探究高性能燃烧室合金对燃油效率的影响
汽车与新动力 来源:汽车与新动力 作者:汽车与新动力 2021-06-24 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
内燃机已有120多年的发展历史,是1项非常成熟的技术成果。通过设计、工艺和材料性能的改进,内燃机的功率密度和制动热效率显著提高。随着计算机仿真能力的巨大进步,针对这2个领域的探索和开发得以大幅提升。
目前,材料技术已成为内燃机效率进一步提高的关键。总结了为活塞、活塞环、连杆和衬套应用开发的一系列替代材料的设计优势。选择福特Ecoboost 2.3 L RS发动机作为基准发动机,利用这些材料的改进特性,对往复运动件进行了重新设计。
活塞、活塞销、活塞环、连杆和衬套在往复质量、机械效率和狭缝容积方面都有了改善。基于一系列稳态基准点,设计了1个测功机试验测试程序,对经过一系列改进后的发动机运行的净效率进行评估。通过将基准发动机和改装后的发动机进行比较,用于进行将来的发动机测试。
0 前言
众所周知,作为动力装置未来开发的一部分,内燃机燃油效率必须大大提高,以降低总CO2当量(CO2e)的排放,补充并增强电气化带来的收益。在欧盟内部,2019/631法规规定了新型乘用车和轻型商用车的CO2排放性能标准。
该法规设定了到2025年减排15%和到2030年减排37.5%的排放目标(基于2021年起点)。对于CO2排放量在0~50 g/km 之间的零排放和低排放车辆(ZLEV)也有激励措施。如果整车制造商(OEM)要在车队平均排放基础上实现这些目标,则需要对整个动力装置选项进行重大改变,包括进一步提高内燃机效率。
内燃机的材料构造对汽车工程师和设计师具有诸多有利因素,可以帮助其应对当前和未来的挑战,以提高性能和燃油效率,并减少排放。为了提高发动机的比制动性能和效率,进而显著减少排放,新型材料的机械和物理性能得到改善,为发挥显著的设计优势提供关键作用。
为了提高燃烧效率,未来内燃机将开发的重点放在热管理及缩小尺寸(或“减小排量”)上。鉴于可用于发动机零部件设计、仿真和制造技术的高度发展,材料特性现已成为提高发动机性能和效率的主要限制因素。
特别是在燃烧室内及燃烧室周围,传统上用于批量生产发动机的材料缺乏在满足排放标准日益增长的内燃机高温和高压工作条件下可靠运行所需的性能指标。当前,批量生产的发动机采用包括铸铁、钢、铝合金和铜合金在内的传统材料。
本文考虑了在发动机活塞、活塞环和连杆这3个主要往复运动件中使用先进材料构造的优势。这些零部件通常由铝或钢制成。本文概述了这3个零部件的替代材料选项,并展示了如何通过设计更轻且机械特性更好的零件来进行内燃机改进。
研究人员选择福特Ecoboost 2.3 L RS发动机作为基准发动机,根据新材料的特性指标,对活塞、活塞环和连杆进行了重新设计。本文不单独分析气门座、气门导管或气缸套材料,但会对这些材料进行评估。
本文还将介绍在福特2.3 L 基准发动机(Ford Ecoboost 2.3 L RS)和采用全新零部件进行设计的同一发动机(MTRN发动机)上所进行的发动机台架试验和性能测试。
1 基础材料
_
表1概括介绍了重新设计这些零部件所选择的材料。本文将从各种零部件设计的角度出发概述采用这些材料特性获得的效益。
1.1 增强型铝金属基复合材料
2124A/SiC/25p属于颗粒增强铝金属基复合材料(MMC),其中添加了体积分数为25%的碳化硅陶瓷。
MMC已被用于许多高性能材料应用中,并且为降低制造成本而进行的工作已使该材料可用于公路汽车领域。这种材料的机械和物理性能对于改进发动机设计,进而改善燃烧效率、质量和摩擦力等具有巨大潜力。表2列出了2124/SiC/25p材料的典型性能。
MMC在高温下具有出色的抗疲劳强度,与标准2618铝合金相比,在温度150~400 ℃范围内的抗疲劳强度提高约1倍。MMC较高的抗疲劳特性可以使原部件减小截面厚度,以达到减轻活塞质量的目标。
与铝合金或过共晶Al-Si合金相比,MMC通过添加硬质SiC陶瓷颗粒可显著提高其高温耐磨性。结合疲劳特性的改善,可使活塞环槽进一步靠近活塞顶,缩减狭缝容积,进而减少未燃烧燃油量。
