荣湃数字隔离器的特点及在72V额定电压BMS中的应用
电子工程师 来源:荣湃半导体 作者:荣湃半导体 2021-06-30 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池管理系统(Battery management system,简称 BMS)是连接电力电池和用电设备的重要纽带,其主要功能有通过对电压、电流、温度等参数采集、计算,监视电池工作状态,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护,提升电池综合性能;以及均衡控制,通信上报数据等;为了保证在BMS中通信的安全性和可靠性,需要对通信线路做隔离设计。
#基本架构和优势#
荣湃数字隔离器
荣湃产品采用全球首创的智能分压技术(iDivider),基本架构包括信号输入和输出电路,之间通过以二氧化硅作为隔离介质的隔离栅隔开,如下图1所示;应用电容分压的原理,直接把电压信号从电容一边传到另一边,不需要RF信号和调制解调,发扬了其它隔离技术(如光耦的opto-coupler 技术,icoupler 技术,OOK技术等)的优点,也最大限度的优化了其它隔离技术的不足,是一种更本质更简洁的隔离信号传输技术,智能分压(iDivider)技术电路大大简化,功耗更低,速度更快,抗干扰能力增强,噪声更低。
△图1 荣湃数字隔离器基本架构
得益于iDivider技术的先进架构,与其他数字隔离产品相比,荣湃产品在电磁辐射和静态功耗上具有显著的性能优势,从而无需高成本的屏蔽防护措施,这简化了系统设计、降低了成本,同时也减轻了在BMS产品设计中,为了符合EMC电磁兼容性要求,所带来的设计挑战。
荣湃提供1-6路通道配置,1.5KV,3KV,5KV三种隔离耐压产品可供选择;具有宽温度范围(-40至125°C)内,150Kbps(U系列),10Mbps(M系列),200Mbps(E系列)的数据传输率,以及每通道约0.5mA的超低静态功耗水平,十分适合用于功耗敏感的BMS系统设计。荣湃产品强大的数字隔离架构,能够确保即使在恶劣环境中,例如在高电气噪声,高温,高数据传输速率下,依旧可以保持所传输信号的完整性。
#在48V额定电压BMS中的应用#
荣湃数字隔离器
电动自行车,电动滑板车,电动工具等产品,广泛应用48V额定电压的电池系统。首先48V BMS整体架构图如下图2所示,其中BMS里面,MCU实时采集单体电池的电压、电流和温度,通过485总线对外通信,传输状态信息。为保证通信的安全可靠,必须对485总线做隔离设计。
△图2 额定电压48V BMS系统框图
在成本敏感的BMS系统中,485通信隔离会采用3颗单通道的光耦来实现,但是光耦有以下缺点:
01
光耦本身传输性能较差,传输延迟大,传输速率低
02
温漂严重,传输性能随着温度变化而显著变化
03
光耦用久了会有光衰减,影响精度,传输延迟变高
04
内部存在机械磨损,使用寿命大大缩减,寿命短,功耗高
05
采用环氧材料和光耦合垂直叠放技术,体积大,外围电路复杂
而荣湃的3通道,150Kbps的数字隔离器π131U31,隔离耐压3KVrms,在BMS中可完美替代3路单通道光耦PC817等,且解决了光耦的劣势,提高可靠性,外围电路设计简单,节省60%以上的PCB空间。
#在72V额定电压BMS中的应用#
荣湃数字隔离器
在电动摩托车等产品中,广泛应用72V额定电压的电池系统。首先72V BMS整体架构图如下图3所示,BMS里面, 通常会用两个AFE级联,其中高端的AFE需要使用I2C隔离器,与MCU进行通信。单体电池的电压、电流和温度实时采集到MCU上,MCU通过CAN总线对外通信,交互状态信息。为保证通信的安全可靠,也需要对CAN总线做隔离设计。
△ 图3 额定电压72V BMS系统框图
荣湃双向I2C数字隔离器π220N31
低功耗,隔离耐压达3KVrms,支持2MHz的通信速率,传输延迟仅为45ns。两通道数字隔离器π122M31,具有3KVrms隔离耐压,0.5mA/通道的超低静态功耗,10Mbps的通信速率,仅为11ns的低传输延迟。这两款芯片都具有高可靠性和高抗干扰能力,十分适合用于BMS中的I2C隔离和CAN通信隔离。
文章出处:【微信公众号:荣湃半导体
责任编辑:gt
  • 数字隔离器
  • bms
    bms
  • 电池
原文标题:技术课堂 | 荣湃数字隔离器在BMS中的应用
文章出处:【微信号:gh_fb935efbb3e1,微信公众号:荣湃半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字隔离器,新型储能系统不可或缺的“刚需芯片”
    国家出台新型储能发展方案,强调数字隔离器保障安全、稳定运行的关键作用。
    的头像 发表于 11-05 15:35 399次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>,新型储能系统<b class='flag-5'>中</b>不可或缺的“刚需芯片”
    帝奥微拟购买半导体100%股权;我国科研团队提出全球首个“力位混合控制算法”
    条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次交易完成后,公司将直接持有半导体100%股权。公司股票将于2025年10月21日开市起复牌。   标的公司主营业务专注于高性能、高品质模拟芯片的设计、研发与销售。标的公司产品包括数字
    发表于 10-21 10:52 868次阅读
    SiLM5760FCG-DG具备失效保护功能的高速六通道数字隔离器介绍
