华为Mate 40 Pro+是这个双十一最难抢到的手机,是什么让华为Mate40 Pro+成为史上最强的Mate?是因华为Mate40 Pro+的综合跑分破90万,达到了902616分,是业内顶级水平。从单项成绩来看,华为Mate40 Pro+的CPU总分为330327分,GPU总分达到338174分,内存性能超79000分,存储性能得分154760分,无论哪一项,都排名业内前列。
华为麒麟9000采用8核心CPU,虽然没有用上最新的A78架构和X1大核心,仍然是A77架构,但CPU主频却达到3.13GHz,使得麒麟9000成为目前频率最高的智能手机处理器。GPU则直接集成了24核心的Mali-G78 GPU架构,性能提升60%。
华为Mate40Pro+屏幕采用圆角设计,沿着侧面弧度,顺滑而下,圆润的边角恰到好处,纤薄灵动。华为Mate40Pro+屏幕的对角线长度是6.76英寸(实际可视区域略小),屏幕色彩1670万色,DCI-P3广色域,绚丽色彩充盈全屏。华为Mate40Pro+的高强度纳米微晶陶瓷机身,兼顾致密坚韧与温润细腻,此次推出陶瓷黑和陶瓷白两款,白色若凝脂,黑色如墨玉。
华为Mate40Pro +虽然采用90Hz刷新率(120Hz高刷新率意味着高功耗,90Hz平衡了高刷新率和功耗。),但采用了240Hz触控采样率,赋予屏幕更快响应速度。华为Mate40 Pro +如同科幻电影中穿越太空的星际之门的“星环设计”外形,创新超感知徕卡影像系统以及首发搭载的主打流畅体验的EMUI11系统。
华为Mate40Pro+前置摄像头:1300万像素超感知摄像头(f/2.4光圈)+3D深感摄像头,支持固定对焦。前置摄像头照片分辨率,最大可支持4160×3120像素,支持1080p、240fps慢动作视频。
华为Mate40Pro+后置摄像头:5000万像素超感知摄像头(广角、f/1.9光圈、支持OIS光学防抖)+2000万像素电影摄像头(f/2.4光圈)+1200万像素长焦摄像头(f/2.4光圈、支持OIS光学防抖)+800万像素超级变焦摄像头(10倍光学变焦、f/4.4光圈、支持OIS光学防抖)+3D深感摄像头。
华为Mate40Pro+后置摄像头变焦模式:支持10倍光学变焦(10倍变焦为近似值,镜头焦段分别为14mm,23mm,70mm,240mm)、20倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下,出色的20倍变焦效果)、100倍数字变焦。
华为Mate40Pro+配置电池的容量为4400mAh(典型值),支持最大超级快充11V/6A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。支持50W华为无线超级快充,支持无线反向充电。总而言之,华为Mate40 Pro+不愧是华为的顶级旗舰。
责任编辑:tzh
智能手机
66文章
18674浏览量
185607 -
cpu
68文章
11224浏览量
223134 -
华为
218文章
35810浏览量
260888 -
电池
85文章
11386浏览量
141486
麒麟9030+鸿蒙6双王炸!华为Mate80、MateX7硬核登场
华为重夺中国手机市场份额第一 华为Mate80立功
华为路由 X3 Pro火了!业界首发Wi-Fi7+和透明天线,1299元起
华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会举行,重磅新品悉数亮相
传祺向往S7 Pro+系列将首批搭载Momenta R6飞轮大模型
华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会召开,多款重磅产品正式亮相
红魔10S Pro+体验报告
曝华为Mate 80支持eSIM 华为重回世界500强前100
华为Mate80、苹果iPhone17Pro细节曝光?Q2华为手机再度称霸中国市场
华为Mate40 Pro+,究竟有多强?
