高性能有机硬性 PCB 基材,通常是由介电层(环氧树脂、玻璃纤维)和高纯度的导体(铜箔)两者所构成的。我们评估印制线路板基材质量的相关参数 ,主 要 有 玻 璃 化 转 温 度 Tg 、热膨胀系数 CTE、基材的耐热分解时间和分解温度 Td、电气性能、PCB 的吸水率、电迁移性CAF等。
一般印制板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料。一般刚性基板材料的重要品种是覆铜板。
按照PCB板增强材料一般分为以下几种:
1、酚醛PCB纸基板
因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。
特点:不防火,可进行冲孔加工﹑成本低﹑价格便宜﹐相对密度小。
2、复合PCB基板
这种也成为粉板, 以木浆纤维纸或棉浆纤维纸为增强材料﹐同时辅以玻璃纤维布作表层增强材料﹐两种材料用阻燃环氧树脂制作而成。
有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。
3、玻纤PCB基板
有时候也成为环氧板、玻纤板、 FR4、纤维板等﹐它是以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。
特点:工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板。
4、其他基板
除了上面经常看见的三种同时还有金属基板以及积层法多层板(BUM)。
基板材料技术与生产,已历经半世纪的发展,全世界年产量已达2.9亿平方米,这一发展时刻被电子整机产品、半导体制造技术、电子安装技术、印制电路板技术的革新发展所驱动。
我国基板材料业经40多年的发展,目前已形成年产值约90亿元的生产规模。2000年,我国大陆覆铜板总产量已达到6400万平方米,创产值55亿元。其中纸基覆铜板的产量已跻身世界第三位。但是在技术水平、产品品种、特别是新型基板的发展上,与国外先进国家还存在相当大的差距。
pcb
4417文章
23967浏览量
426180 -
基板
2文章
324浏览量
24085
原文标题:带您认识PCB基板!
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如图中的4线步进电机的驱动IC一般是用哪种型号?有推荐吗?
贴片电容的电容量一般多大?
光缆的使用年限一般是好久呢
一般pcb测试需要做哪些项目检查?
单相电机可以分为哪几种类型?
班通科技:一般PCB离子污染度限值对照表
FCC认证周期一般多久
固态电容按照介质种类来分为哪几种?
PCB材料测试解决方案
按照PCB板增强材料一般分为几种?
