,并用胶把芯片和键合引线包封。##COB的封装技术又被归类为免封装或者省封装的模式,但是这种封装方式却并不是省去封装环节,而是省去封装流程,和贴片工艺相比,COB的封装流程要省去几个步骤,在一定程度上节省了时间和工艺,也在一定程度上节约了成本。
2015-05-28 09:18:5618929 LED封装技术的要素有三点:封装结构设计、选用合适封装材料和工艺水平,目前LED封装结构形式有100多种,主要的封装类型有Lamp系列40多种、 SMD(chip LED和TOP LED)系列30
2016-12-30 11:34:097916 `这个封装明显有点大,想调整一下尺寸,和封装相匹配,该怎么调整呢`
2018-04-02 15:06:53
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装流程是怎样的?
2021-04-21 06:23:22
灯,承重能力是SMD封装led显示屏的5倍,防护性更强大;5、超大视角:接近175°平面显示,画面一览无遗;COB大屏随意搭配想要的尺寸,稳定显示画面好。如果您有关于cob大屏的相关疑问,可以联系COB大屏厂家--深圳大元。
2020-05-23 10:54:19
、1.8.、2.0....与led小间距相比,轻易实现1.0mm以下点间距,这是led小间距和COB小间距两者之间封装方式不一样导致的,led小间距是SMD封装,cob小间距是cob封装。而SMD由于自身物理
2020-07-17 15:51:15
发生掉灯、坏灯等现象,相比较于SMD封装,COB屏幕防护性更强,从出厂到客户端再到后期维护,产品体验非常好,维护工作相当少。除此之外,COB显示屏可以轻易实现1.0mm以下点间距,在显示层面可以轻易做到
2020-05-19 14:27:02
截止2019年低,cob显示屏良率达到了95%,甚至以上。工艺的发展使得COB显示屏封装工艺得到了完善,而且针对性的研发,也让cob工艺得以在短时间里获得好的发展进程。95%的产品良率相对于SMD封装
2020-05-16 11:40:22
封装好的PCB印刷线路板再用专用的检测工具进行电气性能测试,区分好坏优劣。 与其它封装技术相比,COB技术价格低廉(仅为同芯片的1/3左右)、节约空间、工艺成熟。但任何新技术在刚出现时都不可能十全十美
2018-09-11 15:27:57
传统的SMT方式逐步被代替。COB灯珠就是利用这种技术封装的灯珠。申请LM-80测试时,有以下注意事项;:区分产品类型,是属于SMD还是COB;不同功率的SMD产品,分开测试申请LM-80测试,COB
2018-07-16 17:55:08
很好的普及很大一部分原因是从SMD封装转型,原有的设备会浪费,且cob技术对于企业来说差别很大。但深圳大元有着自己的一套生产工艺,cob显示屏产品良率高,如果您有这方面的需求或者想了解关于cob显示屏的详情,可以联系深圳大元。`
2020-04-03 10:45:51
封装的led显示屏那样经常掉灯、坏灯的现象。值得一提的事实,即便有多合一,这也是SMD封装的一种,而SMD封装与COB封装相比,有一个显而易见的不足:器件裸露于表面,使得修灯工作繁琐。cob大屏幕微
2020-06-05 14:27:04
更强,散热更好;cob封装和SMD封装相比,cob封装器件完全封闭,而SMD封装器件外露于屏面,且cob封装流程步骤少。cob屏厂家--深圳大元cob屏有什么优点呢?1、cob屏可以轻易实现更小
2020-05-30 12:12:53
产品系列之一的cob显示屏拼接,会有什么优势呢?cob显示屏是在smd封装进行到难以下钻更小间距时诞生的,特点之一就是间距可以轻易做到比led小间距更小的点间距,其次是封装方式不一样,cob封装将发光
2020-06-24 16:26:52
摩尔纹,光感优;7、间距小,导致屏面墨色一致性不够美观;8、生产工艺步骤少,现阶段封装技术需完善;9、cob显示屏技术要求高,cob显示屏厂家少;10、多数cob显示屏项目需要进行招投标,要求厂家资质完善;cob显示屏厂家--大元智能资质齐全,可协助招投标工作进行,有需求欢迎联系。
2020-07-07 18:20:14
