基于DSP+FPGA的双侧向测井仪器电路设计方案
电子设计 来源:中电网 作者:中电网 2021-03-04 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
随着石油工业的发展,对石油勘探仪器的要求也越来越高。软聚焦双侧向测井仪就是用来测量地层电阻率的仪器,而地层电阻率是地层的重要物理参数之一。其区别于传统双侧向仪器,测得的电阻率曲线是有4条:2条是传统的深侧向和浅侧向曲线,2条是高分辨率深侧向和浅侧向曲线。该仪器的优点就是对薄地层的分析和解释更加清晰。软聚焦双侧向测井仪器中的控制与通讯模块电路的作用主要是接收地面系统的测井功能控制命令,同时识别命令并完成控制功能(包括刻度、刻零、测井档之间的切换、仪器工作模式控制等)。控制仪器在进行参数采集并处理后,可采集计算出电阻率值,然后通过工业以太网总线传回地面系统。本文将介绍该仪器的总体设计方案,并详细阐述其硬件设计与实现方法。
1 硬件总体方案
本文主要设计了一种基于“DSP+FPGA”架构的软聚焦双侧向测井仪器的控制和处理电路。该电路主要由采集和控制电路两部分组成。其中控制电路主要包括DSP主控制器和FPGA控制逻辑模块。DSP选用的是TI公司的TMS320F28335芯片。主要完成功率控制算法,数字相敏检波算法,与地面和其他仪器进行通信等功能。FPGA选用的是Actel公司(编者注:Microsemi已于2012年收购Actel)的A3P250芯片,主要负责完成与DSP通信和3种频率的正弦信号发射,如图1。
图1 主控硬件电路总体框图
2 参数采集模块设计
参数采集电路主要包括2片16位的A/D转换器AD7656),2片16位6路并行,采样率250 kSPS,采集输入电压±10 V的采集模块主要采用AD7656的串行数据输出功能。这里选择并行12路采集而没有使用多路开关轮询采集,是因为并行采集可以满足信号的完整性。DSP通过2路SPI控制2路A/D,另外的信号线分别为cs片选、busy信号、采样率控制信号CNVST、时钟信号sclk和数据信号sdata等(如图2)。
图2 数据采集模块
3 软件设计
本系统的软聚焦双侧向通讯与控制模块的软件流程图如图3所示。
图3 软件流程图
其具体工作流程首先是DSP上电初始化以等待接收地面系统的命令;当主控板接收到总线的采集命令后,DSP将分别控制A/D的信号开始采集和控制FPGA向地层发射出3路预设好的电压信号,然后开始本次采集循环。采集模块向A/D发出ADCS信号后,然后启动CNVST,A/D芯片会开始采集信号的1个点,同时,A/D将BUSY信号置高,采集完成后,A/D再将BUSY拉低,当DSP检测到BUSY拉低后,即开始读取串行数据,并存放入DSP的SPIBUF中。完成1个点的采样后,采集控制模块会再次发出CNVST信号,以采集下一个点。当采集完成后,DSP将数据送入到数字相敏检波函数,统一进行相敏检波数据处理,数据相敏检波完成后,将相敏检波后的数据分别送入功率控制算法和电阻率计算公式函数,然后计算出要调整输出的电压值送入到FPGA中,之后FPGA再控制3路D/A输出电压,同时将当前的4个电阻率值和一些状态信息写入到通信总线模块,上传给地面计算机显示。
4 结语
本文针对实际测井生产作业环境以及数据处理的要求,设计了以“DSP+FPGA”架构作为软聚焦双侧向测井仪器的采集和处理电路的实现方法,同时详细介绍了电路的硬件设计,重点介绍数字采集控制模块和固件设计流程。从实验结果看,该电路能很好地应用在软聚焦双侧向的测井仪器中。通过现场测井实验,本数字双侧向测井仪器在井下175 ℃高温、20 000 PSI高压的恶劣环境中能够稳定可靠地长时间工作,完全可以满足测井实际生产作业的需要,而且各项技术指标均可达到国外同型号产品的技术水平。现在,该仪器已完成产品定型进入产业化生产阶段。
编辑:hfy
  • dsp
    dsp
  • FPGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析3D眼镜电子电路设计难点与实践——YANTOK自主设计方案落地
    电子电路的设计合理性,其同步精度、功耗控制、兼容性表现,均由电路架构与元器件选型直接决定。作为电子发烧友,深入拆解3D眼镜的电子电路设计逻辑,不仅能掌握核心技术要点,更能为自主研发提供可落地的参考范式
    发表于 04-08 11:21
    从算法到部署:Enclustra如何用DSP+FPGA/SoC专长,实现功耗与成本双优化?
    DSP技术数字信号处理(DSP)是FPGA和SoC的常见应用领域。为了在此领域为客户提供最优服务,Enclustra积累了深厚的DSP专业知识,不仅能提供纯粹的实现服务,更能从零开始支
    的头像 发表于 02-27 08:34 456次阅读
    从算法到部署:Enclustra如何用<b class='flag-5'>DSP+FPGA</b>/SoC专长,实现功耗与成本双优化?
