模块电源阵列两种串联电压调整电路的比较
电源联盟 来源:电源联盟 2025-05-14 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模块电源阵列两种串联电压调整电路的比较
1 常规串联调压电路及其误差分析
1.1 VICOR模块电压调整
VICOR公司模块提供电压调整端,调整方法相似.第一代模块的电压调整范围为额定电压输出值的50%~110%,第二代模块的电压调整范围为标称电压输出值的10%~110%.
第二代模块内部误差放大器的连接形式如图1所示.其SC为调整端,连接到误差放大器的同相输人端,模块内部提供一个1.23 V的基准电压,通过一个1 kQ电阻连接到误差放大器的同相输人端,反相输入端连接模块的实际输出值的检测端,改变SC端对一s端的电压即可调整输出电压,调整后模块实际输出电压为:
式中,VNOM为模块标称输出电压;Vref为在SC端对-S端所加的控制电压,其中0V
1.2 常规电路
常规电路形式如图2所示,Q11为执行器,实质是一可变电阻,集电极接U2的SC端,发射极接U2的-OUT端.改变Q11的基极所加电流,即可改变Q11的导通特性,进而可以改变U2的SC端对-OUT端的电压,由式(1)可知,U2的输出电压可以调整.图2中,U1为主模块,U2为串联模块,输出电压V0为U1和U2输出电压的和.当Vref减小时,U1输出电压减小,R11中瞬时电流不变,该电流分两路,一路流向R12,一路注入Q11的基极,由于模块U1输出电压的下降,使R12中电流减小,注入Q11基极的电流增大,Q11等效电阻减小,导致U2的输出电压也下降,实现了两个串联模块的电压跟随调整,反之亦然.
该电路的优点是所用元件少、成本低廉,缺点是跟随精度差.实际应用中,实现多个模块串联输出调压时,跟随误差较大.笔者在实现6个5 V、400W模块串联跟随调压的实际应用中发现,若设定Vref使U1输出电压为2.5 V,则U2实际跟随电压为2.8 V,后一个模块的实际输出较前一个模块有0.3 V的误差.直接后果为整体电压调节范围的减小,并造成每个模块在实际工作中输出功率的不均衡.因为是串联工作,在输出同样电流的情况下,端电压低的电路输出功率小,端电压高的输出功率大.这就直接影响到电源的可靠性.
1.3 误差原因分析和改进措施
实际测量模块的阶跃响应曲线,其传递函数可近似为
式中,T=0.037 s为惯性时间常数,S为拉氏算子.跟随系统的开环传递函数为:
式中,Kp为控制器的比例系数.稳态误差为
式中
减小这个误差的措施有::①提高K,这可以通过提高Q11的电流放大倍数来实现.笔者将Q11接成达林顿形式,以增加Q11的电流放大倍数.试验证明,可以减小误差,增大电压的调整范围,但工作情况不稳定,原因是轻载和重载电压调整范围不同,造成控制的不定性,使电路调整困难.②改变控制规律,采用Pl调节器.由式(4)可知,造成误差的原因是为Go(s)为0型,若提高系统的型次,由0型提高为1型,理论上可消除系统跟随位置输入信号的ess.
2.采用PI调节的实现方案
2.1 电路形式
PI调节器的电路形式如图3所示,U1、U2模块串联连接,控制器由运算放大器O1接成PI形式,O1的同相端检测U2的实际输出电压,反相端检测两模块串联后的实际输出电压.调整要点:当给定Vref=1.23 V,使U1输出为NNOM,调整R1使U2的输出也为VNOM即可,调整方便、简单.
2.2 采用PI调节的优点
应用此电路对6个串联模块的电压调整电路进行改造,改造后当设定Vref,使U1输出为2.5V(VNOM的50%)时,其它串联跟随模块的实际输出情况见表1.
输入指令Vref=2.5 V,使输出希望值为2.5 V×6=15 V时,常规电路形式调压实际输出电压为19.5 V,误差为4.5 V,采用PI控制实际输出电压为15 V,误差为0.
6个5 V、400 W 模块串联,可设计的最大电压调整范围为3~30 V.而常规电路形式调压,实际输出电压范围7.5~28.9 V,低端电压拉不下来,高端调不上去.采用PI控制后,电压调整范围为3~30 v,可以实现串联电压调整无误差.
3.结论
综上所述,采用PI调节可以减小ess到0,较好的解决了多个模块串联电压调整的问题,调整容易,各模块输出功率均衡,稳定性好.但相对于常规电路形式,所需成本增加.
  • 串联
  • 调节器
  • 误差放大器
原文标题:模块电源阵列两种串联电压调整电路的比较
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
    电压模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月16日 09:04:32
    浅解模块电源中的开关电源工作原理
    方式、幅值输出电压方式。同样,前一工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压
    发表于 03-12 09:17
    浅解模块电源中的开关电源工作原理
    工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。  根据开关器件在电路中连接的方式,目前
    发表于 03-12 09:23
    模块电源电路上的三大应用
    交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。今天小编就和大家分享一下模块电源电路上的三个应用  1输出电压的调节  对有TRIM或ADJ(可调节)输出
    发表于 06-05 15:38
    模块电源的工作原理及应用
    管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等
    发表于 07-27 14:03
    非隔离稳压模块电源与三端稳压器的主要区别
    输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出+12V 0.5A的电压。示例图: 三端稳压器和非隔离稳压模块电源属于两种
    发表于 08-04 13:55
    模块电源与自己搭建电路,你选择哪个
    工程师在电子系统设计过程中,电源方案的选择至关重要,工程师在选择电源方案时,常常会面临两种不同电源方案的抉择,下面就由小编告诉你,这者之间
    发表于 08-08 14:10
    模块电源结构设计特点
    模块电源是一俗称,有时也俗称为电源模块。它是指在电子设备内部,为电路正常工作提供不同电压电压
    发表于 10-27 06:30
    如何利用平均电力法进行模块电源并联
    在之前的介绍中,我们分别介绍了两种模块电源的并联方法,这两种方式都有其独特优势并能将多个模块实现并联均流。
    的头像 发表于 07-16 15:45 4115次阅读
    如何利用平均电力法进行<b class='flag-5'>模块电源</b>并联
    模块电源作用
    模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列
    的头像 发表于 11-23 17:40 9953次阅读
    模块电源常见的问题和解决方法
    模块电源是一开关模式电源的高度集成封装模块,体积特别小,能够直接焊接在电路板上,用于将输入电压
    发表于 02-04 17:09 3911次阅读
    模块电源的遥控开关操作
    BOSHIDA 三河博电科技  开关电源模块 遥控开/关电路 模块电源的遥控开关操作 模块电源的遥控开关操作,是通过 REM 端进行的。一般控制方式有
    的头像 发表于 02-28 11:02 3389次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>的遥控开关操作
    通信用二次模块电源的定义,分板供电两种方式
    为24V。通信用二次模块电源是什么对于交换设备中的数字电路、接口电路、逻辑单元电路、驱动器及一些线性电路需要提供1.2~3.3V、士5V、±
    的头像 发表于 04-07 11:22 3320次阅读
    通信用二次<b class='flag-5'>模块电源</b>的定义,分板供电<b class='flag-5'>两种</b>方式
    模块电源的工作原理及应用
    模块电源的工作原理及应用  模块电源,也称为切换电源,是一电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出
    的头像 发表于 03-06 14:58 3092次阅读
    模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠
    转换为输出电压,并在输出电压波动时自动进行调整,确保电路中的器件得到稳定的电源供应。 便捷易用:模块电源
    的头像 发表于 03-25 09:04 1502次阅读
