工具 剥线器和切割器 用于 电缆横截面积 0.03mm² ~ 16mm²
2024-03-14 23:22:58
工具 配件,刀片 用于 电缆横截面积 0.03mm² ~ 16mm²
2024-03-14 23:22:58
工具 配件,刀片 用于 电缆横截面积 10mm² ~ 16mm²
2024-03-14 23:22:58
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
矢量光束是近年光学领域研究比较热门的一类新型光束,其偏振态在光束横截面上按照一定规律分布。
2024-03-11 09:54:12128 位置敏感探测器(PSD)感应激光的偏转信息,激光束的偏转可以分为两部分;一部分是在激光束经过的平面内,另一部分是垂直于平面的。结合使用这两部分偏转的断层成像结果,可以得到横截面上传播声波的梯度场,这是
2024-03-08 17:45:52
衬底(substrate)是由半导体单晶材料制造而成的晶圆片,衬底可以直接进入晶圆制造环节生产半导体器件,也可以进行外延工艺加工生产外延片。
2024-03-08 11:07:41161 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08257 预计该项目投资总额3.5亿元人民币,将引进碳化硅外延设备及辅助设备共计116套。其中包括一条具备24万片年产量的6英寸低密度缺陷碳化硅外延材料产线。
2024-02-29 16:24:01216 在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能。
2024-02-27 16:48:13134 在光纤通信中,模场直径(MFD,Mode Field Diameter)是一个非常重要的参数。那么,MFD究竟是什么呢?简单来说,MFD是衡量光纤中光束横截面宽度的一个指标,它描述了光功率在光纤端面上的分布情况。
2024-02-25 11:14:08129 只有体单晶材料难以满足日益发展的各种半导体器件制作的需要。因此,1959年末开发了薄层单晶材料生长技外延生长。那外延技术到底对材料的进步有了什么具体的帮助呢?
2024-02-23 11:43:59300 上海合晶硅材料股份有限公司(证券简称:上海合晶,证券代码:688584.SH)在上交所科创板成功上市,标志着这家具备全流程生产能力的半导体硅外延片制造商迈入了新的发展阶段。
2024-02-18 11:00:59404 LED 是复杂的固态器件。图 1 显示了典型器件的横截面,显示了构成封装 LED 的各种结构。为简单起见,我们将组件分为 3 个区域。首先,包含 p/n 结的半导体器件,在传统白光 LED 的情况下,实际上会产生波长约为 450 nm 的蓝光。
2024-01-29 15:28:4088 当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线或电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
2024-01-26 09:34:37175 近年,IQE开始涉足Micro LED领域,IQE拥有丰富的MOCVD外延生长技术储备及规模化生产的能力,可满足制备微米级高亮Micro LED的需求。
2024-01-18 11:45:24112 。 首先,让我们来了解一下铜芯线的尺寸单位及其相关概念。当我们说一个铜芯线是“6平方”时,我们指的是它的横截面积。通常情况下,横截面积以平方毫米(mm²)为单位进行测量。因此,一个“6平方”的铜芯线的横截面积可以被写为
2024-01-16 10:45:30287 分子束外延(Molecular beam epitaxy,MBE)是一种在超高真空状态下,进行材料外延技术,下图为分子束外延的核心组成,包括受热的衬底和释放到衬底上的多种元素的分子束。
2024-01-15 18:12:10963 引起激光束的偏转可以分为两部分。结合使用这两部分偏转的断层成像结果,可以得到横截面上传播声波的梯度场。测试设备:ATA-4051高压功率放大器,换能器等。实验过程:实
2024-01-10 08:01:13140 探索SiC外延层的掺杂浓度控制与缺陷控制,揭示其在高性能半导体器件中的关键作用。
2024-01-08 09:35:41630 近日,华大半导体旗下中电化合物有限公司荣获“中国第三代半导体外延十强企业”称号,其生产的8英寸SiC外延片更是一举斩获“2023年度SiC衬底/外延最具影响力产品奖”。这一荣誉充分体现了中电化合物在第三代半导体外延领域的卓越实力和领先地位。
2024-01-04 15:02:23523 质量控制,失效分析,竞争分析中,常常会要求分析芯片截面结构分析,而且芯片横截面的样品制备的质量十分重要,常规的机械研磨切片造成的划痕损伤,常常会影响分析,下面为大家讲解下先进的芯片横截面制样方式。离子
2024-01-02 17:08:51
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03486 孪晶由不同位向的两部分晶体组成;
2023-12-22 16:24:231145 透射电子显微镜(TEM)具有卓越的空间分辨率和高灵敏度的元素分析能力,可用于先进半导体技术中亚纳米尺寸器件特征的计量和材料表征,比如评估界面细节、器件结构尺寸以及制造过程中出现的缺陷或瑕疵。
2023-12-18 11:23:58774 碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质外延材料是碳化硅器件研制的基础,外延材料的性能直接决定了碳化硅器件性能的实现。
