深度解读DC-DC BUCK电路的工作原理
晶扬电子 来源:晶扬电子 2026-04-27 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:
聊个最基础也最绕不开的拓扑:DC-DC BUCK。只要你画的板子不是指甲盖大小,供电十有八九靠它。能不能玩转BUCK,直接反映了你对MOSFET、电感、电容这些基本功的理解深度——这玩意儿,是硬件工程师的“标尺”。
但原理图上的几个器件,到实际稳定输出的电源,中间隔着一堆细节:自举电容是怎么“撑住”上管的?电感选小了会饱和,选大了动态响应又慢,这个平衡点怎么找?输出纹波除了和电容ESR有关,还和前馈电容什么关系?HS和LS的损耗到底谁主开关、谁主导通?
说到底,搞懂BUCK,就是一次“看山是山,看山不是山,看山又是山”的修炼。下面我们就好好说一说!
BUCK原理
如下图是同步BUCK的拓扑:
1、当Q1导通,Q2关闭,SW端电压为输入电压VIN,VIN给电感L1充电,电感电流增加,VIN=VL+VOUT,此时电感电压左正右负。电流方向为图示蓝色回路。
2、当Q1关闭,Q2打开,由于电感电流不能突变,电流按照下图红线路径形成回路,给负载供电,此时电感电流下降。电感电压左负右正。
根据伏秒法则等推导,同步BUCK得出一个比较重要的公式:
VIN*D=VOUT
简单地说,占空比跟输入输出的电压有直接关系,相对而言,如果输出电压越低,占空比就越低,理解起来就是,因为输出电压低,所以需要打开上MOS管对电感充电的时间就更少了!
(这里要注意,这个只是在完美条件下测出来的理论值,实际会因为有损耗等情况,与理论值有差别)
根据上图拓扑,得出下图波形
a、当Q1打开,Q2关闭,Vsw为高,IQ1增加,IQ2为零,电感电流增加。
b‘、当Q1关闭,Q2打开,Vsw为低,IQ1为零,IQ2减小,电感电流减小。
c、整个稳态过程,电感电流不断增加减少。
d、我们常将上管打开的时间称为Ton,其关闭的时间为Toff。两者相加是一个周期。
这里放一个有意思的仿真波形,绿色为电感左端SW电压信号,红色为输出电压信号。
当没有输出电容,但是有负载的时候,可以看到输出电压的波动随着SW开关的变化,SW为高时,VIN给电感充能,输出电压增加;SW为低时,电感消耗自身能量,输出电压变低。
DC-DC芯片框图
BUCK拓扑图,比较简单,我们结合实际DC-DC芯片框图,进行较为深入的说明。
在DC-DC芯片框图中,还是有那两个MOS管,电感,电容,多了一些 Driver,Controller等逻辑电路。
简单的说,就是利用电感储能,电流不能突变的原理,通过PWM控制 HS Driver和LS Driver进一步控制高边MOS和低边MOS的打开和关闭,调节输出的功能。
按照功能,分为逻辑驱动、功率转换、负载、电压采样和反馈补偿。
自举电容
CBOOT,也叫CBST,中文意思是自举电容。
作用
维持High-side MOS的开启状态。(维持这两个字很关键)
工作过程
1、初始状态,LS导通,HS关闭(HS的 PWM输入为低),SW电压为0V,VCC通过二极管对CBST充电至VCC电压(红色路径)。
2、当PWM为高,HG电压升高过程中,HS开始导通,SW电压上升,由于CBST两端存在压差,会同步抬高BST的电压,而driver内部HG和BST连通,HG电压也会跟随BST升高(蓝色电流路径),从而维持HG-SW的压差足够高,保持HS的导通。
选型
最常见的是0.1uF。
1、自举电容不能太小,至少要保证要大于高边MOS所需的导通能量+漏电流+高边Driver消耗电流+自举电容本身的漏电流。
2、自举电容不能太大,如果太大,在对自举电容充电的时候,该周期内无法对自举电容充满,导致上电压偏小,无法使高边MOS导通,输出异常。
设计角度上,耐压需要超过芯片内部VCC电压即可,为DCDC芯片内部LDO输出电压,常见是3.3V。也有的芯片内部不做LDO,需要外部接入VCC的。
输出电感
DCR,这是电感的直流电阻,这个值越小,在电感上的损耗就越少。但是有的芯片会使用电感的DCR进行电流检测,如果有这个功能,这个值就不是越小越好了。
有意思的是,如果DCR比较大,这部分损耗会以电感温度上升的形式表达,这样又会降低电感的感值,增大纹波电流和纹波电压。
饱和电流,通常指电感量下降百分之30的时候所对应的DC电流。
温升电流,通常指电感升温40度时的电流值。
逻辑上电感有个最小值,要大于一个量才能够包容得了纹波电流。
根据电感的特性,电感越大,储能能力越强,对电流的抑制作用越明显,所以纹波会更小,但是动态响应降低。同时,一般来说,电感越大,尺寸越大,DCR越大,电感的损耗增加。
