什么是顺序栈?什么又是链栈?
电子工程师 来源:编程学习总站 作者:写代码的牛顿 2021-06-15 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、顺序栈
栈是一种后进先出的数据结构,栈的实现方式主要有2种,顺序栈和链栈。顺序栈则是栈的元素虚拟内存地址是连续的,链栈则是栈元素虚拟地址非连续的。在C语言里数组的元素虚拟地址是连续的但是数组大小必须在编译的时候确定,用于实现栈不够灵活。而在C语言里调用malloc申请到的一块内存虚拟地址是连续的,而且大小在运行期间确定,比较符合我们灵活的实现顺序栈的需求。先来看一下顺序栈的定义和函数声明。
#define NAN (0xFFFFFFFE) typedef struct stack{ int size; int cap; int front; int *arr; }_stack_t; extern void stack_init(_stack_t *s, int capacity); //初始化栈 extern void stack_push(_stack_t *s, int data); //入栈 extern int stack_pop(_stack_t *s); //出栈 extern int stack_size(_stack_t *s); //获取栈大小 extern bool stack_is_empty(_stack_t *s); //判断栈是否为空 extern bool stack_is_full(_stack_t *s); //判断栈是否满 extern void stack_destroy(_stack_t *s); //销毁栈
这里我们自定义了一个_stack_t类型,size是栈大小,cap是栈容量,front是栈顶,arr指针指向一块存储数据的内存,我们还通过宏定义了一个NAN值表示非法值。
栈初始化
函数实现如下:
void stack_init(_stack_t *s, int capacity){ if(s == NULL || capacity 《= 0){ return; } s-》arr = (int *)malloc(capacity * sizeof(int)); s-》front = 0; s-》size = 0; s-》cap = capacity; }
这里我们申请了一块内存用于存储数据,并保存栈容量大小。
入栈
函数实现如下:
void stack_push(_stack_t *s, int data){ if(s == NULL){ return; } if(stack_is_full(s)){ return; } s-》size++; //栈使用大小增1 s-》arr[s-》front++] = data; //保存数据后栈顶指针往后移 }
由于栈容量有限,每次将数据压入栈之前先判断一下栈是否满,栈未满才能继续往里压入数据。
出栈
每次出栈是后面入栈的数据先出,前面入栈的数据后出。函数实现如下:
int stack_pop(_stack_t *s){ if(s == NULL){ return NAN; } //判断栈是否空 if(stack_is_empty(s)){ return NAN; } s-》size--; //栈使用量减1 return s-》arr[--s-》front]; //先递减栈顶指针,获取栈顶数据 }
栈为空时说明栈里没有数据则返回一个非法值,否则获取栈顶数据并返回。
获取栈大小
函数实现如下:
int stack_size(_stack_t *s){ if(s == NULL){ return 0; } return s-》size; }
判断栈是否为空
函数实现如下:
bool stack_is_empty(_stack_t *s){ if(s == NULL){ return true; } return s-》size 》 0 ? false : true; }
判断栈是否满
函数实现如下:
bool stack_is_full(_stack_t *s){ if(s == NULL){ return false; } return s-》size == s-》cap ? true : false; }
销毁栈
函数实现如下:
void stack_destroy(_stack_t *s){ if(s == NULL){ return; } if(s-》arr){ free(s-》arr); } s-》arr = NULL; s-》cap = 0; s-》size = 0; s-》front = 0; }
销毁栈操作主要是释放内存,并初始化成员变量。
2、链栈
在前面的文章中我们讲解了单链表,在文中我们采用头插法插入结点到链表,由于头插法每次将最新的数据插入到链表头,如果依次遍历链表获取链表结点的数据,就是标准的栈弹出数据的操作。现在我们用前面文章实现的单链表实现一个链栈,顾名思义链栈就是用链式数据结构实现栈。我们自定义一个栈数据类型并声明一些操作函数。
typedef list_t stack_linked_t; //自定义栈数据类型 extern stack_linked_t *new_stack_linked_node(int data); //新建一个栈结点 extern void stack_linked_push(stack_linked_t **s, int data); //入栈 extern int stack_linked_pop(stack_linked_t **s); //出栈 extern int stack_linked_size(stack_linked_t *s); //获取栈大小 extern bool stack_linked_is_empty(stack_linked_t *s); //判断栈是否为空 extern void stack_linked_destroy(stack_linked_t **s); //销毁栈
这里我们将list_t自定义成stack_linked_t,看似多此一举,实际上更直观了,我们虽然使用链表实现栈,但是如果将数据类型声明为list_t反而更迷惑。由于链栈是链式结构不存在栈是否满的情况,除非已经无法申请到内存。
新建栈结点
函数实现如下:
stack_linked_t *new_stack_linked_node(int data){ return new_list_node(data); }
这里我们直接对新建链表结点函数进行封装,后面我们也会大量用到链表操作函数,差不多都是类似的封装。
入栈
函数实现如下:
void stack_linked_push(stack_linked_t **s, int data){ //这里一定要注意分开两个if,因为或运算符的特性 if(s == NULL){ return; } if(*s == NULL){ return; } //采用头插法插入链表 *s = list_add(*s, data); }
这里重点注意由于我们传入的是一个二级指针if(s == NULL)和if(*s == NULL)一定要分开处理,不能使用||运算进行处理,因为||运算符会执行第二个判断,如果s == NULL成立那么在执行第二个判断时由于使用了空指针程序会奔溃。
出栈
为了获取链表头结点,我们定义了一个获取链表头结点函数,函数实现如下:
list_t *get_list_head(list_t **list){ if(list == NULL){ return NULL; } if(*list == NULL){ return NULL; } list_t *head = *list; //链表只有一个结点 if((*list)-》next == NULL){ *list = NULL; return head; } //链表长度大于1则保存头结点,新头结点是原头结点的下一个结点 *list = (*list)-》next; head-》next = NULL; //原头结点一定要将next指针置为NULL return head; }
