAMIC提供带有StealthChop功能的模块,包括单轴、三轴和六轴驱控模块。传统的控制模式下步进电机在低速情况下会出现比较大的噪音和震动,而在StealthChop模式下即使速度很低也听不到明显的声音。
编辑:jq
  • 步进电机
原文标题:【技术贴】如何消除步进电机的噪音和振动?
文章出处:【微信号:FortiorTech,微信公众号:峰岹科技Fortior】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    步进电机驱动板细分控制策略与电流波形优化
    步进电机驱动板的细分控制策略是提升定位精度、降低运行振动噪音的核心手段,而电流波形优化是细分控制效果落地的关键保障。针对传统固定细分、电流跟踪滞后及波形畸变等问题,本文提出 动态细
    的头像 发表于 04-08 16:06 194次阅读
    步进电机也能 FOC?TMC9660ATB+T:没错,两相我也行!
    提到步进电机大家的固有印象大多是:开环用着方便,但丢步、抖动、噪音大、高速扭矩衰减是长期存在的痛点。而能改善这些问题的FOC(磁场定向控制),常被认为是BLDC/PMSM伺服
    的头像 发表于 04-07 15:20 193次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>也能 FOC?TMC9660ATB+T:没错,两相我也行!
    步进电机发热问题及对策
    步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,在自动化设备、3D打印机、数控机床等领域应用广泛。然而在实际使用过程中,电机发热问题始终困扰着工程师和技术人员。过高的温度不仅会
    的头像 发表于 02-18 07:33 6143次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>发热问题及对策
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机的控制是一个常见且关键的任务。今天要给大家详细介绍的是德
    的头像 发表于 01-11 11:45 1350次阅读
    TMC2660C步进电机驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
    即可实现中高端场景的步进电机驱动。可广泛应用于工业自动化、医疗设备、办公设备等对精度与噪音敏感的领域,完美解决传统步进电机驱动方案存在的
    的头像 发表于 12-19 18:12 843次阅读
    TMC2660C<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
    步进电机的抖动和噪音从何而来?看ADI Trinamic步进电机驱动芯片如何“对症下药”
    ——TMC2225,TMC5160A、TMC2160A,TMC4671——是如何用不同的设计思路,帮助您化解这些难题噪音与抖动的常见来源简单来说,步进电机噪音和抖动通常与驱动方
    的头像 发表于 12-17 18:36 686次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的抖动和<b class='flag-5'>噪音</b>从何而来?看ADI Trinamic<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片如何“对症下药”
    Trinamic步进电机驱动芯片有哪些优点?
    步进电机驱动芯片,凭借针对性的技术设计,在精密设备领域获得广泛应用。以下从三个核心维度,解析其适配精密场景的关键优势: 精密设备对运行噪音普遍存在严格要求:医疗场景中,设备噪音可能
    的头像 发表于 12-11 11:31 623次阅读
    Trinamic步进电机驱动芯片低噪音・稳运行・久耐用在医疗检测设备的精准运转、3D打印机的细腻成型等场景中,步进电机的稳定表现直接影响设备
    的头像 发表于 12-10 17:47 476次阅读
    Trinamic<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片有哪些优点?
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机
    的头像 发表于 11-04 10:12 966次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    步进伺服电机的六大问题处理技巧
    案例,帮助技术人员快速定位和解决问题。   一、电机振动噪音异常 振动噪音步进伺服系统最常
    的头像 发表于 10-30 07:41 1101次阅读
    伺服电机步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进
    的头像 发表于 10-15 14:32 1999次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    ‌DRV8462 步进电机驱动器技术文档总结
    。 自动扭矩功能通过根据负载扭矩调整线圈电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止时提供无噪音运行。内部电流检测消除了对检测电阻器
    的头像 发表于 10-13 15:10 856次阅读
    ‌DRV8462 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器技术文档总结
    高精度磁位置反馈:麦歌恩MT6835赋能闭环步进电机性能跃升
    在工业自动化和精密控制领域,步进电机因其开环控制简单、成本低廉等优势被广泛应用,但其固有的失步、振动噪音问题始终困扰着工程师。随着高精度应用场景的不断涌现,传统
    的头像 发表于 08-12 17:26 1436次阅读
    电机常见的噪音振动问题及解决方法
    电机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响着整个系统的可靠性。然而,电机在长期运行过程中,常常会出现各种噪音振动问题,这些问题不仅影响设备性能,还可能缩
    的头像 发表于 06-08 10:25 4374次阅读
    刹车步进电机的特点
    刹车步进电机作为一种结合了步进电机精确控制与制动功能的特种电机,其独特的设计和工作原理使其在需要快速启停、精确定位的场景中展现出不可替代的优
    的头像 发表于 04-25 15:34 1709次阅读
    刹车<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的特点
