电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>高效率3A输出非隔离DC/DC电源模块——K78-3AR3系列
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
隔离DC/DC电源模块如何帮助提高DAQ性能
近日,德州仪器 Akshay Mehta、Sreenivasa Kallikuppa发表文章《在DAQ应用中使用隔离DC/DC电源降压模块的优势》。介绍了电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法
2021-02-20 14:56:364270
DC-DC隔离电源模块有问题怎样判断?
IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该
2023-05-12 15:00:543043
14PIN DIP封装的超薄系列DC/DC模块电源
*3mm),引脚与BB公司DCP02系列兼容。在保持了MORNSUN公司产品高效率优点的同时,能更好的节省空间、适应PC板的性能设置。 B_LXD系列特别适用于小电流隔离DC电压变换,及线路空间较小
2018-11-26 16:13:02
24Vin、±15Vout、3W 隔离式 SIP 高效率DC/DC 模块PMP4415包括原理图和BOM
LM25017。该解决方案具有 1,500V 直流隔离效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401
2018-08-07 06:04:56
24V转5V稳压芯片,高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-01-21 15:38:02
60V 3A降压型DCDC转换器可在宽输入范围内保持高效率
DN301-60V / 3A降压型DC / DC转换器可在宽输入范围内保持高效率
2019-07-04 08:06:06
3V转1.2V高效率大电流电源芯片的相关资料推荐
3V转1.2V电源芯片,输出电流1A,2A,3A和以下电流的降压芯片表格。 3.3V和3V跟1.2V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好
2022-01-03 07:12:35
DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决方法
使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态例如,ZY_FKES-3W定压输入稳压输出电源模块,额定功率为3W,即模块使用的功率范围不能超过3
2018-10-15 12:21:48
DC-DC电源模块有那些特点?
。还有Sepic、Zeta电路。上述为隔离DC-DC变换器电路,隔离DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
基础的电源知识类文章。 这里说的DC-DC电源模块指工业、轨道交通、通信、军事等领域用的嵌入式电源模块,这类电源追求的是高功率密度、高效率及高可靠性。就目前而言,对成本虽有要求,但远没有常规的AC-DC
2022-08-15 10:12:53
DC-DC隔离电源模块隔离电源模块有什么区别?
隔离电源模块效率都能达到91%以上。相比之下,DC-DC隔离电源模块一般效率都在88%以下,所以DC-DC隔离电源模块发热相对来说会比隔离电源模块的大。3.成本与体积隔离电源模块由于不需要采用
2022-04-12 09:17:29
DC-DC变换器,24v转3.3v稳压芯片,3A输出电流
,节省空间,采用SOT23-6封装形式。PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS
2021-01-13 17:09:17
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC电源模块输出有效值
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
电源模块DC/DC
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
隔离dcdc电源模块隔离电源模块的区别
电源模块发热相对来说会比隔离电源模块的大。3.成本与体积隔离电源模块由于不需要采用变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比dc dc电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应
2018-08-01 14:16:29
高效率通信电源技术
电源模块,采用了优化的软开关功率因数校正技术和软开关DC/DC技术,实现了高达93%的电源转换效率,同时由于自身损耗大大减少,电源体积也大为减小,实现了15W/inch3的高功率密度。
2011-03-10 11:00:12
AQC100系列AC-DC ITE电源模块ARCH
AQC100系列AC-DC ITE电源模块是由台湾ARCH翊嘉公司生产的高效率、高可靠性的AC-DC转换模块,适用于多种工业和商业应用。AQC100系列AC-DC ITE电源模块设计紧凑,支持PCB
2025-03-10 10:42:56
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
MPN12AD06-TSEVB隔离DC-DC电源模块评估板现货库存
快速评估该系列模块在宽输入电压、高效率及宽温工作条件下的输出稳定性、动态响应及保护功能,助力缩短电源系统开发周期并降低设计风险。关键参数输入电压:4.5 V – 16 V输出电压:0.6 V – 5.5
2025-11-12 09:41:20
MPN12AD12-TSEVB隔离DC-DC电源模块评估板现货库存
MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应模块型号 MPN12AD12-TS 以高功率密度、宽输入输出范围
2025-11-19 10:33:33
MPN12AD20-TSEVB隔离型POL DC-DC电源模块评估板现货库存
MPN12AD20系列电源模块在宽输入输出范围、高效率及多重保护机制下的实际性能表现。核心特性高功率密度与宽输入输出范围输入电压:4.5V 至 14.5V输出电压:0.6V 至 5.0V最大负载电流
2025-11-27 10:01:02
PA150S DC-DC升压电源模块PICO
、短路保护等功能,当出现异常情况时能够自动切断电源或限制电流、电压,保护模块和负载设备不受损坏3高效率:采用先进的电源转换技术,具有较高的转换效率,能够有效降低能量损耗,提高能源利用率,减少
2025-02-10 09:15:51
2021-11-15 08:03:05
2021-11-17 06:29:04
如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源
%-50%的负载情况下效率较低。3. 极限温度特性电源模块应用的地理区域非常宽广,可能有热带的酷暑也有类似俄罗斯冬天的严寒。因此要求DC-DC模块的工作温度范围要求为-40度~85度。极限温度试验是能检验
2022-06-13 11:15:51
浅谈AC/DC电源模块系列
系统,电力智能箱变,环网柜等供电系统。  MCP100 系列是我司为客户提供的电容充电模块电源。该电源具备高效率高可靠性安全隔离等特点;输出电压连续可调,满足不同的 充电电压要求。  MBP300
2018-10-11 16:32:47
移动电源方案,3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
请问有12-15VDC转DC4V-5V ADJ的高效电源模块吗?
