仪器仪表技术越来越精细,也对仪表维护人员带来了更高的挑战。这篇文章可以帮到你如何判断故障和维护?仪表故障分析思路现场仪表测量四大参数:温度、压力、流量、液位根据不同的测量参数来判断现场仪表的故障所在
2017-12-25 15:32:42
目前,温度传感器越来越多的在不同领域有所使用,在使用过程中不可避免的会出现这样或那样的问题。 温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器经常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中
2017-08-24 16:30:11
2018-11-09 16:08:59
、技术员所必备的素质和能力。温度传感器故障的原因既简单而又复杂,必须具体问题具体分析,笔者结合十几年的生产、工作经验,简单分析如下。1、明确确定温度传感器坏了。看似一句废话,实际上非常重要。有很多技术人员在
2019-04-25 15:12:48
温度传感器的常见故障有哪些?有什么解决方法?
2021-04-19 10:44:54
`丹佛斯温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,丹佛斯温度传感器经常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中经常有一些小的故障。故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法: *、被
2018-09-03 11:47:49
主板常见故障分析主板维修, 主板, 维修主板一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,也是主板中比较娇嫩的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统
2010-12-26 20:47:14
仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
2021-05-10 07:03:21
在各大电力设备企业中,仪器仪表是最多的,每种仪表仪器都有可能产生故障。因此仪器仪表的故障诊断及维修都是每个电力企业不可避免的,同时也是最为复杂的。除去需要相关的专业理论知识外,还需要维修人员具有十分
2016-11-10 09:45:25
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。 2、液位自控仪表故障 (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定故障原因、并及时采取有效措施将是有益的。确保设备安全运行。
2018-12-13 10:59:26
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤 分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大
2016-04-01 14:28:33
发现异常情况,需要分析原因制定检修策略,及时将温度消除。仪表内部一旦出现故障,需要及时更换新的元件。常见的检修方法如下:观察法:观察法就是上述所述监测法的一种,在热工仪表检修中较为常见,就是对元件接触是否
2018-01-12 15:54:30
多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。微功率...
2021-11-16 09:07:58
数控机床常见故障诊断方法分析1.1观察分析法该访法还被称之为现象分析法与常规检查法。所谓的观察分析法就是维修人员通过五官的感官来对数控机床的故障现象进行观察分析,对故障进行判断。观察分析法由五个部分
2020-09-05 17:15:20
流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2016-07-29 09:03:00
步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。 (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小
2012-08-14 20:28:48
电子连接器常见故障分析及解决方案目前,电连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,并想好
2023-02-22 21:57:09
常见类型一:通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟故障原因分析:①电源未通(至少两相未通)②熔丝熔断(至少两相熔断)③过流继电器调得过小④控制设备接线错误。故障解决方案:①检查电源回路开关
2015-06-23 11:57:10
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
电脑主板故障分析与解决常见主板故障大致有以下几种,对此,下文分析五种较为常见的主板故障案例,希望大家从中能学到解决主板故障的思路和办法。 1.主板防病毒未关闭,导致系统无法安装 故障现象:一台
2011-02-23 15:29:52
问题出现在测量指示系统。4、温度仪表故障温度仪表故障通常表现为示数偏高、偏低或反应迟缓,当温度仪表发生故障时,要注意以下两点:一是温度仪表大都采用电动仪表;二是该系统仪表在检测时具有比较明显的滞后性。1
2018-02-08 14:04:53
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频器变频率。用手
2021-09-06 09:07:27
自动化设备常见故障分析
2012-09-24 21:25:39
自动化设备常见故障分析1
2012-09-24 21:46:49
本文介绍了多功能智能温度仪表校验仪的硬件,软件设计及其技术参数。关键词:智能,校验仪,多功能。
2009-08-04 16:03:01
16 矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析
摘要:变压器在矿井的地面供电系统中起着至关重要的作用,通过对变压器的异常运行情况、常见的故障进行分析总
2009-11-17 11:03:00
15 外保护套是仪表保护装置,是仪表与被测介质隔离,提高仪表使用寿命,并可在装置运行情况下,方便地对仪表进行维修和更换。整体钻孔式外保护套可使用于较高压力的工作条件;钢管
2010-08-20 09:52:30
18 主板常见故障分析