本文作者:大元智能cob显示屏和led小间距的区别就是超微间距,点间距比led小间距更小。cob显示屏是1.0mm以下点间距的首选,这是因为led显示屏生产中,SMD封装方式制成的led显示屏
2020-07-11 11:55:52
BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
1.348-mm CSP的德州仪器 (TI) 200mA RF LDO预计将于9月份上市,其采用可实现轻松装配以及高板级可靠性的技术。与SOT-23和SC-70封装相比,采用芯片级封装的LDO同时具备裸片尺寸优势
2011-06-16 16:12:03
/2砖、1/4砖、1/8砖和1/16砖尺寸电源模块等应用中。面向不同半桥驱动工业应用的DC马达控制电路也使用功率MOSFET。这种封装与常见的插入式封装相比具有优势,包括显着缩小的尺寸和更便于表面贴装
2018-09-12 15:14:20
无锡一家股份制企业,可以代工COB,陶瓷管壳、金属封管壳和金属陶瓷管壳等产品的封装,具有贴片共晶焊/导电胶工艺、金丝/铝丝键合、气密非气密封盖、激光打标等能力,价格优惠,封装评估的从下单到加工完成
2014-05-29 13:40:03
的5倍;4、没有SMT工艺,没有虚焊隐患,产品可靠性更强;5、散热能力更快,热量直接通过PCB板散出,没有堆积;说起倒装cob,肯定也会有正装COB,正装和倒装相比,可以简单理解为倒装技术可以实现更小
2020-05-28 17:33:22
形成一定的规模。相对cob技术的发展,SMD封装小间距已经到了瓶颈。目前小间距有两种实现封装方式:cob和SMD,SMD即为现在常用的表贴技术,该工艺在市场高度成熟,但是随着用户对高清产品的不断追求
2020-04-11 11:35:16
强大的产品,缺点也是显而易见的:1、封装一次性通过率低,产品良率要求高。cob封装区别于SMD封装,其中一点是cob封装在固晶时非常严谨,需要确保发光芯片全是良品,不存在低亮、暗亮、不亮的状态,且cob
2020-05-26 16:14:33
COB 中使用的单个 LED 是芯片而不是传统的封装形态,因此这些芯片贴装后占用的空间更少,可以最有效地发挥 LED 芯片的潜力。 当使用多个 SMD LED 紧密贴装在一起时,通电后的 COB LED
2017-04-19 16:15:10
基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。 与其它封装技术相比,COB技术价格低廉(仅为同芯片的1/3左右)、节约空间、工艺成熟。但任*技术在
2018-09-17 17:12:09
的两款反激式电源解决方案 UCC28910 和 UCC28630,其可为 5 至 100 瓦 AC/DC 电源实现最高能效和最低待机功耗。这类产品采用 TI 高级高电压及低功耗封装解决方案,可帮助客户
2018-09-14 14:40:23
SMD即表面贴装技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面贴装器件,它是表面贴装技术(表面贴装技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
二十年前推出,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路,把表面贴装器件(贴片)和取放设备的组件。在很长一段时间人们认为所有的引脚结束使用贴片封装元件。SMD具有的优势: 1、发光角度大,可达120-160度。2、生产效率高。3、质量轻,体积小。4、精密性好。5、虚焊率低。
2012-06-09 09:58:21
package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装元件技术)将芯片与主板焊接
2018-11-23 16:59:52
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装有哪些步骤流程?
2021-04-22 06:13:45
看cob封装显示屏都有哪些型号。cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯
2020-07-24 19:21:42
引脚相同封装相同但芯片不同,封装是否可以通用?
