在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:06
9298
采用目标信号相位差和载频为观测量,利用相位差变化率定位算法对目标进行定位时,由于条件限制和外界干扰,侦察系统会丢失某些观测数据,导致定位精度迅速下降。为此,提出利用最小二乘多项式曲线拟合法填补观测
2010-05-06 09:04:50
你好,我想用FPGA解决以下问题。信号通过两条单独的线传播,因此它们具有相位差。获得这种相位差异的直接方法是:1:保存两个信号2:用Hilbert变换使两个信号复杂化3:乘法:e ^ j
2019-03-26 10:34:21
这个是labview相位差检测的一些网络资料,挺有用,分享给大家
2015-06-22 07:45:05
相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
我这里自己做了一块AD7606的板子,用来采集4路数据的相位。在测试过程中发现,采集回来的数据存在特定的相位差,并且暂时无法消除。测试过程是这样的:我们采用信号发生器产生“一路信号”,同时给4路
2023-12-08 07:49:09
两路正弦信号,相位不同,请问如何通过Labview测出他们的相位差值
2011-04-30 15:02:30
来替代芯片。有几个具有相同的形状因子,但相位差不在 1deg 左右。一个具体示例是B0310J50100AHF,其相位差为 38 度。因此,我可以检查相位差是否影响RFID阅读器的标签读取功能?换句话说,2个接收信号MIX_INP和MIX_INN引入相位差是否会影响标签读取响应?非常感谢您的支持。
2022-12-22 07:05:25
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2019-01-29 13:58:10
STM32如何测2个正弦信号相位差
2023-10-23 06:36:36
【干货】如何使用示波器测量相位差我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化
2020-02-11 12:11:18
什么是电容、电感产生的相位差?电路元器件的基本工作原理是什么?位差产生的原因是什么?
2021-06-15 09:26:21
对于诸如气象学,计算和通信之类的科学来说,通常需要测量两个周期信号之间的相位差。示波器提供了一种快速简便的方法来进行此类测量。不幸的是,示波器的噪声,带宽和时序分辨率限制了其测量精度。示波器的采样率
2018-09-14 21:03:28
通常所谓相位测量是指对两个同频率信号之间相位差的测量。最常见的如网络输入与输出信号的相位差,即网络相移的测量。相位差测量是现代电气测量中最常见的测量参数之一 。 本课题研究利用AT89C52单片机
2014-02-27 14:25:54
在实际的雷达装备性能测试中,经常会遇到需要检测两个信号之间的相位差的问题,以此来获得一些雷达信号的频率、方位等特性。在研究网络相频特性中,这也是不可缺少的重要方面。因此在某些领域精确地测量两个信号
2018-10-22 09:53:57
Vivado2017.4,Keil 5相位差测量要求能够准确测量两路同频信号的相位差,信号的频率从1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能够发送给stm32用LCD屏幕显示出来。(ps:为什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
如何使用相关技术测量相位差?
2021-05-07 06:34:19
两个同频信号的相位差测量在工程上有着广泛的应用。近年来,精密测量、雷达定位、目标识别等领域的高速发展对相位差测量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
跪求高手,我想要测量两路信号的相位差,求高手指教?
2012-09-18 12:44:29
想用virtuoso仿真一个移相器,但是不知道怎么测量输出和输入的相位差;还有移相器分别在高通和低通时,怎么仿真两种状态之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真还是PSS仿真之类的?怎么设置?救救孩子吧!谢谢!
2021-06-25 06:10:33
了附加相移,再分别对这两路信号通过模拟乘法器(AD835)与基准本振信号求得的差频来对原信号进心相位差求解,为了消除或者补偿该影响我应该怎样来做呢?希望大家的帮忙,谢谢了!
2023-11-21 08:30:47
于生产测试音频信号发生器:一般的立体声或单音频率两台音频分析仪:立体声左/右声道或单音可直接连接麦克风和扬声器附件内置扬声器耳机的典型测试时间不超过 10 秒钟独立的音频信号发生器和分析仪可用于非
2018-06-02 16:07:54
FPGA输出两路具有相位差的高频方波信号,怎样实现?用延时可以吗?怎么实现呢?我是这样做的,可是看不到效果呀!!!reg[1:0] state;reg[30:0] cnt;always
2013-08-12 00:42:19
本文给出了基于Altera公司的cyclone系列FPGA芯片EP1C12-240PQFP的2M误码测试仪的设计方案。
2021-05-06 08:32:38
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
求一种基于单片机的太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
2023-11-17 07:01:18
求助大神,图一是要求,图二是原理图,图三是实物,把程序烧进去以后,如果用555模拟信号输入接AD,则输出在OLED上比较稳定,但是AD接函数信号发生器时,输出非常不稳定,增益相位差测量也不准,想知道怎么调整
2018-04-23 18:38:15
用波形图表实时记录两个电机的转速差,相位差,横坐标时间应该怎么设置,为什么我的图表在显示更新的时候会出现闪屏呢?求各位大神指教。。。。。。
2014-04-04 09:23:26
和过零点。相位差或相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上。通常,您对信号通过电路,电缆,连接器或PCB走线之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有比其伙伴上的相同相位
2018-09-14 21:00:42
简谐运动的相位差是怎么定义的?怎样才是相位超前?怎样是落后?
2023-04-24 11:37:53
之前采用AD8302,本意想用其测量两路正弦波(频率范围是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后来发现AD8302的幅值测量范围很宽,小范围的幅值差反应不出来,只能用其测量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
需要测得两信号的相位差以及相位超前、滞后
2023-10-16 08:17:28
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
了附加相移,再分别对这两路信号通过模拟乘法器与基准本振信号求得的差频来对原信号进心相位差求解,为了消除或者补偿该影响我应该怎样来做呢?希望大家的帮忙,谢谢了!