MMC的热膨胀系数为16×10-6/℃,低于标准铝合金,且略低于某些过共晶Al-Si合金,比标准Al-Si合金(例如2618)低得多。降低热膨胀系数可使活塞在起动时与缸套更紧密地配合,从而最大程度地减少了冷起动工况期间的漏气和机油进入。
将这种陶瓷添加到铝基体中可以使材料的比模量增加到39 GPa/(g·cm-3)。这比所有整体一致的金属合金(例如钢、铝和钛合金)高50%,也比过共晶Al-Si合金的高,后者的典型比模量为32GPa/(g·cm-3)。
这种材料的导热系数保持在约150 W/(m·K)的水平,可与其他整体一致的铝合金相媲美,略高于Al-Si合金(约120 W/(m·K))。这是因为SiC的导热系数比Si的高。同时,颗粒增强铝MMC的导热系数较高,也可用于活塞的制造。
1.2 硅化镍增强铜合金
Cu-7Ni-Si-Cr合金是1种硅化镍增强铜合金,可应用于气门导管、气门座、活塞环、气缸套和滑动轴承。表4列出了Cu-Ni-Si-Cr合金的典型机械性能和物理性能。
与现有材料相比,这种合金具有更高的导热系数和更低的摩擦系数。可用于活塞顶环的标准铬钢合金相比,Cu-Ni-Si-Cr合金的导热系数与温度的关系。Cu-Ni-Si-Cr合金的导热系数是钢的4倍,并且比本研究中用于活塞的2124/SiC/25p合金还要高,尤其是在较高的工作温度下。
这样可以实现从活塞到缸套,以及从气门头到气门座的出色传热,从而更好地冷却高温气缸零部件,为优化燃烧条件提供了更大的工作范围,以实现优异的排放和动力性能。
1.3 旋节硬化Cu-Ni-Sn合金
Cu-15Ni-8Sn合金是1种旋节硬化青铜合金,通常应用于航空和航天工业。表5列出了Cu-15Ni-8Sn合金典型的机械性能和物理性能。在本研究中,研究人员将Cu-Ni-Sn合金用作轴承合金,其耐磨性和低摩擦力使其成为连杆小头衬套材料的理想选择。
2 重新设计功率性能和排放方面的优势
_
内燃机中有几种应用方案适合于用工程材料来替代现有材料。这些方案包括燃烧室“热”区内的许多零部件:活塞、活塞顶环、连杆、气门座、气门导管和气缸套。本文考虑了活塞和活塞销、连杆和活塞环的设计注意事项,将进一步考虑气门座和导管及缸套材料的应用。
2.1 活塞/活塞销
福特Ecoboost 2.3 L RS发动机中现有的活塞外形。基于2124/SiC/25p材料的机械性能和物理性能,研究人员对活塞进行了重新设计,并进行了一些改进。
原活塞在环槽上镶有1个钢制镶圈,以减少环槽磨损,并在发生低速早燃(LSPI)时使活塞更加坚固(图3)。当活塞采用2124/SiC/25p材料时,设计人员取消了这种钢制镶圈的设计。
由于活塞的高温耐磨性和抗疲劳性得到改善,采用2124/SiC/25p材料直接减轻了活塞的质量。由于这种材料的活塞抗疲劳性提高,因此还可以将环槽沿着活塞向上移至接近活塞顶。在此活塞中,环槽向上移动了1.67 mm,狭缝容积减少58.2%。预计未燃烧燃油将大量减少。
去除钢环镶圈还将改善从活塞至缸套的传热性能,因为2124/SiC/25pMMC材料的导热系数比钢环镶圈高,实际上2124/SiC/25p材料的导热系数比铸造铝活塞的导热系数还高。这将使活塞温度降低,并有望降低爆燃现象出现的几率,从而在较高负荷下实现更优化的燃烧定相,或者在低负荷下通过提高压缩比,实现更为高效的性能。
2124/SiC/25p材料的抗疲劳性可缩短活塞销,从而使活塞销与销孔中活塞之间的接触面积更小。采用2124/SiC/25p材料设计的活塞的活塞销长度减小了9.10 mm,活塞销直径减小了0.50 mm。活塞销的总质量减轻了19.4 g。基准发动机的活塞销材料是锻钢,而MTRN 发动机设计的活塞销是含3%MoCrV的锻钢。
基准发动机采用铸造铝合金活塞,而MTRN发动机活塞所采用的制造方法是净成形锻造活塞顶,以最大程度地降低加工成本。2124/SiC/25p材料可改善疲劳性能,可使活塞的总截面减小。但是,由于无法锻造出铸件中常见的悬垂特征,因此截面减小量受到限制。尽管如此,活塞体积减少了26.6%,这使活塞质量比当前生产型活塞减轻了76.5 g。
