模块电源保持电容计算方式
电源联盟 来源:电源联盟 2025-05-14 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模块电源保持电容计算方式
摘要
保持电容的容量可依据输出直流电压的纹波、电源中断后保持时间和过渡时间计算确定,如图1所示。许多应用中,输入电压中断一定时间时,要求电源保持正常输出,也就是说,变换器必须安全渡过故障期并保证输出电压不变。同样,许多系统需要电源提供故障预警信号,以实现安全关机。
电容存储的能量与两端电压的关系如下:
ε=1/2(CU^2)
式中,ε=存储的能量,U=电容两端的电压。通过电容向变换器供电时,电容消耗的能量=(功率-时间之积)。
ε=PΔt=C(U1^2-U2^2)/2
式中,P=功率,Δt=电容放电时间,U1=Δt始点电容的电压,U2=Δt末点电容的电压。
变换这个等式。可计算出电容的容量:
C = 2PΔt/(U1^2-U2^2)
根据定义、保持时间是从电源告警(BOK)到变换器关闭的时间。电源正常和变换器使能的门限值
分别是205V和185V,因而:
C = 2PΔt/(205^2-185^2)
C = 2PΔt/ (7800)
应当注意,实际应用电路中,保持电容C1、C2串联,所以每只电容的容量应是以下计算值的两倍,但额定电压可降低至200V。保持时间、输出功率和总串联电容量的关系如图2-13所示。
根据允许的直流电压纹波(或电容的纹波电流)可确定电容的要求。还应考虑变换器的纹波抑制和输出的纹波电压,Vicor变换器的纹波抑制(R)和输入、输出电压的关系如下:
R=30+201g(Uin/Uout)
例如,300V输入、15V输出变换器的纹波抑制是56dB,葑输入纹波电压为10Vp- p,则输出纵波为15mVp- p。用上述公式可计算出所需的电容值。这里,U1和U2分别是纹波的峰顶和谷底的瞬间电压对应整流电压的峰峰值,时间变化Δt如下式,在此时间内,电容必须保持合适的直流电压。
Δt=(π-θ)/2πf
式中,f为输入交流电压频率,θ为整流器导通角,导通角arccosU2/U1。
选择保持电容时,还需考虑额定纹波电流,电容的额定纹波电流必须高干最大工作纹波电流,工作纹波电流(ms)大致等于:
IRMS=2P/UAC
式中,P为工作功率,UAC为输入交流电压。
例如,负载电压为12V,负载所需功率为320W。假设变换器的效率为85%,则ARM的输出功率为375W,输入交流电压的范围是90~264V,要求保持时间是9ms.
已知保持时间和输出功率,按图2,输出总电容最小值应是820μF.因为两个电容串联,所以每个电容的最小值应是1640μF,应当注意,保持时间不依赖于输入电压。
计算过渡时间
过渡时间与输人电压、输出功率的关系如图3所示。输入电压为90V,过渡时间为68ms.
应当说明,过渡时间是依赖于输入电压的。
计算保持电容的纹波电压
纹波电压与输出功率的关系如图4所示,保持电容两端的纹波电压应是12V。
计算DC-DC变换器的输出纹波
纹波抑制与变换器输出电压的关系如图5。12V输出电压的变换器的纹波抑制约为60dB。因为直流电压的纹波是12V、因此由输入造成的变换器输出纹波(120Hz)应是12mVp-p。应 当注意,新一代变换器的纹波抑制都大于Vl-200系列及VI-J00系列变换器。
  • 电容
  • 变换器
  • DC-DC
  • 纹波电压
原文标题:模块电源保持电容计算方式
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模块电源,外接滤波电容选配
    `导读:DC/DC|分布电源|DC-DC|滤波电容|模块电源|电源模块|隔离电源|分布电源|过载
    发表于 08-09 10:48
    高压模块电源容如何选择?
    高压模块电源的早期供电容量通常是直流模块电源容器,但现在已从直流电源向通信电源、从低温供电向高温供电、从一般
    发表于 06-20 18:55
    模块电源参数参考
    DC/DC 1-700W 模块电源AC/DC 3-150W 模块电源DC/AC 3-40W  铃流模块
    发表于 06-28 23:26 13次下载
    模块电源辅助功能的研制
    模块电源辅助功能的研制 摘要:介绍了解决模块电源过、欠压保护和延长输出电压保持时间的方法,分析了保持时间
    发表于 07-15 09:25 1411次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>辅助功能的研制
    模块电源灌封简介
    模块电源灌封简介 模块电源的灌封是很重要的,这一工艺不仅涉及到模块电源的防护(防水,防潮,防尘,防腐蚀等),还涉及到模块电源的热设计.
    发表于 05-11 09:11 2430次阅读
    在使用模块电源的时候,应该如何提高模块电源的稳定性和可靠性呢?
    随着科技时代的发展,模块电源越来越受市场青睐,在使用模块电源的时候,应该如何提高模块电源的稳定性和可靠性呢?下面通过几个方向,介绍如何选取外接输入、输出电容,来提高
    的头像 发表于 07-17 19:30 9128次阅读
    在使用<b class='flag-5'>模块电源</b>的时候,应该如何提高<b class='flag-5'>模块电源</b>的稳定性和可靠性呢?
    μ模块电源产品
    μ模块电源产品
    发表于 04-26 12:04 3次下载
    μ<b class='flag-5'>模块电源</b>产品
    µ模块电源产品
    µ模块电源产品
    发表于 05-10 19:08 11次下载
    µ<b class='flag-5'>模块电源</b>产品
    μ模块电源产品简化电源
    μ模块电源产品简化电源
    发表于 05-17 13:40 11次下载
    μ<b class='flag-5'>模块电源</b>产品简化<b class='flag-5'>电源</b>
    DCDC模块电源的选择与应用包括接地电容
    DCDC模块电源的选择与应用包括接地电容(通用电源技术(深圳有限公司官网)-该文档为DCDC模块电源的选择与应用包括接地电容总结文档,是一份
    发表于 09-22 15:08 12次下载
    DCDC<b class='flag-5'>模块电源</b>的选择与应用包括接地<b class='flag-5'>电容</b>
    BOSHIDA 模块电源的分类
    BOSHIDA三河博电科技 模块电源的分类(一) BOSHIDA三河博电科技 模块电源 按现代电力电子的应用领域,我们把模块电源划分如下: 绿色模块电源 高速发展的
    的头像 发表于 03-03 10:33 1592次阅读
    BOSHIDA  <b class='flag-5'>模块电源</b>的分类
    模块电源的工作原理及应用
    模块电源的工作原理及应用  模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、
    的头像 发表于 03-06 14:58 3103次阅读
    如何准确的推荐合适的模块电源
    如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的模块电源,您可以考虑以下
    的头像 发表于 03-19 09:07 1539次阅读
    模块电源的特点及应用
    模块电源的特点及应用 1 模块电源的特点 模块电源是指采用优化的最佳电路,利用先进的制造工艺,构成一个整体的结构紧凑、体积小的高质量的线性或开关型稳压电源
    的头像 发表于 12-19 09:15 2528次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>的特点及应用
    如何应对模块电源的发热问题?
        随着电源行业的不断发展,模块电源的功率越来高,体积也越来越小,电源热设计是首当其冲必须要考虑的问题,特别是电源内部的电容,如果散热不
    的头像 发表于 11-18 10:35 747次阅读
    如何应对<b class='flag-5'>模块电源</b>的发热问题?
