贾跃亭的电动车创业公司FaradayFuture(以下简称为FF)又一次走到了悬崖边。从某种意义上说,现在的FF比一年之前更加接近破产。而极具讽刺的是,去年把FF从悬崖边拉回来的白衣骑士恒大,如今
2018-11-06 09:53:50
798 7月13日,恒大集团董事局主席许家印一行对FF进行视察,同行者还包括恒大集团总裁兼FF董事长夏海钧和恒大集团副总裁彭建军等高管。他说:“投资FF绝对是正确的决定,恒大将会在资金、生产基地建设和产品销售等方面给予FF全方位的支持。”
2018-07-16 09:40:38
5442 8月14日,恒大投资的法拉第未来智能汽车(中国)集团(恒大FF)在广州正式揭牌。同时恒大还宣布,FF91已经进入组装阶段,力争在明年开始交付。
2018-08-16 11:29:05
4240 的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率
2021-01-10 17:10:09
MULTI-SENSE
2024-03-14 22:10:39
其他的项目编译没问题,Multi Role的编译就有如上图的报错,之前看到的方法也无法解决求解,还有什么方法可以解决
2019-10-17 06:09:20
Linux电源管理/#more探究Linux电源管理模型,并为Tiny4412的LCD驱动添加电源管理。这是2018的第一篇博客,选了一个几乎没有接触过的角度作为开篇,希望2018年学习更多,记录更多。1.电源管理...
2021-10-29 06:04:48
Multi-ICE 是arm的Debug工具他有什么特点?需要芯片给他什么支持呢
2022-06-16 14:11:01
我用AVR fighter 烧写ATmega16,那块单片机用了有一段时间了,最近烧写的时候一直都会提示‘被编程芯片IDFF:FF:FF与当前选择的芯片ID不同,是否继续’,我点继续,提示窗口是提示
2013-09-07 12:01:12
Build settings探究之—编译优化
2020-06-19 10:17:38
序号:08310001】2. 怎样将一个single-bit信号从快时钟域送到慢时钟域,或慢送到快?Multi-bit信号呢?[AMD 2008]【解答视频序号:08310002】3. 设计一个计算连续
2017-10-18 08:31:35
4344 是一款立体声音频数模转换芯片,内部集成数字插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。4344 支持大部分的音频数据格式。 4344是基于一个线性模拟低通滤波器的四阶
2020-04-21 15:29:52
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
architectures are:Multi V8.1.4可支持以下主机体系结构:Windows (64-bit only): Windows 8 and 10Windows(仅限64位):Windows 8
2022-12-09 11:06:10
你好。我正在写一篇技术论文和需要知道LUT和Kintex 7 FPGA芯片中的FF所需的资源。资源可以是晶体管数量,栅极数,芯片面积大小等等。我在一个网站上听说LUT需要2.5倍的“FPGA门”,但
2019-02-27 13:49:58
multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放 解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。MS4344 采用 MSOP10 封装。MS4344可兼...
2022-01-07 07:19:18
Optimize Network Applications for Multi-core Agenda1.Technical Trends in Multi-Core2.Solution of Wind River[hide][/hide]
2009-12-10 14:02:54
EAGLE 系列 FPGA 配置位流长度 4.8M~6Mbits,位流长度还与 BRAM 的初始化数据长度相关,需要配置芯片容量大于或等于 6M bit。配置芯片可以使用工业标准串行 SPI 接口
2022-10-27 09:13:11
:08310001】2. 怎样将一个single-bit信号从快时钟域送到慢时钟域,或慢送到快?Multi-bit信号呢?[AMD 2008]【解答视频序号:08310002】3. 设计一个计算连续Leading
2017-10-16 13:14:05
setjmp、longjmp原理探究及实现一、原理1、实验2、猜想二、实现三、调用四、总结一、原理C语言中包含头文件即可实现跨函数跳转,通常用于异常处理,在运行代码出现异常时可以自动跳转到调用
2022-01-25 07:08:31
看CT117E的原理图中,关于USB转接口部分的电路并未详细标明芯片型号,不知道又有何蹊跷,今就来一探究竟…具体位置藏匿于LCD之下,掀开之后,便可窥得:两个芯片:FT2232D和ATMEL528...
