区别电路模型与实际器件的方法
牵手一起梦 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2020-06-04 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路是一门专业基础课,相对于文化基础课来说,它更侧重于解决工程实际问题,而比起专业课来讲,它则更强调物理概念和一般理论分析。
电路理论是从实际事物中抽象出来的,与实际事物既有联系又有区别的理论,因此要特别注意应用场合的条件。电路课程具有特殊的规律,掌握了规律则学习起来就轻松多了,也容易记忆。
电路理论分析一是主要决定电路元件模型,即理想电阻元件、电感元件、电容元件,掌握了这些元件的伏安特性,则许多问题就迎刃而解。
要注意电路结构所遵循的原则即基本尔霍夫二大定律是解决电路结构问题的关键,在以上基础上应用电路中的主要原理、定理,即叠加定理、戴维南定理,对电路进行分析、计算。
为了正确、简单的分析、计算电路,对于复杂电路必须通过等效变换进行化简,这是电路理论中的首要手段,所谓等效即在不影响所需计算分析的情况下对外电路等效,这是必须牢牢掌握的。
平时要认真阅读例题。例题是课程内容的组成部分,又是从概念到解题的中间桥梁,把定律、定理、原理以例题形式编入书中,这是电路教材的特点。多做习题也是电路课学习的重要方面。习题是教材中不可分割的重要部分,习题的练习,有助于加深对基本概念的理解。习题不但要做对,更应该理解每道习题所要考察的概念,搞清为什么要出这一道题,考核了什么内容,这样学习才能学得深,学得好。解习题是培养思考能力的一个极其重要的环节,同时也是检验自己是否真正掌握了概念的一把尺子。
区别电路模型与实际器件。理想电路元件是从实际电路器件中科学抽象出来的假想元件。应当注意电路元件与实际器件的联系和差别。一般器件都可以用理想电路元件及它们的组合来模拟,但两者之间不完全等同。例如,在频率不太高的条件下,一个线圈的数学模型就是电阻元件和电感元件的串联,而当频率较高时,线圈的绕线之间的电容效应就不容忽视,在这种情况下表征这个线圈的较精确的模型还应当包含电容元件。
区别在不同区域中分析计算的特殊问题。对于电路理论的分析、计算,形式不是一成不变的。比如:在时域中计算时所使用的理想元件伏安特性,以及结构特征所表示的方法,在频域中就不适用。这就给我们一个启示,任何一种在一定范围内计算、分析所使用的元件伏安特性、结构定律、原理、公式,换到另一范围使用时,必须考虑在新范围内使用时所发生的特殊问题,修正以前的表达式,而且,经过处理后解决了这些问题,则以前所学的方法都可在新范围内使用。电路分析就是不断地寻找各种方法来解决问题,因此特别注意在新范围内使用所必须的条件。总之,要想学好电路理论,必须多想、多算、多动手。
最实用的五种电路分析方法盘点
1方框图识图方法
图1-2所示是一个两级音频信号放大系统的方框图。从图中可以看出,这一系统电路主要由信号源电路、第一级放大器、第二级放大器和负载电路构成。从这一方框图也可以知道,这是一个两级放大器电路。
区别电路模型与实际器件的方法
图1-2方框图示意图
2单元电路图识图方法
单元电路是指某一级控制器电路,或某一级放大器电路,或某一个振荡器电路、变频器电路等,它是能够完成某一电路功能的最小电路单位。从广义上讲,一个集成电路的应用电路也是一个单元电路。
学习整机电子电路工作原理过程中,单元电路图是首先遇到的具有完整功能的电路图,这一电路图概念的提出,完全是为了方便电路工作原理分析之需要。
1. 单元电路图功能
单元电路图具有下列一些功能。
(1)单元电路图主要用来讲述电路的工作原理。
(2)单元电路图能够完整地表达某一级电路的结构和工作原理,有时还会全部标出电路中各元器件的参数,如标称阻值、标称容量和三极管型号等。如图1-18所示,图中标出了可变电阻器和电阻器的阻值。
区别电路模型与实际器件的方法
图1-8示意图
(3)单元电路图对深入理解电路的工作原理和记忆电路的结构、组成很有帮助。
2. 单元电路图特点
单元电路图主要是为了分析某个单元电路工作原理的方便,而单独将这部分电路画出的电路图,所以在图中已省去了与该单元电路无关的其他元器件和有关的连线、符号,这样,单元电路图就显得比较简洁、清楚,识图时没有其他电路的干扰,这是单元电路的一个重要特点。单元电路图中对电源、输入端和输出端已经进行了简化。图1-9所示是一个单元电路。
区别电路模型与实际器件的方法
图1-9单元电路图示意图
(1)电源表示方法。电路图中,用+V表示直流工作电压,其中正号表示采用正极性直流电压给电路供电,地端接电源的负极;用-V表示直流工作电压,其中负号表示采用负极性直流电压给电路供电,地端接电源的正极。