出栈函数实现如下:
int stack_linked_pop(stack_linked_t **s){ //这里一定要注意分开两个if,因为或运算符的特性 if(s == NULL){ return NAN; } if(*s == NULL){ return NAN; } stack_linked_t *stack_node = get_list_head(s); int data = stack_node-》data; free(stack_node); return data; }
获取链表头结点数据并释放内存。
获取栈大小
获取栈大小其实就是获取链表长度,因此我们定义了一个获取链表长度函数,函数实现如下:
//获取链表长度 int list_length(list_t *list){ if(list == NULL){ return 0; } int length = 0; while(list != NULL){ length++; list = list-》next; } return length; }
获取栈大小实现函数如下:
int stack_linked_size(stack_linked_t *s){ if(s == NULL){ return 0; } return list_length(s); }
判断栈是否为空
函数实现如下:
bool stack_linked_is_empty(stack_linked_t *s){ if(s == NULL){ return true; } return list_length(s) 》 0 ? false : true; }
链表长度为0则链表为空,非0则有数据。
销毁栈
函数实现如下:
void stack_linked_destroy(stack_linked_t **s){ if(s == NULL){ return; } if(*s == NULL){ return; } list_destroy(*s); *s = NULL; }
3、验证测试
最后我们写一个小程序验证一下我们实现的栈是否正确,代码如下:
#include 《stdio.h》 #include “stack.h” int main() { _stack_t my_stack; int i = 0; stack_init(&my_stack, 5); //初始化栈 printf(“进栈顺序 ”); for(i = 0; i 《 5; i++){ printf(“%d, ”, i); stack_push(&my_stack, i); //将数据压入栈 } printf(“ ”); if(stack_is_full(&my_stack)){ printf(“栈已满 ”); }else{ printf(“栈未满 ”); } printf(“栈的大小是:%d ”, stack_size(&my_stack)); printf(“出栈顺序是 ”); for(i = 0; i 《 5; i++){ printf(“%d ,”, stack_pop(&my_stack)); } printf(“ ”); if(stack_is_empty(&my_stack)){ printf(“栈为空 ”); }else{ printf(“栈未空 ”); } stack_destroy(&my_stack); //销毁栈 printf(“ ”); printf(“用链表实现栈 ”); printf(“入栈顺序 ”); printf(“%d ,”, 0); stack_linked_t *my_stack2 = new_stack_linked_node(0); for(i = 0; i 《 5; i++){ printf(“%d ,”, i + 1); stack_linked_push(&my_stack2, i + 1); } printf(“ ”); printf(“栈大小是: %d ”, stack_linked_size(my_stack2)); printf(“出栈顺序是 ”); for(i = 0; i 《 6; i++){ printf(“%d ,”, stack_linked_pop(&my_stack2)); } printf(“ ”); if(stack_linked_is_empty(my_stack2)){ printf(“链栈为空 ”); }else{ printf(“链栈非空 ”); } stack_linked_destroy(&my_stack2); return 0; }
编译运行输出:
进栈顺序 0, 1, 2, 3, 4, 栈已满 栈的大小是:5 出栈顺序是 4 ,3 ,2 ,1 ,0 , 栈为空 用链表实现栈 入栈顺序 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 栈大小是: 6 出栈顺序是 5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 , 链栈为空
输出完全正确。
  • C语言
原文标题:数据结构与算法篇-栈
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全域 量产进化 | 经纬恒润2026北京车展精彩回顾
    的头像 发表于 05-20 17:04 701次阅读
    全<b class='flag-5'>栈</b>全域 量产进化 | 经纬恒润2026北京车展精彩回顾
    Vibe Coding AI全开发实战
    Vibe Coding AI全:效率翻倍的开发新方式 在科技飞速发展的当下,软件开发领域正经历着一场深刻的变革。传统的编程模式逐渐被一种新兴的、以AI为核心的全开发方式所取代,其中Vibe
    发表于 04-15 16:02
    曙光云AI全平台解锁政企AI新效能
    AI风口席卷政企,能扎进实际场景的实战型AI才是政企刚需!行业空谈AI概念时,曙光云AI全平台已将全自研技术,转化为政企可感知的真实生产力,用落地实力重新定义政企AI标准。
    的头像 发表于 04-07 15:29 526次阅读
    RDMA设计12:融合以太网协议设计1
    本文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文90多篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。 融合以太网协议负责用户请求与 RDMA 数据包的转换、管理
    发表于 12-25 11:39
    沐曦股份MXMACA软件3.3.0.X版本技术解析
    ,作为沐曦“自主GPGPU硬件+全软件体系”的关键协同载体,如图1所示,MACA承担着连接硬件算力单元与上层应用生态的核心纽带作用,覆盖底层驱动、用户态接口、编译器、算子适配、训练框架、推理框架、行业场景优化等全路能力,是支撑国产GPU生态落地与行业赋能的算力基座。
    的头像 发表于 12-24 09:08 1335次阅读
    沐曦股份MXMACA软件<b class='flag-5'>栈</b>3.3.0.X版本技术解析
    IPv6 Only 进入倒计时 ,单替代双成网络演进必然选择
    2025年末,中国工程院院士邬贺铨在“2026ICT行业趋势年会”上强调“双是过去的妥协,IPv6Only才是未来的必然”,这一判断精准点出了全球网络协议演进的核心方向。随着技术兼容方案成熟、政策
    的头像 发表于 12-23 09:59 1848次阅读
    IPv6 Only 进入倒计时 ,单<b class='flag-5'>栈</b>替代双<b class='flag-5'>栈</b>成网络演进必然选择
    Stack到底用来干嘛的呢?