    基于DSPFPGA异构架构的高性能伺服控制系统设计
    DSP+FPGA架构在伺服控制模块中的应用,成功解决了高性能伺服系统对实时性、精度和复杂度的多重需求。通过合理的功能划分,DSP专注于复杂算法和上层控制,FPGA处理高速硬件任务,两者协同实现了传统架构难以达到的性能指标。
    的头像 发表于 12-04 15:38 792次阅读
    基于<b class='flag-5'>DSP</b>与<b class='flag-5'>FPGA</b>异构架构的高性能伺服控制系统设计
    安森美NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
    在电子电路设计中,如何简化设计、降低成本并节省电路板空间一直是工程师们关注的重点。安森美(onsemi)推出的MUN5213DW1、NSBC144EDXV6和NSBC144EDP6系列NPN偏置电阻晶体管(BRT),为解决这些
    的头像 发表于 11-27 11:25 534次阅读
    安森美<b class='flag-5'>双</b>NPN偏置电阻晶体管:简化<b class='flag-5'>电路设计</b>的理想之选
    FPGA+DSP/ARM架构开发与应用
    自中高端FPGA技术成熟以来,FPGA+DSP/ARM架构的硬件设计在众多工业领域得到广泛应用。例如无线通信、图像处理、工业控制、仪器测量等。
    的头像 发表于 10-15 10:39 4500次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA+DSP</b>/ARM架构开发与应用
    井下电子仪器守护者——高温看门狗电源监控电路
    石油测井高温看门狗电源监控电路是保障井下电子仪器在极端恶劣环境下生存和执行任务的关键“守护者”
    的头像 发表于 07-30 17:21 762次阅读
    井下电子<b class='flag-5'>仪器</b>守护者——高温看门狗电源监控<b class='flag-5'>电路</b>
    石油测井仪器电子之:高温低噪声仪表放大器
    高温低噪声仪表放大器是井下仪器电子舱的核心前端信号调理模块,广泛应用于各种测井方法
    的头像 发表于 07-29 18:17 783次阅读
    石油<b class='flag-5'>测井</b><b class='flag-5'>仪器</b>电子之:高温低噪声仪表放大器
    高温测井系统的高精度基准电压源原理概括
    石油测井电路系统中的高温高精度基准电压源是确保井下仪器在极端环境(高温、高压、强震动)下精确测量的核心元件。
    的头像 发表于 07-25 16:21 818次阅读
    高温<b class='flag-5'>测井</b>系统的高精度基准电压源原理概括
    石油测井电路系统的“信使”:高温CAN总线收发器
    高温CAN收发器是石油测井电路系统的“高温信使”,它利用差分信号传输和专用耐高温设计,在极端恶劣的井下环境中,顽强地架起了一条连接智能井下仪器与地面控制中心的高速、可靠数据通道,是现代高性能
    的头像 发表于 07-22 16:48 703次阅读
    石油<b class='flag-5'>测井</b><b class='flag-5'>电路</b>系统的“信使”:高温CAN总线收发器
    侧向测井电路的核心原理和代表应用
    侧向测井电路的核心原理是电流聚焦与探测深度测量
    的头像 发表于 07-17 16:43 1141次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>侧向</b><b class='flag-5'>测井</b>仪<b class='flag-5'>电路</b>的核心原理和代表应用
    微电阻率扫描成像测井仪极板电路简述
    微电阻率扫描成像测井仪的极板电路是一个高度复杂、集成的电子系统
    的头像 发表于 07-16 16:29 888次阅读
    微电阻率扫描成像<b class='flag-5'>测井</b>仪极板<b class='flag-5'>电路</b>简述
    声波测井仪前置放大电路
    声波测井仪前置放大电路就像在嘈杂混乱的矿井深处,用一个高度灵敏且自带“防爆盾”的听诊器,去努力听清地层岩石内部传来的极其细微的“回声”,并将这微弱的声音清晰地传递给后面的分析系统。它的性能好坏直接决定了测井仪能否“听清”地层,进
    的头像 发表于 07-15 16:39 565次阅读
    电机控制系统在吊放电缆寿命试验台中的应用方案
    摘要:主要阐述了吊放电缆寿命试验台电机控制系统的硬件部分设计方案,其主要采用直流电机和美国德州仪器公司的 TMS320F2812构成控制系统,包括电源电路、PWM产生
    发表于 06-18 16:41
    二相步进电机驱动电路的设计
    介绍了BYG通用系列二相步进电机最常采用的的单极性和极性2种驱动电路设计方案,从原理上体现了一相步进电机的控制方法,增加了步进电机驱动电路设计的灵活性。二相步进电机的单极性和
    发表于 05-28 15:38
    头加湿器_微孔_驱动电路设计方案_集成式芯片
    驱动方案方案是2025年推出的微孔雾化方案,采用全新集成芯片+外围电路升压的技术路线,与头加湿器的应用有较高的匹配度。 除了其高效率雾
    发表于 05-27 16:10
