CAN集线器作为工业通信网络中的关键设备,主要用于解决CAN总线在实际应用中遇到的通信距离有限、多速率网络难兼容、以及数据冗余导致负载过高等问题。在工业自动化、汽车制造、轨道交通等复杂场景中,它能够优化网络结构,提升通信的可靠性和效率。
在众多CAN集线器产品中,三格电子推出的SG-CanHub-600六通道CAN集线器,以其六路独立CAN通道、智能滤波路由与信号再生功能,成为了构建高效灵活CAN总线网络的理想选择。
一、CAN集线器的核心作用
CAN集线器在传统线性总线结构的基础上,通过技术创新扩展了网络功能:
网络拓扑优化:CAN集线器允许构建星形网络拓扑,克服了传统线性总线结构中某个节点故障可能导致整个网络瘫痪的问题。使用集线器组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信。
通信距离扩展:通过信号再生功能,CAN集线器有效延长了CAN总线的通信距离。例如,SG-CanHub-600在500Kbps速率下,单路可将通信距离延长至1000米,多级级联更能进一步拓展传输范围。
不同速率网络互联:CAN集线器能够连接具有不同通信速率的CAN网络,实现数据互通。这对于整合系统中不同速率的传感器、执行器和控制器至关重要。
网络隔离与稳定性提升:集线器提供光电隔离功能,防止节点间的电气干扰,同时当某个节点出现故障时,能有效阻止故障扩散,保障整个网络的稳定运行。
二、三格电子SG-CanHub-600六通道CAN集线器
SG-CanHub-600是一款工业级智能CAN数字隔离中继集线器,集多种强大功能于一身,能满足复杂工业环境下的各种需求。
核心优势
六路独立通道,灵活组网与速率适配:模块配备六路独立CAN-Bus接口,每路通道的波特率可在5Kbps~500Kbps范围内独立配置,轻松实现不同速率CAN网络的互联。这种并行工作架构,使得六路通道能同时工作,每路都支持信号再生,极大地扩展了网络可能性。
智能滤波与路由,显著降低总线负载:
ID过滤功能:用户可通过配置软件设置每路通道的标准帧/扩展帧ID范围,仅转发符合条件的CAN报文,过滤无效数据,从而大幅降低总线负载,避免通信延迟或丢包。
灵活路由控制:支持自定义每路通道的转发规则,例如可将CAN1数据仅转发至CAN3/CAN5,实现CAN网络的分区管理,提升数据传输针对性。
工业级可靠设计,适应严苛环境:
强防护性能:电源接口具备防反接和过压保护;CAN接口带有数字隔离与浪涌防护,能适应工业现场复杂的电磁干扰环境。
宽工作温度范围:-40℃~60℃的工作温度及-40℃~80℃的存储温度,使其能部署于高低温、多尘的车间或户外控制柜。
高吞吐与低丢包:采用32位高速ARM处理器,数据吞吐量高达2000fps(500Kbps标准帧),结合内部48K数据缓冲区,能有效应对突发大量数据而不丢包。
便捷配置与状态监控
SG-CanHub-600提供了双模式配置方式,适配不同的用户需求:
拨码开关配置:通过拨码开关组合快速设置六路通道的统一波特率,无需软件,适合现场快速部署。
软件配置:通过USB转485线连接电脑,使用配置软件可独立设置每路波特率、ID过滤范围与转发规则,实现精细化管理。
设备配备了8路LED指示灯,实时反馈电源、各通道通信活跃度以及故障状态(ERR灯在通道错误值达到255时点亮),帮助用户快速定位故障通道,避免故障扩散影响整个网络。
三、典型应用场景
SG-CanHub-600在多行业中都展现出强大的适应性:
多速率网络互联:在汽车生产线中,可将125Kbps的传感器网络、250Kbps的执行器网络以及500Kbps的控制器网络通过集线器连接,按需配置各通道速率,实现数据互通。
远距离扩展:在风电场等分布式场景中,通过集线器的信号再生功能,延长风机控制器与远端监控终端间的通信距离,同时过滤非必要报文,降低总线负载。
分区网络管理:在轨道交通列车中,将车头、各车厢及车尾的CAN设备通过集线器连接,配置路由规则,实现分区控制与集中监控。
智能楼宇系统:基于CAN-bus的智能楼宇系统,利用CAN集线器将各单元主线与小区主线相连,节约布线成本,实现分布管理、集中控制。
四、安装与维护
SG-CanHub-600设计紧凑,支持标准DIN导轨安装,尺寸为100mm*70mm*25mm(不计算导轨安装架高度)。接线简单,CAN接口直接对接总线H/L线,内置120Ω终端电阻(短路接口即可启用)。电源支持9~24V DC宽压输入,并支持双电源冗余,提升了供电可靠性。
三格电子的SG-CanHub-600六通道CAN集线器,以其灵活的组网能力、智能的数据过滤与路由机制以及工业级的坚固设计,有效解决了CAN总线在复杂工业场景下面临的诸多挑战。无论是实现多速率网络互联、扩展通信距离,还是优化网络负载与分区管理,它都是构建高效、稳定CAN通信网络的理想核心设备。
CAN
59文章
3097浏览量
473532 -
集线器
465浏览量
41888
CAN 集线器的作用
CAN集线器有什么作用