这些特性还允许将活塞销孔进一步向活塞上方移动,从而减小压缩高度并延长连杆长度。较长的连杆通过减少活塞在气缸孔径方向上的侧向负荷来减少摩擦。在MTRN活塞中,压缩高度降低了4.95 mm。
在这种设计中,尽管连杆的高度尽可能高,但在理论上没有进一步减小活塞顶厚度的可能性,因此无法进一步改善压缩高度。为了与基准发动机试验测试结果相比较,MTRN发动机活塞顶的设计保持不变,以保持相同的压缩比。表6总结了MTRN活塞的改进措施。
2.2 连杆
现有的连杆采用标准的汽车等级烧结钢制造。重新设计的活塞采用2124/SiC/25p材料制造。这种材料的等级与新活塞材料的相同。
2124/SiC/25p材料的绝对刚度相对低于钢(205 GPa),但是由于铝合金的密度低于钢,因此新材料的比刚度明显更高。MMC的绝对刚度与标准钛合金相同,但密度比钛合金小35%。最终的连杆设计比现有的钢制连杆轻41%。现有连杆和采用2124/SiC/25p材料制成的MTRN发动机连杆的外形对比。
随着压缩高度的变化,连杆延长了4.95 mm。此外,连杆小头衬套采用Cu-Ni-Sn合金制成,与现有的汽车轴承解决方案相比具有显著的耐磨性。虽然该方案不会减轻任何质量,但为将来的发动机测试提供了一定程度的连杆强度,且不会增加摩擦力。
应当指出,由于活塞材料和Cu-Ni-Sn连杆小头衬套磨损性能的改善,连杆被设计成由活塞引导而不是由曲柄引导。预期这一改进将降低在较高发动机转速下的摩擦损失。
表7显示了MTRN发动机连杆相对于原机型连杆的优势。除了更轻的组件外,由于连杆较长,作用在连杆上的二阶力也会变得更低。
2.3 压缩环
内燃机中的活塞环具有3个主要功能:(1)密封燃烧室,以最大程度地减少曲轴箱的气体损失;(2)从活塞到气缸壁的传热;(3)通过将机油从气缸壁刮回到油底壳来调节机油耗。
顶环主要与前2个功能相关联。现代内燃机中的压缩环通常由铬钢或球墨铸铁/钢制成。这些材料具有良好的耐磨性。但是,它们的导热系数相对较低,特别是与铝合金相比。将热量从活塞传递到气缸壁是顶环的另外1个主要功能,但自顶环被引入现代四行程发动机以来,顶环结构的变化相对较小。
Bredda所做的研究表明,通过采用更高导热系数的顶环,例如将活塞环材料由铁改为Cu-Ni-Si-Cr材料,可将活塞平均温度降低20 ℃,见图6。这对提高活塞工作温度和降低爆燃极限,以及改变点火正时以提高发动机燃烧效率都具有重大影响。
降低压缩环周围的活塞顶温度是1种替代方法。该方法可以使顶环槽进一步沿着活塞向上移动。活塞温度高通常会导致环槽磨损,这是包括钢环镶圈或将压缩环槽定位在活塞上较低位置的主要原因。这种活塞环的设计适合于现有的活塞,以及MTRN发动机的活塞。
3 MTRN发动机测试
内燃机中往复运动件的重新设计将对有效燃油消耗率(BSFC)和发动机燃烧效率产生可观的影响。其效益主要有:(1)往复运动质量较轻;(2)通过动力传动系统降低摩擦;(3)平均轴承负荷较低;(4)缝隙容积减小;(5)活塞工作温度较低;(6)二阶力较低。
该效益将通过考斯沃斯公司在英国北安普敦市进行的发动机测试来进行衡量。这些发动机测试将包括对未经修改的福特Ecoboost 2.3 L RS发动机和采用上述重新设计活塞、活塞销、活塞环和连杆的MTRN发动机进行基准对比测试。
该发动机测试将考虑所有标准的可测量发动机指标,例如功率、转速、扭矩等。发动机测试将对应发动机特性图上的参照点。这些参照点是行业内和整车厂的标准基准点,以及全球统一的轻型车辆测试程序(WLTP)行驶循环中具有代表性的“高滞留”工作点和全负荷基准点。
发动机测试还将考虑一些中负荷、中转速的基准点,以更好地测试发动机效率,并对低于指定燃油消耗率的发动机工作范围进行比较。根据车辆质量和变速比的选择,该度量标准直接表明了应用的灵活性,以便发动机可以在更宽广的范围内实现节油运行。
编辑:jq
  • 发动机
  • OEM
    OEM
  • 内燃机
