PCB布局时的常用方法
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,
2009-03-25 11:28:42
3098 佳,使用此一类板材,在经过高温的加热之后,预覆于PAD上的保护膜势必受到破坏,而导致焊锡性降低,尤其当基板经过二次回焊后的情况更加严重,因此若制程上还需要再经过一次DIP制程,此时DIP端将会面临焊接上的挑战
2018-08-31 14:28:05
PCB板材缩写,除了建滔还有生益SL、台耀TUC、国纪GDM、长春L、长兴EC 、日立H 等。众所周知,PCB线路板性能的好坏,与生产工艺要求,基板材料的选择分不开。在开发与应用各种传统硬件产品,移动
2019-10-17 17:47:50
应尽量采用大面积地线并布局在PCB的边缘,可以减少外界信号对电路的干扰;同时,可以使PCB的接地线与壳体很好地接触,使PCB的接地电压更加接近于大地电压。应根据具体情况选择接地方式,与低频电路有所不同
2021-02-05 16:40:57
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
。 ⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。 解决方法: ⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志
2018-08-29 09:55:14
板基材主要有二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的 PCB 基材也不同,比如 3~4 层板要用 预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。 2、选择
2018-09-19 15:57:33
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
。 选择PCB材料时应考虑的因素: (1)应适当选择玻璃化转变温度(Tg)较高的基材,Tg应高于电路工作温度。 (2)要求热膨胀系数(CTE)低。由于X、Y和厚度方向的热膨胀系数不一致,容易造成PCB
2010-12-17 17:18:08
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
来源:互联网现如今只有创新才能获得更多的市场,物以稀为贵。那么对于PCB行业发展而言,工业进步,工艺精进,PCB产业如火如荼的发展中。不管是硬板还是软板还是软硬结合板,亦或是有散热性能最好的陶瓷基板
2020-10-23 09:05:20
完成电路图纸后,进入实际规划安装基板的布局阶段。本项将说明基板布局的示例、布局的原则或要点。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征
2018-11-27 17:05:56
之间的矛盾呢?只有想办法缩小其他手机元组件的体积了。 据韩媒ETnews报道称,三星将在明年初上市的Galaxy S9手机中,采用“基板式PCB”(SLP)设计。这可以缩减手机主板的大小,为安放更大
2020-09-02 17:15:47
在查找、放置元件至PCB的过程中,交叉选择元件布局可以帮您节省时间。您有没有这样的经历?浪费了很多时间去查找电路板上的某个元件,最后发现,它藏在您原理图设计中另一个完全不同的位置上?交叉选择元件布局
2019-07-28 09:00:00
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
铝基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
试样与调谐电容串联接入高频电路,测量串联回路的Q值的原理; 二是热阻测量方法,以不同测温点之间温差与导热量之比来计算。 二、铝基板线路制作 (1)机械加工:铝基板钻孔可以,但钻后孔内孔边不允许有
2018-06-21 11:50:47
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是铝基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB铝基板。
2014-11-30 21:32:51
安装基板的评价方法
2012-08-20 21:56:00
PCB线路板是设备以及电器必要的电路板,也是软件实现必要的载体,不同的设备有着不同的PCB材质,对于硬式印刷电路板(Rigid Printed Circuit Board,简称RPCB )来说分为很多种,按照PCB板增强材料一般分为以下几种:Ⅰ. 酚醛PCB纸基板(图文详解见附件)
2019-10-31 14:59:39
晶振选择和电路板设计 晶振的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
最近要做PCB铝基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
2017-09-19 18:00:43
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
数字温度传感器精确地跟踪环境温度有时候,我们希望监测空气温度并利用1C温度传感器精确、线性、响应速度快及使用方便的特点,那么最好选择是使用图4和图5中所示的PCB布局方法。
2018-10-31 10:54:17
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
PCB基板设计原则是什么?
2021-04-21 06:20:45
,均拒收。三、铝基板PCB制作规范 1、铝基板往往应用於功率器件,功率密度大,所以铜箔比较厚。如果使用到3oz以上的铜箔,厚铜箔的蚀刻加工需要工程设计线宽补偿,否则,蚀刻後线宽就会超差。 2、铝基板
2018-08-04 17:53:45
` 谁来阐述一下铝基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
PCB基板材质的选择
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au)2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives)3.化银板(ImmersionAg)4.化金板(ElectrolessNi/Au,ENIG)5.化锡
2009-03-20 13:39:48
1311 常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:34
2761 本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
在
2010-11-29 09:04:24
2117
金属基板模块电源EMI优化从铝基板电源模块,PCB布局布线出发分析了铝基板模块的EMI模型以及造成EMI差的原因。
2011-09-21 17:29:20
40 本内容详细介绍了高速PCB设计的布局布线优化方法,欢迎大家下载学习
2011-09-27 16:22:33
0 PCB制造过程基板尺寸的变化问题,讲述了产生的原因及解决方法
2011-12-15 14:03:55
1110 PCB布局----设计PCB好资料好帮手
2016-03-11 13:43:55
0 PCB布局遵循的常规方法很多,如:热点分散;将发热最大的器件布置在散热最佳位置;高热耗散器件在与基板连接时应尽能减少它们之间的热阻;PCB的每一层要大量铺铜且多打通孔等。而在进行PCB布局
2018-04-04 09:02:00
5124
本文开始介绍了铝基板的技术要求与铝基板线路制作,其次介绍了铝基板pcb制作规范,最后详细介绍了PCB工艺规范及PCB设计安规原则。
2018-05-02 14:45:02
19922 本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:16
3553 pcb板与铝基板在设计上都是按照pcb板的要求来设计的,目前在市场的铝基pcb板一般情况都是单面的铝基板,pcb板是一个大的种类,铝基板只是pcb板的一个种类而已,是铝基金属板,因其具备良好的导热性能,一般运用在LED行业。
2019-05-08 17:22:31
7375 酚醛PCB纸基板因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。
2019-05-09 16:33:56
5848 对于一些刚刚从事铝基板行业的小伙伴总会有这样的疑问,那就是铝基板与pcb板有什么区别,针对与这个疑问下面小编就具体的给大家说一说两者之间到底有那些区别.