求12-15VDC转DC4V-5V ADJ的高效率电源模块,在100mA以下要求达到80%以上的效率,请那位推建个来用了,谢谢。
2019-09-30 04:53:44
负载点DC/DC电源模块
电源管理部分的占板空间。从这些模块获得你需要的性能,同时满足你的预算和空间要求的关键在于,需要一家掌握不同可用技术的公司。最传统和最常见的隔离DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装,见图1
2019-05-13 14:11:26
选用DC/DC电源模块有哪些技巧
……等认证,对产品选择而言更多一分保障,而如需更高的隔离电压,博大将提供客制化服务,符合客户的各项需求。博大除了提供隔离电源模块外,同时也提供多样的高效率隔离型的二次侧电源,有任何产品需求,皆可致电
2011-12-14 14:56:56
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843
Maxim推出3A输出、同步DC-DC转换器
Maxim推出3A输出、同步DC-DC转换器 日前,Maxim推出同步DC-DC转换器MAX15041,器件在3mm x 3mm的小尺寸封装中集成了MOSFET。内置MOSFET能够提供比异步方案更高的效率(93%),同时
2009-12-21 09:36:19750
基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源
基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源转换方案 TI 公司的TPS6206x 系列3MHz 高效同步降压DC/DC电源转换器,输出电流高达2A。输入电压从3V到6V,效率高达97%
2010-03-17 17:08:371283
Intersil推出业内最小双路3A/单路6A降压电源模块
2015年1月20日— 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款双路3A/单路6A降压DC/DC电源模块---ISL8203M。
2015-01-20 10:51:342488
1A输出电流的隔离K78-R3系列电源模块
 K78-500R3系列在2015年12月一经上市就受到广大客户的青睐,为满足市场需求,近日,金升阳扩展了K78-R3系列输出功率范围,推出了1A输出电流的K78-1000R3系列产品。
2016-04-05 09:56:021526
Intersil的5A3A电源模块提供业内领先的功率密度和效率
  美国加州、MILPITAS--- 2016年5月24日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款单通道DC/DC步降电源模块
2016-05-24 10:35:171196
DC-DC电源模块隔离放大器高压隔离检测方法
DC-DC电源模块隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2127
LDXX系列3-5WAC DC 模块电源
2017-03-04 17:50:191
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
2017-03-04 17:52:581
15A输出高效率、开关模式DC/DC电源LTM4627
LTM4627是一款完整的15A 输出高效率、开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。
2018-07-06 13:58:002563
MAXM17574降压型DC-DC电源模块的性能特点及应用介绍
本视频简要介绍MAXM17574,器件为4.5-60V、3A高效、降压型DC-DC电源模块,集成电感,提高设计简洁性、减小方案尺寸。
2018-10-10 03:07:006312
金升阳推出汽车级DC/DC电源模块——CFB0505XT-1WR3
金升阳最新发布的汽车级DC/DC电源模块CFB0505XT-1WR3系列,满足汽车EMC标准,产品隔离耐压高达3000VAC/4200VDC,工作温度范围为-40 to +105°C,效率高达82
2019-10-22 12:00:154404
dfrobotDC-DC降压电源模块5.5~28V转3.3V3A介绍
这是一款DC-DC降压型电源模块,电压输入范围是5.5V~28V,固定输出3.3V/3A,工作频率达到0.5MHz,转化率高,体型迷你,方便嵌入。
2019-12-31 10:38:175066
dfrobotDC-DC降压电源模块8~28V转5V3A简介
这是一款DC-DC降压型电源模块,电压输入范围是8V~28V,固定输出5V/3A,工作频率达到0.5MHz,转化率高,体型迷你,方便嵌入。
2019-12-31 14:23:267433
1-5W 隔离305全工况AC/DC裸板电源——LSxx-K3BxxSS系列
金升阳推出超轻小体积AC/DC隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:183048
隔离输出DC/DC转换器MEV3系列的特点及应用
Murata Power Solutions推出的一系列隔离输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。MEV3系列能以先前额定2W封装提供3W的可用输出功率为设计者节省潜在的电路板空间高达68%。
2020-11-26 12:48:001034
用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
2021-03-19 08:44:5013
