IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:09
9687
文章目录一、温度传感器的简介内置温度传感器特性温度的计算二、编程编程思路:代码:遇到的问题-数据类型问题一、温度传感器的简介内置温度传感器特性■ STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU
2021-08-13 07:36:43
`热像仪应用_PDM_互感器互感器是供电系统的重要设备,其故障最初都伴随着局部或整体的温度异常,红外热像仪可简便、安全、实时、直观地检测和诊断设备故障,确保设备安全和长期运行。电流/电压互感器简介
2019-12-18 14:22:23
` 任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外
2017-08-15 16:45:07
供更精准的影象。温度敏感度的单位为毫开尔文(milliKelvin,mK),热像仪的mK值越低,敏感度则越高。这意味着设备能够侦测到更宽范围的温差并在显示屏上显示出更多色谱。 数据存储使用者除了依照热像仪
2018-03-09 14:10:46
文章目录DS18B20 简介硬件设计软件设计下载验证DS18B20 简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是
2021-12-17 07:47:58
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
`FLUKE/福禄克Ti10红外热像仪 热成像仪 温度量程-20 ℃~250 ℃出售/回收各型号福禄克热像仪出售福禄克TI10热像仪功能正常159-1851-7599回收工厂闲置二手各型号仪器仪表回收个人闲置二手各型号仪器仪表`
2020-11-13 15:56:45
手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
STM32 内部温度传感器1、 STM32 内部温度传感器简介STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接
2021-12-06 06:40:31
产品简介Fluke Ti27专为工业和商业环境而设计,传承Ti25热像仪的各项经典功能,呈现更加出众的图像质量和测量精准度。卓越的红外分辨率,业内的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中
2020-01-09 20:31:42
测物体的不同温度。 红外热像仪在电路开发的应用在研发过程中,通常温度值会影响产品的可靠性及稳定性,由于设计的精密性,这种温度的缺陷通常在长时间的实验过程中或不同的实验中产生并发现,长期监测热变化过程可
2015-10-29 14:40:11
过高,可能原因:润滑不良或轴未对正。建议措施:检查润滑情况或对轴进行调整。 如何用红外热像仪测量内部温度 每台电机都在一个特定的内部温度下运转。其他部件的温度不应与电机外壳的温度一样高。所有电机的铭牌上
2017-09-07 15:59:33
的温度发生变化,利用红外热像仪对对象物内部的缺陷、裂纹、内剥离以及焊接、粘接、嵌合的缺陷和密度不均匀性、涂装皮膜厚度进行无损检查。无损检测用的红外热像仪应能检测出完好区与缺陷区之间的瞬时过渡现象
2019-12-11 15:44:15
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
红外热像仪对穿在脚上的鞋子进行温度分析,就可清楚鞋子的透气性如何。透气性好的鞋子,其表面温度要高一些。 四、红外热像仪用于测谎 研究表明,人在撒谎时,鼻子周围尤其是鼻尖的温度会升高,通过高灵敏度的红外
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
高温或难以接触的目标进行温度测量时,同样很多都是用红外线测温仪。而红外热像仪的出现,更是弥补了红外线测温仪的种种不足,主要体现在以下几个方面。 1、红外热像仪可观测被测目标整个表面的温度分布,而红外线
2014-09-12 15:43:22
。--------------Fluke Ti25 红外热像仪:产品简介: 排障和维护工作的终极工具 该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常
2019-10-25 21:23:04
设备上,面积广,范围大。而且利用投屏和热像仪非接触式测量的特点,可以保障检测人员与被测者保持安全距离防止交叉感染。 Q6: 热像仪检测出异常会如何反应? 答:当热像仪检测的人体超过设置的正常温度
2020-02-05 16:35:52
。坚固耐用针对恶劣环境的现场使用进行了优化设计。严格的工程化及工业测试,可承受2 m跌落,全无后顾之忧防尘、防水——按照IP54防护等级测试。温度Fluke ti29温度测量范围-20 °C ~ +600
2020-11-24 16:35:21
不仅能实时显示红外热图,还能实时显示热图中最高或最低温度点变化曲线。 如果您想了解更多有关红外热像仪的知识,请联系武汉永盛在线客服:400-027-6268,大家也可以到武汉永盛科技网站上去看看,那里
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
热像仪的像素为160*120=19,200,在12米处测量的最小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的最小尺寸越小. 二、测温范围和被测物 根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段
2016-01-21 13:56:07
内部温度传感器1. 内部温度传感器简介STM32F1有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度。该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值
