今年下半年的芯片市场有些热闹,5nm 芯片层出不穷,苹果A14、华为麒麟9000、三星猎户座1080,还有一个有着吉祥寓意的高通骁龙888。
▲ 5nm 芯片
第一次听到骁龙888这个名字的时候,小黑有些诧异,按照高通一贯的命名规则,最新一代骁龙旗舰芯片应该叫骁龙875。而高通却一番常态,抛出一个没有任何前例可循的骁龙888来。对于外国人来说,888这个数字其实并没有什么特殊的,而对于中国人来说可就不一样了,888有着很好的寓意,象征着财运,不少网友们觉得高通很接地气,很懂中国市场。
事实上,高通芯片改名确实为了迎合中国市场,高通中国区董事长孟樸在接受采访时,证实高通骁龙 888 的命名的确与中国团队有关。骁龙888则力图去体现高通中国取得的这些成绩,希望全球都沾沾中国的喜气,一路发发发”。
追求极致性能
作为今年最晚登场的旗舰芯片,骁龙888自然不会只有改名这一招,高通真正的杀手锏在于X1超大核架构。按照官方说法,骁龙888 CPU部分为八核心设计,和骁龙865一样采用了1+3+4架构,具体包括一个Cortex-X1超大核、三个Cortex-A78性能核心以及四颗Cortex-A55能效核心。
专业术语听起来晦涩难懂,简单来说骁龙888 一个大芯片里面包含了三种核心,分别是1颗超大核心,3颗大核心与4颗小核心。性能上,超大核心、大核心、小核心一次降低,功耗上三者也是依次降低。相比于传统的大小核两档位设计,三档能效架构提供更为精确的调度层次,让CPU在重载、中载、轻载场景下灵活适配,在获得更高性能体验的同时拥有更长的续航体验。
这种三层核心结合的架构业界称为三丛集架构,最早由联发科提出,后来渐渐被高通、华为、三星等芯片厂家接受。三丛集架构这么快被接受,也与它突出的单核性能有关。一直以来,安卓系芯片与苹果芯片都有着不小的差距,多核性能还能勉强追上,不至于落后太多,单核性能却一直被苹果A系列芯片吊打。而三丛集架构可以在超大芯片上加强性能,在保证功耗的前提下尽可能增加单核性能,确实是赶超苹果的好办法。
正因为三丛集架构的优势,新出的旗舰处理器普遍采用这种架构,比如麒麟9000采用的就是1颗A77超大核加3颗A77大核以及4颗A55小核的设计。与麒麟芯片相比,高通不受制裁的影响可以尽情使用ARM 最新的公版架构。特别是X1 架构,设计上要比华为A77超大核强不少。
按照ARM 的介绍,Cortex-X1的设计思路和苹果处理器基本上一致,也是通过增加执行单元和高速缓存来提升性能。因此X1性能比前代A77提升了30%,比也提升了22%,机器学习性能更是提升100%。
▲ 骁龙888 单核跑分1130
在跑分性能上,vivo 工程机上骁龙888 单核跑分1130,多核跑分3680,在多核性能低于麒麟9000的情况下,单核性能远超麒麟9000。由此可见,X1 架构给骁龙888带来的单核性能提升远超想象。更令人期待的是,这还仅仅是工程机跑分,手机厂商在对芯片进行优化之后,还能发挥更强的性能,跑出更高的分数。
成本控制带来的弊端
单核性能上,骁龙888在安卓系芯片中无人能敌,然而在多核性能上却抵不过麒麟9000,顶着ARM 最新架构,为何骁龙888 如此不堪?
一方面,华为麒麟9000 是绝版芯片,在设计上自然要竭尽所能,华为研发人员在A77架构基础上将性能发挥到极限,超大核主频高达3.13Ghz,大核主频也有2.54Ghz。反观骁龙888,X1超大核主频只有2.84Ghz,大核主频为2.42Ghz。这就意味着,高通拥有着更好的功耗表现,在达到同样效果时,骁龙888 所需要的电量更低。
另一方面,高通是一家商业公司,赚钱才是首要目的。在制程选择上高通选择三星5nm工艺,而不是台积电5nm工艺。高通官方宣称,从技术、成本、功能性三个方面,三星工艺能都能满足要求。然而,台积电5nm 工艺晶体管密度为171亿/平方毫米,而三星5nm 制程工艺只有126.7 亿/平方毫米,两者在工艺水平上完全不可同日而语。某种程度上来说,三星5nm制程工艺水平更接近台积电7nm+ 制程。
▲ 制程与晶体管密度
高通舍弃台积电才三星5nm制程工艺的原因也很简单,就是为了省钱。据韩国媒体报道,为了谋求在芯片代工市场获得更多份额的三星,降低了目前行业内最先进的5nm工艺的代工报价,以吸引来自高通新发布的骁龙888系列等在内的代工订单。
制程工艺的落后导致骁龙在多核性能上不如麒麟9000,在单核性能上远远落后苹果A14。不过,这并不代表X1 架构不行,X1 架构理论上仍然代表安卓系芯片未来发展发现。未来的安卓系芯片在同时采用X1 架构与最先进制程,其单核性能必将无限接近于苹果,超大核X1 会带安卓机走向新时代!
责任编辑:xj
芯片
463文章
54463浏览量
469617 -
高通
78文章
7753浏览量
200370 -
高通骁龙
7文章
1228浏览量
45849
高通骁龙X2 Elite系列赋能华硕三款AI PC新品
意法半导体全面支持高通骁龙可穿戴平台至尊版
高通推出全新骁龙可穿戴平台至尊版
高通推出骁龙可穿戴平台至尊版,支持20亿参数大模型
高通推出第五代骁龙8至尊版移动平台for Galaxy
强势进入企业SATA SSD赛道!江波龙有哪些杀手锏,加入中移动产业链
中科创达亮相2025高通骁龙峰会
高通骁龙旗舰移动平台新成员第五代骁龙8至尊版即将于2025骁龙峰会发布
中科创达亮相2025高通骁龙汽车日
三星Galaxy Z Fold7搭载高通骁龙8至尊版移动平台
高通展示骁龙数字底盘产品组合的最新成果
瑞之辰传感器:从“卡脖子”到“杀手锏”的技术突围
高通骁龙888真正的杀手锏是什么
