产品说明:
•36000系列具有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合面板上的150组存储/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等接口进行远程控制。
•具备短路测试功能及设定短路时间,并可测量短路电压及电流。
•在定电流及定功率模式下,可做动态负载的仿真,其电流上升、下降斜率均为独立可调,另具有-外部输入任意波形的动态负载功能。
•具有OCP、OPP单键测试功能,使得OCP、OPP的测试更有效率及准确。
•可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组存储/呼叫记忆,使得负载更适用于各种不同的应用。
•多达150组测试参数及状态的存储功能,让其可根据自动测试需求,随时将储存记忆调出来任意使用。
•因其耐压可高达1000V,故而非常适用于功率因数调整器(PFC)的测试应用。
产品特性:
•5位显示数字电压、电流以及功率表
•高速测量及通讯传输速率
•大型LCD显示、可用飞梭旋钮或按键调整设定值
•可同时显示电压值、电流值、瓦特值
•适用于功率因子调整器(PFC)测试用(600V,1000V型号)
•可自动执行OCP、OPP测试
•可设定开机状态值
•定电流、定电阻、定电压、定功率、定电流+定电压、定功率+定电压、动态及短路模式
•在短路测试时可设定短路时间
•过电流、功率、温度保护及过电压示警
•电压极性显示可设成正值(“+”)或负值(“-”)
•支持太阳能板MPPTcc、CR、CV测试
•可选用接口:GPIB、RS232、USB、LAN
•选购功能:紧急停止开关、模拟控制接口
产品应用:
•电压/电流源测试
•交开关电源瞬时响应
•定电压模式供限流测试及模拟电池
•电池放电
•电池充电
•研发、品管
•ATE系统
•生产测试
责任编辑:gt
接口
33文章
9644浏览量
157835 -
usb
60文章
8494浏览量
286830 -
显示面板
4文章
231浏览量
25880
艾德克斯IT8100A/E高速大功率电子负载介绍
艾德克斯IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载正式发布
IT8811直流电子负载测试电动车窗防夹功能过程
艾德克斯IT8700多路电子负载大功率电源测试
STELPD01电子负载开关技术详解与应用指南
艾德克斯IT8700P+多通道电子负载测试特性及应用
AFEl1000系列交流电子负载如何使用及各模式应用?
电子负载在电源测试中如何应用?
36000超高功率电子负载的功能特性及应用范围
