浅谈IGBT模块使用温度范围
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2024-01-19 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT模块使用温度范围
1. 温度范围
IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT模块工作的电源系统工作在宽温度范围内,也要保证电源系统中的所有功率器件在宽温度范围内可靠地工作。为达到这一目的和最大限度地减少成本,应仔细估算在两个极端温度点处是否需要达到完全的性能指标。实际上,在极端温度点处对IGBT模块的要求越低,构成系统就可以越经济。
一些设备要求在很低温度下运行时性能不能打一点折扣,这时系统应能满足所有参数要求。如果有些特性可以降低要求,构成系统的成本将显著降低。降低系统在低温时对非关键参数的要求对降低模块成本有益。在实际应用中,如果规定模块可以在最低温度下启动和在较高一些温度下完全达到性能指标是根有必要的。
如果要求在高温环境下工作,一般IGBT模块在高于一定温度值时其功率额定值会降低,即在温升20℃时输出功率减少30%。在实际应用中,通常的工作环境温度会因气候的变化和系统运行条件的变化而变化。模块一般不会在其指定的最高环境温度条件下持续运行相当长时间。如果模块限制的温度控制适当,就能在大多数运行情况下,只对模块在最高环境温度下的容量作限制,使模块的功率最大化(特别是当模块的输入电压偏向下限时)。如果要限制模块的输出容量以满足在最高环境温度下能在正常的功率范围内安全运行,则可在模块内安装适合的温度监控系统,在较低温的条件下可自动提供更大的功率。
如果模块的温度与限流性能相关联,那会带来非常显著的益处。这一特征也可和部分恒功率特性组合起来,这样就可以尽可能地发挥它的优势。同时要注意的是,在高温时带温度限流的模块由于输入电压使得功率损耗变化,系统在标称电压左右工作时比在最小输入电压下工作时能提供更大的电流容量。
2.改善使用环境,降低功率器件的环境温度
功率器件的可靠性和使用环境有着极为密切的关系,功率器件的失效率在不同的使用环境中和其基本失效率差别很大,通常应以环境系数进行修正。美国于20世纪70年代公布了不同功率器件的环境系数数值。原有9种环境条件,现只列出较常用和有代表性的4种。
GB:良好地面环境,环境引力接近于“0”,工程操作和维护良好。
GF:地面固定式的使用环境。装在永久性机架上,有足够的通风冷却。由专业人员维修,通常在不热的建筑内安装。
NS:舰船舱内环境。水面舰船条件,类似于GF,但要受偶然剧烈的冲击震动。
GM:地面移动式和便携式的环境。劣于地面固定式的条件,主要是冲击震动。通风冷却可能受限制,只能进行简易维修。
使用环境对功率器件的失效率影响极大,GM和GB相比失效率要高出4-10倍。环境条件的改善往往受使用场合的限制。在设计和生产中比较容易做得到的就是重视和尽量加强通风冷却。过高的环境温度对功率器件的可靠性非常有害。
功率器件以PD/PR=0.5设计(PD为使用功率,PR为额定功率),则环境温度对可靠性的影响见下表。
加强通风冷却十分有益于功率器件可靠性的提高。国内有些部门要求系统有很高的可靠性,又明令不许使用风扇进行强迫通风冷却。结果是不仅设备成本提高,可靠性也难以真正保证,人为地造成丁许多问题。其实,现在优质的风扇可以保证5000-6000h的使用寿命(相当于连续运行6年以上),更换风扇比其他部件的维修也省力省时得多。只要在系统设计条件中规定风扇即使不工作,设备依然可以长期正常运行,那么加强通风冷却绝对有利于可靠性的提高。
3.减小功率器件的负荷率是改善失效率的捷径
功率器件实际工作中的负荷率和失效率之间存在着直接关系,因此功率器件的类型、数值确定以后,应从可靠性的角度来选择功率器件必须满足的额定值,如额定功率、额定电压、额定电流等。功率器件在环境温度ta =50℃时,PD/PR对失效率的影响见下表。
由表可知,当PD/PR=0.5时,失效率比0.2时增加了1000倍以上。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • IGBT
  • 功率器件
  • IGBT模块
原文标题:IGBT模块使用温度范围
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于IGBT模块的散热设计
    由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
    的头像 发表于 03-22 09:58 6.4w次阅读
    关于<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的散热设计
    模块电源温度范围
    一般厂家的模块电源都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择模块电源时一定要考虑实际需要的工作温度
