芯片制造工艺为什么用黄光?
- 集成电路(352199)
- 芯片制造(28522)
- 光刻(29860)
- 光刻胶(29686)
5MM黄光插件LED灯珠-直插式黄光LED灯珠规格书
珠外观形状: 平头、圆头、子弹头、内凹、食人鱼(长脚和短脚都有) 5MM黄光直插LED灯珠的相关重要参数: 芯片品牌: 晶元 品牌: 鑫光硕LED 型号: 5MM 基板材质: 铜 胶体尺寸
2019-05-29 17:20:47
用分立晶体管设计制造的逆变器
。由于成本下降,可再生能源系统的使用正在世界范围内扩大。这些系统需要将直流电源转换为电网同步的交流电源。目前,实现这项任务的逆变器是用分立晶体管设计制造的。TowerJazz半导体公司
2021-11-11 09:29:38
芯片是如何制造的?
是由石英沙所精练出来的,晶圆便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅晶棒,成为制造集成电路的石英半导体的材料,将其切片就是芯片制作具体需要的晶圆。晶圆越薄,成产的成本越低,但对工艺就要
2016-06-29 11:25:04
芯片的制造流程
2018-08-16 09:10:35
AD9781或是AD9783芯片的DCOP/DCON信号有什么用?
1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?
2,如果AD9781或是AD9783芯片
2023-12-18 06:41:34
HLW8012功率芯片的电压采集100nF的电容有什么用?
HLW8012在采集电压时,用的是电阻网络,那么这个100nF的电容有什么用?如果是并联阻抗的话,那RC并联阻抗和只用一个1K电阻时是相等的,那这个电容有什么用?
2019-04-02 14:08:08
LM2596这款芯片底部那块很大的焊盘有什么用呢?
请问下,LM2596这款芯片底部那块很大的焊盘有什么用呢?我最近弄的一个降压模块中的LM2596烧坏了,我不知道是不是我没有把那块大的焊盘接上的原因?
2015-11-05 22:15:30
PCB制造工艺中底片变形原因
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵 (2)曝光机温升过高 解决方法: (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。 (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压一机械钻孔一化学沉铜一镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3所列
2023-04-25 17:00:25
PCB工艺中的DFM通用技术
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。
2021-01-26 07:17:12
TI的wifi芯片CC3200引脚问题:是什么含义,有什么用,怎么用
TI的wifi芯片CC3200引脚问题:是什么含义,有什么用,怎么用1、ANTSEL1,Antenna Selection ControlANTSEL2,Antenna Selection
2014-11-06 11:25:31
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 纳米线制造和单光子发射器器件应用的蚀刻工艺
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 纳米线制造和单光子发射器器件应用的蚀刻工艺编号:JFSJ-21-045作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:11:24
《炬丰科技-半导体工艺》IC制造工艺
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:IC制造工艺编号:JFSJ-21-046作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:集成电路的制造主要包括以下工艺
2021-07-08 13:13:06
《炬丰科技-半导体工艺》集成电路制造