2021-12-16 06:25:02
为什么我直接用官方例程读出的UID都是FF,芯片的UID区域数据可以被擦除吗?
2023-06-14 13:07:31
and low power multi-bit delta-sigma audio ADC and DAC? I2S/PCM master or slave serial data port? Two
2020-05-21 17:19:22
, multi-bit Delta-Sigma modulator followed by digital filtering anddecimation,which removes the need
2016-03-25 11:15:04
嵌入式内存管理探究-基于FreeRTOS文章封面本文基于嵌入式裸机或RTOS系统下内存管理方法的探究,灰色方块为正在使用的内存块,白色为可用内存块。 好的内存管理算法,有以下几个特征:内存碎片化
2021-12-17 07:40:23
多媒体处理芯片ES6423FF资料下载内容主要介绍了:ES6423FF外观与引脚功能
2021-04-01 06:54:27
我想知道是否可以使用PinMap向导生成C代码以与Multi IDE Green Hill编译器一起使用,如果可以的话,如何将代码集成到Multi IDE Project? 提前致谢, 多米尼克
2019-06-21 10:05:17
液晶背光板芯片BIT3106A资料下载内容包括:BIT3106A引脚功能BIT3106A内部方框图BIT3106A典型应用电路
2021-03-23 08:01:01
新版本linux设备树讲解!!ppt- 深入探究Linux的设备树_2017.8.14.pdf
2018-07-03 08:03:09
2018-07-09 00:15:14
的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz之间自动调节采样率。 MS5281D可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放
2021-12-29 11:22:01
multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz和200KHz之间自动调节采样率。MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放解码器、数字通信
2021-11-02 11:38:02
per channel.The CJC5340 uses a 5th-order, multi-bit Delta-Sigma modulator followed by digital
2016-03-16 10:40:32
最新版emWin的Multi Touch(MT)怎么用啊?我弄了一个电容屏,现在可以获取所有的触摸点和位置、压力,这个怎么移植到emWin的Multi Touch上去?
2019-03-15 02:30:27
includes a 16-bit capacitor-based multi-bit SAR A/D converter with inherent sample and hold. This converter includes a full 16-bit interface and
2008-08-01 00:48:54
66 超滤FF-0010 FF-0030滤芯超滤FF-0060滤芯FF-0120滤芯 超滤FF-0180滤芯FF-0240滤芯 超滤FF-0320滤芯FF-0480滤芯 超滤FF-0540滤芯
2022-04-12 07:47:28
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五款设备,分别是FF100-FF500,虽然都是用于零件
2022-09-12 09:53:34
multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。CJC4344含有数字去加重模块,可以工作
2022-10-21 16:52:28
近几年来,Agent 和Multi-Agent 理论和现场总线技术有着快速的发展。本文对Agent 和Multi-Agent 理论和现场总线技术进行简单介绍。并结合Multi-Agent 理论和现场总线技术,构建一个基于
2009-09-12 16:45:35
16 nFoece4 芯片组驱动32bit版.exe
2010-01-29 16:54:54
0 nForce 5XX系列芯片组驱动32bit.exe
2010-01-29 16:56:01
10 nForce 5XX系列芯片组驱动64bit.exe
2010-01-29 16:56:46
6 SIS 芯片组AGP驱动 32 64bit 版.exe
2010-04-07 15:30:56
0 SIS 芯片组IDE驱动 32bit 版
2010-04-07 15:31:37
0 SIS 芯片组显示核心驱动32 64bit.exe
2010-04-07 15:32:44
31 ZQ9712HV高性能的3bit串转并驱动芯片
ZQ9712HV 芯片是专门为LED 驱动应用设计的芯片。采用了12V 电源电压供电,
2010-04-20 09:18:39
26 用于N=2-4分频比的电路,常用双D-FF或双JK-FF器件来构成,分频比n>4的电路,则常采用计数器(如可预置计数器)来实现更为方便,一般无需再用单个FF来组合。
2009-06-22 07:43:15
7495
DVD-Multi
松下SW-9574-
2009-12-26 09:14:58
794 Synchronized multi-spark module (SMSM) for Electronic Ignition Devices (EID)
2009-12-29 09:09:45
754
, third-order multi-bit delta-sigma digital-to-analog conversion, digital de-emphasis, analog filtering, and on-chip 2 VRMS line-level driver from a
2010-07-20 10:11:20
3528
FF现场总线系统设计与应用一文围绕FF现场总线系统工作流程、执行程序、实施原则等问题展开讨论。还具体涉及到 FF现场总线 阀门定位器的设计过程与接线方式。
2011-07-15 17:27:35
54 H1现场总线是由FF现场总线基金会负责制定的。FF H1现场总线协议由物理层、数据链路层、应用层以及考虑到现场装置的控制功能和具体应用而增加的用户层组成
2012-01-04 16:12:20
7643
关于太阳能的电池的探究实验,探究了不同的光强对电池的影响,及不同的材料的的太阳能电池。
2015-11-02 18:06:06
2 Multi-Channel Mixer,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-22 14:21:35
0 2016年1月4日,美国拉斯维加斯,Faraday Future(简称FF)全球首次品牌亮相。当天,FF首款产品电动超级概念跑车FFZERO1揭幕。365天后,美国当地时间2017年1月3日,北京时间2017年1月4日,FF首款量产车将在美国拉斯维加斯全球首发。
2017-01-04 11:23:21
806 本文将带你了解FF现场总线的设计和应用。如何确定现场总线的接线?现场该如何正确执行?