2021-08-10 06:50:07
你好,我目前正计划在我的设计中使用Spartan-6 XC6SLX45 FPGA。数据表DS162(v3.1.1)提到了器件温度范围,包括商用温度(C),工业温度(I),扩展(Q)温度,但在
2019-08-06 09:55:38
---------------------------------------------------------------------主要特性320 x 240 分辨率LaserSharp™ 自动对焦可加装长焦、广角和微距镜头触摸屏可测量高达 650 °C 的温度2 米跌落测试产品概述: Fluke Ti400+ 热像仪
2020-03-23 09:45:32
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪产品简介福禄克Fluke TiS45红外热像仪,Fluke TiS45红外热像仪随时随地安全存储并管理您的图像1 利用 WiFi 上传到 Fluke Cloud
2020-01-06 11:53:25
任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外热像仪
2019-01-14 11:44:02
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪的工作原理是“任何高于绝对零度的物体发出红外辐射”。因此,红外热成像仪的探测器能被动地接收被测物的红外辐射,将其转化为温度数值,最后视觉化地显示出被
2020-02-18 13:26:58
工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证温度范围的项目,有全
2019-04-16 06:20:13
3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD适用于单手使用的舒适耐用设计 有数码变焦 2 倍和 4 倍温度测量温度测量范围 (-10 °C 以下未校准) -20 °C 至 +1200 °C(-4
2018-12-20 14:58:01
`福禄克(Fluke)高级技术顾问手把手教你用好热像仪! 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该
2016-05-11 17:05:31
热像仪加装微距镜头3及长焦镜头,可检查最小为32um的目标,充分满足研究人员对微米级小目标的检测需求。3. 机械设计精密机械加工检查红外热像仪机械加工检测检查难点:精密丝杆在加工中温度必须控制在温升1℃内
2017-04-26 17:30:42
存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-11-15 09:46:55
管存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-12-21 15:36:20
热图的形式反映出来,同时,红外热像仪还能捕捉到发热部位的最高温度,给维护人员提供参考数据。所以,用红外热像仪对电气线路、元器件进行“扫描”,发现有温度不正常的地方,着重进行检查分析,这样才能快速、准确
2014-07-25 14:50:02
的一款高端的单筒红外夜视热成像仪。2、物镜口径、倍率 镜头是热像仪中一个很重要的部件,观看效果、视野范围是否受到局限都和镜头的大小有关,一般市面上的镜头大概是在14mm~75mm之间不等。热像仪的镜头
2018-03-09 14:03:08
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
,通常是指热像仪屏幕的显示是黑白显示还是伪彩显示。5、温度测定范围 对于热像仪来说,正常工作的过程中,总是会有一定的温度测定范围,它是指测定温度的最低限与最高限的温度值的范围。 6、温度分辨率 温度分辨率
2018-03-29 15:54:33
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
在热像仪中经过电子处理,形成热图像,并显示在热像仪的显示屏上。控件(操作菜单)。控件用于执行各种电子调整,以优化显示屏上的热图像。可以对温度范围、热跨度和级别、调色板和图像融合度等变量执行电子调整。此外
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
红外热像仪最为重要的指标。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由
2018-03-19 09:36:13
的温度2 米跌落测试Fluke Ti400+ 热像仪 产品规格主要特点配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)1.85 mRad,D:S 532:1红外探测器分辨率320 x 240超像素技术否红外
2021-09-06 14:37:26
你好我想使用PSoC 3设备(48个引脚或更多),其温度范围高达125°C。我只看到SSOP-48和100-TQFP封装的支持。是否有计划为其他包(48 / 64-QFN)计划在不久的将来,以支持这一温度范围?谢谢帕特里克
2019-08-19 13:41:42
`高端热像仪资料,欢迎咨询,可为选型`
2016-02-01 15:32:32
红外热像仪-气体检测泄露热像仪-点击访问
气体检测泄露热像仪集气体检测、温度测量功能于一体,气体检测泄露热像仪采用长波红外制冷型探测器,检测灵敏度高,气体检测泄露热像仪可用于六
2021-12-20 10:46:38
《温度传感器简介》技术专题主要介绍了温度传感器原理、温度传感器的应用、温度传感器论文以及常见的温度传感器(如:PT100温度传感器,DS18B20温度传感器,红外温度传感器,数字温度传感器,热电偶温度传感器,热敏电阻温度传感器等)。本专题内容丰富、包罗万象,希望对各位有所帮助!