ADP2118:3 A 1.2 MHz/600 kHz高效率同步降压DC-DC调节器 数据手册
2021-03-21 06:35:181
LTC4444 - 100V 高速同步 N 沟道 3A MOSFET 驱动器用于高效率降压或升压型 DC/DC 转换器
2021-03-21 11:25:073
LTM8033:超低噪声EMC36VIN,3A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-17 10:08:297
LTM4602HV:6A,28VIN高效DC/DCµ模块(电源模块)数据表
2021-04-17 14:57:060
LTM4600:10A高效DC/DCµ模块(电源模块)数据表
2021-05-25 12:13:108
LTM4600HV:10A,28VIN高效DC/DCµ模块(电源模块)数据表
2021-05-26 19:14:547
Cyntec高效率DC/DC电源模块的特性
Cyntec电源UPOL模块隔离DC-DC转换器,可提供高达3A输出电流量。PWM开关调节器、高频功率电感器优化组合在混合包装中。只需输入/输出电容器和分压电阻器便可正常工作任务。
2021-09-06 15:05:561302
高效率DC-DC变换器3A输出电流,24v转3.3v稳压芯片
2021-11-09 21:05:5912
MUN3CAD03-SE隔离dc-dc转换器的特征及应用
MUN3CAD03-SE 模块是一个隔离DC-DC转换器,可提供高达3A输出电流。PWM开关控制器和高频率功率电感集成在一个混合封装中。MUN3CAD03-SE只需要输入/输出电容器和分压电
2022-04-13 08:56:071383
5W系列AC-DC隔离电源模块
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:363135
两款3A电源模块TPS82085、MUN3CAD03-JE原位替代
3A电源模块, 在中国市场应用比较广泛,比如光模块、工控机、数据中心等项目。由于集成了DC-DC、MOS、电感等,工程师比较方便地直接使用,从而减少了调试和设计的时间。还有更重要的因素是,提升了整体的电源效率,对系统的发热得到改善。 关于这个模块TPS82085的使用工作温度(-40~125°C),T
2022-10-27 08:57:181768
不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称隔离电源模块。 市场上隔离电源模块隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:273119
金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
定压输入DC/DC电源模块R3系列,是金升阳的王牌产品之一(以下简称“定压R3系列”)。定压R3系列继承了R2系列产品的优秀性能,并突破R2系列产品的一些技术难点,将Royer电路的技术,性能,可靠性,工艺自动化程度推向更高的高度,引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。
2023-01-06 14:06:001807
9-75VDC超宽输入范围隔离电源模块K78Uxx-1000R3(L)系列
为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列
2023-06-11 14:18:314898
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:382742
DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:286100
低成本3KVAC隔离定压输入无稳压双输出模块电源
低成本3KVAC隔离定压输入无稳压双输出模块电源:E S/D-1W/2W系列 ExxxxS-xW隔离电源模块3KVAC隔离稳压双输出输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:43:511349
低成本单输出3KVAC隔离定压输入电力仪表485接口隔离电源
低成本单输出3KVAC隔离定压输入电力仪表485接口隔离电源:F S/D-W1/2W系列 FxxxxS-xW电源模块RS485接口DC-DC隔离电源模块主要用于RS232/RS485、CAN总线等
2022-04-07 00:00:001850
定电压输入1KV隔离正负稳压双输出电源模块:IA(VA)-1W/2W/3W系列
IAXXXXS-1W/2W系列定电压输入隔离正负双输出DC-DC电源模块,是仪器仪表、工业设备放大器、变送器电路专用地线隔离抗干扰电源。该模块电源1KVAC隔离,稳压正负双输出输出端具有自恢复过载和短路保护功能。输出功率0.5W-3W,输出纹波小,空载时电压不会升高。
2022-04-09 00:00:001665
HRA系列DC-DC隔离电源模块接线注意事项
HRA系列带调节输出DC-DC隔离电源模块,5和6脚是输出电压的调节脚位,我们加电位器时,每多加10k输出电压就会升高2.5v,我们可以根据我们需要的输出电压添加相应的电位器,电阻越大输出电压越高,因一端接在正输出电压,调节时一定注意安全。
2022-05-11 13:34:342171
BOSHIDA DC电源模块的优势
电力输出,保证系统的正常运行。 2. 功能多样:DC电源模块可以提供多种输出电压和电流,能够满足不同应用场景的需求。 3. 体积小巧:DC电源模块采用集成电路技术,体积小巧、结构简单,可以轻松安装在小型设备内部。 4. 性价比高:DC电源模块的制造成本相对较低,价格相对较为合理。
2023-07-04 11:21:311278
DC电源模块如何定制呢?