(2)输入和输出信号表示方法。Ui表示输入信号,是这一单元电路所要放大或处理的信号;Uo表示输出信号,是经过这一单元电路放大或处理后的信号。
3支路节点法
节点就是电路中几条支路的汇合点。所谓支路节点法就是将各节点编号(约定;电源正极为第1节点,从电源正极到负极,按先后次序经过的节点分别为1、2、3……),从第1节点开始的支路,向电源负极画。可能有多条支路(规定:不同支路不能重复通过同一电阻)能达到电源负极,画的原则是先画节点数少的支路,再画节点数多的支路。然后照此原则,画出第2节点开始的支路。余次类推,最后将剩余的电阻按其两端的位置补画出来。
例5:画出图10所示的等效电路。
区别电路模型与实际器件的方法
解:图10中有1、2、3、4、5五个节点,按照支路节点法原则,从电源正极(第1节点)出来,节点数少的支路有两条:R1、R2、R6支路和R1、R5、R4支路。取其中一条R1、R2、R6支路,画出如图11。
再由第2节点开始,有两条支路可达负极,一条是R5、R4,节点数是3,另一条是R5、R3、R5,节点数是4,且已有R6重复不可取。所以应再画出R5、R4支路,最后把剩余电阻R3画出,如图12所示。
4几何变形法
几何变形法就是根据电路中的导线可以任意伸长、缩短、旋转或平移等特点,将给定的电路进行几何变形,进一步确定电路元件的连接关系,画出等效电路图。
例6:画出图13的等效电路。
区别电路模型与实际器件的方法
解:使ac支路的导线缩短,电路进行几何变形可得图14,再使ac缩为一点,bd也缩为一点,明显地看出R1、R2和R5三者为并联,再与R4串联(图15)。
5撤去电阻法
根据串并联电路特点知,在串联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻无电流通过,则这些电阻是串联连接;在并联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻仍有电流通过,则这些电阻是并联连接。
区别电路模型与实际器件的方法
仍以图13为例,设电流由A端流入,B端流出,先撤去R2,由图16可知R1、R3有电流通过。再撤去电阻R1,由图17可知R2、R3仍有电流通过。同理撤去电阻R3时,R1、R2也有电流通过由并联电路的特点可知,R1、R2和R3并联,再与R4串联。
责任编辑:pj
  • 电路
  • 模型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17. Homogeneous类型与Heterogeneous类型元器件区别是什么? I Cadence Allegro 电子设计 快问快答
    芯片的实际结构选择合适的建模方法,提升建库效率与原理图可读性。 Homogeneous :适用于包含 多个相同功能单元 的器件,如四运放、双路比较器。所有单元使用相同引脚排布,只需绘制一个Part并重复调用。 Heterogen
    的头像 发表于 04-24 15:20 739次阅读
    17. Homogeneous类型与Heterogeneous类型元<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么? I Cadence Allegro 电子设计 快问快答
    SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28的区别及参数指南、实际应用与电路设计
    本文介绍了光模块的发展,常用模块的分类,指标以及区别;对SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28几种光模块的速率差异、原理、波长何色散、常用接口等进行的详细的论述;对电路的典型应用进行了展示,基于不同速率的光模块能做成的板卡样式何框图进行实例分析
    的头像 发表于 03-26 16:49 221次阅读
    SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28的<b class='flag-5'>区别</b>及参数指南、<b class='flag-5'>实际</b>应用与<b class='flag-5'>电路</b>设计
    PMOS 和 NMOS 的区别及其在实际应用中的选择
    如何选择它们,在实际的电子设计和电路调试中非常重要,尤其是在高频、高效能电路和集成电路中。一、基本工作原理对比NMOS(负极性):NMOS晶体管通常是由N型半导体材料构
    的头像 发表于 11-24 15:56 3151次阅读
    PMOS 和 NMOS 的<b class='flag-5'>区别</b>及其在<b class='flag-5'>实际</b>应用中的选择
