浅谈电阻器失效的主要原因之一:散热
电子设计 来源:睿思电阻 作者:睿思电阻 2021-02-08 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
散热不当是所有类型电阻器失效的主要原因之一,因此,应保持尽可能低的电阻器表面温度。若超过电阻器最高可承受的表面温度,可能导致电阻器失效。 图1说明了固定电阻器在自由空气中散热的方式。
图1 室内条件下散热方式的影响占比
通常电阻器工作时的热量来源于以下几个方面
自热,可以很容易地计算出来
电阻器中的自热计算为 P=I2R。在任何电路中,此数值都必须小于所用电阻器的实际额定功率。选择电阻时通常的做法是计算此值并使用邻近可用的具有较大额定功率的产品。然而,此计算仅应被视为实际使用功率的第一近似值。
通过辐射,电阻器从邻近的其他发热元件接收的热量,不容易计算
较高的环境温度会降低允许的温升,从而降低电阻器实际的应用功率。电阻器在过热时通常不会立即失效,但可能会伤害临近的其他器件。过热的影响是一种逐渐恶化的影响,使元件老化,直到最后出乎意料地失效,甚至在产品投入使用且运行依赖于电阻的性能时,可能发生爆炸。所以应从电阻选型、电路设计和电阻安装时就完全考虑散热问题,消除潜在风险。
周围介质的环境温度
电阻器的额定功率与电阻体相对于室内温度的温升值有关。如果环境温度大于常温,电阻器可以散热的热量相应减少,因此额定功率也会随环境温度的升高而降低。大多数制造商的数据手册都包含应用于电阻器的功率降额曲线。
由于所有电阻器都具有电阻温度系数,因此如果需要电阻值稳定,就需要尽量避免电阻器的温升。出于这个原因,精密电阻器在一定的额定功率下,尺寸可能比普通电阻器大。一般说来,任何电阻器在运行时需要考虑功率降额,以保持非常接近其最初的阻值。
为防止散热不当,以下是电阻器安装建议
由于热辐射的强度与到电阻器距离的平方成反比,因此保持发热部件之间的最大距离有助于减少交叉辐射加热效应,而且增加了空气流量来促进更好的对流散热。若多个电阻安装在一起并相互接触,可能会产生漏电流 (即使是绝缘良好的部分)。这可能会改变电路中总的阻值。而且电阻安装过于密集容易导致湿气凝结和污垢聚集,湿气和污垢最终会形成腐蚀性物质,会损坏电阻器和其他电子元件。即使在正常湿度的大气中,污垢周围也会积聚水分。为避免部件拥挤,应合理规划电路设计,恰当的空间利用不但可以减小产品的封装尺寸,而且可以保证器件间足够的散热距离。
● 将引线长度保持在最小。端接点的质量起到散热器的作用。(注:在温度较低的地方,导线应略微弯曲以允许热收缩。)
● 由于引线的内阻可能是电阻器阻值的几个百分点,因此高精度和低阻值电阻器需要特殊的预防措施(即短引线和良好的焊接技术)。
● 使大功率电阻器之间的间距保持在最大。
● 对于串联安装的电阻器,应考虑热量通过导线传导到下一个电阻器的可能性。
● 大功率电阻最好固定在底座或支架上。
● 请勿将大功率电阻直接安装在端子板或印刷电路板上。
● 为了更有效的运行和更均匀的热量分布,功率电阻器应该进行水平位置安装。
● 选择不会烧焦且能够承受膨胀所带来的压力的安装材料。
● 考虑附近的其他热源以及自身加热。
● 电阻器在安装时,不应与隔热表面接触,以确保电阻器表面没有异常热点。
编辑:hfy
  • 电阻器
  • 热辐射
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于高功率贴片电阻,为你解决大功率电路发热问题的关键
    大功率电路中,电阻发热是导致设备故障的主要原因之一,尤其是在工业、新能源、快充等领域,设备长期处于高负荷工作状态,电阻发热问题更为突出,不仅会导致电阻本身损坏,还可能影响整个电路的正常
    的头像 发表于 03-12 16:59 285次阅读
    关于高功率贴片<b class='flag-5'>电阻</b>,为你解决大功率电路发热问题的关键
    MOSFET 失效 Top 原因
    在电源、电机驱动、BMS、汽车电子等领域,MDD辰达半导体的MOSFET是最核心,也是最容易“背锅”的功率器件之一。很多现场问题表面看是MOSFET炸管,但真正的原因,往往来自设计假设与真实工况不
    的头像 发表于 01-20 15:29 418次阅读
    MOSFET <b class='flag-5'>失效</b> Top <b class='flag-5'>原因</b>
    科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
    、工业设备等空间有限的电子设备中。 芯片电阻器主要作用包括限流、分压、信号整形等,与电路的稳定性与安全性密切相关。要正确理解其性能,准确读取“阻值”至关重要。若使用错误的阻值,则会导致电路误动作或故障
    发表于 12-23 14:36
    探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器
