悬式瓷绝缘子
分享:
好的,我们来详细解释一下悬式瓷绝缘子
简单来说:
悬式瓷绝缘子是一种专门设计用于高压和超高压架空输电线路的关键部件,主要功能是将高压导线悬挂在输电铁塔上,同时可靠地隔绝(绝缘)导线与铁塔(接地体)之间的电流,防止短路。
以下是关于悬式瓷绝缘子的更详细说明:
  1. 核心功能:
    • 机械支撑: 承受导线的重量、风荷载、冰荷载以及线路运行产生的各种机械力(如风振、舞动),并将这些力传递到铁塔结构上。它必须具备很高的机械强度(通常用吨位表示,如70kN, 120kN, 160kN等)。
    • 电气绝缘: 在高压电场下,阻止电流通过绝缘子本体从导线流向接地的铁塔,保证线路的安全运行。它需要具有极高的电气绝缘强度和优良的耐污闪性能
    • 连接作用: 通过其两端的连接金具(球头、碗头),可以将多个绝缘子串接起来组成绝缘子串,以满足不同电压等级对绝缘长度的需求。
  2. 结构与组成部件:
    • 绝缘件: 这是最核心的部分,由电工陶瓷(电瓷) 材料制成。通常做成盘状钟罩状(伞裙结构)。
      • 材料特性: 电工陶瓷具有极高的机械强度、优异的电气绝缘性能、极好的耐候性(抵抗日晒雨淋、温度变化)、良好的化学稳定性和耐电弧能力。
      • 伞裙设计: 表面有多个凸起的伞棱(伞裙)。这种设计非常重要:
        • 增加爬电距离:表面需要承受电压的路径长度。更长的爬电距离意味着在相同污秽条件下,更高的污闪电压(不易发生沿面放电)。
        • 改善自洁性能: 雨水能更有效地冲刷掉伞裙表面的污秽物。
        • 防止雨水连成线: 伞棱能阻断雨帘,避免形成连续的导电水膜。
    • 金属附件: 位于绝缘件两端,用于连接和传递机械力。
      • 钢帽: 通常位于绝缘件上端(与铁塔挂点连接端),是一个坚固的铸铁或球墨铸铁帽,浇装在绝缘件头部。
      • 钢脚: 通常位于绝缘件下端(与导线连接端),是一个带球头的销轴,也浇装在绝缘件头部。钢帽和钢脚的球窝配合,使得绝缘子串可以自由转动,适应导线角度变化。
    • 连接结构: 采用球窝连接方式。上方绝缘子的钢脚(球头)插入下方绝缘子的钢帽(碗头)中,通过锁紧销(开口销或W形销、R形销等)固定,防止脱开。这种连接方式灵活、可靠、易于拆装。
  3. 主要特点:
    • 高可靠性: 经过长期运行验证,性能稳定可靠。
    • 优异的机电性能: 同时具备很高的机械破坏负荷和击穿电压。
    • 良好的耐候性: 能抵抗紫外线、高低温循环、雨水侵蚀等恶劣气候条件。
    • 耐老化性好: 陶瓷材料老化速度极慢,使用寿命通常可达30-40年或更长。
    • 成本效益高: 虽然单体可能比复合绝缘子贵,但综合寿命周期成本(LCC)常具有一定优势。
    • 零值/劣质绝缘子可检测性: 运行中可以通过检测方法(如绝缘电阻测试、红外热像、超声波等)发现失去绝缘性能(零值)或机械性能下降(劣质)的绝缘子,便于维护更换。
    • 易于形成串: 标准化设计使得根据电压等级和污秽等级组合成不同片数的绝缘子串非常容易。
  4. 应用:
    • 主要: 35kV及以上电压等级的架空输电线路(高压、超高压、特高压)的悬垂串(用于悬挂导线)和耐张串(用于线路转角处或终端的张紧固定)。
    • 次要: 变电站母线悬挂、大型设备的引下线支撑绝缘等。
  5. 与复合绝缘子的对比:
    • 悬式瓷绝缘子耐污性能依赖伞形设计和定期/带电清扫,在重污秽区需增加片数或选择特殊伞形。
    • 复合绝缘子(硅橡胶)具有更强的憎水性和更好的耐污闪性能,重量更轻,不易破碎,但其材料存在老化问题,检测劣化状态相对困难。
  6. 关键考量因素(选型/使用):
    • 额定机械负荷
    • 额定电压等级 (决定了绝缘子串所需的最少片数)
    • 污秽等级 (决定了所需的单位泄漏比距,影响串长或伞形选择)
    • 海拔高度 (影响外绝缘电气强度)
    • 运行环境 (是否有腐蚀性气体等)
总结: 悬式瓷绝缘子是高压输电线路不可或缺的“绝缘承重器”,凭借其由电瓷材料制成的盘状/钟罩状结构和高效的伞裙设计,在承受巨大机械载荷的同时,确保着线路与大地之间可靠的电气隔离,保障着电网的安全稳定运行。尽管面临复合绝缘子的竞争,它仍然是高压输电领域的主流选择之一。
支柱绝缘子绝缘子的试验项目、周期和要求
绝缘子应检测每一元件2绝缘电阻绝缘子及针绝缘子同上①针支柱绝缘子的每一元件和每片绝缘子绝缘电阻不应低于300MΩ,500kV绝缘子不低于500MΩ ②半导体釉绝缘子绝缘电阻自行
中试电力专家 2020-09-02 23:02:12
高压绝缘子绝缘电阻及耐压试验运用及方法
绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有绝缘子j针绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等。除此之外还有防尘绝缘子绝缘横担。件(
2025-04-11 15:35:53
绝缘子的种类有哪些
开关和断路器等电器设备的组成部分。柱绝缘子具有较强的抗污染能力。绝缘子:用于高压和超高压输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘绝缘子机电强度高,通过不同
2025-01-16 16:33:39
绝缘子的作用及损坏的原因
绝缘子通常是用材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘子
2023-09-21 16:30:57
关于绝缘子零值测试仪的功能说明
SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型绝缘子零值测试、针绝缘子零值测试、棒形绝缘子绝缘强度的定量检测及零值测试,绝缘子零值
2021-03-25 14:12:07
火花间隙绝缘子测零器的概念结构及用途
目前我国检测绝缘子一般采用火花间隙方法,它是根据绝缘子两端存在的电压差的原理,火花间隙一般都是固定式,电光火花间隙测量器,是根据电位等级可调固定式,操作杆顶端装有可调角度测量头。检测绝缘子时,叉