2017-11-24 07:01:54
13874
今天FF选定了美国工厂建设商,贾跃亭发微称,FF 91高品质交付又近了一大步。 电动车初创公司法拉第未来(以下简称FF)7日宣布,已选择Bernards作为其100万平方英尺(约93万平方米)美国
2018-06-30 10:51:00
2986 的重要资产FF汽车,当然,其中有一个关键的对赌条件,FF必须在明年一季度实现量产,这对FF来说并不容易。
2018-07-06 09:43:00
1029 FF与国内的互联网造车企业蔚来汽车、小鹏汽车等同在2014年创立,而FF在创立的时候就在美国硅谷设立办公室,招揽人才,这体现出贾跃亭从一开始就将FF定位在较高的技术起点上。
2018-07-04 09:34:35
3146 美国当地时间7月13日消息,恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的FF总部进行视察,并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。同时,恒大集团总裁夏海钧的职位已经改为恒大集团总裁兼任FF董事长,贾跃亭职位为FF创始人兼全球CEO。
2018-07-18 09:47:08
4026 器官芯片的概念提出已久,产业化的进程却十分缓慢,探究其中原因,大致可以分为三点。
2018-11-08 10:08:48
2775 在新年到来前一天,也就是2018年12月31日,恒大健康公告说明,恒大健康与贾跃亭控股的FF(法拉第未来Faraday Future)达成了重组协议,恒大将不会继续对FF进行投资,根据之前的投资,恒大将享有32%的FF的优先股权,之前双方达成的投资协议将全部终止。
2019-01-02 08:34:37
3505 速途网1月3日消息(报道:汪妍妍)1月3日,FF发出内部邮件公布了“FF中国分家方案”。邮件中称,根据和解协议,FF总部将获得除广州南沙项目相关资产之外的FF中国全部资产,包括莫干山项目、技术、专利
2019-01-05 14:07:01
270
FF总线是一种全数字式的串行双向通信系统,用于连接工业现场各种智能仪表设备及自动化系统。FF现场总线的网络协议是按照ISO/OSI模型建立的。
2020-07-10 09:55:31
5908
接触到FF融资项目的消息人士透露,虽然恒大集团曾与FF就国内公司控制权产生纠纷,但此次FF在国内的募资,恒大依然参与了谈判。从公开信息看,恒大集团在FF持有32%股份。 36氪从多位接触到FF国内
2021-01-26 16:31:39
1746 作为国内最早的造车新势力,贾跃亭的法拉第未来(FF)虽然起了大早,但发展道路一直不顺。其中不乏一些插曲,例如FF的财务状况、与恒大许家印的“恩怨情仇”等。 4年多的时间过去了,FF首款车型FF 91
2021-01-28 17:07:41
1325 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-AM71-C83998FF相关产品参数、数据手册,更有CAT-AM71-C83998FF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-AM71-C83998FF真值表,CAT-AM71-C83998FF管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-02 23:00:04
探究labview如何与基恩士PLC通信
2021-11-25 17:42:15
58
解码器、数
2022-01-14 10:21:15
7 的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率 和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。 MS5281D可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD 播放解
2022-01-14 10:23:25
5 MS5282N是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、
multi‐bit数模转换器、差分输出模拟滤波器。MS5282N支持大部
分的音频数据格式。MS5282N基于一个带线性模拟低通滤波器
2022-01-14 10:25:47
9 DP4344是一款完整的2通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。
2022-07-26 14:45:19
1245
DP4361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。
2022-08-01 16:04:12
3747
DP4361 是一款立体声六通道线性输出的数模转 换 器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换 器、模 拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。
2022-08-01 16:39:03
0 对于一些Timing比较Critical的Path,如果发现上面有一些Multi-bit Flip Flop(MBFF),那么可以考虑用这种方式来修复。
2022-11-09 10:31:18
2552 基于一个带线性模拟低通滤波器的五阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。 DP5340 适用于宽动态范围、低失真和低噪音
2022-12-09 11:21:23
957