    Stack_Size就是大小,0x00000400就是代表有1K(0x400/1024)的大小。 那这个到底用来干嘛的呢? 比如说我们函数的形参、以及函数里定义的局部变量就是存储在里,所以
    发表于 12-01 08:04
    堆和的区别
    一个由C/C 编译的程序占用的内存分为以下几个部分: 区(stack):由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的。 堆区(heap):一般由
    的头像 发表于 11-27 18:13 1321次阅读
    在Keil5中查看大小
    1、修改启动文件: 方法说明:大小通常在启动文件中定义。可以通过直接修改这个文件中的Stack_Size变量来调整大小。 操作步骤:找到对应的启动文件,定位到Stack_Size的定义处,修改
    发表于 11-14 06:32
    告别 “溢出”!用 RT-Trace 工具精准定位嵌入式系统内存隐患 | 技术集结
    目录前言好物直达测试环境使用方法和效果总结前言相信无论大佬还是小白,都在开发中遇到过溢出的问题,而且因为没有明确日志,难以定位问题的根源。StackOverflow社区的命名也由此而生,而到现在
    的头像 发表于 08-31 09:34 1348次阅读
    告别 “<b class='flag-5'>栈</b>溢出”!用 RT-Trace 工具精准定位嵌入式系统内存隐患 | 技术集结
    自动驾驶中常提的“全”是个啥?有必要“全”吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术落地,越来越多车企公布了自己的自动驾驶方案,在很多车企的宣传中,会使用“全自研”的说法来证明自己的实力。所谓“全”,字面意思是全套技术的自主开发
    的头像 发表于 08-27 09:43 1565次阅读
    自动驾驶中常提的“全<b class='flag-5'>栈</b>”是个啥?有必要“全<b class='flag-5'>栈</b>”吗?
    黑芝麻智能AI全机器人计算平台荣膺国际大奖
    黑芝麻智能AI全机器人计算平台荣膺新加坡年度"GO! Technology Utilisation Winner",作为面向新一代机器人实时AI推理打造的全计算平台,该方案已成功部署于清洁、巡检及移动机器人平台。
    的头像 发表于 08-07 17:35 2497次阅读
    AI应用创新与全技术融合分论坛即将召开
    2025开放原子开源生态大会即将启幕,其中 “AI应用创新与全技术融合分论坛”将于 7月24日重磅亮相。论坛聚焦人工智能技术与开源生态的深度融合,邀请各领域用户、技术专家、开发者分享AI应用创新实践,旨在探索AI技术从底层算力到AI应用场景的全创新路径,为行业带来一场
    的头像 发表于 07-23 09:54 1200次阅读
    龙芯中科全自主打造安全存储生态
    数据存储是现代信息基础设施的核心支柱,其自主可控能力关乎国家数字安全。作为国内唯一具备全自主调优能力的企业,龙芯中科依托从底层硬件到上层软件的完整技术,强势布局存储领域,全面覆盖分布式存储、集中式存储、灾备系统等主流市场需求。
    的头像 发表于 07-05 16:49 2047次阅读
    移远通信携手高通:以全车载解决方案,共绘智能出行新蓝图
    6月26日至27日,2025高通汽车技术与合作峰会于苏州盛大举办。本次峰会以“我们一起,行稳智远”为主题,全方位呈现智能汽车全技术、全产业生态与全场景体验。作为高通长期稳定的战略合作伙伴,移远
    的头像 发表于 06-27 20:35 1278次阅读
    移远通信携手高通:以全<b class='flag-5'>栈</b>车载解决方案,共绘智能出行新蓝图