2023-12-15 09:45:53607 一、电流的概念 1、 电流是由电荷的定向移动形成的。当金属导体处于电场内时,自由电子受到电场力的作用,逆着电场的方向做定向移动,就形成了电流。 2、 电流用符号I表示,等于单位时间t内通过导体横截面
2023-12-13 17:28:09835 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707 近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,分别是“一种LED芯片及其制备方法”、“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED外延结构“。
2023-12-03 14:11:35612 外延工艺的介绍,单晶和多晶以及外延生长的方法介绍。
2023-11-30 18:18:16878 半导体器件为什么要有衬底及外延层之分呢?外延层的存在有何意义? 半导体器件往往由衬底和外延层组成,这两个部分在制造过程中起着重要的作用,并且在器件的性能和功能方面具有重要意义。 首先,衬底是半导体
2023-11-22 17:21:281509 半导体的外延片和晶圆的区别? 半导体的外延片和晶圆都是用于制造集成电路的基础材料,它们之间有一些区别和联系。在下面的文章中,我将详细解释这两者之间的差异和相关信息。 首先,让我们来了解一下
2023-11-22 17:21:252332 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-11-21 15:09:26295 切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56156 紫金山观察消息显示,该项目一期投资19.3亿元,项目达产后,预估新增年收入25亿元,将形成8-12英寸硅外延片456万片/年,6-8英寸化合物外延片12.6万片/年的生产能力,支撑开展大尺寸硅外延和化合物外延研发以及产业化,扩大在高端功率器件、集成电路等应用领域的竞争优势。
2023-11-14 15:44:12378 电子发烧友网站提供《室外led显示屏开关电源设计理念分析.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:11:080 电子发烧友网站提供《松耦合反激LED电源的分析与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:52:370 电子发烧友网站提供《LED外延芯片工艺流程及晶片分类.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:42:540 电子发烧友网站提供《欧盟对LED灯最新生态设计要求分析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:25:100 趋肤效应也叫集肤效应,导线通入交流电或者交变磁场时,电流在导线横截面上的分布是不均匀的
2023-11-01 10:23:38291 电子发烧友网站提供《LED驱动电源的恒流电路方案分析详解.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:04:513 在以TCP/IP5层模型中,应用层是如何与传输层连接的 “封装”又是指什么?显示全部
2023-10-28 06:53:10
其中系数 k是一条曲线,PCB 内层走线和外层走线 k值差别很大(外层较容易散热)。因k近似一条直线,为简单起见,室温(25摄氏度)时取内层走线 k=0.024,外层走线 k=0.048。注意上式中的横截面积的单位为平方 mil。
2023-10-25 12:47:001261 HVPE主要是利用生长过程中的化学反应,如歧化反应、化学还原反应以及热分解反应等实现外延晶体薄膜的制备,具有生长温度高、源炉通气量大、生长速率大的特点,一般用来制备厚膜以及自支撑衬底,如GaN、AlN等。
2023-10-22 10:41:081212 新一代超薄AlGaInP外延技术和与之匹配的芯片钝化技术是红光Micro LED亮度提升的关键。据悉,JBD红光的像素尺寸为4um,而发光的LED尺寸<2um,这也对发光效率提出了更为苛刻的要求。
2023-10-10 14:42:43222 电子发烧友网站提供《LED电路的组成及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:530 制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
【1】将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定;
【2】使用研磨或者切割去掉元器件表层部分;
【3】对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像;
2023-10-09 10:07:33516 经过离子枪聚焦、加速后作用于样品表面,实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积。 截面分析是SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统