2019-09-19 05:35:07
(COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程
板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银
2009-11-19 09:10:302305 板上芯片封装(COB),板上芯片封装(COB)是什么意思
板上芯片封装(COB)
2010-03-04 13:53:218618 随着固态照明技术的不断进步,COB(chip-on-board)封装技术得到越来越多的重视,由于COB光源有热阻低,光通量密度高,眩光少,发光均匀等特性,在室内外照明灯具中得到了广泛的应用
2012-09-29 11:18:0510239 一、什么是COB封装? COB封装,是英语Chip On Board的缩写,直译就是芯片放在板上。 是一种区别于DIP和SMD封装技术的新型封装方式。如图所示 在LED显示技术领域,COB封装
2017-09-30 11:10:2595 本文对COB光源和smd光源分别进行了介绍,其次详细介绍了SMD光源和COB光源对比分析详情,最后介绍了SMD和COB两种LED封装技术的比较。
2018-01-16 09:31:2648814 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-02-02 15:23:408199 本文开始介绍了cob封装的定义及COB封装的优势,其次阐述了SMD的概念与特点,最后详细的分析了cob封装和smd封装的区别。
2018-03-16 16:05:44127459 本文开始介绍了什么是COB以及对OB封装的优劣势进行了分析,其次阐述了cob封装为何迟迟不能普及的原因,最后介绍了COB封装面临的挑战以及对COB封装的发展趋势进行了探究。
2018-03-16 16:28:2810088 COB封装在LED显示屏应用领域已渐趋成熟,尤其在户外小间距领域以其独特的技术优势异军突起。特别是在最近两年,随着生产技术以及生产工艺的改进,COB封装技术已经取得了质的突破,以前一些制约发展的因素,也在技术创新的过程中迎刃而解。
2018-06-12 15:33:007333 什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2018-08-13 15:32:0560475 印制板上,由于IC供应商在LCD控制及相关芯片的生产上正在减小QFP(SMT零件的一种封装方式)封装的产量。因此,在今后的产品中传统的SMT方式逐步被代替。
2018-08-15 15:38:4951967 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-08-27 15:58:064744 针对在商业照明市场LED一直存在着亮度不足,炫光过强,光衰严重之问题,因此,商业照明上LED的运用一直为业主所质疑。COB LED与传统SMD比较,COB提供了低热阻、组装容易及光均匀性佳的优势,使其成为目前高功率LED封装市场的主流趋势。
2018-11-13 11:49:301611 这是芯片生产制作过程当中的一种打线工艺方式,它的英文名是COB(Chip On Board),即板上芯片封装,这是裸芯片贴装技术之一,利用环氧树脂将芯片贴装在HDI PCB印刷电路板上面,那么为什么有些电路板没有这种封装呢,这种封装有着什么样的特点?
2019-01-16 16:15:118346 什么是COB?即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2019-05-07 15:57:495300 COB封装的应用在照明领域已经应用了多年,其在各方面都存在诸多优势,所以得到了诸多照明企业的青睐,那么COB封装技术应用在显示屏上面,又会擦出怎样的火花?会不会也有一些层面出现水土不服的现象呢?下面一起来分析一下COB封装的优劣势。
2019-05-07 17:46:106946 随着显示技术的日新月异,近期,COB封装产品成为中高端显示市场炙手可热的新宠,并大有成为未来显示的趋势。什么是COB?今天就让小编详细为大家介绍一下吧:
2019-11-14 17:32:1913808 cob封装led显示屏,观感好、画质优、防护强,这些特点无一不归功于其封装方式COB。 COB封装是将发光芯片直接封装在PCB板上,一块cob显示屏封装工艺流程是这样的:清洁PCB---
2020-04-18 11:06:252166 芯片贴在高反光率的镜面金属基板上的集成面光源技术。 cob光源将小功率芯片封装在PCB板上,和普通SMD小功率相比:亮度更高、热阻更小、散热更快、光衰更小、寿命更长。 虽然有的将SMD小功率光源封装到铝基板也叫集成LED,但是这不是COB光源,所以总的来说,cob光源
2020-05-06 09:16:3411427 在这以SMD封装led显示屏为主流的潮流中,cob显示屏尚未做到与之有着同样知名度的程度。什么是cob显示屏,就是led显示屏脱离SMD封装,采用了COB封装技术。 led显示屏采用cob技术
2020-05-06 10:01:041550 技术还需要解决以下问题: 1、产品良率,一次性封装成功率低:cob封装显示屏不像SMD封装一样,SMD封装完成后,如果有灯坏的情况,换一颗就可以了。cob显示屏在封装之前,需要确保每一颗灯都是良品,然后才可以进行封胶,假如PCB板太大,需要灯珠数量过多
