CAN网络的拓扑种类
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-12-09 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CAN总线网络在应用时,工程师常常会建议总线支线不要太长,那么为什么CAN总线支线不能太长,如果某些环境下必须使用长支线又该怎么办呢?
CAN网络的拓扑种类
控制器局域网CAN(Controller Area Network),是国际上应用最广泛的现场总线之一,最初是由德国Bosch公司设计的,为解决现代汽车中众多控制单元、测试仪器之间的实时数据交换而开发一种串行通信协议。CAN网络的拓扑结构主要有线形拓扑、星形拓扑、树形拓扑和环形拓扑等。
线形结构如下图所示,其特点是一条主干总线,在总线上分出支线到各个节点,其优点在于布线施工简单,阻抗匹配规则固定,接线比较方便,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上影响通讯距离;
星形拓扑如下图所示,其特点是每个节点通过中央设备连到一起,优点是容易扩展,缺点是一旦中央设备出故障会导致总线集体故障,而且分支线长不同,阻抗匹配复杂,可能需要通过一些中继器或集线器进行扩展;
树形拓扑如下图所示,其特点是分支比较多,且分支长度不同,优点是布线方便,缺点是网络拓扑复杂,阻抗匹配困难,通讯中极易出现问题,必须加一些集线器设备;
环形拓扑如下图所示,其特点是将CAN总线头尾相连,形成环状,优势是线缆任意位置断开,总线都不会出现问题,缺点是信号反射严重,无法用于高波特率和远距离传输。
虽然CAN总线可以有多种网络拓扑,但在实际应用当中比较推荐使用线形拓扑,且在IOS-11898-2中有高速CAN物理层规范,其中推荐的CAN网络拓扑也是线形拓扑,下面就针对线形拓扑网络CAN支线过长问题进行分析。
支线过长带来的问题
在讲CAN支线之前,我们来看一个CAN的波形图,如下图所示,大家仔细查看CAN波形图,会发现CAN波形上存在明显的上升沿和下降沿台阶现象,因为台阶的存在,从而引起波特率变化,导致接收节点采样出错(也称位宽错误)。
边沿台阶出现的源头主要是CAN节点的分支,分支过长形成的反射就变强,将会导致位宽度失调的错误。ISO11898中只规定1M波特率下分支不超过0.3米,支线过长会直接导致总线阻抗匹配问题发生,阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配,阻抗匹配主要为了调整负载功率和抑制信号反射,所以一旦阻抗匹配出现问题,就出现了上图中的上升沿和下降沿的台阶。
解决支线过长的办法
如果我们的总线存在支线过长的问题,那么该怎么办呢?我们下面提供几种解决方案:
1、减小分支长度
在CAN网络布局的根源上解决问题的方式就是减少CAN节点的分支长度,从而降低信号反射,保证位宽的稳定性。如上图波形实验中,其它条件不变,只将分支长度减少为20cm,此时并没有看到边沿台阶的出现。由此可见,减少分支长度是消除边沿台阶的最直接方式。
2、长分支上加适当电阻
在网络布局无法改变,分支引起的信号反射必须存在的情况下。最实用的方法就是在长分支末端加上电阻,消除信号反射。同样的在上述实验中,在分支节点处加上一个200Ω的电阻,其它条件不变进行通信实验。下图为实验的CAN波形图,此时可以看到边沿台阶已被消减,但是加了电阻之后差分电压变小,注意差分电压不得小于0.9V。这里值得一提的是:阻值大于500Ω的电阻吸收反射的能力很弱,所以在末端挂电阻的时候应小于500Ω。
3、增加CAN中继器或集线器
当然很多场合是在出现了问题之后才发现支线过长,当重新布线或更改节点本身都无法操作的情况下,我们也有解决方案,那就是在过长的支线上增加CAN中继器,典型的如致远电子CANBridge,甚至可以支持不同波特率的CAN网络的连接。
责任编辑:lq
  • 控制器
  • 总线
  • CAN网络
原文标题:为什么CAN总线支线长度不能太长?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAN 集线器的作用
    在工业自动化、汽车电子、轨道交通等领域,CAN 总线凭借其高可靠性、实时性和多主站通信特性,成为设备互联的核心协议。但传统 CAN 总线的线性拓扑、通信距离受限、多速率网络难兼容等痛点
    的头像 发表于 12-08 11:38 451次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> 集线器的作用
    CAN集线器有什么作用
    CAN集线器作为工业通信网络中的关键设备,主要用于解决CAN总线在实际应用中遇到的 通信距离有限、多速率网络难兼容、以及数据冗余导致负载过高 等问题。在工业自动化、汽车制造、轨道交通等
    的头像 发表于 11-14 14:42 198次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>集线器有什么作用
    条码信号“搭子”来了:CAN转EtherCAT扫码连动器,靠谱!