    发表于 11-17 08:28
    面向汽车应用的IGBT功率模块浅谈
    诸如高环境温度、暴露于机械冲击以及特定的驱动循环等环境条件,要求对IGBT功率模块的机械和电气特性给予特别的关注,以便在整个使用寿命期间能确保其性能得到充分发挥,并保持
    发表于 10-09 14:06 5320次阅读
    面向汽车应用的<b class='flag-5'>IGBT</b>功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>浅谈</b>
    浅谈最简单的7管封装IGBT模块
    穿透型发展到非穿透型。IGBT模块也在此基础上同步发展,单管模块,半桥模块,6管模块,到现在的7管模块
    发表于 11-14 14:20 26次下载
    <b class='flag-5'>浅谈</b>最简单的7管封装<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>
    DCDC电源模块温度范围与降额使用
    发表于 11-10 11:21 11次下载
    DCDC电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>范围</b>与降额使用
    影响igbt模块散热的因素有哪些?如何降低热阻?
    igbt模块散热的过程依次为igbt在结上发生功率损耗;结上的温度传导到igbt模块壳上;
    发表于 03-11 11:20 9517次阅读
    影响<b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>模块</b>散热的因素有哪些?如何降低热阻?
    IGBT模块散热不好温度过热造成的危害
    IGBT模块散热不好温度过热造成的危害你知道么?IGBT模块本身就有一定的功率,此模块本身就会发
    的头像 发表于 04-22 17:32 6610次阅读
    浅谈汽车应用中的IGBT功率模块
    诸如高环境温度、暴露于机械冲击以及特定的驱动循环等环境条件,要求对IGBT功率模块的机械和电气特性给予特别的关注,以便在整个使用寿命期间能确保其性能得到充分发挥,并保持很高的可靠性。本文对IG
    的头像 发表于 08-06 14:54 3367次阅读
    IGBT模块温度循环及绝缘特性分析
    随着我国武器装备系统复杂性提升和功率等级提升,对IGBT模块的需求剧增,IGBT可靠性直接影响装备系统的可靠性。选取同一封装不同材料陶瓷基板的IGBT
    的头像 发表于 02-01 15:48 7790次阅读
    igbt单管和igbt模块的区别 igbt工作原理和作用
    IGBT单管的封装形式比较简单,只有一个IGBT晶体管,一个反向恢复二极管和一个可选的温度传感器,而IGBT模块的封装形式比较复杂
    发表于 02-19 16:39 1.5w次阅读
    IGBT模块主要失效形式
    随着IGBT的耗散功率和开关频率不断增大,以及工作环境严苛,使得IGBT模块产生大量的热量,由于模块内的热量无法及时得到释放,从而引起模块
    发表于 05-16 11:30 2788次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>主要失效形式
    igbt模块igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源转换、太阳能
    的头像 发表于 07-25 09:15 3216次阅读
    IGBT模块NTC温度传感器的测量方法
    采用模拟电路方式测量IGBT模块NTC温度传感器温度:这个基本的方法是基于一个分压器作为热敏装置。
    的头像 发表于 10-25 16:29 4113次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>NTC<b class='flag-5'>温度</b>传感器的测量方法
    IGBT温度监控与安全运行
    IGBT温度及安全运行 IGBT温度可由下图描述: 温差 (平均值)和热阻关系如下式: Rthjc = ΔTjc ÷ 损耗 Rthch = ΔTch ÷ 损耗 Rthha = ΔT
    的头像 发表于 02-14 11:30 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>温度</b>监控与安全运行
    浅谈IGBT模块的散热设计技巧
    在电力电子领域,IGBT模块是当之无愧的“功率核心”,从储能PCS、变频器到新能源汽车电控,其稳定运行直接决定整套系统的可靠性。而散热设计,正是守护IGBT寿命与性能的关键防线。
    的头像 发表于 01-26 09:48 1861次阅读
