一文读懂算术逻辑单元ALU
貌似需要将S,A,B,F的位数统一起来,S是几位的设定,那么输入A,B,输出F也同样是几位的设定,如果计算结果超过了,就采用进位的办法。
fpga设计实战:复位电路仿真设计
最近看advanced fpga 以及fpga设计实战演练中有讲到复位电路的设计,才知道复位电路有这么多的门道,而不是简单的外界信号输入系统复位。
三态逻辑与非门电路图三种状态分析
所谓三态是指输出端而言。普通的TTL与非门其输出极的两个晶体管T4、T5始终保持一个导通,另一个截止的推拉状态。
基于FPGA系统的DDR2电路设计
每片DDR2存储器的容量为1Gb,两片DDR2芯片组合,得到总容量为2Gb。单DDR2存储器为16bit,两片存储器共用控制线和地址线,数据线并列,即组成了32位的2Gb存储模组。
JTAG链路同时调试FPGA和HPS电路设计
SoC FPGA作为在同一芯片上同时集成了FPGA和HPS的芯片,其JTAG下载和调试电路相较于单独的FPGA或ARM处理器都有一些差异,但是同时两者又有紧密的联系。
基于FPGA芯片XC4VLX25实现软件无线电信号处理平台的...
基于FPGA芯片XC4VLX25实现软件无线电信号处理平台的设计...
基可编程逻辑器件和数字锁相实现快速位同步系统的设计
在时分复接通信系统中,位同步是收、发两端的时钟频率必须同频、同相,这样在接收端才能正确地判决发送端送来的每一个码元。为了达到收、发端频率同频、同相,在设计传输码型时,一般要考虑传输的码型中应含有发送端的时钟频率成分。这样,接收端从接收到的信码中提取出发端时钟频率来控制收端时钟,即可实现位同步。相位误差及同步建立时间是位同步系统两大主要性能指标,本文在保证位同步系统取得较小相位误差的前提下,提出一种基于FPGA技术的快速位同步系统设计方案。
基于并行数据处理改进算法在FPGA中实现
在信号处理过程中,我们通常将模拟信号转化为数字信号进行处理或传输。原始数据用取样的方法进行采集,通过A/D转换将模拟信号变成数字信号。但是这样的数字信号由于码位多,在传输过程中占用带宽多,传输率也低。为了提高传输效率,必须对原始数据进行量化处理。在实际运用中通常采用非均匀量化。
基于D触发器实现时钟电路同步设计
时钟使能电路是同步设计的重要基本电路,在很多设计中,虽然内部不同模块的处理速度不同,但是由于这些时钟是同源的,可以将它们转化为单一的时钟电路处理。
fir分布式滤波的fpga实现
这次设计就在加法器带宽处产生问题,带宽不够,发现出来的波形顶部挪到低下去了,通过看中间数据发现是数据位宽不够造成的,根据这个公式得到的加法器带宽刚好能满足设计需求。
时序逻辑电路需要了解的关键点
Jitter是在时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关,布线对其没有影响。Skew是由不同布线长度导致的不同路径的时钟上升沿到来的延时不同。
基于FPGA的伪随机序列发生器设计方案
LFSR:线性反馈移位寄存器(linear feedback shift register, LFSR)是指给定前一状态的输出,将该输出的线性函数再用作输入的移位寄存器。异或运算是最常见的单比特线性函数:对寄存器的某些位进行异或操作后作为输入,再对寄存器中的各比特进行整体移位。 LFSR 产生的两种形式为伽罗瓦(Galois)和斐波那契(Fibonacci)两种形式。也有成为外部(External)执行方式和内部(Internal)执行方式。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |
