1.4MHz滤波器通常用作对讲机接收机中的中频滤波器,它的性能直接决定了对讲机的选择性和灵敏度这两项核心指标。
下面我们从几个方面来深入解释:
1. 什么是对讲机的“中频”?
对讲机(以及其他超外差式接收机)为了获得良好的性能,不会直接对接收到的射频信号(例如400-470MHz)进行放大和解调。而是采用以下步骤:
①混频:将接收到的高频射频信号与本机振荡器产生的信号进行混合。
②产生中频:混频后会产生一个新的、频率固定的信号,这个频率就是中频。
③中频放大与滤波:对这个固定的中频信号进行大量的放大和严格的滤波。
“超外差”结构的优势在于,绝大部分的增益和选择性(滤除邻频干扰的能力)都由这个固定的中频部分来完成,这使得电路设计稳定且性能优异。
2. 为什么是21.4MHz?
21.4MHz是一个在VHF/UHF频段(包括对讲机使用的频段)非常流行的标准中频频率。其历史和技术原因包括:
成熟的产业链:针对21.4MHz这个频率,有大量成熟、稳定且成本低廉的滤波器、放大器和相关元器件可供选择。
性能与成本的平衡:这个频率足够高,可以很好地抑制镜像干扰(一种常见的接收干扰);同时又足够低,使得高Q值(高品质因数)的滤波器(如晶体滤波器、陶瓷滤波器)易于设计和制造。
历史沿袭:这个频率在通信行业使用了数十年,很多经典的对讲机芯片和方案都是围绕这个中频设计的。
3. 21.4MHz滤波器在对讲机中的核心作用
在21.4MHz中频部分,滤波器是真正的“守门员”。它的作用至关重要:
①提高选择性
功能:选择性是指接收机从众多信号中分辨出所需信号并抑制邻道干扰信号的能力。
如何实现:21.4MHz滤波器拥有一个非常陡峭的频率响应曲线(通常像一个“砖墙”)。它只允许以21.4MHz为中心、带宽非常精确的一段信号通过(例如,对讲机常用的±6.25kHz, ±7.5kHz, ±12.5kHz等,对应不同的信道间隔)。
实际效果:当有两个频率非常接近的电台在同时发射时,一个装有高性能21.4MHz滤波器的对讲机可以清晰地听到目标电台的声音,而将另一个相邻信道的信号有效地抑制掉,避免串扰。没有这个滤波器或滤波器性能不佳,你就会听到“串台”的噪音。
②提高灵敏度
功能:灵敏度是指接收机接收微弱信号的能力。
如何实现:在放大中频信号之前,先用滤波器将带外的噪声和干扰滤除。这样,主要放大的是“干净”的有用信号本身。如果不过滤就放大,会把带外的噪声也一并放大,从而淹没了微弱的有效信号。
实际效果:让你的对讲机在距离更远或信号更弱的情况下,依然能够保持可懂的通信。
4. 21.4MHz滤波器的类型
在对讲机中,常见的21.4MHz滤波器主要有以下几种:
陶瓷滤波器:
特点:成本低、体积小、可靠性高、无需调整。
应用:广泛应用于中低端和对讲机中,性能足以满足大部分常规需求。其带宽和矩形系数(衡量滤波器边缘陡峭程度的指标)通常比晶体滤波器稍差,但比LC滤波器好得多。
晶体滤波器:
特点:具有极高的Q值,因此选择性极好,矩形系数非常接近理想状态。
应用:通常用于高端专业对讲机或需要极高抗干扰能力的场合。成本比陶瓷滤波器高。
总结
方面 | 说明 |
角色 | 中频滤波器,位于对讲机接收机电路的核心位置。 |
核心功能 | 提高选择性(抗邻道干扰)和提高灵敏度(接收弱信号能力)。 |
频率选择原因 | 行业标准,技术成熟,在性能和成本之间取得良好平衡。 |
常见类型 | 晶体滤波器(高性能选择)。 |
重要性 | 其带宽和性能直接决定了该对讲机是否符合信道间隔(如12.5kHz vs 25kHz)的规范要求,是区分对讲机档次的关键部件之一。 |
苏州杭晶可提供SMD与DIP系列晶体滤波器,供客户不同需求选型:
如需要具体规格参数,请随时联系杭晶销售或工程师。
滤波器
162文章
8502浏览量
186670 -
对讲机
34文章
593浏览量
51510
对讲机模块/对讲机方案/对讲机
对讲机电池怎么改装?
蓝牙对讲手机APP蓝牙对讲对讲机PTT对讲方案
对讲机是怎么分类的_对讲机分类大全_对讲机的工作原理介绍
新买的对讲机怎么用_怎么知道对讲机的频率_对讲机频率设置
什么是全国对讲机_全国对讲机的原理_全国对讲机怎么用
防爆对讲机与普通对讲机如何区别?
数字对讲机和模拟对讲机如何进行连接及配对
如何区分数字对讲机和模拟对讲机之间的区别
典型对讲机电路图分享
艾为芯片在对讲机中的应用
HCI杭晶电子:21.4MHz滤波器在对讲机领域中的应用
