PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过压损坏分析
广州德肯电子股份有限公司 2026-04-15 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为负,且工作在关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过压(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别分析两者被击穿的原因:
核心状态:关闭状态
在PMOS作为高端开关且完全关断时:
Vgs ≈ 0V (假设栅极被驱动电路拉到地电位)
Vds ≈ -VDD (漏极为输入电压,源极为输出电压/负载端;对于PMOS,关断时Vds为负值,其绝对值等于电源电压)。
01
Vgs过压(栅源击穿
直接原因:Pmos管驱动电压直接超过规格书范围(例如,用24V驱动20V的管子)
间接原因
驱动栅极引线过长,与地平面形成寄生电感。在关断瞬间产生反电动势叠加原本驱动电压上,从而超过耐压值。
源极电位突变引起的“米勒耦合”效应:当漏极电位因负载或干扰发生剧烈跳变(dV/dt很高)时,这个变化会通过栅漏寄生电容Cgd耦合到栅极,导致栅极电压被“撬动”,可能瞬间超出安全范围。这在有感性负载的电路中很常见。
静电放电:人体或工具携带的静电直接注入栅极引脚,电压可达数千伏,足以立即击穿栅氧。
02
Vds(漏源击穿)
直接原因:漏源级电压差直接超过VDD,甚至超过规格书范围、漏源级流过的电流超过规格书范围。
间接原因
应用于感性负载开关时,漏源级电压叠加反电动势电压,从而烧毁。当处于关断状态时,反向电动势加强,且反向电动势极性为下正上负,mos管漏极存在一个大的负过冲电压,Vds大幅度拉高从而在容易超过PMOS管的Vds(max),导致器件被瞬间击穿损坏。
应用于感性负载开关时,关断状态下,电感电流急剧变化(di/dt极大),极其容易超过规格范围。
电源电压突变:热插拔、电网波动、其他大功率设备启停导致电源线上出现浪涌电压。
总结:在设计PMOS开关电路时,必须对这两个电压应力路径分别进行针对性防护。
  • 驱动电路
  • PMOS
  • VDD
    VDD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PMOS低电平驱动电路设计
    如上图,PMOS控型器件,|Vgs|电压大于|Vth|电压时,内部沟道在场强的作用导通,|Vgs
    发表于 09-26 09:15 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>低电平驱动电路设计
    增强型PMOS开启电压Vgs疑问
    关于 增强型PMOS开启电压Vgs疑问 有以下三个问题,请教各位大神:1、如下图:增强型PMOSG极接地(Vg=0V),按我的理解,只有
    发表于 11-22 10:01
    关于NPN控制PMOS的问题
    7 s3 a; y- J% `. E* w6.将R7和R9都改为200K,电路工作正常; 猜测原因1.分后,PMOS的开启电压由原来的Vgs=-3.3V至Vgs=-1.65V,漏极电
    发表于 12-27 11:38
    Pmos关闭状态下,源极输入5v,漏极空载(断开)的输出电压应该是多少?
    Pmos关闭状态下,源极输入5v,漏极空载(断开)的电压为什么实测是4V左右,不是应该是0吗?
    发表于 12-22 14:04
    反激电源的VdsVgs分析
    图15 工作时MOS波形通道2:Vds如图15所示为正常工作时MOS波形。开关第一次导通之前,V
    发表于 05-08 14:14
    运放设计中如何调整到所预设的Vds
      咨询,在下图所示的运放中,vdd=3v;Id=10uA;  其中右边一路的PMOS预先分配Vgs=700mV;Vds=650mV;  NMOS1预先分配
    发表于 06-24 07:30
    PMOS应用
    、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、原理介绍如上图,PMOS控型器件,Vgs大于开启电压时,内部沟道在场强的作用
    发表于 07-19 07:10
    PMOS的相关资料分享
    PMOS全称是P型金属氧化物半导体(positive channel Metal Oxide Semiconductor),MOSFET为控型器件。当电压Vgs低于阈值Vth时,PMOS
    发表于 01-13 08:22
    利用NMOSPMOS做开关控制电路
    1 MOS导通截止原理NMOS的主回路电流方向为D—>S,导通条件为VGS有一定的差,如 5V(G电位比S电位高)。PMOS
    发表于 02-17 13:58
    探析ON状态下的MOSFET和三极管有何区别
    本篇文章主要介绍了ON状态下,MOSFET和三极的区别。并对其中的一些细节进行了深入的分析和讲解。希望大家阅读过本篇文章之后能对着两种
    的头像 发表于 01-25 15:02 4786次阅读
    NMOSPMOS开关控制电路原理及应用
    原理,请看下图:NMOS的主回路电流方向为D→S,导通条件为VGS有一定的差,一般为510V(G电位比S电位高);而PMOS的主回路电
    发表于 10-21 17:06 102次下载
    NMOS<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>PMOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关控制电路原理及应用
    驱动篇 -- PMOS应用
    发表于 12-09 11:36 25次下载
    驱动篇 -- <b class='flag-5'>PMOS</b><b class='flag-5'>管</b>应用
    防反电路一定要用PMOS吗?
    PMOSVds 降降低,从而实现低损耗。一般我们会在门级和源极之间接稳压,防止输入电源波动时,栅源极 Vgs 出现
    的头像 发表于 05-18 14:52 3722次阅读
    pmos饱和条件vgsvds关系
    PMOS(P型金属氧化物半导体场效应晶体)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件。它具有许多优点,如低功耗、高输入阻抗、易于集成等。本文我们将讨论PMOS晶体的饱和条件,以及
    的头像 发表于 07-31 14:58 1.1w次阅读
    mosfet里vgsvds的关系
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)中,Vgs(栅极-源极电压)和Vds(漏极-源极电压)之间的关系是理解MOSFET工作特性的关键。 一、基本定义
    的头像 发表于 09-29 09:53 1.8w次阅读
