从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故障的相关说明。这也就意味着,不仅只是故障检测,同时还可提前识别故障可能发生的风险,并采取相应措施加以预防。
SIMATIC ProDiag是用于机器和工厂诊断的完全集成的TIA解决方案。它节省了在工程阶段在CPU中进行编程诊断的需求,并提供了对HMI进行故障排除的支持。ProDiag使得监视机器或工厂并在发生故障时进行干预成为可能。
功能
中央,精确的故障消息时间戳记
自动生成监视逻辑和消息调用
更改三种语言的消息组态时,自动更新SIMATIC HMI
发生更改时,HMI系统不必退出运行系统模式
在语言编辑器LAD,FBD,SCL和STL中直接可用
以后可以在F块和受专有技术保护的块上设置监视参数
项目消息结构的集中定义
优点:
在CPU中自动生成代码
消息文本是从项目中现有的信息自动得出的
通过准备好的控件在HMI上进行简单的可视化
下面是激活PRODIAG监控功能
1.创建 PRODIAG 监控组。为此,插入类型 PRODIAG、名称为“Station_1”的新函数块:
建立完PRODIAG功能块后,可以在变量监控中添加监控变量.
在CPU组态中的运行系统许可证,设置可以监控的数量
2.调用项目树的“公共数据”(Common data) 文件夹中的 ProDiag监控设置。
3.指定 ProDiag监控设置
4.在默认变量表中声明布尔型变量并添加监控。
5.在巡视窗口“属性 > 监控”(Properties > Supervisions) 中定义操作数监控的属性。
在该函数块上,既可以创建一个全局变量监控,也可创建一个局部参数监控。为此,可使用包括在程序代码中的操作数,或创建一个新的操作数并随后在程序代码中进行调用。创建参数监控时,需在程序代码中调用该函数块。
编译后,自动生成ProDiag OB[OB250]
在创建、组态监控并编译项目后,所创建的ProDiag函数块将自动在 ProDiag组织块中调用。
ProDiag OB 是唯一一个系统自动创建的组织块。
6.编译并下载该项目。
cpu
68文章
11370浏览量
226408 -
监控
6文章
2413浏览量
59702 -
HMI
9文章
736浏览量
52459
原文标题:博途STEP7-V15激活ProDiag功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
15W 5V充电器参考设计:700V CoolMOS™ P7的卓越表现
探索 SparkFun 3.3V Step-Up Breakout - NCP1402
SparkFun 5V Step - Up Breakout - NCP1402:小身材大用途的电源转换利器
onsemi NTP7D3N15MC MOSFET:高性能之选
RDMA设计46:RoCE v2原语功能:单边语义
新芯航途荣获SGS双重国际权威认可
上汽大众途昂Pro荣获2025微博年度卓越车型大奖
AI芯片大单!Anthropic从博通采购100万颗TPU v7p芯片
TPS7A15超低压差LDO稳压器技术解析与应用指南
