深入浅出解析低功耗蓝牙协议栈
jf_14701710 来源:jf_14701710 作者:jf_14701710 2025-04-09 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Bluetooth LE协议栈为什么要分层?怎么理解Bluetooth LE“连接”?如果Bluetooth LE协议只有ATT层没有GATT层会发生什么?
一、协议栈框架
一般而言,我们把某个协议的实现代码称为协议栈(protocol stack),Bluetooth LE协议栈就是实现低功耗蓝牙协议的代码,理解和掌握Bluetooth LE协议是实现Bluetooth LE协议栈的前提。在深入Bluetooth LE协议栈各个组成部分之前,我们先看一下Bluetooth LE协议栈整体架构。
如上图所述,要实现一个Bluetooth LE应用,首先需要一个支持Bluetooth LE射频的芯片,然后还需要提供一个与此芯片配套的Bluetooth LE协议栈,最后在协议栈上开发自己的应用。可以看出Bluetooth LE协议栈是连接芯片和应用的桥梁,是实现整个Bluetooth LE应用的关键。那Bluetooth LE协议栈具体包含哪些功能呢?简单来说,Bluetooth LE协议栈主要用来对你的应用数据进行层层封包,以生成一个满足Bluetooth LE协议的空中数据包,也就是说,把应用数据包裹在一系列的帧头(header)和帧尾(tail)中。具体来说,Bluetooth LE协议栈主要由如下几部分组成:
PHY层(Physical layer物理层)。PHY层用来指定Bluetooth LE所用的无线频段,调制解调方式和方法等。PHY层做得好不好,直接决定整个Bluetooth LE芯片的功耗,灵敏度以及selectivity等射频指标。
LL层(Link Layer链路层)。LL层是整个Bluetooth LE协议栈的核心,也是Bluetooth LE协议栈的难点和重点。像Nordic的Bluetooth LE协议栈能同时支持20个link(连接),就是LL层的功劳。LL层要做的事情非常多,比如具体选择哪个射频通道进行通信,怎么识别空中数据包,具体在哪个时间点把数据包发送出去,怎么保证数据的完整性,ACK如何接收,如何进行重传,以及如何对链路进行管理和控制等等。LL层只负责把数据发出去或者收回来,对数据进行怎样的解析则交给上面的GAP或者GATT。
HCI(Host controller interface)。HCI是可选的(具体请参考文章: 三种蓝牙架构实现方案(蓝牙协议栈方案)),HCI主要用于2颗芯片实现Bluetooth LE协议栈的场合,用来规范两者之间的通信协议和通信命令等。
GAP层(Generic access profile)。GAP是对LL层payload(有效数据包)如何进行解析的两种方式中的一种,而且是最简单的那一种。GAP简单的对LL payload进行一些规范和定义,因此GAP能实现的功能极其有限。GAP目前主要用来进行广播,扫描和发起连接等。
L2CAP层(Logic link control and adaptation protocol)。L2CAP对LL进行了一次简单封装,LL只关心传输的数据本身,L2CAP就要区分是加密通道还是普通通道,同时还要对连接间隔进行管理。
SMP(Secure manager protocol)。SMP用来管理Bluetooth LE连接的加密和安全的,如何保证连接的安全性,同时不影响用户的体验,这些都是SMP要考虑的工作。
ATT(Attribute protocol)。简单来说,ATT层用来定义用户命令及命令操作的数据,比如读取某个数据或者写某个数据。Bluetooth LE协议栈中,开发者接触最多的就是ATT。Bluetooth LE引入了attribute概念,用来描述一条一条的数据。Attribute除了定义数据,同时定义该数据可以使用的ATT命令,因此这一层被称为ATT层。
GATT(Generic attribute profile )。GATT用来规范attribute中的数据内容,并运用group(分组)的概念对attribute进行分类管理。没有GATT,Bluetooth LE协议栈也能跑,但互联互通就会出问题,也正是因为有了GATT和各种各样的应用profile,Bluetooth LE摆脱了ZigBee等无线协议的兼容性困境,成了出货量最大的2.4G无线通信产品。
我相信很多人看了上面的介绍,还是不懂Bluetooth LE协议栈的工作原理,以及每一层具体干什么的,为什么要这么分层。下面我以如何发送一个数据包为例来讲解Bluetooth LE协议栈各层是如何紧密配合,以完成发送任务的。
二、如何通过无线发送一个数据包
假设有设备A和设备B,设备A要把自己目前的电量状态83%(十六进制表示为0x53)发给设备B,该怎么做呢?作为一个开发者,他希望越简单越好,对他而言,他希望调用一个简单的API就能完成这件事,比如send(0x53),实际上我们的Bluetooth LE协议栈就是这样设计的,开发者只需调用send(0x53)就可以把数据发送出去了,其余的事情Bluetooth LE协议栈帮你搞定。很多人会想,Bluetooth LE协议栈是不是直接在物理层就把0x53发出去,就如下图所示:
这种方式初看起来挺美的,但由于很多细节没有考虑到,实际是不可行的。首先,它没有考虑用哪一个射频信道来进行传输,在不更改API的情况下,我们只能对协议栈进行分层,为此引入LL层,开发者还是调用send(0x53),send(0x53)再调用send_LL(0x53,2402M)(注:2402M为信道频率)。