原文标题:干货 | 高性能燃烧室合金对燃油效率的影响
文章出处:【微信号:汽车与新动力,微信公众号:汽车与新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外热像仪在航空固体燃料燃烧实验中的应用
    固体燃料是航空航天领域的关键动力源。对航空固体燃料进行燃烧实验,有助于研究和优化其配方,从而提升能量密度、燃烧效率和安全稳定性,最终增强火箭的推力性能。这些实验能深入
    的头像 发表于 11-12 14:58 417次阅读
    破局热障:航空发动机高温升燃烧组织技术与热管理挑战前瞻
    随着航空发动机对燃烧室性能要求的不断提升,尤其是燃烧室温升能力逐步接近航空煤油的恰当比燃烧温度,污染排放控制种类日趋严格且苛刻,工作速域全面拓展,常规
    的头像 发表于 11-04 11:18 335次阅读
    破局热障:航空发动机高温升<b class='flag-5'>燃烧</b>组织技术与热管理挑战前瞻
    微硕WINSOK高性能MOS管WSF45P06在汽车燃油泵上的应用
    柱塞产生压力,部分高端车型还配备高压喷射系统‌‌‌‌。WSF45P06是微硕WINSOK推出的高性能P沟道MOS管,采用先进的沟槽工艺技术制造。该器件具有60V的漏
    的头像 发表于 10-10 18:25 278次阅读
    微硕WINSOK<b class='flag-5'>高性能</b>MOS管WSF45P06在汽车<b class='flag-5'>燃油</b>泵上的应用
    航空发动机燃油管路系统多物理场耦合传热机理与与温度控制方法研究
    航空发动机燃油管路系统是一个由多子系统构成的精密流体机械网络。其核心功能是在各种飞行工况下,向发动机燃烧室稳定、精确地提供所需质量和流量的燃油
    的头像 发表于 10-10 10:10 363次阅读
    航空发动机<b class='flag-5'>燃油</b>管路系统多物理场耦合传热机理与与温度控制方法研究
    涡扇发动机核心技术剖析:风扇、压气机、燃烧室与涡轮如何协同工作?
    航空发动机,作为飞机的“心脏”,是飞机飞行的动力源泉,对飞机的性能起着决定性作用。其性能优劣直接关乎飞机的飞行速度、航程、载重能力以及燃油效率等关键指标。例如,
    的头像 发表于 09-25 11:26 437次阅读
    涡扇发动机核心技术剖析:风扇、压气机、<b class='flag-5'>燃烧室</b>与涡轮如何协同工作?
    高压高效:湖南泰德航空解析航空燃油泵的流量-压力特性与优化方案
    航空燃油泵作为飞行器动力系统中不可或缺的关键部件,承担着将燃油从油箱输送至发动机燃烧室的重要使命。在现代航空工业中,燃油泵的性能直接关系到发
    的头像 发表于 09-25 11:23 242次阅读
    高压高效:湖南泰德航空解析航空<b class='flag-5'>燃油</b>泵的流量-压力特性与优化方案
    航空发动机燃油系统:飞行器动力核心的精密部件工作原理全解析
    航空发动机燃油系统是现代飞行器最为关键的核心系统之一,它如同人体的血液循环系统,负责将燃料安全、精确地输送至发动机燃烧室,为飞行提供持续稳定的动力。这一系统的设计优劣直接关系到发动机的性能表现、
    的头像 发表于 09-25 11:19 256次阅读
    航空发动机<b class='flag-5'>燃油</b>系统:飞行器动力核心的精密部件工作原理全解析
    燃油喷嘴试验台的八大系统:如何精准测试航空“心脏”的供血能力
    在民用航空领域,发动机的性能直接关系到飞行安全与运营效率,而燃油喷嘴作为发动机燃油系统的核心部件,其工作状态直接影响燃烧
    的头像 发表于 09-25 11:16 194次阅读
    <b class='flag-5'>燃油</b>喷嘴试验台的八大系统:如何精准测试航空“心脏”的供血能力
    从油箱到燃烧室的惊险旅程:燃油如何在极端环境下精准送达?
