近期,Ixxat推出了全新的CAN/FD中继器标准版,作为CAN网络基础设施的核心组件,为工业通信领域带来了创新突破。
该产品可解决诸多市场挑战,例如拓扑结构优化、信号质量提升、与现有CAN网络无缝集成、以及通过电气隔离实现设备保护等。相较于传统冗余繁复的产品组合方案,这款一体化中继器以易获取、易理解、易操作的“三易”设计理念重构用户体验。
产品特点:
Ixxat本次在设备中采用了可调的终端电阻配置,方便用户将设备接入到任意CAN/CAN FD网络当中。虽然这不是Ixxat首次尝试可调的终端电阻,但本次的配置置放在了更方便调节的位置。不仅如此,Ixxat采用了更为轻便的插接式连接器,这使得安装起来十分便捷,并且无需担心接触不良等问题。
本次产品的一大亮点在于这款紧凑型中继器配备了双CAN/FD通道,可实现无缝集成并提升信号质量。
核心参数:
- 两个CAN/CAN FD接口,支持仲裁速率高达1 Mbit/s以及数据速率高达8 Mbit/s
- CAN/FD收发器TCAN1044
- CAN连接:可拆卸的插入式连接器
- 可外部切换的CAN总线终端电阻
- 电位隔离高达 5 kV
- 工作温度范围:-25°C 至 +70°C
- 防护等级:IP20
- 尺寸:108 x 149 x 27mm
- 在24V DC电压下以低于100毫安的功率运行
- 符合CE和FCC认证标准
客户案例:
德国一家大型制造商的动能耦合器使用CAN总线来实现控制器、执行器和动能耦合器之间的通信。耦合过程中产生的信号干扰意味着需要一种可靠的解决方案来稳定CAN信号,同时提供针对电压峰值的电气保护——所有的功能都需在非常有限的空间内完成。HMS CAN/FD中继器标准版完全满足客户要求。
1、面临的挑战: 静电荷、狭小空间和严格的EMC要求
客户的CAN网络需要在一分钟内保持400 V的电气隔离,以防止列车耦合和解耦时出现的静电放电和电压峰值。特别是,CAN线路需要在控制器和移动耦合器的执行器之间提供保护。此时,电压峰值就尤为重要,因为它们会损坏相邻的网络和控制组件,从而导致列车运行中断。
正因如此,铁路运输对EMC测试中干扰和辐射效应的最大值有特别严格的要求,并且必须严格遵守这些要求。此外,这种情况需要一种紧凑的解决方案,该解决方案能够安装在车辆鼻罩有限空间内的顶帽导轨上,同时不会对现有设备产生不利影响。
2、IXXAT的CAN中继器:更安全、更好、更经济
为满足其严格的要求,客户决定使用CAN/FD中继器标准版,该版本不仅具有高达5 kV(CAN 到 CAN以及CAN 到电源)的电气隔离,并且完全符合铁路运输中相关EMC测试的所有要求(标准EN 50121-3-2),它十分适配最低保护水平 400 V的要求。其紧凑的尺寸(108 × 149 × 27 mm)使中继器非常适合安装在鼻罩外壳狭窄空间内的顶帽导轨上。它确保了CAN网络中可靠的数据传输,并同时消除了电压峰值的风险。
通过这种简单的解决方案,客户不仅提高了工作安全性,还简化了耦合器的安装和维护,进而大幅降低了停机时间和维护成本。
CAN
60文章
3113浏览量
474000 -
中继器
3文章
445浏览量
29692 -
网络基础
9浏览量
6083
赋能储能系统集成:虹科CAN中继器/网桥如何破解BMS储能通信难题?
技术深潜:耐达讯自动化Profibus总线光纤中继器如何破解石化行业通信难题?
别让通讯拖后腿!耐达讯自动化Profibus总线光纤中继器,助力焊接精度“一臂之力”
ISOUSB211-Q1:高性能隔离式USB中继器的设计与应用
高速信号传输利器:DS100KR800 8 通道中继器深度解析
新版Ixxat CAN/FD中继器:助力火车系统高效通讯
