拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整块。
2023-04-21 10:54:30
2020
PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:17
3244 在高速PCB的设计过程中,布线是技巧最细、限定最高的,工程师在这个过程中往往会面临各种问题。本文将首先对PCB做一个基础的介绍,同时对布线的原则做一个简单讲解,最后还会带来非常实用的四个PCB布线的技巧和要领。
2016-11-10 11:00:28
4638 10个PCB拼板不外传的秘密
2021-01-06 07:44:02
大师兄喊大家过来讲一个关于拼板的案例,如烟和他一起赶紧围了过去,于是便有了下面刻骨铭心的记忆。话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将
2019-07-04 11:24:02
PCB拼板尺寸设计介绍,资料很好采集
2014-10-28 11:14:47
在PCB抄板、PCB设计,到最后进行PCB量厂的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效
2020-06-04 15:08:55
电路板拼板规范1 电路板 拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm 2 拼板外形尽量接近正方形
2012-06-28 13:20:02
1 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板 2 PCB拼板的外框(夹持边)应采用
2012-07-21 14:20:18
PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面
2019-12-21 17:22:10
对于不规则的pcb板进行拼板,对于完全不规则的板子,如何进行拼板布局比较合理呢?有什么设计思路吗
2022-04-13 11:11:33
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板?拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-04 10:24:13
说明 ○外形尺寸 a.为方便加工,单板板角或工艺边应为R型倒角,一般圆角直径为Φ5,小板可适当调整。 b.当单板尺寸小于100mm×70mm的PCB应进行拼板(见图3.1)。 拼板尺寸要求
2023-04-17 15:41:45
可以是50元呢?哪个厂家的能这样算呢?求链接2.或者必须要我自己先进行拼板呢?拼板之后的还会要拼板费用的么?3.Gerber文件自己怎么拼板呢?4.如果不行,那我在AD10中反向生成的PCB文件能否用来进行拼板呢?5.反向生成的PCB文件能直接代替原来的Gerber文件送去打样么?
2014-04-12 09:00:34
PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。 PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。 1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」?2、PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?3、不是说板材使用得越少就越便宜吗?板材使用率又是怎么一回事
2018-10-01 18:39:07
For Manufacture)是严格要求的,每个公司都有自己的经验,如有可能,我会查阅一些资料,把一些共有公共的内容做一个总结。 首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm
2018-09-20 10:34:29
一、拼板设计
拼板设计主要考虑两个问题:一是怎样拼;二是连接方式。
1.1拼板的布局
拼板设计首先考虑是小板如何摆放,拼成较大的板,考虑如何拼最省材料、最有利于提高拼板后的PCB刚度
2023-04-25 17:08:11
PCB规则以及异形板拼板教材
2018-07-25 10:06:35
常规的拼板方式过于繁琐,极大的影响了PCB拼板效率。华秋DFM连片拼板功能,只需填充要求参数,即可高效快速完成拼板
2021-05-27 18:03:38
`请问PCB采用阴阳板拼板的好处有哪些?`
2019-12-26 16:51:05
我画了4块完全不同的PCB,现在想把他们品在一起拿去加工打板,这样可以省钱,但是不知道怎么拼板。还希望大神们指导一下,最好有详细点的操作步骤,我用的是protel 99se 先谢过啦
2013-04-14 17:27:09
今天发个拼版的资料。Protel99_SE_拼板的详细图解.doc (468 KB )
2019-06-14 04:36:16
请问pcb拼板最大尺寸是多少?
2019-09-25 17:18:39
菜鸟学拼板:复制+粘贴:问题如图所示,望大神指教,越详细越好,涉及ad原理最好!
2016-05-13 19:16:27
PROTEL pcb 怎么做成拼板?如5拼板、10拼板?
2011-03-23 13:14:30
99SE是特殊粘贴选第三项就可以了。其实拼板把几个PCB图复制到一个PCB里送到PCB板厂做,肯定没有问题的,但是,直接复制元件序号会变,所以用特殊粘贴解决。你只要注意元件序号没有变,就可以了。你
2011-11-30 15:16:54
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:16 编辑
拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们
2015-12-05 10:21:03
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
本人之前是使用allegro进行PCB设计的,但现在换了家公司,而此公司使用的设计软件为PADS9.2,然后目前拼板图仍是在pads PCB中进行笨拙的绘画。所以就有了以下几个问:第一,使用PADS
2014-06-24 16:45:02
关于PCB拼板的规范总结的太棒了
2021-04-23 07:13:29
PCB拼板方式主要是V-CUT、桥连、桥连邮票孔这几种方式,拼板尺寸不能太大,也不能太小,一般很小的板子可以拼板加工或者方便焊接而拼板 。V-CUT指可以讲几种板子或者相同板子在一起价格,然后加工
2015-02-11 16:05:30
拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度
2023-04-17 15:20:43
话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进
2023-04-17 16:02:08
PCB拼板的原因:是为减少板材浪费提高生产的效率,实现板料最高利用率。那么常见的拼板方式有以下三种:一、V割又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,在拼板
2023-02-23 15:31:55
PCB怎么拼板才能使价钱最便宜。想像小板子拼板不是很不划算吗。如果是公司出大量的小板子拼板,就行U盘。他们是怎么计价的。
2019-04-16 04:02:21
如何在在protel下进行阴阳板拼图
一、背景知识 阴阳 板就是我们通常所见的在一个拼板中的同一面既有TOP面又有BOTTOM面的PCB板。而阴阳板拼板其实就是将两块同
2009-07-02 10:14:05
3469
PCB拼板技巧
刚进公司的时候,遇到过一些设计的PCB在生产中很难解决的问题,我想可以把这些问题以图示的
2009-11-21 14:35:44
19055 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板
2011-06-23 11:38:05
3087 在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:55
0 PCB单板及拼板设计 一.单板设计 图1 单板PCB设计 1. 适用条件: 采用手工焊接或单板尺寸较大的PCB,可采用单板方式设计; 2. 设置基准点(坐标0,0): 推荐将板边左下角设为基准点,
2012-06-28 12:54:50
0 1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB的工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:19