客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:551889
DC电源模块关于转换效率的问题
DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:531807
如何评估DC电源模块效率
DC电源模块效率是指输入电功率与输出电功率的比率,通常以百分比的形式表示。因为电源模块效率和整个系统的运行时间、负载变化等因素有关,因此需要进行多种测试和评估来确定其真实效率
2023-08-03 15:21:161497
DC电源模块关于高效率的特点
DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块DC电源模块的工作原理以及DC电源模块高效率特点。
2023-08-22 13:24:091401
DC电源模块效率的要求
DC(直流)电源模块是电子设备中常用的电源,用于将交流电转换为稳定的直流电。在电源模块的设计中,效率是一个非常关键的因素。电源模块效率是指在将电能转换为输出能量时,实际输出能量占输入电能的比例
2023-09-27 10:09:511114
DC电源模块工作效率的特点
路由器、计算机硬件等。DC电源模块的工作效率是其中一个非常重要的特点,下面我们来详细介绍一下。 DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块的工作效率是指模块将输入电源转换为输出电源时所消耗的电能与输入电能之比。计算机电源的工作效率越高,说明它将电能
2023-10-12 10:28:07998
DC电源模块低温是否影响转换效率
BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:351283
DC电源模块效率有什么要求?
DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块效率的要求。
2023-11-16 15:18:341295
DC电源模块如何简化电路设计
:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:301328
DC电源模块的特点及应用案例分享
输出的稳定直流电,并且具有高效能的转换效率。 2.多功能性:DC电源模块通常具有多种输出电压和电流的选择,可以适应不同的应用需求。 3.保护功能:DC电源模块通常具有过压保护、过流保护、过温保护等功能,可以有效保护设备和电源模块自身的安全。 4.小
2024-01-22 14:40:041311
DC电源模块的发展与创新
使用更高效的能量转换技术和材料,设计工程师能够在相同的物理体积内提供更多的功率输出。 2. 提高效率高效能量转换是DC电源模块发展的一个重要方向。通过改进电源拓扑结构、减小电源损耗和设计高效的功率传输路线,DC电源模块效率得到了显著提高。 3. 数
2024-01-29 11:05:26948
DC电源模块的未来发展方向与挑战
BOSHIDA   DC电源模块的未来发展方向与挑战 未来DC电源模块的发展方向和面临的挑战包括以下几个方面: 高效率和节能:随着人们对环境保护的重视和能源消耗的削减要求,DC电源模块需要更高的转换
2024-01-29 13:52:171081
3A单通道高效DC/DC降压电源模块ISL8202MM 数据表
电子发烧友网站提供《3A单通道高效DC/DC降压电源模块ISL8202MM 数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-30 17:50:250
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:142570
高效率DC电源模块设计技巧
的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:381517
降压型DC电源模块的特点与优势
DC电源模块可以适应不同的输入电压范围,可以在不同的电压环境下使用。 2. 输出电压稳定:降压型DC电源模块可以提供稳定的输出电压,不受输入电压波动的影响,保证连接设备的正常工作。 3. 超载能力强:降压型DC电源模块具有较强的超载能力,可以在一定范
2024-02-27 10:22:231588
定制化DC电源模块的设计与制作
定制化DC电源模块的设计与制作 定制化DC电源模块的设计与制作需要按照具体需求和要求来进行。下面是一般的设计和制作步骤: 1. 确定需求和规格:明确需要的电源模块输出电压、输出电流、效率要求、输入
2024-02-29 13:48:311554
DC电源模块的选择技巧
。 2. 效率和功率因数:了解电源模块效率和功率因数,高效率模块可以减少能量损耗,提高系统效能,而高功率因数可以减少对电网的影响。 DC电源模块的选择技巧 3. 整流器和滤波器:了解电源模块的整流器和滤波器设计,以确保输出电流的稳定性和干净度。
2024-03-01 11:01:381370
DC电源模块的设计与调试技巧
设计与调试的技巧,帮助工程师们更好地完成任务。 第一,正确选择电源模块的参数是至关重要的。电源模块输出电压和电流需要与所需电路相匹配。过高或过低的电压电流将会导致电路无法正常工作。此外,稳定性和效率也是需要考虑的因素。一个高效率的电