2020-05-14 10:34:32823 发生掉灯、坏灯等现象,相比较于SMD封装,COB屏幕防护性更强,从出厂到客户端再到后期维护,产品体验非常好,维护工作相当少。 除此之外,COB显示屏可以轻易实现1.0mm以下点间距,在显示层面可以轻易做到更完美展示,不管是超高清、还是色彩的细腻柔和,cob屏幕都能做到极致
2020-06-02 10:22:171764 的是SMD封装方式,所以大家都直接将SMD封装的LED显示屏称为LED显示屏,而cob显示屏是新出的,是利用COB封装的led显示屏。两者对比,是两种封装方式的不一样。 显示屏中,smd和cob有哪些优劣势呢? 制工成本上:SMD原材料贵,生产工艺多,投入生产成本比较高;COB在SMD生
2020-06-02 10:09:149430 ;cob封装和SMD封装相比,cob封装器件完全封闭,而SMD封装器件外露于屏面,且cob封装流程步骤少。 cob屏有什么优点呢? 1、cob屏可以轻易实现更小间距,使得显示画面更加清晰、细腻,色彩更加柔和; 2、器件封闭于PCB板,在运输、安装拆卸等过程中不会出现掉灯、坏灯等不良现
2020-06-02 09:46:065119 cob封装可以轻易实现更小点间距,所以在SMD封装进行到极限的时候,cob封装慢慢走进了大家的视野。 cob显示屏是led显示屏的一种,较于led小间距,cob显示屏间距更小,画面更好,防护更强
2020-06-08 11:03:34821 cob好还是led好,这里我们针对led显示屏来简单说下其中的不同。 目前阶段,led显示屏的封装有几种,其中一种是SMD,另一种是COB,而我们常说的led显示屏是采用SMD封装而来的,其实还有
2020-06-08 14:24:511787 COB(Chip-on-Board),也称为芯片直接贴装技术,是指将裸芯片直接粘贴在印刷电路板上,然后进行引线键合,再用有机胶将芯片和引线包封保护的工艺。和常规工艺相比,本工艺封装密度高,工序简便
2020-06-14 10:25:371257 COB(Chip-on-Board),也称为芯片直接贴装技术,是指将裸芯片直接粘贴在印刷电路板上,然后进行引线键合,再用有机胶将芯片和引线包封保护的工艺。和常规工艺相比,本工艺封装密度高,工序简便
2020-06-14 10:28:4918137 封装,还有SMD封装,且SMD封装是目前led显示屏比较完善的封装方式,led小间距就是使用SMD封装方式。 SMD封装和Cob封装相比,SMD封装发展历史更久远,技术更完善,产品良率更高;而cob封装
2020-07-15 11:21:042429 。..与led小间距相比,轻易实现1.0mm以下点间距,这是led小间距和COB小间距两者之间封装方式不一样导致的,led小间距是SMD封装,cob小间距是cob封装。 而SMD由于自身物理限制
2020-07-17 15:51:313091 转移到cob封装,led显示屏厂家会经历一轮新的换血,因为一般来说led显示屏是由SMD封装制成的,SMD和COB有着本质的区别,cob封装步骤环节少、成本低、防护强;SMD封装繁琐、器件外露、成本高。 但是两者之间,SMD封装是目前使用比较多的,技术相对完善的,而cob封装技术是
2020-07-20 11:34:131147 看cob封装显示屏都有哪些型号。 cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯,所以cob封装显示屏的型号是在led小间距以下的。常见的型号
2020-07-25 10:50:28937 竞争能力,不得不下钻到更小点间距,于是就有了cob封装的小间距。 cob小间距指的是1.0mm以下点间距的led显示屏,与SMD多合一相比,cob封装的小间距防护性更强,器件封闭不外露。多合一虽然可以实现更小点间距,但是本质依旧是SMD,器件外露,防护性不如cob封装。 cob小
2020-07-31 09:44:42981 是什么? led中cob是什么?实际上,led显示屏是由led灯珠封装而来的,而目前led显示屏比较常用的封装方式是SMD,cob是近几年出现的新的led显示屏封装方式。 cob是一种封装方式:将发光芯片直接封装在PCB板,然后用环氧树脂固化,器件完全封闭不外露,在运输|安装|拆卸过
2020-08-10 17:23:413622 什么是COB ?其全称是chip-on –bord,即板上的芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接
2021-03-17 11:19:594996 cob封装的led显示屏是最近比较热门的显示屏产品,因为使用起来,相比于SMD封装,有很多优点。深圳cob显示屏厂家给您介绍下cob封装的led显示屏优点。 1、防撞耐撞:如果说cob封装的显示屏
2020-08-17 18:06:011677 cob显示屏,条件是苛刻的。封装方式的不一样,不能直接套用常规SMD封装的生产工艺,对于led显示屏厂家来说,若想转型到cob显示屏的生产上,成本是极高且技术也是需要开发和完善的。 其次,虽然cob显示屏经过了几轮改良,墨色一致性有了很好的改进,但
2020-08-24 17:10:491009 六、COB显示面板的差异化特性:1.超轻薄2.近180°超大视角3.可大幅度弯曲4.可透风透光面板无需加玻璃显示画面100%无干扰。5.无面罩传统的LED显示面板制造技术理论已影响和主导了行业三十
