如何应对输入端负压 驱动输入端负压尖峰的形成原因
电子设计 来源:纳芯微 作者:纳芯微 2021-03-15 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着5G通信新能源车的普及,人们对高效率电源的需求越来越多。而提升电源转换效率的关键因素就在于开关电源中的功率部分。
许多高性能、高频率的PWM控制芯片,无论是数字类型还是模拟类型,都不具备或只有有限的直接驱动功率MOSFET的能力。因为功率MOSFET对栅极驱动电流有较高的要求,驱动芯片就相当于PWM开关控制芯片与功率MOSFET之间的桥梁,用来将开关信号电流和电压放大,同时具备一定的故障隔离能力。一旦确定了选用某种开关电源方案后,接下来就要选择合适的驱动IC,而选好驱动芯片,就需要硬件工程师对电路特性有一定的了解。
以典型的AC/DC开关电源系统为例,PFC部分采用无桥升压拓扑,可选用一颗NSD1025同时驱动两路开关MOSFET,LLC的原边可用一颗半桥隔离驱动芯片NSi6602同时驱动上下桥臂MOSFET,副边用一颗NSD1025驱动全波同步整流MOSFET。选用高速高可靠性的驱动IC,可以帮助电源系统提升效率和功率密度。
由于开关电源经常需要硬开关驱动大功率负载,在硬开关以及布局限制的情况下,功率MOSFET往往会对驱动芯片的输入和输出端形成较大的地弹电压和振荡尖峰电压。地弹电压会造成驱动器输入端等效出现负电压,因为内部等效体二极管,大多数栅极驱动器能够承受一定的负压脉冲。然而,亦有必要采取预防措施,以防止驱动器输入端的过冲和欠压尖峰过大,而对驱动芯片造成损坏,或产生误动作。
驱动输入端负压尖峰的形成原因
仍以PFC拓扑为例,低边驱动器用在控制芯片与功率MOSFET之间,以帮助减小开关损耗,并为MOSFET提供足够的驱动电流,以跨过米勒平台区域,实现快速打开。在开关MOSFET的时候,有一个高di/dt的脉冲产生,这种快速变化与寄生电感共同作用,产生了负电压峰值,可以用Vn = Lss* di/dt公式估算。Lss代表寄生电感。寄生电感值约等于功率MOSFET的内部键合线和PCB回线接地回路中的电感量之和,其值可以从几nH至十几nH不等,寄生电感大小主要取决于PCB布局布线。
从上面等式可以看出,负向电压与寄生电感和电流变化率均成正比。在典型的低边栅极驱动电路中,虽然控制器和功率MOSFET使用同一个直流地平面作为参考,但一些情况下,由于驱动器和控制器有一定距离,所以总会存在寄生电感。高di/dt的电流在流经MOSFET及其板级回路时,寄生电感存在会导致驱动器的地电位相对于控制器地电位瞬间抬升,驱动器的输入和地之间就相当于出现一个瞬间负压。在极端情况下,可能造成驱动器内部输入ESD器件受损,驱动器出现失效。
另一个常见的出现输入负压的场景与对MOSFET进行电流采样相关。为了实现更精确的控制,有时在功率MOSFET和大地之间会接一个采样电阻,用这个采样电阻来检测流过MOSFET的电流,从而使控制器能快速做出响应。而为了使MOSFET的驱动环路足够小,会将驱动器的GND引脚与MOSFET的源极连接在一起,而控制芯片的GND与真正的地平面在一起,这样驱动器的GND和控制芯片GND之间就会存在一个偏置电压,因此控制芯片输出低电平时,相对于驱动器的输入端,则有一个负向的偏置电压。
如何应对输入端负压
对于寄生电感引起的输入瞬间负压,一般有三种应对方案。首先,可以通过减小开关速度来降低影响,减小开关速度能降低电流变化速率di/dt,瞬间负压幅度也就会下降。但这样处理有副作用,降低开关速度就会增加转换时间,所以会增加开关损耗,而在一些应用中如果对响应时间有要求,降低开关速度的方法就未必适合。
第二种方法是尽可能优化PCB布局布线,减小寄生参数,从而减小负压峰值,这是系统设计中常见的方法,但需要硬件工程师有非常丰富的设计经验,而在一些设计条件限制下,也可能无法优化PCB布局布线
第三种方法是选择抗干扰能力强的器件,例如纳芯微电子新推出的同相双通道高速栅极驱动器NSD1025。NSD1025通过优化输入端的ESD结构,能够承受最大-10V的输入电压,相比其他竞品驱动,NSD1025更能应对常见应用场景的瞬态负脉冲,有更好的可靠性。
经验丰富的工程师通常会同时考虑三种抗扰方案,然后根据应用约束来达到最优选择。但选择抗干扰能力强的器件,无疑能为整个系统的设计带来更多的容错空间与选择余地,所以也就成为工程师在系统设计时候的第一步。
除了耐受负压能力强,NSD1025还提供欠压锁定功能,保持输出低电平直到电源电压进入工作范围内,而高低阈值之间的迟滞功能也提供了更出色的抗干扰能力。非常适合电源系统、电机控制器、线性驱动器和GaN等宽带隙功率器件驱动等应用场景。
在NSD1025之后,纳芯微还将推出600V高低边驱动器,以及专为GaN设计的600V高低边驱动芯片。可为工程师在工业电源、电机驱动等应用中的抗干扰设计,带来更好的解决方案。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 寄生电感
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过损坏分析
    PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为,且工作在关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别分析两者被击穿的原因:核心状
    的头像 发表于 04-15 15:41 287次阅读
    PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过<b class='flag-5'>压</b>损坏分析
    SiLM2206CJ 600V半桥门极驱动器如何以集成自举二极管与抗能力赋能家电与工业电机控制?