    探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器 在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入了解的是Bourns公司的PF2203系列Riedon
    的头像 发表于 12-22 17:55 677次阅读
    Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
    Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择 在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解下Bourns的UW系列Riedon™陶
    的头像 发表于 12-22 17:15 702次阅读
    深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器
    深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器 在电子工程师的日常设计工作中,电流感测电阻器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入探讨下Littelfuse的W
    的头像 发表于 12-15 17:35 639次阅读
    轴承锈蚀的主要原因分析
    轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
    的头像 发表于 11-22 10:50 2166次阅读
    ‌高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
    Vishay/Beyschlag MM-HF MELF薄膜电阻器是低电感非螺旋微调产品。这些电阻器非常适合用于高频电路设计,在这些设计中,由于常规电阻器和专业电阻器的寄生电感而产生的阻
    的头像 发表于 11-13 13:43 747次阅读
    ‌高频薄膜MELF<b class='flag-5'>电阻器</b>的技术特性与应用解析
    ‌TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
    TE Connectivity's (TE) HCL铝制外壳电阻器采用超薄封装,能够在空间有限且散热的地方耗散大功率。TE的HCL铝制外壳电阻器能够吸收相对于电阻器尺寸的高过
    的头像 发表于 11-09 09:19 1009次阅读
    TE Connectivity CJB系列铝制外壳电阻器技术解析
    TE Connectivity (TE) CJB铝制外壳电阻器由铝型材制成,无需额外散热。这些电阻器设计用于吸收大功率过载,因此适合用于制动应用,而高脉冲吸收能力使其成为各种电力电子电路的理想选择
    的头像 发表于 11-05 09:20 631次阅读
    风华电阻器命名规范解析
    在电子制造与维修领域,电阻器作为最基本的电子元器件之一,其命名规范对于元器件的选型、采购、库存管理以及应用都具有重要意义。风华电阻器作为国内知名的电阻器品牌,其命名规范遵循
    的头像 发表于 09-22 15:22 1031次阅读
    风华<b class='flag-5'>电阻器</b>命名规范解析
    浅谈常见芯片失效原因
    在半导体制造领域,电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)是导致芯片失效的两大主要因素,约占现场失效器件总数的50%。它们不仅直接造成器件损坏,还会引发长期性能衰退和可靠性问题,对生产效率与产品质量构成严重威胁。
    的头像 发表于 08-21 09:23 2255次阅读
    浅谈射频同轴连接失效原因
    同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
    的头像 发表于 06-04 10:00 2120次阅读
    国产贴片可调电阻来啦!还不快来了解?# 电位 # 可调电阻器 #电阻器 #电阻电容 #压敏电容
    电阻器
    深圳弗瑞鑫电子有限公司
    发布于 :2025年05月24日 17:04:56
    PLC为什么容易烧坏?主要原因在哪里?
    什么原因导致PLC容易烧坏?我们可以从硬件设计、环境因素、操作维护等多个角度深入分析这问题。 、电源问题:PLC烧毁的首要诱因 电源异常是导致PLC损坏的最常见原因之一。根据工业现
    的头像 发表于 05-12 08:42 3796次阅读
    PLC为什么容易烧坏?<b class='flag-5'>主要原因</b>在哪里?
