一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。
为什么要做PCB拼板?
要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求,比如有些客户的板子太小,这就不满足做夹具的要求了,这时候就需要多种板子拼在一起进行生产。还有一些异形的PCB板,拼板也是为了提高PCB板的利用率,从而避免浪费,减少成本。在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。
什么是V-CUT和邮票孔?
V-cut是指两单板间以及单板与工艺边间的V形分割线,成“V”字形;焊接后折断分离。
邮票孔是主板拼版里面,小板和小板之间需要筋连接,为了便于切割,筋上面会开一些小孔,类似于邮票边缘的那种孔。
邮票孔和V-CUT这两种拼板方式选哪种好呢?
其实各有各的优点,各有各的缺点。
采用双面V形槽时,V形槽的深度应控制在1/3左右(两边槽之和),要求刻槽尺寸精确,深度均匀。
在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。
邮票孔的位置应靠近PCB板内侧,防止拼板分离后邮票孔处残留的毛刺影响客户的整机装配。
对于像圆形这类不规则的PCB板,V-CUT是做不到的,因此就需要使用邮票孔来进行拼板连接,所以邮票孔在异形板中使用的比较多。
关于为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
拼板
36浏览量
12060 -
PCB
1文章
2354浏览量
13204
如何通过精准盲孔检测降低PCB报废率?
SMT贴片加工对PCB的基本要求
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
PCB 背钻塞孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
阴阳拼板适合哪些类型的pcb
PCBA拼板分板全流程解析:从设计到量产,每一步都很关键!
多层PCB盲孔与埋孔工艺详解
PCB通孔元件孔径设计的技术规范与最佳实践
pcb拼板选择vcut还是邮票孔?
