PCB材料测试解决方案
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 作者:罗德与施瓦茨中国 2025-06-10 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
材料测试主要测试材料的介电常数和损耗角正切,即dk,df测试。当然也有磁导率测试,这里不做讨论。目前市面上有多种测试方法,主要分为传输反射法和谐振腔法两大类。对于高损材料,损耗角正切在0.05以上通常采用传输反射法。对于低损材料,一般采用谐振腔法,df可以测试到0.0002甚至更低。谐振腔种类很多,例如有分离圆柱谐振腔,谐振腔微扰法,准光腔,分离介质谐振腔等。本文介绍分离介质谐振腔SPDR。将从以下几个方面来阐述。
分离介质谐振腔测试原理和测试方法
IEC61189-2-721(GBT 43801-2024)标准解读
罗德与施瓦茨提供的解决方案
01.分离介质谐振腔测试原理
测试连接图如下:主要包括矢网以及谐振腔夹具,以及电脑(装有材料测试软件)组成。
先测试空载(未加样品时)的谐振频率f0和品质因数Q0,然后加载样品,测试有载的谐振频率fs和品质因数Qs.
注:待测材料介电常数越大,fs偏离f0越远。曲线越宽,损耗df越大.
然后根据下列公式提取材料的介电常数和损耗角正切:
5e4aab86-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png:相对介电常数
h: 待测样品厚度,单位mm
f0:空腔谐振频率
fs:加载样品后的谐振频率
:是5e4aab86-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png和h的函数,采用逐次逼近迭代算法。这里不做详细解释,可查阅相关IEC标准。
5eb289f4-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png:损耗角正切
Qs:谐振夹具包含样品的Q值
Qc:谐振器金属损耗的Q值
QDR:谐振器介质损耗的Q值
5ed095b6-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png:样品的电磁场能量填充因子。谐振腔的物理尺寸确定后,可以通过电磁场仿真得到5ed095b6-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png。对于固定的谐振腔,5ed095b6-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png是个常数。
简单说,目前市面上基本都是通过式谐振腔,即通过测试S21参数方法,得到材料的dk,df。矢网不需要做任何校准。
02.IEC61189-2-721(GBT43801-2024)标准解读
1适用材料和范围
IEC 61189的这一部分概述了一种方法来确定相对介电常数(5e4aab86-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png)和损耗角正切(5eb289f4-4291-11f0-b715-92fbcf53809c.png)(也称为介电常数(Dk)和耗散因子(Df),使用SPDR方法测试覆铜层压板或介电基材(或陶瓷等)在微波频率(从1.1 GHz到20 GHz)的材料属性。
2对矢网要求
500MHz到20GHz,动态范围大于60dB
3空腔矢网S参数要求
S11和S22对称,S21谐振峰值在-40dB到-45dB之间。SPAN是谐振曲线3dB带宽的110%到200%(SPAN要求对加载样品矢网也适用)
4SPDR测试夹具结构图
5不同频段下的SPDR测试夹具尺寸要求
6不同频段下的SPDR测试夹具对样品的要求
注:样品厚度说明:测试夹具高度限制内,越厚测试误差越小。对于特别薄的样品,可以多层stack到0.4mm以上。
备注:样品和夹具之间的空气间隙不影响测试精度。
7样品标准验证件
单晶石英
8深弓千分尺精度要求(样品加工尺寸测量)
分辨率优于0.001mm
9循环温箱(circulating oven)
105°C(+5/-2°C)
10环境测试室(Test Chamber,用于变温测试)
-125°C到+110 °C(或者供应商和用户约定的其他温度),温度设置数值和实际温度相差±1°C,到达设置温度后,保持15分钟以上。
11常温测试
样品测试前,在环境23°C±2°C,相对湿度(50±5)%下超过24小时。注:如果样品被蚀刻或暴露在潮湿环境,需要在105°C(+5/-2°C)循环温箱干燥2小时
12测试精度要求
(两者取大的一个)
13
室温测试报告
◎ 测试环境(温度,湿度)
◎ 测试频率
◎ 测试频率下的相对介电常数和损耗角正切数值
◎ 样品类型,尺寸,厚度等
◎ 测试数据是否异常
14变温测试报告
◎ 测试温度(T)和参考温度(Tref)
◎ 测试频率
◎ 测试频率和测试温度下的相对介电常数和损耗角正切数值
◎ 测试频率和参考温度下的相对介电常数和损耗角正切数值
◎ 介电常数TC和损耗角正切TC 备注:TC:温度系数
◎ 如果多个温度测试,需要画出相对介电常数VS温度变化以及损耗角正切数值VS温度变化曲线
◎样品类型,尺寸,厚度等
◎ 测试数据是否异常
03.罗德与施瓦茨提供的解决方案
罗德提供矢量网络分析仪,配合第三方的SPDR夹具,为客户提供相关材料测试解决方案。
提供的矢网产品系列如下:
ZNLE系列:
100KHz 到3GHz/4.5GHz/6GHz/14GHz/18GHz
ZNL系列:
5KHz 到3GHz/4.5GHz/6GHz/14GHz/20GHz
ZNB3000系列:
9KHz 到4.5GHz/9GHz/20GHz/26.5GHz
ZNA系列:
10MHz 到26.5GHz/43.5GHz/50GHz/67GHz
软件控制仪表界面:
软件常温测试设置界面:
软件变温测试设置界面:
图片说明:软件设置图片来自第三方软件(泰灵思科技(深圳)有限公司)
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
  • pcb
    pcb
  • 谐振腔
  • 罗德与施瓦茨
原文标题:【仪测高下】PCB材料测试方案:谐振腔和微带线法
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波频率下PCB线路板材料测试方案
    作者:John Coonrod, 罗杰斯先进互联解决方案 PCB线路板材料的介电常数(Dk)或相对介电常数并不是恒定的常数 尽管从它的命名上像是一个常数。例如,材料的Dk会随频率的变化
    的头像 发表于 11-05 09:45 4432次阅读
    电子产品结构与导热材料解决方案
    解决方案,旨在帮助电子产品设计师们更好地解决热设计难题。一、导热硅胶片在电源中的应用在电源适配器中,PCB板上的MOS管、变压器等电子元器件是主要的发热源。为了提高电源内部的散热效率,傲琪电子推出了导热
    发表于 11-11 16:25
    立体智慧仓储解决方案.#云计算
    解决方案智能设备
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月06日 19:45:47
    LCM,LCD模组辅助材料整体解决方案
    LCM,LCD模组辅助材料整体解决方案上海常祥实业作为美国3M和UNINWELL国际的顶级代理商,继全球第一家推出触摸屏材料、手机组装材料、数码相机组装
    发表于 10-23 17:19
    [分享]电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案
      电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容材料EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提
    发表于 01-10 11:31
    汽车电子测试测量解决方案
    汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析
    发表于 11-26 16:33
    XPON产品的测试解决方案
    规模的逐步扩大,如何对XPON 系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。本文旨在对生产及研发阶段XPON 系统的测试提供完善的测试解决方案。作为国内主要的通信
    发表于 09-23 14:55
    PCB测试和检测全球支持解决方案
    PCB测试和检测全球支持解决方案
    发表于 08-28 09:23
    小型天线测试解决方案
    小型天线测试解决方案
    发表于 09-04 14:44
    微小电阻测试解决方案
    测试,或者精密的热量测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导电性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑战。在进行这类材料和器件的测试
    发表于 02-18 09:50
    吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案
    材料性质的研究是当代材料科学的重要一环,,源表SMU 在当代材料科学研究中,起到举足轻重的作用,吉时利源表SMU在许多学科工程师和科学家中享有盛誉,以其优异的性能为当代材料科学研究提供
    发表于 01-23 14:15
    高温PCB材料清单和材料选择
    解决方案解决方案是高温 PCB 制造。高温 PCB 是玻璃化转变温度( Tg )高于 150 C 的 PCB 。然而,制造高温印刷电路板
    的头像 发表于 10-15 22:11 6665次阅读
    材料杂质浓度测试方案
    关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度
    的头像 发表于 09-11 15:59 2212次阅读
    硅<b class='flag-5'>材料</b>杂质浓度<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    材料电压-电流动态特性测试解决方案
    方案旨在为材料提供电压-电流动态特性测试解决方案。通过激励源对材料施加特定波形的电压或电流激励,使用数据采集系统采集经过
    的头像 发表于 08-10 15:30 1952次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b>电压-电流动态特性<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定PCB材料Dk/Df测试
    Keysight E4990A阻抗分析仪因其高精度、高频率范围和多功能性,成为测试PCB材料介电常数(Dk)和介质损耗角正切(Df,也称介质损耗因子)的理想工具。本文系统介绍如何利用E4990A完成
    的头像 发表于 09-17 16:29 1518次阅读
    如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>材料</b>Dk/Df<b class='flag-5'>测试</b>