流过电感的电流由交流分量和直流分量组成,交流分量频率跟开关频率一样,会通过电容流入到地,产生响应的输出纹波电压跟ESR相关。
选择电感时要确保饱和电流Isat大于电感电流峰值Ipeak,避免电感饱和,感值下降造成MOS和电感损坏。
其中r是电流纹波率,一般选择0.3~0.5左右。
工作频率
增加频率,会缩短一个周期的时间,纹波电流将减小。
输出电容和纹波
还是这张波形图,没有输出电容,有负载的情况。简单理解,电源纹波产生的根本原因,就是上MOS管开关的过程中,电感电流的波动,进一步导致输出电压的波动。
作用:
储能,滤除电源噪声
选型:
耐压、容值、ESR等参数。
耐压一般需要降额百分之八十;
理论上容值越大,效果越好,但是不同的电容,对于相同频率的阻抗是不一样的,如下图。电容一般选择混搭的方式,即大容值的固态电解电容跟小容值的MLCC组合,以实现全频段都有较低的阻抗。
其他参数相同的情况下,输出电容的ESR越小,输出纹波就越小。从工程应用的角度去理解,就是输出是有纹波电流的,如果ESR越大,在电容这段变化的电压越大,表现出来是纹波的一部分。
前馈电容
前馈电容,为下图中的C7,并联在FB分压电阻的上端。
前馈电容的作用机制,就是利用电容两端电压不能突变的原理,将VOUT的微弱变化及时迅速的反馈到芯片FB引脚,所以其目的是增加芯片的瞬态响应,可以优化纹波。
损耗
开关损耗
开关损耗主要在高边MOS,在开启和关断的过程中,出现电压和电流的交叠区,此时消耗功率:
换句话说就是,MOS管打开是需要时间的,虽然说这个过程对于我们普遍的认知来说很快,但是工程上不能忽略。
开关频率越高,相同时间段内转换的次数就越多,所以开关频率和开关损耗成正比。
而对于下MOS,这个就有点意思了,需要捋一下过程,首先上MOS打开,给电感充能,然后上MOS关闭,进入dead time,此时由下MOS管的体二极管进行续流,dead time时间结束后,下MOS管打开,由于此时下MOS管打开的过程中,VDS电压非常低,可以认为下MOS管的开关损耗非常少。
导通损耗
上下MOS在导通的时候都会存在导通损耗,这个参数跟Rdson有关,因为MOS在导通时不是绝对的零通过电阻,只要有电阻,通过电流,就会有消耗。
这里需要注意,在稳态连续导通模式的时候,电感充电流和放电流的量是一样的,所以上下管的通过电流一样,所以HS和LS导通损耗比跟PWM的占空比有关。如果占空比D为百分之五十,可以认为上下管的导通损耗一样。
但是大部分D都小于百分之五十,所以我们说下管的导通损耗比上管的大。同时,上管主要为开关损耗。
dead time
为了不让上下MOS出现同时导通,将VCC短路到地的情况,两个MOS开关之间存在dead time,下管关闭然后经过dead time的时间,再去打开上管。此时下管的体二极管在dead time时间内续流产生的损耗以及反向恢复时产生的损耗。
体二极管存在导通压降和电流,这部分会产生损耗:
还有反向恢复损耗:
电感损耗
a、线圈损耗
由电感直流电阻DCR产生的,输出电流经过DCR,损耗以热量的形式表达。
线圈损耗可以用如下公式计算:
b、磁芯损耗
磁芯损耗跟磁芯材料相关,很难计算,需要联系电感厂商获取。一般来说,频率越高,磁损越大。
损耗总结
在网上找到一个比较好的图。
开关损耗跟开关频率和栅极电荷Qg有关,而导通损耗跟Rdson有关。
一般来说
High Side MOS 开关损耗大,导通损耗小
Low Side MOS开关损耗小,导通损耗大。
总结
DC-DC BUCK电路,研究透了发现非常有意思,一开始看山是山,然后看山不是山,最后看山又是山,相同的东西,给自己的感觉完全不一样。
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家重点专精特新“小巨人”科技企业、国家高新技术企业、深圳知名品牌、广东省制造业单项冠军产品、深圳市制造业单项冠军企业,知识产权示范企业,建成广东省ESD静电保护芯片工程技术研究中心,荣获中国发明创业奖金奖等。是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的集成电路设计公司,在成都、武汉和加拿大设立有研发中心,拥有超百项知识产权和专利,业内著名的“电路与系统保护专家”。为各类电子产品提供全方位、全覆盖的静电保护、高边开关等保护方案。
主营产品:ESDTVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、工业&车规传感器、高边开关(HSD)芯片、电流传感器、汽车开关输入芯片等。
  • MOSFET
