步骤1:
所以在这里,您具有此mod的主要成分。 1个旧的PCI 56k调制解调器打了个摩托罗拉对讲机和3.5毫米耳机插孔。该插座有两个开关触点,因此当插入耳机时,它会断开与收音机扬声器的电路,因此只能通过耳机播放声音。我发现此功能在玩气枪/彩弹射击时特别有用,因此扬声器不会将我的位置移给“敌人”。
如果您没有旧的PCI调制解调器要销毁,则可以从Maplin购买插座(79p )。我敢肯定,整个池塘的人都可以从RadioShack和DickSmiths那里接他们,如果您不在家的话。
无论如何继续演出。找到螺丝,我的螺丝在电池盖下面,然后拧开它们。将它们放在安全的地方,我知道您的状态!
轻轻地将外壳从电子设备上拉开,注意不要从扬声器上扯下导线。
步骤2:准备
耳机插孔有5个插针。 2个用于收音机,2个用于扬声器,而较大的一个用于安装在PCB上。剪掉大个子,或者至少将其折回去,这样它就不再伸出了。
我不能说您需要如何连接插座,但是我的插针并排配对。对于每对,将一根黑色的导线焊接在另一根上的红色导线上。
步骤3:连接耳机插座。
打开扬声器从收音机的PCB上拔出,但将导线保留在扬声器上,以后可以省去繁琐的焊接工作。
您需要进行一些测试(安装电池),以确保在耳机时切断正确的电路在焊接插座之前先将其插入。否则,您最终将只需要将扬声器连接到耳机上,那是行不通的。
一旦您知道哪根电线在哪里,就将它们全部焊接好。我将旧导线留在扬声器上,因为将它们绞在一起,焊接,热缩管或电工胶带更容易。
注意:对不起,图像模糊。当您在2英寸的LCD上观看它们时,它们看起来都非常清晰。
步骤4:准备外壳。
现在您需要在插槽上打个孔。在这个小型对讲机上,这是正确的选择。空间很小,但是在较大的收音机上,您可能会粘住它我想将插座放在顶部,但空间有限,必须将其指向后方。哦,
我测量了耳机插座的高度和宽度,并用锋利的手术刀标记了
将外壳固定下来,然后钻,Dremel,切割,锯,融化该孔。我选择了带有router刨刀尖的Dremel。工作比较麻烦,但很快用手术刀整理了一下。请注意,此时电子设备仍不在收音机外壳中,Dremel plus PCB浪费了您很多时间。
您现在可以很好地关闭收音机了,但是首先我要重新插入电池,确保一切都是洁净的,没有什么比这更糟糕的了n拧回所有螺丝钉,只是为了发现自己没用,您必须再次全部撤消。
第5步:合上机壳并开始滑雪!
将其拧紧并粘贴。好吧,至少拧一下。我决定使用一点热熔胶将耳机插孔固定到位,但是如果您准确地切出孔,则可能不需要这样做。
耳机
29文章
3096浏览量
86410 -
对讲机
34文章
593浏览量
51503
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
对讲机天线技术方案选型指南与应用方案解析
HCI杭晶电子:21.4MHz滤波器在对讲机领域中的应用
珠海泰芯半导体以科技重新定义儿童对讲机可玩性
突破距离与孤岛:公网对讲机如何重塑现代企业通信生态
公网对讲机工作原理与蜂窝模组应用前景分析
对讲机办理TELEC认证需要哪些资料
思为无线数字模拟对讲机消防专业解决方案
怎样在对讲机上添加耳机插孔