摘要:总结了制造模具的主要步骤。其中一些在过程的不同阶段重复多次。此处给出的顺序并不反映制造过程的真实顺序。硅芯片形成非常薄(通常为 650 微米)的圆形硅片的一部分:原始晶片。晶圆直径通常为
2021-07-01 09:34:50
侧发光335黄光LED灯珠
,有红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠联系电话:***庄先生QQ:2850569003详情请访问公司官网mtolight.com侧发光335黄光LED灯珠`
2020-11-04 15:09:04
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
单片机晶圆制造工艺及设备详解
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
双面FPC制造工艺
,对于制造精密图形时,大多数场合是把两种清流工艺结合起来进行表面处理。机械研磨使用抛刷的方法,抛刷材料过硬会 对铜箔造成损伤,太软又会研磨不充分。一般是用尼龙刷,必须对抛刷的长短和硬度进行仔细研究
2019-01-14 03:42:28
双面印制电路板制造工艺
的主要优点是解决了细线条之间的焊料桥接短路现象,同时由于铅锡比例恒定,比热熔板有更好的可焊性和储藏性。 制造SMOBC板的方法很多,有标准图形电镀减去法再退铅锡的SMOBC工艺;用镀锡或浸锡等代替电镀
2013-09-24 15:47:52
双面印制电路板制造典型工艺
比例恒定,比热熔板有更好的可焊性和储藏性。 制造SMOBC板的方法很多,有标准图形电镀减去法再退铅锡的SMOBC工艺;用镀锡或浸锡等代替电镀铅锡的减去法图形电镀SMOBC工艺;堵孔或掩蔽孔法
2018-09-14 11:26:07
双面柔性PCB板制造工艺及流程
孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程: 开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
2011-02-24 09:23:21
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
作为以后工序的定位。FPC钻导通孔-双面FPC制造工艺柔性印制板的通孔与刚性印制板一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔
2016-08-31 18:35:38
变压器制造技术丛书 绝缘材料与绝缘件制造工艺
变压器制造技术丛书 绝缘材料与绝缘件制造工艺 资料来自网络资源分享
2021-01-09 22:23:35
变压器铁心制造工艺
变压器铁心制造工艺:变压器铁心是变压器的心脏,它的制造质量直接影响到变压器的技术性能、经济指标和运行的安全可靠程序,因此它的制造技术和质量控制十分重要。变压器铁心制造工艺此书共分六章:第一章?变压器
2008-12-13 01:31:45
如何选择满足FPGA设计需求的工艺?
FPGA在系统中表现出的特性是由芯片制造的半导体工艺决定的,当然它们之间的关系比较复杂。过去,在每一节点会改进工艺的各个方面,每一新器件的最佳工艺选择是尺寸最小的最新工艺。现在,情况已不再如此。
2019-09-17 07:40:28
怎么通过简单的设计选择来实现更佳的制造工艺
的制造工艺,也讨论了如何慎重地选择测试软件和硬件。三个最重要的最佳实践包括:• 可制造性设计和调试• 编写可扩展且可复用的测试代码• 复制开发过程中各个阶段的物理制造环境为了了解从产品设计到产品测试
2019-05-28 07:30:54
晶圆制造工艺的流程是什么样的?
架上,放入充满氮气的密封小盒内以免在运输过程中被氧化或沾污十、发往封测Die(裸片)经过封测,就成了我们电子数码产品上的芯片。晶圆的制造在半导体领域,科技含量相当的高,技术工艺要求非常高。而我国半导体
2019-09-17 09:05:06
机械制造工艺学
机械制造工艺学绪论 第一章 概述 第一节 机械制造工艺学的研究对象第二节 基本概念和定义第二章 工艺规程的制订第一节 毛坯的选择第二节 工件的装夹第三节 定位基准的选择第四节 工艺路线的拟定第五节
2008-06-17 11:41:30
自举电容有什么用
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484为例。规格书中芯片