这里还有一个问题,设备B怎么知道这个数据包是发给自己的还是其他人的,为此Bluetooth LE引入access address概念,用来指明接收者身份,其中,0x8E89BED6这个access address比较特殊,它表示要发给周边所有设备,即广播。如果你要一对一的进行通信(Bluetooth LE协议将其称为连接),即设备A的数据包只能设备B接收,同样设备B的数据包只能设备A接收,那么就必须生成一个独特的随机access address以标识设备A和设备B两者之间的连接。
广播方式
我们先来看一下简单的广播情况,这种情况下,我们把设备A叫advertiser(广播者),设备B叫scanner或者observer(扫描者)。广播状态下设备A的LL层API将变成send_LL(0x53,2402M, 0x8E89BED6)。由于设备B可以同时接收到很多设备的广播,因此数据包还必须包含设备A的device address(0xE1022AAB753B)以确认该广播包来自设备A,为此send_LL参数需要变成(0x53,2402M, 0x8E89BED6, 0xE1022AAB753B)。LL层还要检查数据的完整性,即数据在传输过程中有没有发生窜改,为此引入CRC24对数据包进行检验 (假设为0xB2C78E) 。同时为了调制解调电路工作更高效,每一个数据包的最前面会加上1个字节的preamble(前导帧),preamble一般为0x55或者0xAA。这样,整个空中包就变成(注:空中包用小端模式表示!):
上面这个数据包还有如下问题:
没有对数据包进行分类组织,设备B无法找到自己想要的数据0x53。为此我们需要在access address之后加入两个字段:LL header和长度字节。LL header用来表示数据包的LL类型,长度字节用来指明payload的长度
设备B什么时候开启射频窗口以接收空中数据包?如上图case1所示,当设备A的数据包在空中传输的时候,设备B把接收窗口关闭,此时通信将失败;同样对case2来说,当设备A没有在空中发送数据包时,设备B把接收窗口打开,此时通信也将失败。只有case3的情况,通信才能成功,即设备A的数据包在空中传输时,设备B正好打开射频接收窗口,此时通信才能成功,换句话说,LL层还必须定义通信时序。
当设备B拿到数据0x53后,该如何解析这个数据呢?它到底表示湿度还是电量,还是别的意思?这个就是GAP层要做的工作,GAP层引入了LTV(Length-Type-Value)结构来定义数据,比如020105,02-长度,01-类型(强制字段,表示广播flag,广播包必须包含该字段),05-值。由于广播包最大只能为31个字节,它能定义的数据类型极其有限,像这里说的电量,GAP就没有定义,因此要通过广播方式把电量数据发出去,只能使用供应商自定义数据类型0xFF,即04FF590053,其中04表示长度,FF表示数据类型(自定义数据),0x0059是供应商ID(自定义数据中的强制字段),0x53就是我们的数据(设备双方约定0x53就是表示电量,而不是其他意思)。
最终空中传输的数据包将变成:
AAD6BE898E600E3B75AB2A02E102010504FF5900538EC7B2
AA – 前导帧(preamble)
D6BE898E – 访问地址(access address)
60 – LL帧头字段(LL header)
0E – 有效数据包长度(payload length)
3B75AB2A02E1 – 广播者设备地址(advertiser address)
02010504FF590053 – 广播数据
8EC7B2 – CRC24值
有了PHY,LL和GAP,就可以发送广播包了,但广播包携带的信息极其有限,而且还有如下几大限制:
无法进行一对一双向通信 (广播是一对多通信,而且是单方向的通信)
由于不支持组包和拆包,因此无法传输大数据
通信不可靠及效率低下。广播信道不能太多,否则将导致扫描端效率低下。为此,Bluetooth LE只使用37(2402MHz) /38(2426MHz) /39(2480MHz)三个信道进行广播和扫描,因此广播不支持跳频。由于广播是一对多的,所以广播也无法支持ACK。这些都使广播通信变得不可靠。
扫描端功耗高。由于扫描端不知道设备端何时广播,也不知道设备端选用哪个频道进行广播,扫描端只能拉长扫描窗口时间,并同时对37/38/39三个通道进行扫描,这样功耗就会比较高。
而连接则可以很好解决上述问题,下面我们就来看看连接是如何将0x53发送出去的。
连接方式
到底什么叫连接(connection)?像有线UART,很容易理解,就是用线(Rx和Tx等)把设备A和设备B相连,即为连接。用“线”把两个设备相连,实际是让2个设备有共同的通信媒介,并让两者时钟同步起来。
蓝牙连接何尝不是这个道理,所谓设备A和设备B建立蓝牙连接,就是指设备A和设备B两者一对一“同步”成功,其具体包含以下几方面:
设备A和设备B对接下来要使用的物理信道达成一致
设备A和设备B双方建立一个共同的时间锚点,也就是说,把双方的时间原点变成同一个点
设备A和设备B两者时钟同步成功,即双方都知道对方什么时候发送数据包什么时候接收数据包
连接成功后,设备A和设备B通信流程如下所示:
如上图所示,一旦设备A和设备B连接成功(此种情况下,我们把设备A称为Master或者Central,把设备B称为Slave或者Peripheral),设备A将周期性以CI(connection interval)为间隔向设备B发送数据包,而设备B也周期性地以CI为间隔打开射频接收窗口以接收设备A的数据包。同时按照蓝牙spec要求,设备B收到设备A数据包150us后,设备B切换到发送状态,把自己的数据发给设备A;设备A则切换到接收状态,接收设备B发过来的数据。由此可见,连接状态下,设备A和设备B的射频发送和接收窗口都是周期性地有计划地开和关,而且开的时间非常短,从而大大降低系统功耗并大大提高系统效率。
现在我们看看连接状态下是如何把数据0x53发送出去的,从中大家可以体会到蓝牙协议栈分层的妙处。
对开发者来说,很简单,他只需要调用send(0x53)
GATT层定义数据的类型和分组,方便起见,我们用0x0013表示电量这种数据类型,这样GATT层把数据打包成130053(小端模式!)
