电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
在降压转换中(Fairchild典型的开关控制器),电感的一端是连接到DC输出电压。另一端通过开关频率切换连接到输入电压或GND。
在状态1过程中,电感会通过(高边“high-side”)MOSFET连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。由于使用了这类的控制器,可以采用两种方式实现电感接地:通过二极管接地或通过(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。
现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输入电压必须比输出电压高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必然为正端,因此会在电感上形成负向的压降。
我们利用电感上电压计算公式:
V=L(dI/dt)
因此,当电感上的电压为正时(状态1),电感上的电流就会增加;当电感上的电压为负时(状态2),电感上的电流就会减小。通过电感的电流如图2所示:
通过上图我们可以看到,流过电感的最大电流为DC电流加开关峰峰电流的一半。上图也称为纹波电流。根据上述的公式,我们可以计算出峰值电流:
其中,ton是状态1的时间,T是开关周期(开关频率的倒数),DC为状态1的占空比。
警告:上面的计算是假设各元器件(MOSFET上的导通压降,电感的导通压降或异步电路中肖特基二极管的正向压降)上的压降对比输入和输出电压是可以忽略的。
电感磁芯的饱和度
通过已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感量会减小。这是由于磁芯材料的物理特性决定的。电感量会减少多少就很重要了:如果电感量减小很多,转换器就不会正常工作了。当通过电感的电流大到电感实效的程度,此时的电流称为“饱和电流”。这也是电感的基本参数。
实际上,转换电路中的开关功率电感总会有一个“软”饱和度。要了解这个概念可以观察实际测量的电感VsDC电流的曲线:
当电流增加到一定程度后,电感量就不会急剧下降了,这就称为“软”饱和特性。如果电流再增加,电感就会损坏了。
注意:电感量下降在很多类的电感中都会存在。例如:toroids,gapped E-cores等。但是,rodcore电感就不会有这种变化。
有了这个软饱和的特性,我们就可以知道在所有的转换器中为什么都会规定在DC输出电流下的最小电感量;而且由于纹波电流的变化也不会严重影响电感量。在所有的应用中都希望纹波电流尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC输出电流下的电感量,而会在Spec中忽略纹波电流下的电感量。
今天ROHM也为大家带来ROHM面向工业市场的“BD7F系列”隔离型反激式DC/DC转换控制器。这也是ROHM推出的首款隔离型DC/DC电源控制芯片,丰富了它在电源管理领域的产品线分布,为客户提供更为广泛的选择。
“BD7F系列”控制器三大特色
ROHM开发的去光耦DC/DC转换控制器电路
自适应导通时间控制的效果
2、通过自适应导通时间控制技术,能够改善负载响应的特性。
通过负载补偿纠正二极管压降
3、通过负载补偿纠正输出特性,能够保证在重负载的时候,实现输出电压的平稳。这是ROHM独有的技术。
审核编辑黄昊宇
电感
54文章
6295浏览量
106676 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87734
深度解读DC-DC BUCK电路的工作原理
轻松玩转DC-DC电路,从这些技巧开始!
LDO与DC-DC
500mA 扩频、低噪声、无电感降压 DC/DC 转换器演示电路快速入门
Voohu:组合电感在大电流DC-DC转换器中的选型与应用
谷景工字电感助力DC-DC电源模块EMC传导测试
户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
一体成型功率电感在DC-DC转换器中的选型指南
DC-DC电路常常被你“忽略”的电感