2021-11-17 08:11:04
霍尔IC芯片的制造工艺介绍
霍尔IC芯片的制造工艺霍尔IC传感器是一种磁性传感器,通过感应磁场的变化,输出不同种类的电信号。霍尔IC芯片主要有三种制造工艺,分别为 Bipolar、CMOS 和 BiCMOS 工艺,不同工艺的产品具有不同的电参数与磁参数特性。霍尔微电子柯芳(***)现为您分别介绍三种不同工艺产品的特点。
2016-10-26 16:48:22
肉类新鲜度检测仪是什么,有什么用
肉类新鲜度检测仪有什么用。肉类新鲜度检测仪【恒美仪器HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场
2021-04-06 11:36:26
SANDISK推出19纳米存储制造工艺单块芯片
SANDISK Corporation 近日宣布推出采用全球领先的19纳米存储制造工艺、基于2-bits-per-cell (X2) 技术的64-gigabit (Gb) 单块芯片
2011-04-26 09:01:48
797
797浅谈晶圆制造工艺过程
晶圆制造总的工艺流程 芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial Test and Final Test)等几个步骤。
2018-04-16 11:27:00
14266
14266红黄光LED芯片领域巨头:乾照光电年产能超270万
目前,乾照光电(300102)是国内高亮度四元系红黄光LED芯片产量最大的企业之一,在家用电器,室内外显示屏领域因综合竞争能力获得了较大的市场份额。
2018-04-23 16:58:05
7914
7914
汽车雾灯为什么用黄光
传统雾灯的标准色温3000-3500K左右,这个数值是黄光为主,因为黄光在雨天,雾天的穿透力高于所有白光照射,所以更适合驾驶者观察路面状况
2018-08-09 09:20:17
7881
7881传言苹果2020年新款改用其芯片的5nm制造工艺
据报道,明年苹果的三款手机将通过高通公司的X55 5G调制解调器发布5G连接功能。据报道,该调制解调器将与新的Apple芯片组(可能称为A14 Bionic)搭配使用,这将是该公司首款采用5纳米工艺制造的芯片组。通常,转向较小的制造工艺可以使芯片更高效,同时可以将更多的处理能力封装到更小的空间中。
2019-10-31 15:54:32
2574
2574敏芯股份:MEMS芯片的制造工艺和集成电路芯片完全不同
敏芯股份称,MEMS芯片的制造工艺和集成电路芯片完全不同,且一种MEMS芯片对应一种制造工艺。芯片研发公司要想做出性能出色的MEMS芯片,首先要有自主开发生产工艺的能力。这是MEMS芯片企业创业艰难的核心所在,也是公司推动MEMS产业链全国产化的原因。
2020-05-30 11:08:14
13787
13787国美零售黄光裕 打算做什么
黄光裕回归,已逾两月。 他在做什么?人们一直在关注和猜测。 而此时,国美正在起变化。据了解,近期线上、价格、服务成为国美内部的主题词。这一切似乎与其创始人黄光裕的回归强相关,或者说,国美的变化正是
2020-09-17 20:33:45
990
990国产芯片制造获华为支持,14nmFinFET工艺正式贡献营收
中国芯片制造龙头中芯国际公布的业绩显示14nmFinFET工艺正式贡献营收,分析认为这代表着国产芯片龙头企业华为海思已在中芯国际投产,随着华为海思的芯片正式投产,代表着中芯国际的14nmFinFET
2020-12-23 15:19:53
1660
166028nm工艺在芯片制造领域的地位
成熟工艺芯片有巨大市场,中国大陆芯片代工厂要补的功课不少 文| 陈伊凡 周源 编辑 | 谢丽容 据金融时报报道,华为将在上海建设一家45nm(纳米,纳米级芯片工艺)工艺起步且不使用美国技术的芯片工厂
2020-11-05 16:50:34
10357
10357
南昌大学高光效黄光LED材料与芯片制造入选“科创中国”十大先导技术
1月18日,中国科协在“科创中国”年度工作会上重磅发布2020年“科创中国”榜单。其中,作为照明产业先进技术,南昌大学国家硅基LED工程技术研究中心研发的高光效黄光LED材料与芯片制造技术入选该榜单
2021-01-20 17:32:16
5460
5460芯片制造工艺概述
本章将介绍基本芯片生产工艺的概况,主要阐述4中最基本的平面制造工艺,分别是:薄膜制备工艺掺杂工艺光刻工艺热处理工艺薄膜制备是在晶体表面形成薄膜的加工工艺。