2024-09-02 06:01:10
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。 关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20
126 本文简要介绍了开放式虚拟仪器开发平台LabVIEW,详细讨论了虚拟相位差计的设计方法,并给出了测试实验结果。
2010-03-02 15:50:05
105 该文研究了基于FFT 的正弦信号参数估计问题,揭示了频率与初相估计间的相互联系,并对相位差分法的估值误差公式进行了推导和仿真验证。两种算法的对比说明相位差分法运算量
2010-03-05 16:37:33
29 摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:07
66 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:06
54 本文提出了一种基于相位差测量的故障检测算法。该算法利用发送脉冲与反射脉冲对应的相位差计算故障距离,采用贝叶斯频谱估计算法对故障数据进行处理分析,充分利用采集到的数
2010-08-05 17:07:53
11 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:02
10 摘要:为了调节两路相同频率正弦信号之间的相位差,采用DDS技术设计了相位关系可调的双通道信号发生器。该信号发生器的输出频率范围为0Hz~150MHz,频率分辨率
2006-03-24 13:14:51
2423
什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:53
18233
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:18
2527
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:19
1622
相位差测量电路
2009-02-10 09:09:46
8640
信号相位差输出电路
2009-04-21 21:14:13
1330
增量型编码器相位差输出电路
2009-04-26 12:04:36
2287
介绍了以单片机为核心,通过倍频电路实现的两同频正弦信号相位差测量的设计,并对该系统的硬、软件作了比较详尽的阐述。 &nb
2009-05-06 20:36:09
4420
2信号相位差输出电路图
2009-07-09 11:52:17
1221
相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了测向
2011-05-12 17:10:34
16 本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24
100 基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:25
86 测量两个周期信号之间的相位差通常需要采用诸如气象、计算和通信等方面的科学技术。示波器提供了执行这种测量的快速简单方法。遗憾的是,示波器的噪声、带宽和时间分辨率会限制其测量的精度。
2016-12-27 15:26:52
6009
相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:53
72 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:00
53098 相位差为180。;而在线路内部故障时,两侧电源均向故障点提供短路电流,所以,两端电流的相位差取决于两侧电动势的相位差,一般不超过100。。电流相位纵联差动保护拥有区别电力系统短路和振荡的优秀性能,只需电流量即可实
2018-02-08 17:24:47
1 针对电网信号基波频率动态变化时相位差校正法测量结果存在较大误差,甚至可能测量失败的问题,提出了一种考虑频率变化率的改进相位差校正法。指出了非同步采样造成的频谱泄漏是相位差校正法测量误差的主要
2018-03-07 11:45:23
1 将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。
2019-05-03 10:06:00
5809
相位差的测量在研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量相位差的方法很多,有集成电路设计的,也有采用数字信号处理(DSP)实现的,现在普遍采用电子计数式的方法。
2019-02-06 08:38:00
4427
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2020-06-14 11:25:43
7344
相位差是工业测控领域经常需要测量的参数,如电力系统中功率因数的测量、铁路系统中相敏轨道电路相位差的测量以及科氏质量流量计中的相位差测量等等。而相位差的测量又不同于传统的电压、电流信号或物位、温度
2020-06-02 08:00:00
9 相位检测仪常用的测量相位差的方法有直接测量法、相位差电压转换法、相位差时间转换法以及零示法等。
2020-08-06 09:52:24
25676 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2020-09-07 16:09:11
17150
2022-12-07 09:40:16
3510 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2020-12-11 23:25:00
14 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。
2022-02-09 09:44:22
8 该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号与接收信号之间的相位差,
2022-07-25 11:23:18
3962 ⽤⼀种全相位FFT谱分析⽅法替代传统FFT测量相位差,其泄漏的衰减分贝数减⼩1半,精度⾄少提⾼1被。⽅法与前⾯的⽅法⼀样。全相位FFT测量相位的具体操作过程全相位FFT可测任意个含有⼀个或多个频率的正弦波信号的取样点的相位,具体操作过
2022-12-06 20:45:42
17 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2023-07-06 09:31:31
2410
正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢? 正弦信号是一种周期性的波形信号,其重复周期内的特征特点是振幅、频率和相位。在交流电路中,正弦信号是一种非常常见的信号,不仅涉及到电流和电压
2023-11-06 10:26:41
2129 RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:36
6420 差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
1367
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23
2755 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22
2218 差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40
1351 移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29
3791 普源示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量相位差是示波器的一个重要功能,它可以用于分析信号的时间延迟、相位差、频率响应等信息。本文将介绍普源示波器测量相位差
2024-05-07 15:07:30
2504
示波器是电子工程中用于测量和观察电信号波形的重要工具。它不仅可以测量信号的幅度和频率,还可以测量两个信号之间的相位差。
2024-05-17 17:09:27
8822 的相位差会影响声音的立体感和清晰度;在电力系统中,相位差会影响电机的效率和稳定性。 二、泰克示波器观察相位差的原理 泰克示波器是一种常用的信号测量仪器,它可以将信号转换为图形,方便观察信号的波形、频率、幅度等参
2024-08-22 16:25:23
1993
在全球导航卫星系统(GNSS)中,实时动态载波相位差分和伪距差分是常见的两种差分定位技术。这两种技术在定位精度、可用性和适用性等方面存在着一些明显的区别。本文将介绍实时动态载波相位差分技术和伪距差分
2024-09-13 11:14:34
2611
测量相位差可以用示波器测量,也可以把相位差转换为时间间隔,先测量出时间间隔,再换算为相位差,可以把相位差转换为电压,先测量出电压,再换算为相位差,还可以与标准移相器进行比较的比较法(零示法)等方法
2025-06-18 09:03:04
1761