一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,也 是主
2009-05-22 08:58:08
715 网络设备常见故障分析
1.线材选择不当,造成网络不稳定,时断时通的故障分析及排除。
2009-08-01 11:28:09
1446 9种常见电源故障及对策分析
定义 电压为零,持续两个周波以上 产生原因 电网电路开关跳,电网电源失败 危害 设备非
2009-11-23 10:12:21
2222 手机电池常见故障分析
手机维修中自然会遇到各种各样的故障,这里就介绍一些关于电池的常见的故障分析及解决方法。
2009-11-23 11:24:04
2378 常见视频故障分析
1、提示视频设备不可用 答:1) 确认无其他程序使用视频设备,如USB摄像头,视频采集卡;
2010-02-21 10:11:22
395 一、现场仪表系统故障的基本分析步骤
现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。
现根据测量参数的不同,来分析不同的现场
2010-08-12 11:02:19
766 关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:54
1405 目前,随着电力等企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经
2011-09-21 15:26:29
639 冰淇淋机常见故障分析,感兴趣的都来看看。
2015-10-29 14:59:59
12 J2458示波器常见故障分析与维修J2458示波器常见故障分析与维修。
2016-05-04 17:54:42
24 几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
2016-05-05 11:01:30
11 几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
2016-05-05 11:12:26
21 示波管常见故障分析及其应对措施。
2016-05-05 11:12:26
8 第3章 液晶显示器常见故障分析及维修方法
2017-02-07 18:09:20
28 电动机常见故障分析及处理方法
2017-02-07 18:05:37
28 电子管收音机常见故障分析
2022-07-08 14:28:00
78 怎样判断温度控制仪的输出故障 一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法: 1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件
2017-09-15 15:10:12
7 一、温度仪表原理 1.薄膜热电偶的结构 2.固体膨胀式温度计 3.热电偶补偿导线的外形图 4.热电偶温度计
2017-09-20 12:56:34
12 温度仪表通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。温度传感器按类型不同分,热电阻(PT100)和热电偶
2017-09-29 16:45:39
5 在工程的设计、建造及仪表安装过程中有许多不可预见的事由,因此,在自动化仪表调试过程中必定会出现很多问题。要排除故障、解决问题,调试工作者必须了解仪表的性能。本文就仪表调试过程中一些常见的问题进行分析
2017-09-29 19:08:18
5 现场测量仪一般分为温度、压力、流量、液位四大类。 一):温度仪表系统常见故障分析 (1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要
2017-10-11 19:16:21
3 热电偶,是温度仪表中的一类,并且温度仪表广泛应用于工业生产过程的温度测量,根据它们的用途和安装位置不同,具有多种结构形式。但其通常都由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒等主要部分组成。那么,接下来我们
2017-11-02 16:12:54
13 一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法: 1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)。 1)仪表的主控输出是继电器
2017-11-12 10:59:18
14 本文详细介绍了自动化仪表故障综合分析,流量检测仪表的故障处理,物位检测仪表的故障处理及电气自动化故障处理等知识的详解。
2017-11-18 10:33:56
5 1、通电后不显示
可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障
解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。
2018-01-12 16:35:20
7117 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-01-23 17:05:31
7042 温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
2018-02-05 10:37:52
10215
一、温度仪表原理1.薄膜热电偶的结构2.固体膨胀式温度计3.热电偶补偿导线的外形图4.热电偶温度计5.热电阻
2018-07-16 15:48:18
6859
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。
2018-07-29 11:56:01
3761 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因。
2018-08-21 11:26:31
3405 本文档的主要内容详细介绍的是基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障的分析和处理资料概述免费下载。
2018-10-29 08:00:00
2018-11-09 14:22:37
2461 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2018-11-17 10:22:48
4706 分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
2018-11-20 11:38:33
3382 一种故障,多种解决方法,举一反三,系统学习,牢牢掌握!小编今天推荐的这篇文章,重点介绍了常见的16种仪表的常见故障及分析处理方法,值得收藏!