2021-04-08 15:51:30
140
140芯片制造及平面制造工艺文件资源下载
本章介绍芯片生产工艺的概况。(1)通过在器件表面生成电路元件的工艺顺序,来阐述4种最基本的平面制造工艺。(2)解释从电路功能设计图到光刻掩膜版生产的电路设计过程。(3)阐述了晶圆和器件的相关特性与术语。
2021-04-21 09:24:05
37
37芯片制造工艺的制造流程
芯片的原料晶圆,晶圆的成分是硅,硅是由石英沙所精练出来的,晶圆便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅晶棒,成为制造集成电路的石英半导体的材料,将其切片就是芯片制作具体需要的晶圆。
2021-12-08 11:41:59
19459
19459芯片是什么做的,是干什么用的
芯片是什么做的,是干什么用的?芯片实际上是半导体元件产品的统称,属于集成电路的一种。制造芯片还需要一种重要的材料就是金属,芯片主要由半导体材料、固态电子器件、硅等材料经过多重负责的程序加工出来的。
2021-12-14 10:37:35
14651
14651芯片制造工艺流程步骤
芯片制造工艺流程步骤:芯片一般是指集成电路的载体,芯片制造工艺流程步骤相对来说较为复杂,芯片设计门槛高。芯片相比于传统封装占用较大的体积,下面小编为大家介绍一下芯片的制造流程。
2021-12-15 10:37:40
41572
41572芯片制造四大基本工艺
芯片制造四大基本工艺包括:芯片设计、FPGA验证、晶圆光刻显影、蚀刻、芯片封装等,晶片制作过程最为复杂,需经过湿洗、光刻、 离子注入、干蚀刻、等离子冲洗、热处理、化学气相淀积、物理气相淀积、电镀处理、化学/机械表面处理、晶圆测试等过程。
2021-12-22 10:41:29
19397
19397芯片制造工艺流程步骤是什么
芯片的制造需要百个步骤,工程量巨大,一颗小小的芯片从设计到量产可能需要四个月的时间。那么下面我们一起来看看芯片制造工艺流程步骤。 芯片制造工艺流程步骤 沉积:将材料薄膜沉积到晶圆上。材料可以是导体
2021-12-22 15:13:22
32745
32745MEMS芯片制造工艺流程
赞助商广告展示 原文标题:MEMS芯片制造工艺流程详解 文章出处:【微信公众号:今日半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 审核编辑:彭静
2022-07-11 16:20:18
5860
5860全球汽车制造商拟采用先进工艺生产芯片
据业内消息人士透露,由于成熟工艺的汽车芯片仍然供不应求,全球一些汽车制造商正在转向采用先进工艺节点制造其芯片,特别是针对新车型和电动汽车。 据台媒《电子时报》报道,消息人士指出,汽车供应链参与者正在
2022-10-26 10:39:28
538
538
砷化镓芯片和氮化镓芯片制造工艺及优缺点分析
砷化镓芯片的制造工艺要求高,需要精确控制工艺参数,以保证芯片的质量;砷化镓芯片的制造过程中,由于砷化镓的比表面积较大,容易形成气泡,影响芯片的质量;砷化镓芯片的制造过程中,由于砷化镓的比表面积较大,容易形成气泡,影响芯片的质量。
2023-02-20 16:32:24
4642
4642凸块制造技术演变及发展历史
凸块制造过程一般是基于定制的光掩模,通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等环节而成,该技术是晶圆制造环节的延伸,也是实施倒装(FC)封装工艺的基础及前提。
2023-06-12 09:35:42
771
771
光刻区为什么选黄光灯?为什么不使用红光或绿光?
黄光的波长远离UV范围,因此不会引起光刻胶的意外曝光。黄光灯通常不含有紫外线,从而保护光敏材料免受不必要的曝光。
2023-10-11 15:14:33
749
749聚灿光电宣布扩建Mini/Micro LED芯片研发及制造项目
3月6日,聚灿光电发布公告,宣布拟变更“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金(共计8亿元)用途,用于新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。
2024-03-08 13:58:42
361
361
电子发烧友App