2024-03-25 13:56:391194
高效节能的DC电源模块技术探究
BOSHIDA  高效节能的DC电源模块技术探究 DC/DC 模块电源是一种开关型的模块式稳压电源,以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛
2024-03-29 13:32:131185
3-A 2.2伏至5.5伏输入隔离输出可调电源模块PTH04T260/261W数据表
电子发烧友网站提供《3-A 2.2伏至5.5伏输入隔离输出可调电源模块PTH04T260/261W数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 16:21:470
DC电源模块的调试和故障排除技巧
、滤波器等装置来保持输入电压的稳定。 2. 检查输出电压:使用万用表或示波器检查输出电压是否达到预期值。如果输出电压不正常,可能是电源模块内部的元件损坏导致的,或者是控制电路故障。 3. 检查电源线连接:检查电源线连接是否牢固,是否有断线或短路
2024-04-08 13:39:011475
AC/DC电源模块高效能源管理与效率优化
BOSHIDA AC/DC电源模块高效能源管理与效率优化 AC/DC电源模块是一种常见的电源转换装置,用于将交流电转换为直流电。它被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业自动化设备等
2024-05-06 13:31:32956
AC/DC电源模块效率及其影响因素
介绍AC/DC电源模块效率及其影响因素。 AC/DC电源模块效率及其影响因素 AC/DC电源模块效率指的是其输出功率与输入功率之间的比值,通常以百分比表示。例如,一个效率为90%的AC/DC电源模块意味着当输入功率为100W时,输出功率为90W,有10W的能量转化为热量散
2024-06-05 13:41:171479
5W-ACDC隔离电源模块 小体积低功耗高效率
不会吧!还有人不知道这款宝藏电源模块~这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域
2024-08-11 08:38:271912
电源模块隔离类型 BDH20W电源模块高效率、低功耗、多重保护
电源模块隔离类型 BDH20W电源模块高效率、低功耗、多重保护 电源模块隔离一般可分为两种类型: 输入与输出之间的隔离:也就是说输入和输出之间不共用地线。 输出输出之间的隔离:多组输出之间
2024-11-14 10:55:29796
TPSM82823 5.5V 输入、3A 降压模块,带集成电感器数据手册
TPSM8282x 器件系列包括 1A、2A3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,这些模块针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。
2025-04-18 16:18:13734
LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER 电源模块,最大输入电压为 42V数据手册
The LMZ14203EXT SIMPLE SWITCHER,sup> ® 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 3A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ14203EXT采用创新封装,可增强热性能 并允许手工或机器焊接。
2025-04-22 11:09:07626
LMZ10503 5.5V、3A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
LMZ10503 电源模块是一种完整、易于使用的 DC-DC 解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并具有出色的功率转换效率输出电压精度、线路和负载调节。LMZ10503采用创新封装,可增强热性能,并允许手工或机器焊接。
2025-04-22 14:25:19588
LMZ12003 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
The LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 3A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12003采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。
2025-04-22 14:45:59690
EVISUN易成电子DC-DC模块电源K78xxM-1000R3系列
EVISUN易成电子 的DC-DC模块电源K78xxM-1000R3系列,宽电压输入,隔离稳压单路输出。 产品特点 效率高达96% 空载输入电流低至0.3mA 可持续短路保护 支持负输出 引脚兼容
2025-08-07 14:40:45477
已全部加载完成