0 PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度长度125 mm180 mm 2、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用22、33、拼板
2012-06-28 13:07:01
0 一下就是pcb源博自动拼板开料系统下载资料介绍说明: 一、约定术语: 大板(Sheet)(也叫板料):是制造印制电路板的基板材料,也叫覆铜板,有多种规格。如:1220X1016mm。 拼板(Panel)
2012-11-05 11:24:12
514 PCB工艺边及拼板规范,介绍pcb拼版的很好的文章
2016-01-14 16:25:54
0 PCB拼板基础知识,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB拼板完整教程,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 11:43:16
0 本文来自于:PCB拼板设计pcballegro小北设计板设计:设计板件尺寸小于机器可生产尺寸时,未进行拼板设计 → 无法使用机器生产,增加人力成本
2018-08-03 12:54:54
382
PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2018-12-20 17:30:02
5964 1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;
2019-01-29 14:33:00
8495 在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。
2019-02-24 09:37:58
4418
2019-07-19 15:34:44
1169
01PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 10:28:00
4581 PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 16:05:00
3749 PCB拼板是指将几块小型的PCB拼接在一起,以方便进行生产。PCB拼板可以使PCB生产厂家节省成本,提高生产效率,还可以方便PCBA加工厂进行贴片焊接。
2019-04-30 16:33:47
14452 PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-04-30 16:41:29
3253 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-07 15:04:51
5352 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-24 16:03:58
21284 厂家商定,进行处理加工,设计人员进行标示就可以了。PCB拼板是为了方便生产,提高工作效率,你可以自行选择。
2019-05-24 16:05:58
2917 PCB拼板是PCB厂经常要做的事情,进行拼板需要注意哪些事项?PCB拼板有哪些要则?
2019-05-31 09:36:54
32396 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099
拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行;
2019-08-12 16:23:57
1536 PCB拼板方式的边框(夹紧边)应选用闭环控制布置,保证PCB拼板方式固定不动在工装夹具上之后不容易形变;
2019-10-03 16:43:00
2180 对于不规则的图形拼板后会有空隙再拼板两边角落不得有掏空情况(至少一边不掏空)否则 SMT 机器的定位锤无法定位造成无法打贴片请大家注意 PCB 拼板工艺要求,对于双面板一定要注意焊盘过孔金属化(PHT)与非金属化(NPTH)
2019-10-18 14:21:37
3456 PCB分为单片出货和拼板出货,本文主要讲下拼板,顾名思义就是把几块板子拼在一起,为什么要拼在一起出货?拼板出货有什么优势呢?
2020-07-17 17:31:19
2881 大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺
2020-07-24 09:27:24
23333 本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等
2020-09-14 16:45:33
4567
在 PCB 抄板、PCB 设计,到最后进行 PCB 量产的时候,PCB 拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到 PCB 电路板的质量标准,更能影响 PCB 生产的成本。 如何在确保 PCB 电路板
2020-10-30 16:36:19
576 作者:王辉刚,王辉东拼板是一门技术,也是一门艺术。本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等多种方式
2020-12-24 15:09:54
1204 1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?
3、不是说
2022-02-09 14:00:06
3939 拼板,就是把多个单独的板子(相互没有连线的板子)合并成一块板子一起投版。这样的话可以一次生产多种板子,速度很快,而且一般价格都会比单独PCB打样便宜(批量)。
2021-01-23 09:11:20
5413
3、不是说板材
2021-01-26 06:25:34
17 提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2022-10-09 09:25:10
2930 一般的电路板生产都会进行拼板作业,其目的是为了增加SMT产线的生产效率。PCB通常都会有「几合一」的板子,比如说二合一(2 in 1)、四合一(4 in 1)…等。
2022-12-07 20:25:16
753 V-CUT是在两个板子的连接处画一个槽,只要将两个板子拼在一起,之间留点空隙即可(一般0.4mm),但这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,拼板时需将两个板子的边缘合并在一起。
2023-02-16 09:11:31
814 我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢? 一、为什么要PCB拼板? 拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-03-30 09:10:04
592 为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38
805
2023-04-20 10:03:43
607 拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整块。
2023-05-04 11:04:36
974
2023-04-03 18:02:56
547
。同时也可以节约成本,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边
2023-04-07 17:34:25
610
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692
PCB设计完成后为什么经常要拼板? 拼板是指将多个PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)连接起来形成一个整体的过程。在PCB设计完成后需要进行拼板的原因有多个。 1.
2023-11-20 14:05:19
334 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求
2023-11-23 09:11:47
586 PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
2023-11-23 15:23:46
128 在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板设计时通常需要增加边条,并将一个或若干PCB单元与边条以一定的方式连接在一起,形成满足组装要求的PCB外形。
2023-11-23 15:33:51
101 为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
1268 在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
224