  • DC-DC
  • buck电路
  • 自举电容
原文标题:一篇讲透BUCK:从原理到自举电容、纹波、损耗的终极指南
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于DC-DC转换的降压型BUCK电路
    用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
    发表于 08-19 15:23 2542次阅读
    用于<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换的降压型<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>
    DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
    DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型
    发表于 09-19 11:25 5763次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器<b class='flag-5'>电路</b>图 Boost升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路
    发表于 06-03 14:53
    DC-DC工作原理
    DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vre
    发表于 08-29 22:25
    电感型DC-DC升压电路工作原理是什么?
    发表于 10-25 12:41
    DC-DC BUCK电源芯片的基本工作原理
    。所以我们经常看到MOS管的内部框图中,上管和下管之间会有一个二极管,就是为了防止直通短路。  2. DC-DC BUCK基本原理  如下是DCDC BUCK芯片的框图,上面的NMOS称为
    发表于 01-11 16:28
    BuckDC-DC的相关资料分享
    boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用DC-DC简称
    发表于 11-17 06:44
    DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
    先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路
    发表于 11-17 07:44
    常用DC-DC buck原理图电路图分享
    常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该
    发表于 11-17 07:20
    DC-DC工作原理介绍
    DC-DC工作原理介绍
    发表于 06-08 22:54
    DC-DC工作原理介绍
    DC-DC工作原理介绍(村田电源技术(上海有限公司武汉分公司)-DC-DC工作原理介绍,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:27 94次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    介绍产生干扰源的DC-DC电路工作原理
    EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路工作原理
    的头像 发表于 04-24 11:06 6480次阅读
    介绍产生干扰源的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理
    的头像 发表于 01-19 18:28 5572次阅读
    DC-DC电路(Buck)的设计与仿真
    电子发烧友网站提供《DC-DC电路(Buck)的设计与仿真.ppt》资料免费下载
    发表于 03-24 09:21 30次下载
    DC-DC升压模块的工作原理
    DC-DC升压模块的工作原理是一个复杂但高效的过程,它基于电感器的能量存储和释放机制,通过开关器件的快速通断来实现电压的升高。以下是对DC-DC升压模块工作原理的详细阐述,包括其组成部
    的头像 发表于 08-23 10:34 7148次阅读
