AI SoC #BK7258 AI能力和技术参数深度解读
eeDesigner 2025-06-20 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BK7258芯片AI能力深度解读
BK7258是博通集成推出的一款高集成度Wi-Fi 6+蓝牙5.4低功耗音视频SoC芯片,其AI能力通过硬件加速、算法优化及生态整合实现,覆盖边缘计算、端云协同两大核心方向,具体解读如下:
*附件:BK7258 Datasheet.pdf
*附件:HDK-BK7258_参考设计.zip
一、硬件级AI算力基础
  1. 专用AI处理单元
    • 集成高效AI加速器,支持本地执行复杂AI运算(如CNN卷积神经网络),无需依赖云端即可完成图像识别、语音处理等任务,典型应用场景延迟可低至 200ms以内
    • 搭载32位ARMv8-M Star(M33F)内核,主频480MHz,配备双精度FPU及DSP指令集,处理性能达3.84 CoreMark/MHz,为AI算法提供高效执行环境。
  2. 低功耗架构设计
    • 采用22nm制程工艺,业务保活功耗低于150μA,深度睡眠模式仅16μA,关断模式低至2.5μA,适配电池供电设备(如智能眼镜、门锁)的AI长续航需求。
二、核心AI功能实现
  1. 计算机视觉(CV)
    • 图像处理 :支持720p@25fps图像采集、MJPEG硬件编码及JPEG编解码,集成图像旋转/缩放模块,提升显示画质。
    • 人脸识别 :通过本地深度学习框架实现高精度识别,已应用于智能门锁、安防摄像头等场景。
    • 手势/动作捕捉 :结合高灵敏摄像头接口(如DVP),支持泰芯TXW81X等芯片的对手势识别(速度达0.03秒/帧)。
  2. 语音交互(ASR/NLP)
    • 双麦克风降噪 :内置环境噪声抑制(ANS)和回声消除(AEC)算法,提升嘈杂环境下的语音采集清晰度。
    • 端侧语音处理 :支持本地语音AEC、VAD(语音活动检测)及ASR(自动语音识别),可对接豆包、DeepSeek等大模型实现实时翻译、语音助手等功能。
    • 低延迟响应 :通过声网RTC平台实现云端AEC/VAD检测,语音对话延迟<200ms,满足实时交互需求。
  3. 自然语言处理(NLP)
    • 整合火山引擎豆包AI大模型,支持设备端实时语音交互(如天气查询、闹钟设置)及图像识别,并通过MaaS平台实现端云一体化,支持低延迟端侧推理与云端模型更新。
三、典型AI应用场景
  1. 智能安防
    • IPC网络摄像头 :720p实时传输,低功耗待机(DTIM10模式功耗400μA),支持人脸识别、移动侦测。
    • 可视门铃/猫眼 :集成AI人形检测,减少误报,电池续航提升。
  2. 智能家居
    • 中控面板 :触摸屏+语音控制,驱动RGB显示屏,支持LVGL图像库实现丰富UI交互。
    • AI玩具 :如奥嘟比品牌套件,通过火山方舟MaaS平台实现动态模型升级,规避库存风险。
  3. 穿戴设备
    • AI眼镜 :本地语音AEC/VAD结合大模型,实现实时翻译、语音导航,通过WebSocket对接豆包/DeepSeek,license成本低。
    • 健康监测 :集成生物传感器接口(如I2C、SPI),支持心率、血氧等数据AI分析。
  4. 工业控制
    • 无人机 :双摄像头+光流定位,AI算法优化飞行路径,高速MCU处理传感器数据。
    • 预测性维护 :通过边缘AI分析设备振动、温度数据,提前预警故障。
四、开发支持与生态整合
  1. Armino-AIDK开发平台
    • 提供全栈式工具链,涵盖硬件驱动、AI模型部署及云平台资源(如声网、火山引擎),支持快速原型开发。
    • 预集成通信协议栈(如Wi-Fi 6、蓝牙5.4)和大模型接口,简化开发流程(如智能门锁工程编译时间缩短)。
  2. 第三方AI平台对接
    • 端云协同 :通过声网RTC平台实现云端AEC/VAD检测,响应速度达毫秒级。
    • 动态模型升级 :火山引擎MaaS平台支持端侧模型热更新,适应新场景需求。
五、技术对比与竞争优势
维度BK7258竞品(如ESP32-S3)
AI算力本地AI加速器+ARM M33F内核需外接NPU实现AI处理
音视频集成单芯片支持H.264编解码、720p显示需外挂编解码芯片
功耗深度睡眠16μA,关断2.5μA睡眠模式功耗较高
生态全栈工具链+大模型预集成开发环境碎片化
总结
BK7258通过硬件级AI加速、低功耗设计及开放生态,实现了从本地计算到端云协同的AI能力覆盖。其核心优势在于:
  • 高效能 :单芯片集成音视频处理与AI推理,减少外围器件成本。
  • 低功耗 :适配电池供电设备,延长产品续航。
  • 易开发 :全栈工具链加速产品落地,支持动态模型升级。
未来,随着端侧大模型部署效率提升及多协议融合能力增强,BK7258有望在智能物联网领域持续拓展AI应用边界。
概述
