步骤1:材料
1。 arduino UNO
2。面包板
3。绿色LED
4。红色LED
5。两个电阻
6。伺服电机
7。超声波传感器
8。跳线
步骤2:超声波传感器
1。将传感器放在点J14 -J17
2中。将Gnd连接到Gnd导轨
3。将回波连接到引脚13
4。将触发线连接到引脚12
5。将vcc连接到5v
6。将Vcc连接到5v导轨
步骤3:伺服
1。棕线连接到接地导轨
2。红线连接到5v导轨
3。黄线连接到引脚9
步骤4:LEDs
1。将接地脚插入前接地导轨
2。在正端上放置电阻器
3。从电阻器的末端(绿色引脚3)(红色引脚2)布线
步骤5:编程
1。转到该站点并在您的UNO上运行代码
2。当您进入网站时,下载该应用程序,使其运行
3。转到右上角,然后选择Arduino UNO
4。完成所有验证后,然后在UNO上运行代码
5。还要确保您在正确的com上。
注意:如果您在codebender.cc上没有帐户,这可能不起作用
https://codebender.cc/草图:624523
举报投诉
传感器
2578文章
55516浏览量
793988
热点推荐
变频器中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
前言:变频器是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频器里是个重要的“感知器官”功能,能实时的监测、反馈关键参数,并由CPU采集、运算,最后根据预设
雷达传感器和红外传感器的区别
雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间的关系的任务
如何选择酒精传感器
鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
电压传感器是什么?工作原理是哪样
电压传感器是什么? 电压传感器是一种用于测量电路中电压值的设备,它能够将待测电压信号按一定比例转换为与之有确定对应关系且便于测量和处理的信号(如电流、电压、频率等),从而实现对电压的精确监测。电压
如何为您的应用选择光传感器
,到向安全系统发送可能的入侵警报。 本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。 篡改检测 篡改检测应用中的光传感器可检测环境光照水平阈值的照度(
传感器有哪些类型?有哪些接口?
传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的有热电偶、热电阻、数字温度传感器(如DS18B20)等。 压力
如何选择地磁传感器
地磁传感器是一种可以检测地球磁场变化的传感器,它可以高精度地测量空间方位和角度变化。选择地磁传感器时,我们需要考虑以下几个方面:1.首先是测量范围。不同型号的地磁传感器的测量范围有差异
入侵传感器的制作