ATT层用来选择具体的通信命令,比如读/写/notify/indicate等,这里选择notify命令0x1B,这样数据包变成了:1B130053
L2CAP用来指定connection interval(连接间隔),比如每10ms同步一次(CI不体现在数据包中),同时指定逻辑通道编号0004(表示ATT命令),最后把ATT数据长度0x0004加在包头,这样数据就变为:040004001B130053
LL层要做的工作很多,首先LL层需要指定用哪个物理信道进行传输(物理信道不体现在数据包中),然后再给此连接分配一个Access address(0x50655DAB)以标识此连接只为设备A和设备B直连服务,然后加上LL header和payload length字段,LL header标识此packet为数据packet,而不是control packet等,payload length为整个L2CAP字段的长度,最后加上CRC24字段,以保证整个packet的数据完整性,所以数据包最后变成:
AAAB5D65501E08040004001B130053D550F6
AA – 前导帧(preamble)
0x50655DAB – 访问地址(access address)
1E – LL帧头字段(LL header)
08 – 有效数据包长度(payload length)
04000400 – ATT数据长度,以及L2CAP通道编号
1B – notify command
0x0013 – 电量数据handle
0x53 – 真正要发送的电量数据
0xF650D5 – CRC24值
虽然开发者只调用了 send(0x53),但由于低功耗蓝牙协议栈层层打包,最后空中实际传输的数据将变成下图所示的模样,这就既满足了低功耗蓝牙通信的需求,又让用户API变得简单,可谓一箭双雕!
上面只是对Bluetooth LE协议栈实现原理做了一个简单概述,即便如此,由于都是关于Bluetooth LE协议栈底层的东西,很多开发者还是会觉得比较枯燥和晦涩,而且对很多开发者来说,他们也不关心Bluetooth LE协议栈是如何实现的,他们更关心的是Bluetooth LE协议栈的使用,即怎么开发一个Bluetooth LE应用。Bluetooth LE应用是实打实的东西,不能像上面讲述协议栈一样泛泛而谈,必须结合具体的蓝牙芯片和蓝牙协议栈来讲解,为此后面将以Nordic芯片及协议栈作为范例,来具体讲解如何开发Bluetooth LE应用,以及如何通过代码去理解Bluetooth LE协议中定义的一些概念和术语。
  • 协议栈
  • 低功耗蓝牙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入浅出AVR(傻孩子)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 深入浅出AVR(傻孩子)
    发表于 06-29 15:43
    深入浅出AVR
    深入浅出AVR,一本书。
    发表于 07-15 12:02
    深入浅出玩转FPGA
    深入浅出玩转FPGA
    发表于 07-21 09:21
    深入浅出ARM7
    深入浅出ARM7
    发表于 08-18 10:12
    HDMI技术深入浅出
    HDMI技术深入浅出
    发表于 08-19 10:52
    深入浅出Android
    深入浅出Android
    发表于 08-20 10:14
    深入浅出Android
    深入浅出Android
    发表于 04-26 10:48
    深入浅出安防视频监控系统
    深入浅出安防视频监控系统深入浅出安防视频监控系统
    发表于 05-22 19:28
    深入浅出AVR
    深入浅出AVR
    发表于 08-23 10:10
    深入浅出数据分析
    深入浅出数据分析,有需要的朋友下来看看。
    发表于 01-15 14:22 0次下载
    深入浅出谈多层面板布线技巧
    深入浅出谈多层面板布线技巧
    发表于 12-13 22:20 0次下载
    深入浅出Android—Android开发经典教材
    发表于 10-24 08:52 15次下载
    <b class='flag-5'>深入浅出</b>Android—Android开发经典教材
    深入浅出数字信号处理
    深入浅出数字信号处理
    发表于 12-07 20:14 798次阅读
    深入浅出学习250个通信原理资源下载
    深入浅出学习250个通信原理资源下载
    发表于 04-12 09:16 30次下载
    深入浅出学习低功耗蓝牙协议
    深入浅出学习低功耗蓝牙协议
    发表于 06-23 10:35 60次下载