2020-09-12 10:59:113805 什么是COB封装? COB的优缺点是啥子? 什么是绑定IC? Altiumdesigner 里面 如何绘制? 官方解答:COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连
2020-09-29 11:15:0011051 说下昀通科技UVLED固化设备在电路板生产中的应用,以及UV固化技术与普通胶水相比,对于电路板封装有哪些区别吧。 UV固化封装技术与普通胶水封装相比,使用UVLED固化设备有以下几大优势:固化温度低,可降低高温对电路板的损坏,有些对温度敏感
2020-10-19 10:54:011305 COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。
2020-12-24 10:13:131956 什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2021-03-05 11:22:075704 伴随着更多承载MinLED的新产品推出,该技术正处于落地的关键时点,在包括芯片、封装和基板选择等方面,均出现诸多新技术与新变量。本文将从这几个角度详细阐明。
2021-05-01 09:40:009200 目前市面上,UVLED常见的封装方式是COB和DOB两种,这两种封装方式的区别主要体现在封装物料、生产工艺、光性能、电性能以及热性能这几方面。昀通科技作为UVLED固化机厂家,在之前的文章中也和大家分享过UVLED封装的相关知识,但是对于这几方面没有深度的阐述过。
2021-10-12 08:44:164959 COB(Chip on Board)技术最早发源于上世纪60年代,是将LED芯片直接封装在PCB电路板上,并用特种树脂做整体覆盖。COB实现“点” 光源到“面” 光源的转换。
2022-03-22 15:02:5712686 嵌人式封装是指将电容器、电阻器、电感器等无源元件,甚至是芯片等有源器件埋入基板内部,以实现系统集成、功能模块化的一种封装技术
2023-04-01 11:49:171626 COB封装全称板上芯片封装,是将发光芯片用导电或非导电胶粘附集成在PCB基板上,然后进行引线键合实现其电气连接的LED封装技术,是为了解决LED散热问题的一种技术。和传统的SMD表贴式封装不同,它是
2022-07-08 15:36:16469 COB显示屏是什么?COB显示屏是COB封装的led显示屏,COB封装是将发光直接封装在PCB板,将器件完全封闭不外露;相比LED显示屏(一般是指SMD封装),产品封闭性更强,制作工序更少、产品可靠性更好。
2022-07-13 15:08:061420 随着LED显示屏应用更加广泛,人们对于产品质量和显示效果提出了更高的要求,在封装环节,传统的SMD技术已不能满足部分场景的应用需求。基于此,部分厂商改变封装赛道,选择布局COB等技术,也有部分厂商选择在SMD技术上进行改良,其中GOB技术就属于SMD封装工艺改良之后的迭代技术。
2023-07-02 11:20:161461 ,COB封装技术已经取得了质的突破,以前一些制约发展的因素,也在技术创新的过程中迎刃而解。 那么,COB封装技术优势到底在哪里?它与传统的SMD封装又有哪些不同?
2023-07-03 16:14:552771 COB软封装的主要作用是什么?COB软封装可以运用在哪些场合? COB(Chip on Board)软封装是将芯片直接贴片焊接在PCB板上的封装技术。它是一种高密度集成电路封装技术,具有电路简单
2023-10-22 15:08:30629 如今在应用领域,COB和SMD两种技术正在“平分春色”,但在微小间距LED领域,COB正在成为各大厂商都在争相研发的行业主流技术。那么COB与SMD到底有什么不同呢?
2023-11-02 09:37:191250 什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07544 SMD、IMD和COB三类;按芯片正反方向可分为正装、倒装两类;按封装基板材料可分为PCB基板封装和玻璃基板封装两类。
2023-12-08 09:08:221318 LED显示屏SMD和COB封装技术有何不同? LED显示屏是一种广泛应用于户内和户外广告、信息发布、娱乐等领域的显示设备。SMD(Surface Mount Device)和COB(Chip
2023-12-11 15:05:37781 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21830 COB与SMD到底有什么不同? COB和SMD是两种常见的电子元器件封装技术。它们在电子行业中被广泛应用,尤其在LED照明领域。虽然它们都用于将芯片连接到电路板上,但它们在封装技术和应用方面有一些
2023-12-29 10:34:23623 DFN封装是一种先进的电子元件封装工艺,与SMD封装相比,DFN封装提供了更高的灵活性和稳定性。
2024-01-28 17:24:551396 COB封装(Chip-on-Board)是一种将芯片直接粘贴在印刷电路板(PCB)上的封装方式,而传统的封装方式通常是将芯片焊接在PCB上。
2024-01-30 10:56:26543 SMD封装是一种表面贴装封装技术,用于封装集成电路芯片或其他电子元件,以便直接安装在PCB的表面上。
2024-02-21 18:15:36570
查看更多
