升压芯片是用于提升输入电压至较高输出电压的集成控制器,属于直流-直流(DC-DC)转换器。通过内部控制与调节,实现低电压输入至高电压输出,常用在电子设备中为负载电路提供所需电压。
本文将从特性参数、芯片优势、应用领域等方面介绍一款无电感小电流电荷泵升压芯片纳祥科技NX4004,可以兼容替代HX4004A,LX4004A,AIP4004A。
一、NX4004芯片概述
纳祥科技NX4004 是一款低噪声、恒定400KHz开关频率的电容式电压倍增器。输入 2.5~ 4.5V,产生恒定的 5V 输出电压,最大输出电流能达到 200mA。
较少的外部器件(仅有一只自举电容和 VIN 以及 VOUT 上的 2 只旁路电容)使得NX4004 很适合应用于电池供电的小型设备。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出纹波。
该电路具有热保护功能,能承受从 VOUT 到 GND 的持续短路。内置的软启动电路能防止启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。低电流待机电流,小于 1uA。
二、NX4004主要特性
NX4004的主要技术特性与参数如下所示:
●固定输出电压 5V(±3%)
●输入范围:2.5V~5.0V
●输出电流:最大 200mA
●低噪声恒定频率工作
●自动软启动降低浪涌电流
●待机电流小于 1uA
●短路保护
●无电感器件
●采用6脚SOT23封装
▲NX4004管脚配置
三、NX4004芯片优势
NX4004是一款采用先进电荷泵技术的低噪声、无感升压、高效率的2.5V-5V升压芯片,其主要芯片特质如下:
01 低噪声
NX4004采用先进的电荷泵技术,具有极低的内部噪声,能够有效抑制外部噪声提高输出信号的信噪比。
02 无感升压
NX4004采用电荷泵技术实现DC/DC转换,通过开关切换电容的充电和放电状态,实现电压的升降,在输入电压较低的情况下,输出较高的电压,满足各种电子设备的需求。
03 效率高
NX4004采用6脚SOT23封装,兼具较少的外部器件,整体来看电荷泵外围电路比较简单,体积小,效率高,降低能源消耗,实现性能的最优化。
▲NX4004电气特性
四、NX4004应用领域
鉴于NX4004具有低噪声、效率高等优点,因此已被广泛应用于各种需要高效率、低噪声的设备领域,其典型应用诸如白光 LED 背光源、锂离子电池备份电源等等。
❶白光 LED 背光源
❷锂离子电池备份电源
❸3V 到 5V 转换
❹智能卡阅读器
❺PCMCIA 本地 5V 电源
❻蓝牙音响
▲NX4004封装外形
▲NX4004成品示例图
芯片
463文章
54437浏览量
469399 -
控制器
114文章
17878浏览量
195150 -
升压芯片
11文章
288浏览量
41488 -
国产替代
320浏览量
2645
WT2003HP8-32N 替代 ISD4004 语音录放芯片方案
解析ADA4004系列:低噪声精密放大器的卓越之选
锂电池无电感升压3.3V和5V芯片选型,PW4004A应用指南
无电感升压芯片选型,PW4004A/PW5410B应用与参数对比
适用于2.7V-20V升压恒压芯片SL4015功能替代TPS61178(TI)
便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V、12V可调输出
H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使能 低功耗
IU5536:0.5V低输入电压3A高效率升压DCDC
SLB628D:2.2V低电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
纳祥科技轨对轨I/O CMOS运放NX6907/NX6908,国产替代SGM721、LMV721、SGM722
纳祥科技NX4919,低THD低噪音的高效率2W 24位数字2W功放
纳祥科技2.5V-5V升压芯片NX4004,低噪声、高效率,国产替代HX4004A
