综述
在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。
- 行业现状分析
在通信行业,5G 乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极高要求。要实现海量数据的快速、稳定传输,需要ADC具备高速采样率以捕捉瞬息万变的信号,同时要有出色的分辨率来精确还原信号细节,降低误码率。在医疗影像方面,像超声、磁共振成像等技术,需要检测极其微弱的生理信号,传统ADC由于分辨率和信噪比的局限,难以精准捕捉到早期病变的细微特征,可能导致疾病诊断的延误。工业控制领域同样面临挑战,工厂自动化生产线环境复杂,高温、低温、强电磁干扰并存,普通ADC在这样宽温域、强干扰环境下,精度会大幅下降,无法保障生产参数的准确测量与设备的稳定运行。
- 芯佰微 CBM16AD125Q
- 性能领跑,奠定信号处理基石
其 16 位分辨率堪称信号处理的“显微镜”,通过2^16次方的量化等级,能够将模拟信号的细微变化精准转化为数字代码。在通信基站中,面对复杂的调制信号,16位分辨率可将信号细节误差控制在极小范围,相比14位ADC,数据传输的准确性显著提升,有效降低误码率。而125MSPS、105MSPS和80MSPS多种采样率选择,如同为不同场景配备了专属“快门速度”,在高速数据采集场景下,125MSPS采样率可快速捕捉信号变化,在对功耗有严格要求的应用中,80MSPS采样率则能在性能与能耗间达成平衡。
- 深究信号指标,保障信号纯净输出
在 Fin=70MHz/Fs=125MSPS 条件下,78dBFS的信噪比与88dBc的无杂散动态范围,使其在处理复杂信号时游刃有余。传统ADC在处理高频信号时,常因谐波干扰导致信号失真,而CBM16AD125Q凭借出色的无杂散动态范围,能够有效抑制谐波,确保信号纯净度。其小信号输入噪声低至−153dBm/Hz(200Ω输入阻抗/ Fin=70MHz/Fs=125MSPS),在医疗超声等对微弱信号敏感的场景中,可将环境噪声干扰降至最低,避免信号误判。650MHz的差分模拟输入带宽与最大2Vp-p的差分模拟输入范围,使其既能够处理高频雷达信号,又能兼容不同幅值的工业传感器信号,大幅拓展了应用边界。
- 性能优势,高效应用灵活适配
在功能上,CBM16AD125Q 展现出强大的集成优势与灵活适配能力。内部集成的基准电压源,通过高精度的电压参考系统,为信号转换提供稳定基准,避免了传统方案中外部基准电压源易受环境干扰的问题,使电路设计更简洁可靠,成本降低约20%。内置1至8整数输入时钟分频器,支持用户根据实际需求灵活调整时钟频率,在对时序要求严格的通信系统中,可精确匹配系统时钟,保障数据同步。时钟占空比稳定器采用自适应补偿算法,实时监测并调整时钟信号,即使在复杂电磁环境下,也能确保ADC稳定运行。1.8V CMOS和LVDS两种输出模式,适配不同数字电路接口标准,三线式SPI兼容型串行接口简化了配置流程,用户可快速设置芯片参数。灵活的掉电选项通过智能功耗管理技术,在设备待机时自动降低功耗,相比同类产品,能耗可减少30%以上,显著提升能源利用效率。
- 产品参数
- 实际应用场景
在通信领域,对于 GSM/EDGE/W - CDMA/LTE/CDMA2000、WiMAX/TD - SCDMA等多种通信标准下的设备,如I/O解调系统、智能天线系统和通用软件无线电等,它能凭借高采样率和精准的信号转换能力,准确采集和解调信号,提升通信质量。
在雷达系统里,CBM16AD125Q 的高速采样和优秀的信号处理能力,使其能快速准确地采集和处理雷达回波信号,助力雷达更精准地探测目标。在分集无线电系统中,也能保障信号的稳定传输与接收。
工业自动化生产线上,各类传感器产生的模拟信号复杂多样,CBM16AD125Q 能够对这些信号进行快速、准确的数字化处理。即使在高温、低温、强电磁干扰等恶劣环境下,凭借其稳定的性能,依然能保障生产参数测量的准确性,为设备的稳定运行和故障预警提供可靠数据支持。例如在钢铁冶炼等高温、强电磁干扰的工业场景中,可稳定采集传感器信号,确保生产过程的自动化控制精准无误。
芯片
463文章
54463浏览量
469568 -
adc
100文章
7950浏览量
556958 -
国产芯片
2文章
400浏览量
31864
芯对话 | “鱼与熊掌”兼得,小尺寸+高速=芯佰微CBM14AD125Q
芯对话 | CBM24AD98Q 24位精密医疗芯的破局之路
芯对话|CBM14AD50Q 高性能A/D转换器的精准突破
芯对话 | 芯佰微CBM8605/CBM8606/CBM8608运算放大器 精密信号链的核心解决方案
芯对话 | CBM97D79TQ:双通道16位1GSPS DAC的性能与设计实践
芯对话 | 高频采集难?CBM41AD49QF 高速ADC有方案
CBM96AD53-125 一款四通道、16位、125MSPS串行LVDS 1.8V模数转换器
CBM16AD125-16位,125 MSPS,1.8 V,双通道模数转换器(ADC)
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