2012-07-27 13:58:06
什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 LTC 温度级别产品范围
2017-08-23 15:01:03
2 红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成
2017-09-11 11:42:46
13 提供物体的热属性信息。 相比之下,红外热像仪可以测量整个场景中的温度,捕捉每一像素的热数据。红外热像仪能够实现快速、准确、非接触式的温度测量。通过为相关应用选择正确的热像仪类型,你便能够收集到可靠的高速测温
2017-09-11 13:14:23
17 关于红外热像仪的广温度范围您应该了解的知识 1、危险的图像质量损失 术语温度范围有些容易让人产生误解。对消防员更重要的是有效温度范围(ETR),该参数衡量红外热像仪能观测的温度范围且能为用户提供有
2017-09-28 20:25:18
3 红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14μm。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23±5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。
2018-06-30 05:29:00
6310 红外热像仪的“火眼精金”,在极限温升实验中弥补热电偶等温度检测手段不足,发现漏网的“异常热点之鱼”。同时,红外热像仪可以将难以文字描述、也难以理解的温度主观感受具象化,研发人员按图索骥,改进无疑更有效率。
2018-08-14 14:02:24
5810 每台电机都在一个特定的内部温度下运转。其他部件的温度不应与电机外壳的温度一样高。所有电机的铭牌上都应列出标准运转温度。虽然红外热像仪无法看到电机内部,但外部表面温度足以指示出内部温度高低。随着电机内部温度的升高,其外表面的温度也升高。下面通过一个检测实例,看看如何得到电机内部温度。
2020-04-27 07:55:00
6422 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:47
13074 其实除了可以测物体温度,这款手机热像仪还能够测出发热物体,其最高最低的这两点温差。就拿冬天最常用的暖气来说,它的发热一般都是不均匀的,这时候就可以使用这款热像仪去测出哪片区域温度高,哪片区域温度低,从而让家中的暖气发挥出更大的作用。
2019-08-15 08:45:30
4075 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:00
11 我是一款红外热像仪模块,32×24像素,110度视场角,I2C接口通信,兼容3.3V/5V电平,支持RaspberryPi/Arduino(ESP32)/STM32等主控板。
2020-01-03 15:52:49
13616
红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:23
4519 NEDT(噪声等效温差)是评价中波 (MWIR)和长波(LWIR)红外热像仪的关键参数。它是一个代表温差的信噪比的数值,这个温差信号等同于热像仪的瞬时噪声。因此,它近似代表热像仪可以分辨的最小温差。它是由瞬时噪声除以响应度,通常由mK表示。这个值是热像仪的光圈数、积分时间和测量时的具体温度的函数。
2020-07-15 11:52:36
6865 红外热像仪的常见应用就是测量所研究物体的温度变化。测量温度时需考虑的两点是:所测物体的温度范围和希望获得的温度分辨率。回答这两个问题将帮助您缩小选择范围,获得最适合您需求的红外热像仪和探测器类型。
2020-07-15 15:06:42
2059
红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:45
2514 160红外热像仪是USB接口摄像式热成像仪,主要应用于研发工作,材料分析和故障检修等方面。突出的热灵敏性可以显示被检测对象极好的温度细节。结合专门的软件和相关的设备可以有更为广泛的应用,例如用于医疗的筛查。在塑料产品加工,玻璃生产,材料热处理以及材料涂层等工艺的连续工程均可以观察。
2020-11-28 15:44:35
2794 红外热像仪的基本构造是怎么样的?使用热像仪是否需要预热?
2020-12-26 18:54:41
1224 Ti480红外热像仪提供640×480的高清画质和令人惊喜的价格,单手柄设计方便了现场测试人员可一手掌握,同时使用FlukeConnectSmartView分析软件和APP,实现红外热图实时在热像仪和电脑及智能手机之间的传送。
2021-01-24 10:34:35
2341 全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中
2021-02-22 09:47:10
1789 通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
2021-05-24 11:12:45
2345
工程师建议红外热像仪在选型时应注意以下指标: 1.测温范围:红外热像仪所能接收、测量的温度范围。 2.空间分辨率:在单位测试距离下,红外热像仪每个像素能够检测到的最小目标面积,单位 mRad。IFOV 越小,相同距离下可测得的目标
2021-06-21 16:03:17
4052 为了正确的使用热像仪,你需要知道不同的材料和环境如何影响热像仪的温度读数。
2021-12-22 15:40:08