BK7258 是一款高度集成的 1x1 单频 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) 和蓝牙低功耗 (LE) 5.4组合解决方案,专为需要丰富资源和低功耗的应用而设计。32 位 ARMv8-M Star MCU 和全套外设的集成使 BK7258 成为高级物联网 (IoT) 应用的理想选择。
BK7258 采用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,为 IP 摄像机、HMI 应用、智能锁和其他先进的物联网应用提供高集成度和最低功耗。
特性
Wi-Fi
• 符合 IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1 标准
• 2.4 GHz 的 20/40 MHz 通道带宽
• 支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
• 支持正交频分多址 (OFDMA)
• 支持目标唤醒时间 (TWT)
• TX 和 RX 低密度奇偶校验 (LDPC) 支持扩展范围
• WPA/WPA2/WPA3-Personal 支持增强安全性
• 工作模式:STA 和 SoftAP
• SoftAP + STA 共存
• 集成蓝牙/Wi-Fi 共存 (PTA)
• 发射功率高达 +20 dBm
• 接收灵敏度 -98 dBm
蓝牙低功耗
• 蓝牙低功耗 (LE) 5.4
• 支持蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 和长距离(125 kbps 和 500 kbps)
• 支持的蓝牙低功耗功能:LE 音频、到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 寻向、2 Mbps、广告扩展和长距离
• 支持多达 16 根天线的天线阵列,实现精准定位
内核
• ARMv8-M Star (M33F) MCU,频率高达 480 MHz:
  • 双精度浮点单元(FPU)
  • 16 KB ITCM + 16 KB DTCM
  • 内置 TrustZone
  • 支持带有 SIMD 的 DSP 指令
  • 3.84 CoreMark/MHz
UART flash 下载
• 串行线调试 (SWD) 接口
内存
• Flah 高达 16 MB
• PSRAM 高达 16 MB
• 640 KB 共享 SRAM
• 64 KB ROM
• eFuse
时钟管理
• 外部振荡器:26 MHz 晶体振荡器(XTALH)、32.768 kHz 晶体振荡器(XTALL)
• 内部振荡器:32 kHz 环形振荡器 (ROSC)、26–360 MHz 数控振荡器 (DCO)
• 320/480 MHz PLL (DPLL)
• 音频锁相环 (APLL)
电源管理
• 2.0 至 4.35 V VBAT 电源
• 片上上电复位 (POR) 和欠压检测 (BOD)
• 内置降压 (DC-DC) 转换器LDO 稳压器
• 低功耗:
  • Active 模式 RX:17.5 mA
  • 睡眠模式:43 μA
  • 深度睡眠模式:16 μA
  • 关断模式:2.5 μA
外设
• 56 个 GPIO
• 2 个 SPI
• 2 个 QSPI
• 3 个 UART:1 个支持硬件流控制和 flash 下载
• 1 个智能卡控制器
• 1 个 SDIO
• 2 个 I2C
• 1 个高速 USB2.0 (HS)
• 1 个 CAN 控制器,支持 CAN FD
• 1 个 LIN 控制器
• 2 个通用 DMA 控制器 (GDMA),每个控制器有 8 个通道
• 1 个 DMA2D 控制器
• 1 个旋转模块
• 2 个缩放模块
• 1 个显示控制器,支持 RGB 和 8080 接口
• 1 个段式 LCD 控制器,最多可支持 8 x 28 段
• 1 个 JPEG 硬件编码器
• 1 个 JPEG 硬件解码器
• 1 个 8 位 CIS DVP 接口
• 1 个 720p H.264 视频编码器
• 1 个以太网 MAC 接口
• 12 个 32 位 PWM 通道
• 3 个 I2S
• 1 个四频段数字硬件均衡器
• 2 个 音频 ADC
• 1 个音频 DAC
• 1 个 DMIC
• 1 个 SBC 加速器
• 12 位 AUX ADC,多至 11 个通道
• 6 个 32 位通用定时器
• 2 个看门狗定时器
• 1 个实时计数器 (RTC)
• 1 个红外接口
• 1 个温度传感器
• 1 个触摸传感器,支持多至 16 个触摸感应 I/O
封装
• QFN88 封装,9 x 9 mm
• 工作温度范围:-40 至 +85 °C
  • soc
    soc
  • AI
    AI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博通集成BK7258:多接口高集成,2.5μA超低功耗,AI本地运算再升级
    。截至目前,公司已有多款融合AI技术的AIoT芯片产品实现量产销售,应用领域涵盖AI眼镜、AI玩具等。   该公司表示,2024年度,公司携手奥嘟比,将火山引擎豆包
    的头像 发表于 09-10 07:28 1.1w次阅读