2019-05-13 11:18:06
40015 本规范是联合测试组装中心(UTAC)对供应商参考的一般基板条规范的定义指南。本文件定义了联合测试组装中心(UTAC)设计的所有基板包的供应商参考的一般基板条布局规范。要求本文件中所述的NTS是对基板
2019-05-13 08:00:00
0 本视频主要详细介绍了PCB基板材质有哪些,分别是镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板、喷锡板。
2019-05-24 15:59:52
11905 铝基板应用广泛,一般音响设备,电力设备,通信电子设备中有铝基板PCB ,办公自动化设备,汽车,计算机和电源模块。
2019-08-01 10:44:56
3925 的性能密切相关,则永远无法实现印刷电路技术。因此,基板材料选择在提供PCB和最终产品的质量和可靠性方面发挥着至关重要的作用。
2019-08-02 16:53:08
4385
pcb板一般而言就是铜基板,其也分为单面板 与双面板,两者之间使用的材料是有很明显的区别的,铝基板的主要的材料是铝板,而pcb板主要的材料是铜。铝基板因其PP材料特殊。散热比较好。价格也比较贵。
2019-08-19 16:09:42
17914 基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有很多。
2019-08-22 16:20:14
2459 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:52
24705 基板的性能是PCB组件的重要组成部分,会较大程度地影响电子组件的电性能、机械性能和可靠性,所以必须仔细选择。
2019-10-19 11:45:33
2454 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:41
7612 很多刚涉及PCB行业的小伙伴经常会碰到铝基板这个名词,那么铝基板和PCB板究竟有什么区别,今天就和大家简单的解释下
2020-06-29 18:09:51
7688 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:23
1267 PCB铝基板的名字很多,铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。
2020-07-19 09:16:57
3044 “Mini背光所用的PCB基板的价格就要高出目前电视LED背光模组价格。”京东方显示与传感器事业群组织技术企划部副总监邱云在近日举行的“2020全球Mini&Micro-LED显示领袖峰会”上表示,Mini背光所需的6层2阶和8层3阶的PCB基板国内基本还无法批量供应。
2020-08-07 11:21:16
11678 一个设备选择合适的基板时,需要在成本,性能和其他材料特性之间进行权衡。 您应该使用高 k 或低 k PCB 基板材料吗? 回答这个问题实际上是在考虑介电常数和其他 PCB 基板材料属性之间的折衷。一些 PCB 基板材料(例如 Rogers 高速层压板或其他陶瓷材料)
2020-09-16 21:26:44
8683 PCB布局工具的目的是将组件的物理表示形式放置在电路板设计上,并将引脚与金属走线连接在一起。
2021-01-11 10:42:19
1984
pcb铝基板的性能、质量、生产制造中的加工性、生产制造水平、制造成本及其长期的可靠性及稳定度在挺大水平上基本都是取决于金属铝基覆铜板的。
2020-11-13 09:56:53
10219 一般PCB板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料,刚性基板材料中最常见的是覆铜板。 覆铜板是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种
2021-07-21 09:41:41
26909 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢? 首先大家要弄清楚自己需要的材料用于
2021-10-26 16:25:02
4688 基板是制造PCB的基本材料,印制板一些重要性能很大程度上取决于基板。那么pcb基板是什么材料呢? 一般来说,印制板用基板材料能够分成刚性基板材料和柔性基板材料两大类。 覆铜板它是一般刚性基板
2022-02-01 10:36:00
7345 在设计过程中,元器件设计和PCB布局对电源性能有很大影响。仔细的 PCB 布局对于实现低开关损耗和干净、稳定的运行至关重要。选择合适的组件使电源轻松通过 Intel 和 AMD 的规格。本应用笔
2022-04-20 16:13:22
2520
本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:26
2125 前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:48
1211 据了解PCB陶瓷基板比传统的FR4 PCB更有优势,尽管陶瓷PCB在PCB基板列表中相对较新。但它们在高密度电子电路中的应用会越来越受欢迎,这是为什么?其实PCB陶瓷基板提供了多功能性、耐用性
2022-08-27 16:15:31
1494 完成电路图纸后,进入实际规划安装基板的布局阶段。本项将说明基板布局的示例、布局的原则或要点。基板布局的要点:开关电源利用开关的ON/OFF来控制电压,但依然属于模拟电路。
2023-02-16 09:55:09
248
热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-08-27 11:28:54
389
最常用的pcb基板
2023-09-25 10:07:11
846 pcb基板中的tg值
2023-10-20 15:54:07
1774 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样铝基板与fr4板的区别是什么?铝基板与FR4板的区别。铝基板和FR4板是PCB制板中常见的两种板材,铝基板常用做LED灯板,那么铝基板与FR4板有什么区别呢?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。
2023-11-03 09:10:50
585 灯板制作的新选择,这些基板比铝基板更好!
2023-11-06 10:06:02
255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板打样的方法有哪些?铝基板打样的四种方法。铝基板一般都是led铝基板,因为常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色
2023-11-07 09:20:06
356 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:15
95
对于PCB设计过程中基板可能产生的问题,深圳捷多邦科技有限公司王总认为,主要存在的问题有,各种锡焊问题现象征兆,比如:冷焊点或锡焊点有爆破孔。
2023-11-15 15:25:11
147 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02
487 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1222
PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00
800