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21FF42相关产品参数、数据手册,更有DS21FF42的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21FF42真值表,DS21FF42管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:37:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21FF42+相关产品参数、数据手册,更有DS21FF42+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21FF42+真值表,DS21FF42+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:54:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21FF42N+相关产品参数、数据手册,更有DS21FF42N+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21FF42N+真值表,DS21FF42N+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:55:03
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21FF44相关产品参数、数据手册,更有DS21FF44的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21FF44真值表,DS21FF44管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-30 18:20:24
192K双通道24位DA转换器芯片DP4344低成本替换CS4344,支持2通道输出! 简介 DP4344是一款完整的2通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit数模转换器、输出模拟
2023-02-06 15:18:31
1361
所谓multi-bit cell,可以理解成把多个完全相同的cell合并在一个cell里,如下图所示,集成2bit的multi-bit cell的clock inverter是共享的,那么可以节省2个clock inverter的面积、功耗。
2023-02-12 10:52:08
3173 随着日前宣布的最新一轮融资承诺,以及我们全球供应链合作伙伴的协助,FF正接近生产制造的第七个里程碑,即SOP。公司早先宣布达成了生产制造第六个里程碑,即完成了FF ieFactory
2023-02-13 14:24:14
1046 DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31
537
是什么推动了Multi-Die系统的发展?由于AI、超大规模数据中心、自动驾驶汽车等应用的高速发展,单片片上系统(SoC)已经不足以满足人们对芯片的需求了。Multi-Die系统是在单个封装中集
2023-03-27 22:50:02
925 产品概述 DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 DP7344 基于一个带线性模拟
2023-03-30 09:38:32
327 CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57
446 在现代的芯片设计里边,工程师在优化功耗和面积上无所不有其极,这里讨论的multi-bit FF 就是其中的一种方法或者称之为一种流程。
2023-05-08 09:34:00
762
低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。 MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些
2023-05-17 19:09:27
630
贾跃亭造车梦成:FF91售价超200万 年底前交付 今天法拉第未来召开FF 91&Faraday Future2.0发布会,贾跃亭在会上宣布,FF91进入交付阶段,FF91售价超200万人民币。计划
2023-05-31 15:43:17
996 电子发烧友网站提供《Snap:bit:将Whistle芯片连接到Micro:bit.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:16:21
0 如今,从数据中心到边缘层,再到万物智能网络的深处,先进的Multi-Die系统实现了前所未有的性能水平。Multi-Die系统不是通用的单体架构芯片,而是由一系列异构芯片(也称“小芯片”)组成,其中
2023-07-14 17:45:02
638 FF首位交付车主同时受邀加入了FF开发者共创使命,成为FF开发者共创官,他们将从行业专家角度为FF提供共创服务、贡献价值,并获得相应回报,从而践行FF价值共创、价值共享的企业理念和商业模式。
2023-08-16 14:29:48
380 化鎳浸金焊接黑墊之探究與改善(下)
2022-12-30 09:21:10
2 化镍浸金焊接黑垫之探究与改善(上)
2022-12-30 09:21:11
2 GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-12-06 15:15:51
249
2D芯片设计中通常为二阶或三阶的效应,在Multi-Die系统中升级为主要效应。
2023-12-19 17:24:28
235