2916 众所周知,所有的FLIR热像仪出厂都按照工厂的规格进行了严格标定,但随着时间的推移,电子元件老化会导致标定数据偏移,容易产生不准确的温度测量值,因此热像仪需要定期送到热像仪制造商进行定期实验室标定—Calibration。
2022-05-26 14:43:31
3119 FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。
2022-08-24 18:15:41
1593 基于测温热像仪非接触、大面积、连续测温的特点,对热像仪的煤矿应用场景进行了分析。 (1)煤矿井下隐蔽火源监测。 煤层漏风会引发氧化反应产生热量,使煤体温度升高,达到着火点会引发自燃,造成井下火灾
2022-10-29 15:09:46
1151 在电路板的老化测试中,需要对产品进行温度监控,使用 FOTRIC 热像仪可以实时监测老化过程中产品的温度情况,以确定产品的性能。
2022-12-22 10:22:56
1018 红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:29
12628
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:00
3285
。巨哥科技为此提供了全波段的红外解决方案。 1. 长波红外热像仪 – 宽动态范围准确测温 MAG系列长波红外热像仪被广泛用于观测工艺和反应过程,其优势是测温范围宽,可以覆盖从室温到高温2000°C以上的全温度场景,全量程达到
2023-02-06 16:28:04
2613 本案例介绍使用RSE60在线红外热像仪对硅棒的温度监测案例,特别针对分区的温度报警功能,为此类温度检测需求提供借鉴,确保产品品质。
2023-06-15 14:10:36
675
艾睿光电可为新能源锂电池行业提供专业可靠的红外热像仪设备,提供可视化、全覆盖、非接触式温度监控方案,充分满足锂电池仓储安全、生产过程安全监测、可靠性试验过程温度监测、锂电池危化品仓库安全监测等场景
2022-05-27 09:25:59
2812
看是就是一个很正常的红外热像仪软件和硬件但是经过我们的实测,此类价格超低的红外热像仪都有一个特性就是红外热像仪软件作假,经过我们的测量除非将人体体外温度上升到39°左右,此类产品才会发生报警现象在39°一下都是会随机生成一个数字的温度
2022-04-25 14:17:17
1667
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11
1004
红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
2023-12-07 10:10:43
1033
在科技飞速发展的今天,红外热像仪已经成为了许多行业的标配。它能够在不接触设备的情况下,准确地监测设备的温度。特别是在维护换热器方面,红外热像仪的应用显得尤为重要。什么是红外热像仪?红外热像仪是一种
2024-06-27 17:22:02
928
FLIR X-HS系列高端红外热像仪是一款集精密测量与广泛应用性于一体的高性能科学级设备。它凭借卓越的探测技术和精密算法,能够在-80°C至+3000°C的宽温度范围内识别细微至0.02°C的温度变化。
2025-01-16 09:15:26
1018 温度是工业过程中一个关键的参数,它直接影响到产品质量、生产效率和安全性。温度探头作为测量温度的工具,其测量范围的选择直接关系到测量结果的准确性和可靠性。如果测量范围选择不当,可能会导致数据误差、设备
2025-01-20 09:54:54
1556 精妙的热成像技术,能将无形热量转为直观图像。红外热像仪如慧眼般,精准捕捉温度数据,呈现为易懂的热图像。假如我们能与这些温度数据产生超越简单观赏的更深层次互动,将何等奇妙?对此,艺术家兼科学家
2025-01-22 17:14:40
940 热灵敏度是红外热像仪的核心性能指标,它关乎热像仪捕捉细微温差变化的能力。高灵敏度的热像仪能够精准识别微小的温度差异,从而生成更清晰、更准确的热图像,为温度监测、故障预警等应用提供有力支持。
2025-03-06 15:02:37
968 红外热像仪是一种通过接收物体发射的红外辐射来对目标进行探测的设备。红外热像仪按工作温度可分为非制冷型和制冷型。非制冷型红外热像仪不需要低温制冷,通常采用微测辐射热计作为探测器,目前主流的材料有氧化钒
2025-03-10 14:07:10
1059
红外热像仪作为现代工业和科技领域不可或缺的工具,其应用范围日益广泛。然而,面对市场上众多品牌和型号,如何选购一款既符合预算又满足需求的红外热像仪呢?小菲将为你详细解析选购红外热像仪的12个关键点,助你精准投资!
2025-04-10 14:13:48
856 在科研和工业领域,精准的温度检测是保障安全、优化设计、提升效率的核心环节。红外热像仪专为科研和高端工业应用设计的,凭借其高分辨率、高速成像和广泛的测温能力,成为多行业温度检测的“火眼金睛”。
2025-05-15 17:08:53
978 在使用红外热像仪的过程中,您是否发现不同镜头带来的成像效果大相径庭?镜头作为热像仪的“眼睛”,不仅决定了成像的视野范围,还深刻影响着图像清晰度和温度测量的准确性。
2025-06-06 16:31:25
1175 在工业检测、安防监控和智能硬件领域,精准感知温度分布正成为刚需。传统热像仪体积大、功耗高、成本昂贵,严重制约嵌入式应用。如何为设备赋予“看透温度”的能力?今天介绍一块迈瑞迪SenXor™微型红外
2025-07-23 11:45:57
497
随着电动车成为城市出行的主力军,电动车棚的充电安全问题日益受到关注。充电过程中,电池过热、线路老化等隐患可能引发安全风险。如何高效、精准地监测温度,保障车棚安全?红外热像仪如何为国内电动车棚提供可靠的温度监测解决方案?
2025-08-07 10:17:13
806