    SiLM5760FCG-DG是一款高性能的六通道数字隔离器,SOP16W封装,隔离额定值符合UL1577标准,高达5.0 kVRMS。该器件
    发表于 09-23 08:46
    π131E61 三通道200Mbps数字隔离器,5.0kVrms强化隔离与120kV/µs超高CMTI,通过AEC-Q100认证
    π131E61三通道高速数字隔离器,基于独创的iDivider®电容分压技术开发,无需调制解调即可实现精准信号传输。该器件提供高达5000Vrms的隔离耐压和200Mbps数据传输速率,具备
    发表于 08-21 08:22
    π120U31 高性能双通道数字隔离器,3kV隔离+增强ESD,赋能工业系统
    一款高性能双通道数字隔离器——π120U31 基于独有的iDivider®(智能分压)专利技术,标准CMOS工艺上实现,性能全面超越传
    发表于 08-18 08:15
    SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
    SL3041高压降压芯片技术解析:72V/60V/48V/36V供电方案设计指南‌ ‌一、芯片核心特性‌SL3041是一款专为高压环境设计的降压型开关稳压
    发表于 08-06 15:47
    Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器数据手册
    Analog Devices MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器采用专有工艺技术,是一系列快速的低功耗数字电流隔离器。所有器件均具有增强
    的头像 发表于 06-25 14:53 1378次阅读
    Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据手册
    MAX22344-MAX22346增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器技术手册
    MAX22344–MAX22346为增强型、快速、低功耗、4通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。这些器件不同电源域的电路之间传输数字信号,
    的头像 发表于 05-30 11:28 784次阅读
    MAX22344-MAX22346增强型、快速、低功耗、四通道<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>技术手册
    如何使用数字隔离器优化隔离和性能
    在当今快速发展的电子工业领域,数字隔离器电气也很重要。它们不仅确保了电路之间的电气隔离,还提升了系统的整体性能和可靠性。随着技术的进步,
    的头像 发表于 02-28 15:10 933次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>优化<b class='flag-5'>隔离</b>和性能
    国产“芯”优势,数字隔离器如何赋能中国充电桩产业
    展望未来,随着充电桩市场需求的持续扩大和国产数字隔离器技术的不断进步,国产数字隔离器中国充电桩产业链
    的头像 发表于 02-26 16:31 3035次阅读
    国产“芯”优势,<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>如何赋能中国充电桩产业
    IS-6.000射频隔离器4.0-8.0 GHz
    的通信网络,尤其是微波频段,IS-6.000射频隔离器扮演着至关重要的角色。能有效屏蔽反射信号,保护通信设备免受干扰,从而显著提升通信系统的整体稳定性和可靠性。 雷达系统应用:雷达系统往往需要处理
    发表于 02-26 10:22
    ADuM362N数据手册#基于 iCoupler®技术 6 通道数字隔离器
    的典型高共模瞬态抗扰度以及 2.25V 至 5.5V 的电平转换范围。ADuM362N 隔离器的数据通道是独立的,有多种配置可供选择,耐受电压额定
    的头像 发表于 02-20 21:21 1203次阅读
    ADuM362N数据手册#基于 iCoupler®技术  6 通道<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    数字隔离器如何解决智能电表的电气隔离需求?
    计量模块与主控MCU的串口通信中,计量模块主要负责对高压电网中流入的电压数据和电流数据进行精确的采集与处理,而数字隔离器则用于隔离高压侧的
    的头像 发表于 02-10 13:53 1125次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>如何解决智能电表<b class='flag-5'>中</b>的电气<b class='flag-5'>隔离</b>需求?
    国产数字隔离器发电厂设备的作用
    快速发展的能源领域,发电厂是发电的支柱,效率和安全性至关重要。在这种背景下,国产数字隔离器已成为现代化和优化发电厂运营的重要组成部分。本文探讨了这些设备提高性能方面的重要性,同时展
    的头像 发表于 01-03 15:55 594次阅读
    探索国产数字隔离器——测试与应用
    国产数字隔离器已成为现代电子产品的关键部件,以增强的性能和可靠性取代了传统的光耦合。这些隔离器广泛应用于医疗设备、汽车电子、工业自动化和
    的头像 发表于 12-20 16:39 786次阅读