    博通集成<b class='flag-5'>BK7258</b>:多接口高集成,2.5μA超低功耗,<b class='flag-5'>AI</b>本地运算再升级
    BK7258 WIFI6+BLE SOC芯片 支持H264 DTIM10保活连接150uA,支持RGB888,USB2.0 M33三核
    平台安全套件(用于加密和系统安全控制的IPSS)。IPSS嵌入了全面和健壮的安全特性,为物联网设备建立了一个绝密的执行环境。使用先进的设计技术和超低功耗处理技术BK7258为IP相机、HMI
    发表于 06-04 15:48
    上海博通集成BK7258规格书
    上海博通集成BK7258是一颗WiFi音视频soc芯片,广泛应用于智能门锁,门铃,IPC,宠物喂食器等产品中
    发表于 04-28 10:31
    使用NORDIC AI的好处
    不依赖持续联网,整体系统可靠性更高。[Edge AI 概述; Nordic Edge AI 技术页] 覆盖从“小 MCU”到“高性能 SoC”的完整产品线 Neuton 模型 :超
    发表于 01-31 23:16
    上海博通集成BK7258规格书
    . 芯片规格书BK7258是博通集成(Beken )推出高度集成的AIoT SoC芯片,专为丰富资源、高安全性和低功耗的物联网应用而设计。是一颗WiFi音视频soc芯片,广泛应用于智能门锁,门铃
    发表于 04-14 13:45
    BK7258 wifi6音视频soc芯片sch以及datasheet应用分析
    BK7258是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,保活功耗低至120UA,支持UVC和DVP摄像头,该芯片集成音视频外设及接口,1080P,H.264,低功耗,内置
    发表于 04-15 17:55
    BK7258,上海博通soc音视频Wi-Fi单芯片,详细资料
    联网平台安全套件(用于加密和系统安全控制的IPSS)。IPSS嵌入了全面和健壮的安全特性,为物联网设备建立了一个绝密的执行环境。使用先进的设计技术和超低功耗处理技术BK7258为IP相机、HMI
    发表于 12-07 10:33
    BK7258 wifi6+ble,可视门锁,猫眼,门铃方案资料
    BK7258是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,三核480M主频,720P,H.264,低功耗保活,内置8M flash,16M
    发表于 12-19 16:07
    BK7258博通Wi-Fi6音视频soc芯片详细资料
      BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一
    的头像 发表于 12-03 16:00 7738次阅读
    <b class='flag-5'>BK7258</b>博通Wi-Fi6音视频<b class='flag-5'>soc</b>芯片详细资料
    BK7258 Wi-Fi6音视频soc芯片产品介绍
    BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个
    发表于 12-07 10:55 11次下载
    BK7258博通集成Wi-Fi6 soc芯片资料简介
    的头像 发表于 12-19 13:02 3135次阅读
    <b class='flag-5'>BK7258</b>博通集成Wi-Fi6 <b class='flag-5'>soc</b>芯片资料简介
    BK7258博通Wi-Fi6音视频soc芯片英文规格书
    BK7258是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,三核480M主频,720P,H.264,低功耗保活,内置8M flash,16M psram,驱屏,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场。
    发表于 06-15 16:57 48次下载
    BK7258,博通集成电路Wi-Fi、蓝牙、2.4g芯片选型及应用,Wi-Fi音视频,iot-物联网soc芯片
    的头像 发表于 07-09 15:54 4560次阅读
    BK7258-上海博通集成,BK7258-WiFi6-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
    的头像 发表于 01-08 11:31 2300次阅读
    <b class='flag-5'>BK7258</b>-上海博通集成,<b class='flag-5'>BK7258</b>-WiFi6-音视频<b class='flag-5'>SOC</b>单芯片,接入豆包<b class='flag-5'>AI</b>大模型
    BK7258英文规格书
    BK7258 是一颗WiFi音视频soc芯片,广泛用于智能门锁,门铃,IPC,宠物喂食器等产品中
    发表于 04-28 17:53 15次下载