    电压、电位、电势和电平的区别与关系
    在电学领域中,电压、电位、电势和电平是几个密切相关的概念,它们既有区别又有联系。理解这些概念的本质及其相互关系,对于掌握电路分析和电子技术至关重要。下面将从定义、计算方法实际应用等方
    的头像 发表于 11-24 07:37 1393次阅读
    电压、电位、电势和电平的<b class='flag-5'>区别</b>与关系
    车规级和工业级元器件的核心区别
    随着汽车智能化ADAS、自动驾驶与工业自动化机器人、PLC控制的快速普及,电子元器件的等级之分逐渐成为产品设计的核心考量。车规级与工业级元器件看似都是高可靠的代表,但实际上在标准、环境适应力、寿命等
    的头像 发表于 11-17 14:51 1444次阅读
    如何在vivadoHLS中使用.TLite模型
    使用read_checkpoint命令或通过界面导入模型文件。 2. 检查模型的输入和输出节点名称 可以使用model.summary()或其他方法来查看模型的结构和层名称。 3.
    发表于 10-22 06:29
    详解SPICE器件模型的分类
    今天我们来聊聊工程师在仿真时比较关注的问题。众多的器件模型,我在仿真的时候到底应该怎么选择一个器件模型?我使用的这个器件
    的头像 发表于 08-28 13:42 1835次阅读
    详解SPICE<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>模型</b>的分类
    模型推理显存和计算量估计方法研究
    方法。 一、引言 大模型推理是指在已知输入数据的情况下,通过深度学习模型进行预测或分类的过程。然而,大模型的推理过程对显存和计算资源的需求较高,这给
    发表于 07-03 19:43
    【原创】labview布尔控件机械动作中单击时转换和其它值变化的区别以及实际场景应用
    事件后,程序在事件结构中扫描到布尔控件读取器状态后,用于其后的流程控制,但是读取布尔控件的状态后,布尔控件自动回复至原始状态。 在实际应用中,VI关闭后,未在内存中退出,再次打开VI时,布尔控件显示的是始终是默认状态 理解以上区别即可对熟练对布尔控件进行应用
    发表于 07-02 18:05
    提高SEA模型PBNR计算精度的方法及策略
    方案即声学包对整车噪声传递的影响,同时克服了NR方法中由于声源特性、声源处麦克风安装位置等因素给测试带来的不利影响,PBNR已广泛用应用于整车SEA模型对标及声学包目标的设定及分解工作中,故而在数字开发阶段,提高整车SEA 模型
    的头像 发表于 06-30 09:30 1541次阅读
    提高SEA<b class='flag-5'>模型</b>PBNR计算精度的<b class='flag-5'>方法</b>及策略
    pspice一直显示元器件没有仿真模型怎么回事?
    有大佬知道pspice仿真为什么总是显示找不到仿真模型吗,就连自带库的元器件左上角也有个绿圈显示没有仿真模型仿真不了,我把相应元器件的仿真模型
    发表于 06-09 18:57
    FA模型访问Stage模型DataShareExtensionAbility说明
    FA模型访问Stage模型DataShareExtensionAbility 概述 无论FA模型还是Stage模型,数据读写功能都包含客户端和服务端两部分。 FA
    发表于 06-04 07:53
    Stage模型绑定FA模型ServiceAbility的方法
    Stage模型绑定FA模型ServiceAbility 本小节介绍Stage模型的两种应用组件如何绑定FA模型ServiceAbility组件。 UIAbility关联访问
    发表于 06-04 06:54
    Stage模型启动FA模型PageAbility方法
    Stage模型启动FA模型PageAbility 本小节介绍Stage模型的两种应用组件如何启动FA模型的PageAbility组件。 UIAbility启动PageAbility
    发表于 06-04 06:36
    IGBT模块吸收回路分析模型
    尽管开关器件内部工作机理不同,但对于吸收电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。下面以下图所示的斩波器为
    的头像 发表于 05-21 09:45 1396次阅读
    IGBT模块吸收回路分析<b class='flag-5'>模型</b>