2019-02-21 17:36:10
10104 工业现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
2019-07-06 10:42:07
743 本文档的主要内容详细介绍的是网络维护与常见故障的分析与排除详细资料分析主要内容包括了:1 网络维护概述,2 网络常见故障,3 网络故障排除的思路和工具,3.1 故障排除思路,3.2
2019-08-16 08:00:00
6 温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器经常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中经常有一些小的故障。
2020-01-10 16:04:36
7621 本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障及排除方法,常见的故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
2020-02-28 09:55:54
7509 目前液位开关常见的三大故障,A:仪表显示ERR01,ERR12,ERR14等代码, B:仪表误报警,C:仪表黑屏。
2020-04-02 16:33:49
1084 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
2020-07-20 10:33:25
1523 在仪表设备中,调节阀可以调整仪表的运行参数,进而让仪表满足实际生产需求。对于调节阀而言,常见的故障有两种,其一是波动问题,由于弹簧自身的刚度不足,进而无法保证刻度的稳定性。
2020-10-11 10:18:35
2170 在日常应用全过程中,怎样辨别多功能电力仪表的常见故障,关键有下列几类方式。 大伙儿之前应用的多功能电力仪表,是依据电度表园盘旋转的速度,来分辨用电量的尺寸。而多功能电力仪表,是依据脉冲灯闪耀的速度
2021-03-14 09:49:23
1090 直流稳压电源常见故障分析与排查(新型电源技术作业答案)-电子设计工程 2015年7月
直流稳压电源常见故障分析与排查
2021-09-29 12:16:53
35 温度是工业过程控制中的最重要和最常用的物理量,温度的测量必须基于一定的精度,这样才能保证进一步的控制和监测。数字温度仪表以其高的精度、适应多种输入信号、良好的人机界面、灵活的控制算法等优点在工业过程
2022-01-04 14:59:31
783 电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文章分析了常见元器件的失效原因和常见故障。
2022-02-09 12:31:22
44 1、温度仪表的常见故障及分析步骤 温度仪表常见的故障一般有三点: (1)温度急剧升高:主要是由于热电偶断路、接线端子松动、导线断、温度失灵等造成的,此类故障主要是仪表系统被破坏所产生
2022-06-02 11:24:27
910 在这么多的温度仪表中,我们该如何选购?选购时应该注意哪些问题呢? 小编已经在仪表行业深耕多年,对客户需求很有研究,现在将我的一些感受分享给大家,希望能够帮助各位伙伴解决温度仪表选购难题。 用户在选用
2022-06-21 17:47:45
360 电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障,故障的原因也会有所不同,需要技术人员的重视。
2022-09-13 09:55:14
751 结合电厂热工仪表常见故障及故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而故障最为直观的表现就是测量结果不准确,其会对电厂设备的运行产生负面影响。对此,工作人员须要对常见故障进行分析,采取有效的措施做好故障的处理和应对。
2022-09-14 08:26:04
1452 前言 仪表故障的分析处理,在自控工程建造和保运过程中是不可避免的,也是经常遇到的工作,是维持正常生产施工秩序的重要保证一。故障的分析处理水平是队伍和个人水平的重要标志之一。
2022-10-17 11:03:54
750 1、温度系统故障 在化工企业的日常运转中,温度偏差是较常见的故障,温度过高或者过低,都会对仪表设备的稳定运行带来一定的负面影响。 温度检测仪表现场侧主要由温度套管、热电阻或热电偶组成。在长时间
2022-11-10 08:21:53
1055 发挥出应用作用。 温度作为油田开采过程中的重要生产参数,在石油行业早期应用的温度仪表中,采用不带有刻度的温度测量仪器,这种测量仪器主要包括电阻温度仪以及热电偶温度仪等,不同的温度测量仪器具有不同的工作原理,热电阻温度
2022-11-17 08:40:36
169 的应用可以实时对生产温度进行监测和控制。在化工生产过程中,常见的温度仪表故障问题主要有以下几种: (1)温度仪表系统故障,温度参数不准确,生产过程中的温度无法严格的控制,该情况的发生可能会造成严重的生产事故,不仅会影响
2022-12-20 12:55:06
563 常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
2022-12-20 14:42:11
817 温度仪表故障是化工产品生产过程中常见的一种问题,主要包括温度仪表读数错误、设备故障、设备损坏等情况。为有效避免温度仪表软件故障、传感器故障、设备老化等情况的发生。化工企业需要结合实际生产情况和设备
2022-12-21 11:27:22
686 温度仪表作为生产过程五大参量中重要的指标之一,在化工生产过程中温度检测与控制在装置生产中起着关键性的作用。
2023-07-04 17:20:40
4555 温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50
752 1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度
2023-08-08 16:33:43
225 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生
2023-08-07 16:58:29
220 通过对自动化仪表进行分析不难看出,类型相对较多。数据采集工作实施阶段,不容忽视的便是实际工作中的特征,并且存在着显著差异,以此作为依据,我们可以站在不同的角度展开分析工作。 (1)温度仪表。统计
2023-08-21 15:30:08
378 在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表在指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现大幅度波动
2023-08-28 08:22:42
697 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45
564 温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47
226 密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57
297 和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23
337
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:55
1696 为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28
348 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07
253
