材料和环境如何影响热像仪的温度读数
菲力尔 来源:菲力尔 作者:菲力尔 2021-12-22 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
那么今天小菲就来教大家
如何用低成本材料增加目标发射率
为了正确的使用热像仪,你需要知道不同的材料和环境如何影响热像仪的温度读数。发射率是指物体表面辐射出的能量与相同温度的黑体辐射能量的比率。(黑体是一种理想化的辐射体,可辐射出所有的能量,其表面的发射率为 1.00)实际上,我们测量物体的发射率值通常低于1,对于这些目标,测量的温度将是物体的发射率、反射率、透射率的综合结果。
一个完美的黑体的发射率是1,也就是说目标的辐射是100%从目标表面发射出来的。
实际上,我们的目标发射率值往往小于1,目标测温值源于物体表面发射、空中的传输与物体表面反射辐射量的总和。
一般而言,洁净、未氧化、裸露的金属表面发射率会较低,有的甚至难以使用红外热像仪测量。在许多工业研发应用中,发射率低的物体普遍存在,而在电气设备中尤为突出。为了获得理想的测量结果,需要提高这些目标的发射率。
发射率的差异性
从测量辐射量出发,了解发射率值是进行真实温度评估的必要条件,但是,必须谨慎使用发射率表值。操作员通常不清楚同一被测物体的发射率值在不同波段下的具体数值,而且发射率也会随着观测波长的变化而变化。此外,表面条件、纹理和形状对材料的发射率也有重要影响。
有一种方法可以理解发射率不确定度对测量精度的影响:假设目标发射率的不确定度为±0.05,对于0.95的发射率,看上去这表示大约5%的误差(0.05/0.95),而对于光亮的铜等金属材料,发射率为0.05,这表示100%的误差(0.05/0.05)。这些误差传播到温度计算中,增加了温度读数的误差(但实际测温结果是由红外电磁辐射通过斯蒂芬波尔茨曼定律间接转换成温度读数获取得来的,温度和电磁辐射是一个四次方的非线性曲线Wrb=εσΤ4)。
通过红外图像,你可能会认为树叶比杯子表面更冷,实际上,它们的温度完全相同,红外辐射强度的差异是由发射率的差异造成的
因此我们建议不要尝试对低于0.5的目标发射率进行温度测量。如果必须要测量,则可通过准确的补偿(参加ITC红外培训中可以系统学习哦~),或者可用建议的高发射率、好的传导率的材料覆盖目标,通过热传导作用,将被测物体表面温度传导到高发射率材料后间接测量获取。那么,有哪些经济有效的方法可以改善目标的发射率,从而改善测量精度呢?
改善发射率的“省钱”方法
电工胶带
大多数高质量的电工胶带的发射率为0.95,需要注意的是在使用中波长热像仪(3 - 5μm)的情况下,胶带是不透明的,有些乙烯基胶带很薄,有一定的红外透过率,因此不能用作高发射率的涂料。Scotch Brand的88黑色乙烯基电工胶带的发射率为0.96,在短波(3-5μm)和长波(8-12μm)区域的发射率均为0.96,建议使用。
这个例子展示了两个带胶带的罐子:左边的那个装满了热水,右边的在室温下。对于热罐,胶带的温度为163°F(72.8°C),罐的温度为74.3°F(23.5°C)。后者的读数基本上是环境温度,因为罐子的发射率很低。这是一个典型的例子,说明在低发射率目标上使用高发射率应用程序的必要性
油漆和涂料
大多数油漆的发射率约为0.9至0.95,金属基涂料具有低发射率,不推荐使用。油漆的平整度和涂层的厚度对红外发射率来说很重要。胶带适合小面积使用。油漆适用于较大面积,但这是一种永久性涂料。对于需要去除的大面积涂层,或者胶带不合适的地方,悬浮在泥浆或喷雾形式的粉末可以很好地工作。染料渗透显影剂和Dr. Scholl s喷雾足粉就是两个例子,这些粉末的发射率在0.9至0.95范围内,前提是它们的应用厚度足够不透明。
没有增加发射率涂料的印刷电路板
随着涂料的发射率增加,使用油漆的缺点是减少了精细的细节
修正液
使用修正液也是增加表面发射率的有效途径。这种方法可应用于较小的电气元件中,性能优于无法在小面积表面粘贴的胶带。修正液可使用小刷与酒精清洗掉。对于长波热像仪,修正液的发射率约为0.95-0.96。
实例:控制PCB板的发射率值
在故障查找过程中,测量组装好的印刷电路板(PCB)上元件的温度是一项经济有效的技术,但由于不同元件的ε值不同,因此很难实现。通常,多氯联苯中含有各种金属和塑料部件,这些部件由不同的制造商制造,这些制造商对这些部件进行自己的表面处理。当用已知的、测试过的和有特征的涂层处理电路板时,通常可以简化问题。涂覆后,组件表面具有相同的ε值,就可以通过热成像确定相对温度。
要控制发射率值,可以用涂层处理PCB板
想要获得测量目标的真实温度,我们就要尽可能的提高目标的发射率。
原文标题:小菲课堂|提升目标发射率,省钱又有效的方法在这里。..。..
文章出处:【微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • PCB板
  • 印刷电路板
  • 热像仪
原文标题:小菲课堂|提升目标发射率,省钱又有效的方法在这里......
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
    摘要 : 目前,FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射材料的折射率随温度变化而变化脚本。 双折射简介 : 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光
    发表于 04-28 08:21
    红外热像仪是什么?它跟红外热成像有什么关系?