    在航空发动机的复杂体系中,燃油供油系统犹如人体的血液循环系统,承担着为发动机精准输送燃料、调节动力输出、保障热管理的重要使命。作为飞行器动力核心的“生命线”,其技术性能直接决定了发动机的可靠性、效率
    的头像 发表于 09-25 11:09 261次阅读
    从油箱到<b class='flag-5'>燃烧室</b>的惊险旅程:<b class='flag-5'>燃油</b>如何在极端环境下精准送达?
    多物理场协同革命:湖南泰德航空如何重构电动燃油泵的“油-电-热”智能耦合体系
    在飞行器动力系统的精密脉络中,燃油泵被誉为不可或缺的“心脏”。它肩负着将燃油持续、稳定、精确地输送至发动机燃烧室的重任,其性能的优劣直接决定了动力系统的
    的头像 发表于 09-25 11:04 498次阅读
    多物理场协同革命:湖南泰德航空如何重构电动<b class='flag-5'>燃油</b>泵的“油-电-热”智能耦合体系
    突破 “卡脖子” 技术:航空燃油系统国产化背后的湖南泰德航空解决方案
    航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,而燃油供油系统则是这颗明珠高效运转的“生命线”。作为高度集成的流体机械网络,该系统始于飞机油箱,穿越一系列精密元件,最终将燃油精准输送至燃烧室喷嘴。其核心
    的头像 发表于 09-25 11:04 242次阅读
    突破 “卡脖子” 技术:航空<b class='flag-5'>燃油</b>系统国产化背后的湖南泰德航空解决方案
    未来已来:电动燃油泵在高效、智能、环保航空动力系统中的战略地
    在飞行器动力系统的精密架构中,燃油泵被誉为不可或缺的“心脏”。它肩负着将燃油持续、稳定、精确输送至发动机燃烧室的重任,其性能直接决定了动力系统的效率
    的头像 发表于 09-25 11:00 516次阅读
    未来已来:电动<b class='flag-5'>燃油</b>泵在高效、智能、环保航空动力系统中的战略地
    Simcenter STAR-CCM+在燃烧学方面的应用:提供了一个可以高效、高保真进行燃烧仿真的迅速而可扩展的化学求解器
    优势使用快速、可扩展的化学求解器在更短时间内运行更多解决方案采用新型自动反应器网络方法,为燃烧室设计提供快速、精确的排放曲线确保高效、可扩展的求解器充分利用计算资源使用模型特定的反应流网格自适应方法
    的头像 发表于 06-27 17:11 537次阅读
    Simcenter STAR-CCM+在<b class='flag-5'>燃烧</b>学方面的应用:提供了一个可以高效、高保真进行<b class='flag-5'>燃烧</b>仿真的迅速而可扩展的化学求解器
    激光焊接技术在焊接钼铜合金的工艺探究
    钼铜合金因其出色的物理和化学性能,在众多工业领域中得到了广泛应用。然而,由于其特殊的材料性质,如高导热率和反射率,使得传统的焊接方法面临诸多挑战。激光焊接机作为一种高精度、高能量密度的焊接技术,为钼
    的头像 发表于 02-11 16:56 688次阅读
    激光焊接技术在焊接钼铜<b class='flag-5'>合金</b>的工艺<b class='flag-5'>探究</b>
    Phase Lab镍基数据库,驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计
    Phase Lab  镍基数据库 驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计 镍基合金以优异的高温强度、耐蚀和耐磨等性能,广泛应用于航空发动机、燃气轮机等高温工作部件以及化工、医疗和海
    的头像 发表于 12-31 10:12 1321次阅读
    Phase Lab镍基数据库,驱动<b class='flag-5'>高性能</b>Ni-AI-Co-Cr系<b class='flag-5'>合金</b>设计