    驱动?因为集成自举二极管节省了外部元件和PCB面积;-6V能力可应对开关瞬态引起的电压尖峰,避免误触发。600V耐压覆盖380V工业电网
    发表于 04-11 09:54
    能测 25-50Pa 的绝传感器,真的存在吗?
    前几天,一位客户咨询:有没有能监测25-50Pa的绝传感器,应用场景是腔体内抽气?这个问题恰好戳中了检测的核心场景。今天就围绕这个话题,用通俗易懂的方式,和大家聊聊
    的头像 发表于 03-11 12:07 223次阅读
    能测 25-50Pa 的绝<b class='flag-5'>压</b>传感器,真的存在吗?
    LT8709:输入同步多拓扑DC/DC控制器的深度解析
    LT8709:输入同步多拓扑DC/DC控制器的深度解析 在电子工程师的设计工作中,DC/DC控制器是一个关键的组件,它直接影响着电源系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下LINEAR
    的头像 发表于 03-06 14:20 610次阅读
    高压、大电流、超低噪声LDO GM1301重磅发布
    共模重磅发布-40V/1A 超低噪声LDO GM1301!Pin-to-Pin替代TI(TPS7A33)LDO,搭配GM1415组成低噪正负压电源黄金组合,为高精度场景提供全国
    的头像 发表于 03-04 10:58 797次阅读
    高压、大电流、超低噪声<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>LDO GM1301重磅发布
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:关断与寄生电容分的根本性优势
    倾佳电子剖析SiC MOSFET串扰问题的物理机制,并对各类抑制措施进行详尽的比较分析。报告的核心论点在于:通过优化器件本征参数实现的寄生电容分优化,以及采用-5V关断驱动,构成
    的头像 发表于 01-20 17:35 3663次阅读
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>关断与寄生电容分<b class='flag-5'>压</b>的根本性优势
    为什么有些产品为什么测了正压还要测?精诚工科告诉您真相!
    •第二遍:检测正负互补组合测试。消费电子电池仓视频案例,采用正负压气密性测试设备这看起来像是多此一举,实际上是工程师最精明的选择。Ⅰ.正负的物理作用不同,能互
    的头像 发表于 11-27 10:16 1758次阅读
    为什么有些产品为什么测了正压还要测<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>?精诚工科告诉您真相!
    刮痧拔罐热敷三合一!纳祥科技智能刮痧拔罐器方案如何实现精准控制
    疗法,结合智能控制技术,实现了安全、高效、便捷的经络疏通与健康管理。方案概述本方案以单片机为核心,驱动微型气泵形成可控,使罐体吸附皮肤模拟拔罐效果;内置7颗钢
    的头像 发表于 10-24 16:09 948次阅读
    刮痧拔罐热敷三合一!纳祥科技智能刮痧拔罐器方案如何实现精准<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>控制
    求助:simulink里面是否有带的变压器
    在simulink里面是否有每相都带的三相变压器,最近做HDT的仿真,simulink里面的三相变压器好像都没有,怎么才能用三相变压器像图中这样连接?
    发表于 09-24 09:05
    SLM27526EN-DG 双通道4.5A/5.5A高速门极驱动器,支持并联驱动耐受
    、高匹配精度和耐受能力,为高可靠性功率系统提供紧凑而高效的驱动解决方案,尤其适合对时序一致性要求严苛的多通道或并联应用。#SLM27526 #高速低边门极驱动器 #低边
    发表于 08-20 08:31
    技术资讯 I 一文了解阻抗转换器
    核心要点阻抗变换器(NIC)是一种能在输入模拟阻抗的电路。阻抗变换器应用广泛,涵盖模拟信号处理和控制系统等领域,可用于稳定或调整电路
    的头像 发表于 07-18 18:20 1592次阅读
    技术资讯 I 一文了解<b class='flag-5'>负</b>阻抗转换器
    常见的产生方式介绍
    在实际的设计中,我们时常会遇到需要供电的场合。工程师朋友们一般用哪种方式来产生呢?
    的头像 发表于 06-30 09:36 1881次阅读
    常见的<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>产生方式介绍
    ME6610LDO产品特点
    ME6610是一款1ALDO,具有高输出精度、低压差、快速瞬态响应、低噪声和SOA电流限制等特点。凭借其-36V to -1.8V的宽输入电压范围及-35V至-1.2V的可调输出电压,在10Hz至100kHz带宽范围内,输出
    的头像 发表于 06-27 16:18 1723次阅读
    ME6610<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>LDO产品特点
    KP85302SGA 650V集成自举二极管的半桥栅极驱动器核心设计
    产品架构与核心特性 1. 高压耐受与免疫 650V开关节点耐压 +50V/ns dv/dt抗扰 :应对电机反电动势和MOSFET开关尖峰 -7V VS
    发表于 06-25 08:34
    一文看懂式气密性检测仪的原理和应用,彻底解决产品密封难题
    检测都能发现微小泄漏,它们的区别在于检测原理的不同。正压检测是给产品内部充气,而检测(也叫真空检漏)则是对产品进行抽气,制造真空环境。
    的头像 发表于 06-19 10:20 2728次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>式气密性检测仪的原理和应用,彻底解决产品密封难题