2020-06-18 15:22:51
绝缘子表面积的测量方法及计算公式
的测表面积计算公式:S1=(d1+d2)×△L/2 =πD1×△L中:S1—圆台侧表面积;d1+d2——圆台上、下面直径;D1——圆台平均直径;△L——圆台侧面高度。整个绝缘子的表面积计算公式:S
中试电力专家 2020-09-15 22:15:26
绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
FH-900E型高压输电线路绝缘子污秽度在线监测系统,能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CSMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储和显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子绝缘水平。
2024-07-23 09:56:28
对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时间跨度等,那么,绝缘子串的电压分布规律是什么?
2020-03-30 21:48:41
绝缘子的作用_绝缘子的种类
高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子
2019-11-05 16:25:45
绝缘子盐密度测试仪是什么,它的功能有哪些
TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪、绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读等值盐密度测试仪,绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置
2021-03-25 11:33:44
绝缘子放电会有哪些后果_绝缘子出现放电故障原因
闪络是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
2019-11-05 16:45:23
绝缘子分布电压测试仪ME-15操作说明——每日了解电力知识
武汉摩恩推出ME-15绝缘子分布电压测试仪,适用于35-1000KV,无线传输达100m,强抗干扰,快速准确,适用于带电绝缘子检测,提高电网可靠性及工作效率。
2024-08-21 08:56:29
绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
绝缘子环境试验是指在模拟实际使用环境条件下,对绝缘子进行的一系列试验,以评估其在不同环境条件下的性能和可靠性。这些试验通常包括温度循环试验、污秽试验、盐雾试验等。绝缘子环境试验是评估绝缘子在各种
2026-03-27 16:02:01
绝缘子形成污秽的原理及危害
根据《电力设备绝缘子及其污秽等级》(GB/T 15166-2018)标准,绝缘子污秽等级分为I、II、III三个等级。其中I级为不可接受的脏污,II级为可接受的脏污,III级为轻微脏污。包括等值盐
2024-06-24 15:55:49
绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解
述方法检出的绝缘子。对于单元件的支柱绝缘子,交流耐压试验目前是最有效、最简易的试验方法。各级电压的支柱绝缘子的交流耐压试验电压值如表4—2所示。对于35kV针支柱
2025-04-11 15:36:49
为什么要测量绝缘子的零值?
由于绝缘子高压电材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:23
绝缘子灰密测试仪的功能以及参数的介绍
精心设计指针人机交互界面,美观简洁;绝缘子灰密度测试仪配套的灰密测量分析软件;绝缘子灰密测试仪采用多抽头,操作便捷。 TKHM灰密测试仪专为测量灰密度值而设计,包含快速过滤装置、精密电子天平、恒温干燥箱和测量附件等部
2021-03-25 11:34:55
绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和闪络
2025-10-14 15:19:11
绝缘子污秽度在线监测系统的作用是什么
绝缘子的污秽度,指的是绝缘子所处一定的地理区域的污秽程度。线路闪污会造成大面积停电,严重影响供电可靠性。 为防止污闪事故发生,需要对绝缘子污秽度做出可靠监测和准确判断,以便对绝缘设备的选取和及时采取
2020-12-01 13:53:31
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置 绝缘子污秽度监测预警装置
绝缘子是电力系统中重要的绝缘设备,其正常运行对保障电力系统的安全具有至关重要的作用。然而,由于各种因素的影响,绝缘子可能会发生泄漏电流的情况,这将对电力系统的安全运行构成威胁。因此,对绝缘子泄漏
2024-05-22 09:30:14
测量绝缘子污秽度的目的及意义是什么
长期以来,各电力公司及电科院等科研机构,一直在不断的进行绝缘子的污秽度测量,其主要就是绝缘子盐密值和灰密值的测量,其目的和意义是什么呢? 一,掌握运行中的绝缘子的污秽程度,即绝缘子的盐密值和灰密值
2021-02-24 15:43:18
闪络电压是什么?玻璃绝缘子的优势介绍
闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘
2019-06-18 15:12:26
输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报
输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报 绝缘子污秽度对电力系统的安全运行至关重要。过高的污秽度会导致绝缘子绝缘性能下降,增加污闪(污秽闪络)的风险。污闪事故一旦发生,可能会导致线路故障
2025-02-13 09:10:43
加载更多
相关标签