    在自动化产线中,条码扫描仪作为关键的数据采集设备,常因通信协议不兼容而成为系统集成的“绊脚石”。工程师们是否遇到过这样的场景:CAN总线的控制器与EtherCAT网络的扫描仪如何“对话”?如何在不
    发表于 07-16 14:22
    使用外部文件导入NVIDIA Air构建网络拓扑的优势
    NVIDIA Air 具有仿真从小型网络到整个数据中心的任何网络的独特能力。在开始配置、路由或管理之前,请先考虑拓扑
    的头像 发表于 07-09 16:32 810次阅读
    汽车网络升级攻略:CAN-CAN FD-车载以太网
    汽车网络架构升级,从CAN到CANFD及车载以太网,以满足日益增长的通信需求。但升级过程中,如何确保不同节点的兼容性成了亟待解决的问题。今天,就来聊聊解决办法。CANFD升级的挑战与解决方案随着车载
    的头像 发表于 06-27 11:34 1074次阅读
    汽车<b class='flag-5'>网络</b>升级攻略:<b class='flag-5'>CAN-CAN</b> FD-车载以太网
    新版Ixxat CAN/FD中继器:助力火车系统高效通讯
    近期,Ixxat推出了全新的CAN/FD中继器标准版,作为CAN网络基础设施的核心组件,为工业通信领域带来了创新突破。该产品可解决诸多市场挑战,例如拓扑结构优化、信号质量提升、与现有
    的头像 发表于 06-19 15:44 515次阅读
    新版Ixxat <b class='flag-5'>CAN</b>/FD中继器:助力火车系统高效通讯
    【全网最直白】CAN FD和CAN XL到底差在哪?#CANXL #CANoe
    CAN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年05月07日 22:29:51
    CAN XL是什么?2分钟看懂下一代车载网络#CANXL #CANoe #CAN
    CAN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年04月28日 17:33:05
    基于CAN的娱乐车通信网络RV-C介绍
    电子发烧友网站提供《基于CAN的娱乐车通信网络RV-C介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 17:01 2次下载
    CANCAN中继网桥的应用案例
    CANCAN中继网桥在工业通信中常用于扩展网络距离、隔离干扰或连接不同波特率的CAN网络
    的头像 发表于 04-11 17:17 906次阅读
    CAN错误帧的表现形式#汽车总线 #CAN #CANoe
    CAN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年01月22日 16:23:53
    广成科技CAN转光纤中继器的拓扑方式
    为满足CAN总线的中继需要,广成科技开发出了CAN转光纤转换器,可以实现CAN总线数据与光信号之间的相互转换。由于光的传输速度快,抗干扰能力强,所以在消防等领域里CAN转光纤转换器很受
    的头像 发表于 01-13 16:26 1150次阅读
    广成科技<b class='flag-5'>CAN</b>转光纤中继器的<b class='flag-5'>拓扑</b>方式
    沈阳广成科技CAN盒的优势
    、数据转换、信息采集以及隔离保护,减少干扰对于通信的影响。 如果你是一名从事着和CAN总线相关的技术人员,非常推荐您使用我们的各类CAN盒设备,包括上面所列举的几种,因为我们有如下优势: (1)种类齐全,无论是
    的头像 发表于 01-09 09:23 1123次阅读
    CAN协议的软件过滤和硬件过滤
    CAN过滤是控制器局域网络中用于控制哪些消息可以被节点接收的一种机制。在CAN网络中,由于是CAN总线通信,所有节点都会接收到
    的头像 发表于 12-26 19:33 1050次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>协议的软件过滤和硬件过滤
