“物联网(IoT)是一个相互关联的计算设备,机械和数字机器,物体,动物或人类的系统,它们具有唯一的标识符,并且能够通过网络传输数据,而不需要人与人或人 电脑互动“。物联网议程上的“物联网”。
仍然不知道物联网系统如何运作?
完整的IoT系统集成了四个不同的组件:传感器/设备,连接,数据处理和用户界面。下面我将简要介绍一下每个组件及其功能。
(1)传感器/设备
首先,传感器或设备从他们的环境中收集数据。这可能像温度读数一样简单,或者像完整的视频馈送一样复杂。
我使用“传感器/设备”,因为可以将多个传感器捆绑在一起,或者传感器可以作为不仅仅是检测事物的设备的一部分。例如,您的手机是具有多个传感器(相机,加速度计,GPS等)的设备,但您的手机不仅仅是传感器。
然而,无论是独立的传感器还是完整的设备,在第一步中,数据是从环境中收集的。
(2)连接
接下来,这些数据被发送到云端(什么是云端),但它需要一种方式才能到达!
传感器/设备可以通过多种方式连接到云端,包括:蜂窝,卫星,WiFi,蓝牙,低功耗广域网(LPWAN),或通过以太网直接连接到互联网。
每个选项在功耗,范围和带宽之间进行权衡(这里是一个简单的解释)。选择哪个连接选项最好归结于特定的IoT应用程序,但它们都完成了相同的任务:将数据传输到云端。
(3)数据处理
一旦数据进入云端,软件就可以进行某种处理。
这可能非常简单,例如检查温度读数是否在可接受范围内。或者也可能非常复杂,例如使用视频上的计算机视觉来识别物体(如您家中的入侵者)。
但是,当温度过高或者家中是否有入侵者会发生什么?这就是用户进来的地方。
(4)用户界面
接下来,这些信息以某种方式对终端用户有用。这可能是通过对用户的警报(电子邮件,文本,通知等)。例如,当公司的冷库中的温度过高时,文字提醒。
此外,用户可能有一个允许他们主动登录系统的界面。例如,用户可能想要通过电话应用程序或网络浏览器检查他们家中的视频馈送。
但是,并不总是单向街道。根据IoT应用,用户也可以执行动作并影响系统。例如,用户可以通过手机上的应用程序远程调节冷库中的温度。
并且自动执行一些操作。而不是等待您调整温度,系统可以通过预定义的规则自动进行。而不是只是打电话给你提醒你一个入侵者,物联网系统也可以自动通知有关当局。
概述 – 物联网系统如何运作
IoT系统由通过某种连接与云“通话”的传感器/设备组成。一旦数据进入云端,软件就会处理它,然后可能决定执行一个动作,例如发送警报或自动调整传感器/设备,而不需要用户。
但是如果需要用户输入,或者用户只需要在系统上登录,用户界面就可以这样做。然后,用户进行的任何调整或操作都将以相反的方向通过系统发送:从用户界面到云端,并返回到传感器/设备进行某种更改。
责任编辑人:CC
物联网
2939文章
47336浏览量
408135
物联网系统如何运作看了就知道
