多氯联苯高温主要是由哪些因素引起的
PCB线路板打样 来源:陈青青 2019-09-15 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文讨论PCB上高温导致故障和电路板本身损坏的主要原因。
印刷电路板(PCB)上的过热会导致设计不良,部件不正确材料选择,错误的元件放置和低效的热管理。
由此产生的高温会对功能,元件和电路板本身产生负面影响。在许多应用中,高温的影响可以忽略不计,但在高性能设计中,它可能很重要。
因此,适当的热管理是电气工程的一个重要方面。热量管理的集成方法包括从组件级别到物理板系统和操作环境一直关注所有事项。
当今电子电路中元件密度的增加可能导致热问题。此外,PCB设计缺陷和无效的冷却技术会导致不可接受的高温。
在本文中,我们将了解电路板过热的主要原因。
组件放置不正确
某些高功率设备需要具有适当气流的位置(自然或强制)来传递热量。因此,这些应放置在有通风口或良好气流的位置。
如果没有适当的气流和散热,PCB将保持大部分热量,这将导致温度逐渐升高,导致电路性能不佳或损坏。另外,请记住,如果敏感元件放置在发出大量热量的部件附近,它们会受到热应力。
带散热风扇的散热器。图片由Fischer Elektronik提供
大功率元件如因为功率晶体管可以在PCB上产生热点。但通过适当的散热和自然或强制冷却,可以将温度保持在安全范围内。
环境和外部热因素
未考虑当PCB用于极端温度区域时,设计过程中目标环境中的条件可能会使元件受到热应力。
制造商提供适用于特定温度范围的规格。例如,通常在20℃的温度下引用电阻值。重要的是要记住,电阻器电容器半导体等元件的参数随温度而变化。
有关在给定温度下计算电阻器实际电阻的信息,请参阅AAC教科书中的页面。
此外,制造商通常会提供指定安全功率或电流的热降额曲线。环境温度或气流等参数的变化。
多氯联苯高温主要是由哪些因素引起的
电源模块CSD87353Q5D的降容曲线,垂直安装的PCB:图像由德州仪器公司提供
错误的组件和材料选择
未能在选择元件时遵循推荐的指导原则可能会导致散热问题研究数据表并考虑与功耗,热阻,温度限制和冷却技术相关的所有相关信息非常重要。
另外,请确保选择适合应用的额定功率。 。一个容易犯的错误就是重复使用相同的电阻(可能因为相应的元件已经在你的CAD库中),尽管某些应用可能需要更高的额定功率。对电阻进行快速功率计算,并确保额定值明显高于最大预期功耗。
另一个重要问题是PCB介质材料的选择。印刷电路板本身必须能够承受最坏情况的热条件。
PCB设计和制造不良
布局和制造工艺不佳有助于PCB散热问题。不正确的焊接可能会阻碍散热,并且迹线宽度或铜面积不足会导致温度升高问题。
有关推荐的CPB设计实践的更多信息,请查看我们的其他一些资源:
带有裸露焊盘封装的散热设计
线性稳压器的散热设计
PCB布局提示与技巧:尽可能使用地平面
每个设计师都需要了解的实用PCB布局提示
如何将原理图转换为PCB布局:自定义倾角仪的PCB设计
结论
为防止散热问题,设计人员必须减少散热,并在自然冷却不足时使用额外的清除技术。制作热优化设计需要注意元件规格,PCB布局,PCB介电材料和环境条件。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容器的损耗有哪些因素引起的?怎样解决?
    电力电容器的损耗有哪些因素引起的?怎样解决?
    发表于 01-17 11:02
    请问dds的sfdr主要是哪些因素影响?
    请教ADI的工程师们,dds的sfdr主要是哪些因素影响,有的人简单的用输出位数*6来算,不知道这种算法是否正确?
    发表于 11-14 09:48
    电磁兼容测试主要哪些因素影响?
    电磁兼容测试主要哪些因素影响?需要注意哪些事项?
    发表于 08-07 07:44
    什么是FEC技术?FEC方案的性能主要哪些因素决定?
    发表于 05-24 06:28
    当前和未来的 PCB 制造趋势,你需要知道?
    制造过程中的许多创新。先进的 PCB 基板材料如环氧树脂和聚酰胺支持全球 PCB 市场的需求。多氯联苯的再循环现在被认为对于达到***当局制定的环境和可持续性准则具有重要意义。通信和汽车工业是驱动
    发表于 03-20 12:13
    请问DAC的精度主要哪些因素决定?
    请问DAC的精度主要哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算? 期待您的回答! 谢谢!
    发表于 12-08 07:30
    立式加工中心的精度哪些因素决定呢?
    机床的精度高低直接决定了加工的成品率,高精度的机床对降低不良品、减少生产物质损耗起到非常重要作用,机床的精度是衡量机床性能的一项重要指标。影响机床精度的因素很多,机床本身的精度是一个主要因素,立式加工中心的精度
    的头像 发表于 09-18 17:40 1w次阅读
    PCB企业产生的废水怎样处置
    PCB废水就是多氯联苯废水,是印刷行业及线路板厂废水中的一种废水。
    发表于 08-22 10:59 2388次阅读
    为什么约束管理对PCB设计是至关重要的
    设计多氯联苯更快和更少的资源通过管理性能和可制造性约束整个设计流程,从原理图捕获、通过生产布局和路由。
    的头像 发表于 10-28 07:06 2099次阅读
    有效地设计复杂pcb的首选工具
    这种按需网络研讨会解释了为什么垫专业工程师和小团队的首选工具需要高效的设计复杂的多氯联苯
    的头像 发表于 10-24 07:03 2413次阅读
    如何避免设计电子产品时的热问题
    今天的多氯联苯比以往更多的热量消散。找出如何避免热问题在这1分钟的视频。
    的头像 发表于 10-22 07:02 2822次阅读
    Raychem瑞侃RT-375系列热缩管
    机械损伤或化学腐蚀。 RT-375系列热缩管通过UL认证,具有收缩比2:1透明、高阻燃、韧性好、物理性能优良、耐化学腐蚀等特点。不含氯代化合物多氯联苯多氯联苯和多溴联苯、多溴联苯醚、
    发表于 11-10 10:45 2187次阅读
    芯片主要是什么物质组成
    芯片主要是什么物质组成?芯片主要是硅、电阻、电容、元件组成,芯片的原料是晶圆,硅材料制成,晶圆便是硅元素加以纯化,它是微电子技术的
    的头像 发表于 12-23 10:29 1.5w次阅读
    电脑芯片主要是什么组成的
    电脑芯片主要是“硅”这种物质组成的。芯片的原料是晶圆,而晶圆的成分是硅,硅又是石英砂精炼出来的。
    的头像 发表于 01-02 10:10 9829次阅读
    LED的结温主要哪些因素引起的?
    引起LED的结温主要哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
    发表于 09-22 09:42 2069次阅读