2023-10-07 14:44:41393 1、超级结构 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻随电压
2023-10-07 09:57:362773 端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719 此外,研磨技术的缺点还有统一性不高,多片加工时对外延片的厚度的组合比较苛刻,并且加工效率较低。如果将研磨后的外延片再进行CMP处理,则需要较长的时间才能去除掉损伤层。并且由于衬底的厚度不同,外延的厚度也不同,因此每一片外延片的减薄要求也不同,整体加工效率较低。
2023-09-27 16:35:43430 碲镉汞材料具有截止波长在红外波段内可调节、光学吸收系数高、量子效率高等特点,是重要的红外探测器应用材料之一。近年来分子束外延生长碲镉汞技术的快速发展,使用分子束外延制备高性能、多色红外焦平面
2023-09-26 09:18:14283 散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200 一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028 铜线的AWG是个啥?AWG(Americanwiregauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为Brown&Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。另外AWG还是阵列波导光栅(ArrayedWaveguideGrating)的缩写。美国区分导线直径的标准,又称B&S线程(即Brown&Sharps线程)铜线直径通常以AW
2023-09-07 08:28:38675 见的应用。这种刻蚀断面定位精度极高,在整个制样过程中样品所受应力很小,制作的断面因此也具有很好的完整性。这种应用在微电子领域具体运用场合主要有:定点观测芯片的内部结构;失效样品分析烧毁的具体位置并定位至外延层
2023-09-05 11:58:27
关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15433 在下面的图中较为详细的显示了堆叠式DRAM单元STI和阱区形成工艺。下图(a)为AA层版图,虚线表示横截面位置。
2023-09-04 09:32:371168 对于低频信号,传导电流几乎均匀地分布在导体的横截面上。但随着信号频率的升高,电流趋于导体表面,此时一段导体同时表现出电阻和电感特性。
2023-09-01 18:13:33396 近日,晶能光电发布12英寸硅衬底InGaN基红、绿、蓝全系列三基色Micro LED外延技术成果。
2023-09-01 14:07:44737 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, 简称TEM),是一种把经加速和聚集的电子束透射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角
2023-08-29 14:54:151371 TEM在半导体领域具有非常广泛的用途,如晶圆制造工艺分析、芯片失效分析、芯片逆向分析、镀膜及刻蚀等半导体工艺分析等等,客户群体遍布晶圆厂、封装厂、芯片设计公司、半导体设备研发、材料研发、高校科研院所等。
2023-08-21 14:53:561041 碳化硅功率器件与传统硅功率器件制作工艺不同,不能直接制作在碳化硅单晶材料上,必须在导通型单晶衬底上额外生长高质量的外延材料,并在外延层上制造各类器件。
2023-08-15 14:43:341001 GaN半导体产业链各环节为:衬底→GaN材料外延→器件设计→器件制造。其中,衬底是整个产业链的基础。 作为衬底,GaN自然是最适合用来作为GaN外延膜生长的衬底材料。
2023-08-10 10:53:31664 光学相干层析成像(OCT)系统是断层成像系统,它通过图像反射或散射出来的光来获取被测物体横截面或三维图像。
2023-08-07 11:42:291634 液相外延是碲镉汞(MCT)薄膜生长领域最成熟的一种方法,被众多红外探测器研究机构和生产商所采用。
2023-08-07 11:10:20734 TEM的成像原理涉及许多物理和光学概念,涵盖了电子束的产生、聚焦、样品相互作用以及图像形成等多个方面,从而造成TEM像的解释很复杂。更具体的原因有以下几点: 1.复杂的物理过程 TEM中涉及
2023-08-07 09:47:06841 对于掺杂的SiC外延片,红外光谱测量膜厚为通用的行业标准。碳化硅衬底与外延层因掺杂浓度的不同导致两者具有不同的折射率,因此试样的反射光谱会出现反映外延层厚度信息的连续干涉条纹。
2023-08-05 10:31:47913 碳化硅功率器件与传统硅功率器件制作工艺不同,不能直接制作在碳化硅单晶材料上,必须在导通型单晶衬底上额外生长高质量的外延材料,并在外延层上制造各类器件。
2023-08-03 11:21:03286 代码框架分析 led-class.c (led 子系统框架的入口) 维护 LED 子系统的所有 LED 设备,为 LED 设备提供注册操作函数: led
2023-07-20 10:36:46382 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27773 金刚石异质外延已发展 30 年有余,而基于 Ir 衬底的大面积、高质量的异质外延单晶金刚石已取得较大进展。本文主要从关于异质外延单晶金刚石及其电子器件两个方面对异质外延单晶金刚石的发展进行了阐述。
