随着半导体技术改进,DAC精度、速度将提升,成本降低,应用范围扩大,低功耗、高性能的DAC更受关注与应用。
NX9018是一款高性能的120dB.192KHZ带音量控制的多位DAC,内含数字去加重模块、半分贝调节量的音量控制、ATAPI 混合通道,并具有120分贝以上的讯噪比和动态范围,总谐波失真+噪声低至0.0005%,采用一个高级专用多位Delta-Sigma调制器,并整合了失配噪声整形技术。
NX9018可以PIN TO PIN CS4398,功能覆盖ESS9018。
NX9018主要特性
NX9018的主要特性如下所示——
高级多位Δ∑调制器
–120 dB动态范围
–107 dB THD+N
PCM 输入
–支持高达 192 kHz 的采样频率
–最多可接收 24 位音频数据
–支持所有行业标准音频接口格式
–可供选择的数字滤波器响应
–1.8 V 至 5 V 串行音频输入
–1.8 V 至 5 V 控制数据输入
直接数字信号流(DSD)
–专用 DSD 输入引脚
–匹配的 PCM 和 DSD 模拟输出电平
–DSD 静音检测
–支持相位调制输入
DSD硬解
▲NX9018功能框图
NX9018优势展示
NX9018是一个完整的立体声24位/ 192 kHz数模系统,它采用了DAC(数字到模拟转换)技术,具有出色的音频性能和低功耗特性,适用于高保真的音频应用。
01 卓越的信噪比和动态范围
NX9018具有卓越的信噪比(107dB)和动态范围(120dB),带来高保真音频输出。它能提供清晰、逼真的声音,满足高品质的视听需求。
02 DSD 处理器
NX9018 具有一个专用的 DSD 处理器,在无需要中间抽取的情况下进行音量控制和 50 kHz 的片内滤波。它还可以使用多元件开关电容阵列为 DSD 直解提供一条可选的路径。
03 低功耗特性
NX9018 在 32 kHz 至 216 kHz 的采样范围内接收 PCM 数据,还具有可选择的数字滤波器,且耗电量小,使音频设备更持久,并可提供卓越的音质。
04 灵活接口
NX9018还有一个重要特点是具备灵活接口,支持所有行业标准音频接口格式,如I2S、SPI等,兼容不同设备。
05 过采样模式
NX9018 基于输入采样率在三种过采样模式中的一种下进行工作。单速模式支持高达 50khz的输入采样率,并使用 128 倍过采样率。双速模式支持高达 100kHz 的输入采样率,使用64 倍的过采样率。四速模式支持高达 200 kHz 的输入采样率,使用 32 倍的过采样率。
▲NX9018封装(TSSOP-28)
▲NX9018管脚设置
NX9018应用领域
作为一款高性能的解码芯片,NX9018具有出色的音频性能、低功耗特性、灵活的接口等,适用于各种音频应用场景,包括但不限于HIFI播放器、HIFI数字音箱、HIFI 高端音箱、新能源车载前端HIFI 音箱等等。
▲NX9018半成品图
NX9018抗干扰性和稳定性佳,确保无论长时间使用或高负载条件下均保持稳定性能,满足数字时代用户对高指标、高清晰、高动态范围的听觉享受,如对音频质量有较高要求,NX9018将是理想选择。
芯片
463文章
54632浏览量
470940 -
dac
44文章
2858浏览量
197771 -
音频解码
28浏览量
16885 -
国产替代
330浏览量
2672
CS4970x4:32位高清音频解码器DSP家族的卓越之选
纳祥科技NX9068中文规格书:国产8通道音频ADC,可替代CS5368、PCM1861
PT153S千兆网卡 完全PIN对PIN替代RTL8153E
纳祥科技NX3306A,HDMI 4K/60HZ双向多路高速电子开关,替代TS3DV642等IC
纳祥科技USB3.0千兆网卡NX7303,支持国产鸿蒙/统信/麒麟系统,可替代RTS8153B/E
Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV8844国产替代方案优选——SS8844T
国芯速递 | 基于纳祥科技高性能NX-FT422芯片的USB KEY硬件系统设计
纳祥科技NX9068,PIN TO PIN CS5368的8路差分I2S输入ADC,自带TDM接口模式
纳祥科技NX1227中文规格书,国产替代CS4361的6路I2S输出DAC
纳祥科技轨对轨I/O CMOS运放NX6907/NX6908,国产替代SGM721、LMV721、SGM722
纳祥科技NX2069B,PIN TO PIN PCF8574的QFN16小封装单片机拓展实用IC
纳祥科技音频I2S 114DB ADC NX9019,低失真低噪声替代CS5361、CS5381
纳祥科技NX9018音频解码芯片,PIN to PIN国产替代CS4398