    实现这一功能的设备就是红外热像仪。今天,就让我们揭开红外热像仪的神秘面纱,探索它如何成为我们透视温度的“火眼金睛”。
    的头像 发表于 04-13 14:41 291次阅读
    红外<b class='flag-5'>热像仪</b>是什么?它跟红外热成像有什么关系?
    Raythink燧石红外热像仪:以温度为媒,为全民健康筑牢“隐形防线”
    当健康管理进入“早发现、早干预”的新时代,如何从身体的细微变化中,提前洞察健康的秘密?Raythink燧石热像仪依托红外技术,将无形的体温转化为可视的健康密码,为全民大健康管理加一道坚实的温度保险
    的头像 发表于 03-05 09:11 642次阅读
    Raythink燧石红外<b class='flag-5'>热像仪</b>:以<b class='flag-5'>温度</b>为媒,为全民健康筑牢“隐形防线”
    FLIR T1050sc红外热像仪在挤出机设备检测中的应用
    在塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而Flir T1050sc手持式红外
    的头像 发表于 11-24 15:26 833次阅读
    红外热像仪在石墨高压加热通电测试中的应用
    极具挑战性的实验场。传统的点式温度传感器在此刻往往力不从心——它们无法揭示材料表面复杂、动态且可能致命的温度分布全貌。而格物优信红外热像仪,凭借其独特的非接触成像测温能力,在石墨高压加
    的头像 发表于 11-10 09:42 800次阅读
    格物优信红外热像仪在航空发动机中的应用
    航空发动机核心部件在极端高温环境下的可靠运行,高度依赖于隔热材料与先进冷却技术的协同保护。红外热像仪凭借其非接触、全场测温的核心优势,已成为评估材料隔热性能与验证冷却效率不可或缺的科学
    的头像 发表于 11-02 15:00 1308次阅读
    浮思特 | 红外热像仪镜头模组是什么?原理、结构与应用全解析
    在红外热像仪的所有部件中,有一个核心部分叫做镜头模组。它的性能好坏,决定了热像仪能否精准地“看清”热世界。那么,红外热像仪镜头模组是什么?它的工作原理、结构组成和应用领域又有哪些?这篇文章将为你全面
    的头像 发表于 08-14 14:24 1591次阅读
    浮思特 | 红外<b class='flag-5'>热像仪</b>镜头模组是什么?原理、结构与应用全解析
    振弦式应变计出现读数漂移时应如何解决?
    振弦式应变计在长期监测中出现读数漂移,可能由环境干扰、设备故障或数据校准偏差引起。及时诊断并解决该问题,对保障监测数据的可靠性至关重要。以下是系统化的排查与处理方法:一、初步排除外部环境干扰检查
    的头像 发表于 08-12 10:54 806次阅读
    振弦式应变计出现<b class='flag-5'>读数</b>漂移时应如何解决?
    红外热像仪如何助力电动车棚温度监测
    随着电动车成为城市出行的主力军,电动车棚的充电安全问题日益受到关注。充电过程中,电池过热、线路老化等隐患可能引发安全风险。如何高效、精准地监测温度,保障车棚安全?红外热像仪如何为国内电动车棚提供可靠的温度监测解决方案?
    的头像 发表于 08-07 10:17 1238次阅读
    迈瑞迪红外热像仪模块:为智能设备装上“温度透视眼”
    在工业检测、安防监控和智能硬件领域,精准感知温度分布正成为刚需。传统热像仪体积大、功耗高、成本昂贵,严重制约嵌入式应用。如何为设备赋予“看透温度”的能力?今天介绍一块迈瑞迪SenXor™微型红外
    的头像 发表于 07-23 11:45 864次阅读
    迈瑞迪红外<b class='flag-5'>热像仪</b>模块:为智能设备装上“<b class='flag-5'>温度</b>透视眼”
    FLIR Lepton红外热像仪模组在滚装运输船的应用
    近期,某滚装运输船因车辆自燃引发的事故,凸显了温度监控的重要性。借助FLIR Lepton红外热像仪模组,这一问题有了高效的解决方案。利用Lepton红外热像仪模组为滚装运输船打造智能、可靠的汽车
    的头像 发表于 07-10 17:54 1275次阅读
    FLIR Lepton红外热像仪模组在消防安全头盔的应用
    在消防救援的危急场景中,每一秒都至关重要。如何在浓烟、高温等极端环境中快速识别危险、定位被困人员?答案就在于——红外热像仪模组。FLIR Lepton系列红外热像仪模组为消防安全头盔带来革新,助力消防员更高效、更安全地完成使命。
    的头像 发表于 07-08 18:17 1388次阅读
    FLIR ONE Edge Pro红外热像仪在爬宠饲养中的应用
    在爬宠饲养中,温度控制是决定宠物健康与幸福的关键因素。无论是巴西龟、蜥蜴还是蛇类,它们依赖外部热源调节体温,稍有不慎就可能导致健康问题。今天,我们就通过一位爬宠主人的真实案例,看看FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪如何帮助他精准掌控饲养
    的头像 发表于 06-23 13:40 1786次阅读
    环境应力开裂试验机:材料性能的关键检测设备
    材料科学与工程领域,耐环境应力开裂试验机是评估材料在特定环境下耐久性的重要设备。它模拟材料实际使用中可能遭遇的应力、
    的头像 发表于 06-20 15:51 817次阅读
    耐<b class='flag-5'>环境</b>应力开裂试验机:<b class='flag-5'>材料</b>性能的关键检测设备
    FLIR热像仪镜头选购指南
    在使用红外热像仪的过程中,您是否发现不同镜头带来的成像效果大相径庭?镜头作为热像仪的“眼睛”,不仅决定了成像的视野范围,还深刻影响着图像清晰度和温度测量的准确性。
    的头像 发表于 06-06 16:31 1944次阅读