2023-07-12 15:22:23843 和高质量的晶体管,它们都需要用到外延晶片。在本文中,我们将介绍这种在晶圆之上由超纯硅构成的超高纯层(也被称为“外延层)的形成过程、用途和特征。
2023-06-26 10:05:29417 根据漆包线的横截面定义两大类为圆线和矩形线,圆形固有的特点是填充系数低,矩形与槽形状匹配良好,其特点是填充系数高,在高频应用中,圆形仍然是首选。由于其具有矩形横截面的特征,在使用它们的机器中,填充
2023-06-25 17:21:56576 在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面或雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
2023-06-21 09:55:00641 SiC薄膜生长方法有多种,其中化学气相沉积(chemical vapor deposition, CVD)法具有可以精确控制外延膜厚度和掺杂浓度、缺陷较少、生长速度适中、过程可自动控制等优点,是生长用于制造器件的SiC 外延膜的最常用的方法。
2023-06-19 09:35:52644 LED显示屏防火原材料主要包括 LED显示屏内部的使用的线材、电源,外部防护结构防火材料和塑胶套件这四个方面。 (1)在大部分LED显示屏应用中,LED显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线
2023-06-13 17:51:11370 由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44681 外延层是在晶圆的基础上,经过外延工艺生长出特定单晶薄膜,衬底晶圆和外延薄膜合称外延片。其中在导电型碳化硅衬底上生长碳化硅外延层制得碳化硅同质外延片,可进一步制成肖特基二极管、MOSFET、 IGBT 等功率器件,其中应用最多的是4H-SiC 型衬底。
2023-05-31 09:27:092826 透射电子显微镜TEM 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构
2023-05-31 09:20:40782 对称介电层 4、电路板横截面不均匀 常见的不平衡设计问题之一是电路板横截面不当。铜沉积在某些层中比其他层更大。
2023-05-29 15:35:32594 发展趋势:扁线,油冷,多合一 1)扁线电机: 扁线电机是指,将定子绕组中的传统圆柱形漆包铜线替换为加工成发卡状的漆包铜扁线。 圆线电机的定子横截面中,圆形铜线间留下了大量间隙
2023-05-26 14:32:043847 今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081653 在半导体科学技术的发展中,气相外延发挥了重要作用,该技术已广泛用于Si半导体器件和集成电路的工业化生产。
2023-05-19 09:06:462464 在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
2023-05-18 17:48:313178 定子铁心的局部磁通密度的计算:即与钢板表面接触放置的针状探头之间的感应电压等于由穿过探头接触点下方封闭的横截面面积的1/2的磁通感应的电压。
2023-05-15 11:48:09987 从保障外延片品质入手,提升Micro LED生产效率,降低生产成本外,应用更大尺寸的外延片也是Micro LED成本考量的关键。传统的LED行业普遍在4英寸,而Micro LED的生产工艺会扩大到6乃至8英寸,更大的衬底尺寸可以更好控制Micro LED的成本。
2023-05-10 09:50:04543 LED显示屏用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供客户这个项目是:户外大型的LED显示屏项目用胶部位:单颗的LED灯珠之间的缝隙需要填充客户项目是LED灯面点胶,具体要求如下:1.针头
2023-05-08 16:22:45711 根据压接端子种类的不同,有相应的标准用作评估显微照片的基础。
2023-05-08 09:56:57991 PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
2023-05-05 14:31:03968 进行横截面检查外,还有另一种方法是Laminography。通过组合横截面的图像并从其他横截面中消除图像以重建特定横截面的图像来执行检查过程。2D系统可以在线或离线运行。X射线层照相术也可以。但是,在线
2023-04-24 16:38:09
%的覆盖率。 (4)第四层,35µm 25mmx25mm。 图8所示。4层叠层分析第3部分第1部分(非比例) 如前所述,我们将对第1层铜的不同尺寸进行实验设计,保持其他层不变。结果如图9所示,与前
2023-04-20 17:10:43
TEM 3-2422N
2023-04-06 23:30:30
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
在其报告中,Yole SystemPlus 分析了当前可用的器件设计技术。该公司比较了多达 14 个横截面的 1200 V 晶体管。大多数厂商都采用平面工艺(onsemi、Wolfspeed
2023-03-28 10:08:29590 LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
查看更多
